21.08.2015, 12:51
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 13 мин. 7 сек.
Был(а): 10 апр 2025 07:31
Автомобиль: New Renault Duster 1.5 dci Expression
РЕСТАЙЛИНГ. Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШИНАХ
У меня рестайленговый Дастер 1,5 Экспрессион 2015г.в.. Написал запрос в поддержку Рено "Можно ли доустановить на мою комплектацию бортовой компьютер". Ответили так. На автомобиле комплектация ставится с завода. Нужно менять панель приборов. Эксклюзивным правом на замену обладают оф. дилеры. Они же скажут цену и сроки выполнения.
Инструкция по самостоятельной активации БК на рестайлинговом дастере:
Сообщение от rider5656
Сделал подборку всех советов, от начала и до конца, а то есть кусками, соединил все.
. Скачайте SL4A Application, файл*sl4a-r6.1.1-arm-debug.apk*
2. Скачайте Py4A Application, файл*PythonForAndroid-debug.apk
3. Разрешите возможность установки неизвестных приложений "Unknown Sources" на вашем устройстве.
4. Установите первое приложение. (sl4a)
5. Установите второе приложение. (py4a)
6. Откройте PythonForAndroid
7. Нажмите Install для загрузки и установки необходимых библиотек Python.
8. Распакуйте архив со скриптами PyRen в папку на устройстве /sl4a/scripts/. Существующие "тестовые" скрипты из этой папки можно предварительно удалить. А также распакуйте базу CLIP с тремя папками в эту же папку scripts, должна получиться следующая структура файлов и папок в /sl4a/:
/script/EcuRenault/
/script/Location/
/script/pyren96/
/script/Vehicles/
/script/extrdata.bat
/script/i12comp.exe
/script/chkelm_4a_launcher.py
/script/cmdr_4a_launcher.py
/script/make_torque_pids.py
/script/pyren_4a_launcher.py
9. Запустить приложение SL4A
10. Отредактируйте скрипт pyren_4a_launcher.py, из предлагаемых пиктограмм, выберите "карандаш" и, открыв файл для редактирования, удалите символ решетки (#) в начале строки —#sys.argv.append('--demo') — что бы скрипт начал работу в режиме DEMO.
11. После проверки работы скрипта, удалите пример savedEcus.p из папки со скриптом через любой файловый менеджер, что бы, подключаясь к своему автомобилю, скрипт опросил все блоки заново. А также очистите папку кеша скрипта, удалив все файлы из pyren\cache\.
12. Откройте файл запуска скрипта pyren_4a_launcher.py вновь в режиме редактирования и закомментируйте строку демо-режима обратно, поставив символ решетки — "#" — в ее начале:
#sys.argv.append('--demo') — что бы скрипт начал работу в обычном режиме.
запустил SL4A,
2-выбрал pyren_4A-launcher.ru,
3-выбрал модель (50),
4-выбрал приборную панель,
5-выбрал измение конфигурации
6 - Тип индикации на дисплее БК, пишешь yes - там есть Без, Обьем/Расстояние, РАССТ./Обьем - (01) , вводишь 2, ентер,затем соглашешься на изменения - yes, и ентер
Последний раз редактировалось HID; 02.01.2017 в 08:22.
28.12.2018, 12:59
#541
Re: РЕСТАЙЛИНГ. Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШИНАХ
Сообщение от alex_spb87
если честно, то это не сделали, как и давление масла на 800 об
Дворник, подсветку, через андроид можно изменить с помощью PyclipDacia-1,4 . Брал прогу на драйве у Zmitern. https://www.drive2.com/b/498774209560838186 Весит около 30Мб..
Порог давления масла только в ddt.
Последний раз редактировалось Виктор64; 28.12.2018 в 17:25.
28.12.2018, 13:59
#542
Время онлайн: 1 д. 6 мин. 23 сек.
Был(а): 12 авг 2021 10:34
Автомобиль: дабстеп
на айфоне можно так сделать? мне клип под ios пришёл
падбежи сюда паближе
24.04.2019, 17:30
#543
Время онлайн: 10 ч. 17 мин. 24 сек.
Был(а): 25 апр 2019 07:25
Автомобиль: Reno Duster
У меня до рестайл и на переключателе стеклоочистителей нету кнопки для бк, а если я куплю переключатель с кнопкой и активирую бк то он будет переключаться этой кнопкой??
24.04.2019, 17:37
#544
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 нед. 5 д. 40 мин. 12 сек.
У до рестайлов кнопка по середине панели приборов. Ну почти по середине, ближе к спидометру.
24.04.2019, 18:44
#545
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Сообщение от yurann777
для дорестайла в щиток нужно завести сигнал расхода топлива с моторного ЭБУ и сигнал с кнопки на подрулевом. Активировать ничего не нужно.
24.04.2019, 20:32
#546
это понятно, но я сколько смотрел все выводят еще кнопку
---------- Добавлено в 00:32 ---------- Предыдущее написано было в 00:20 ----------
Сообщение от Morze701
а можно поподробнее откуда что завести
я смотрел что в фишки там проводом соединяют и выводят еще кнопку, и вот если я соединю эти фишки то надо будет еще както подключать кнопку которая в переключателе или она сразу работать будет? видел гдето что дорестайлинг сразу есть с кнопкой в переключателе
24.04.2019, 21:12
#547
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 8 ч. 29 мин. 2 сек.
Был(а): 01 мар 2021 22:37
Автомобиль: Dacia Sandero 1.6MPI
погуглите на логанклубе. да и тут всё есть. расписано до мелочей. кнопу выведите или в подрулевик или отдельно.
Dacia Sandero 1.6 Ambiance User |ГУР|Кондей|ЭСП|Чип-тюн|БК| ZP-city
Активация штатного БК Logan/Sandero/MCV/LoganII/SanderoII/MCVII/Duster/Largus Petrol/Dci/LPG 8/16V MT/AT Чиптюнинг
Чиптюнинг и продукция от SVV MotorSport в Украине
29.04.2019, 00:09
#548
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Прошу помощи у разбирающихся в предмете:
приобретён правый подрулевой переключатель (стеклоочистителей) от хрея с регулировкой паузы прерывистого режима, перепаян проводок для одиночного маха, установлен по месту, осталось активировать кольцо регулировки, для чего взят в пользование у знакомых обд2-адаптор, скачен pyclip на смартфон сяоми а2 андроид, подключен по вифи, блоки увидены, но... в настройках не найден пункт активации этого самого кольца регулировки... искал в цкбэс (и не только), в change config и в дополнительных командах, нигде не нашел... Особо мануалов не читал, делал по наитию, рассчитывая на опыт, 25 лет в сфере ит...
Вопрос: pyclip имеет ограниченный функционал? или адаптер - недо-адаптер? где косяк?
Другие делают pyren-ом, но у меня нет ноутбука, да и смартфон не мой, жены)))
ПС pyclip скачен отсюдова тот что PyClip-2.1.apk
Последний раз редактировалось bubba; 29.04.2019 в 00:20.
29.04.2019, 03:53
#549
Сообщение от bubba
В предмете не разбираюсь. Я когда понижал обороты отображения давления масла где то читал, что Pyrenом это можно сделать, Pyclipом нет. Сильно не вдавался, взял у друга ноут и подцепился шнурком. WiFi видел адаптер, но что-то не сконнектился.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 29.04.2019 в 06:26.
29.04.2019, 09:56
#550
Сообщение от bubba
Дополню свой пост: в менюхе выбирал Duster Ph2, вот такого пункта CF у меня не было:
Но судя по тому, что блоки просканировались, вроде бы я всё сделал правильно... автомах заднего дворника убрал успешно, так, в качестве теста))))
29.04.2019, 11:49
#551
это на каком авто вы пытаетесь сделать?
duster privilege 05.2013 - угнан 23.06.2015
29.04.2019, 13:14
#552
Сообщение от bubba
У меня установлена pycllp180 , скачан там же. Но не 2.1. Там есть строка указанная на фото.
CF502 (202) команда 3В49
29.04.2019, 13:25
#553
Сообщение от Виктор64
Да, я вот сейчас прошерстил энторнэты на эту тему и начал понимать, что скачал не ту версию, недополненную)))
Спасибо за участие)))
29.04.2019, 15:24
#554
Скачал pycllp180, всё получилось!))) Терь у меня премиум-класс, ёшкин кот)))))
29.04.2019, 19:50
#555
Хочется посмотреть отчёт, что получилось. Ну и артикул для заказа и ссылку на что и куда перепаять.
29.04.2019, 23:15
#556
Лехко!
Купил подрулевой от хрея/весты универсала (без датчика дождя=без надписи "auto") тут +300р доставка СДЭКом до Мск.
Сразу скажу, артикула у ТАЗа на эту деталь нет, есть на весь блок подрулевой, но это ни к чему, аналог от каптура, клио и прочих буржуев 8201168013 стОит как весь подрулевой блок ТАЗа. Так что только Тольятти)))
Перепаял (коллега помог, т.к. сам рукожоп) так, как тут на фото.
Активировал кольцо регулировки паузы прерывистого режима с помощью pyclip, как тут на фото.
pyclip качал отсюдова, тот что pyclip180.apk (более новый версии 2.1 почему-то не имел пункта регулировки интервала(((( )
ОБД2-адаптер предоставил знакомый затак.
1. Подключить ОБД2 к разъёму, включить зажигание (я так сделал, не знаю, нужно или нет, но скорее да).
2. Подключить смарт по ВиФи, найдя среди доступных точек ту, что содержит в названии "OBD2..."
3. Запустить приложение, выбрать порт ВиФи (ip : port), язык (если надо), убрать Деморежим, включить scan vehicle.
4. Нажать Старт.
5. Выбрать Duster Ph2 (список авт можно листать пальцем, дастер рестайл на второй странице был, список упорядочен хаотично)))).
6. Далее будет сканирование блоков, минут 5, небыстро...
Далее как на фото по ссылке)))
Удачи! )))
Последний раз редактировалось bubba; 29.04.2019 в 23:31.
09.07.2019, 20:51
#557
www.drive2.com/b/526513788417999067/?page=0
Аналог DDT на "андроид". Порог давления масла меняет и еще много чего.
Изменить длительность паузы работы заднего дворника не получилось.
22.10.2019, 12:14
#558
Время онлайн: 5 ч. 14 мин. 34 сек.
Был(а): 13 Янв 2020 10:41
Автомобиль: DASTER
Добрый день. прошу помощи.Мне нужно узнать номер контакта расхода топлива ЭБУ 3130.Спасибо.
22.10.2019, 13:28
#559
Автомобиль: дабстеп
Москва, юг кто может помочь с активацией БК (дастер рестайл)?
23.10.2019, 07:00
#560
Был(а): 23 июн 2025 21:08
Сообщение от Serg da
ЭБУ 3130
3130 Это что, откуда информация?
И заполните профиль подробной информации о Автомобиле.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:58.
