Старый 25.05.2012, 09:35   #1
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
и
Амортизаторы LYNX - отзыв
SNR M255.04 - подшипник опоры
Парт номер 546312Y000QQK
SS20
Парт номер SS64107
RENAULT
Развальные болты
Перед
Зад
atom1982:
Старый 05.07.2019, 09:17   #4921
atom1982
Аватар для atom1982
12 мм? А 8 мм не будет там болтаться как ..?
Ну это просто предположение было выше, а так да, 8ка там вообще не к месту.
Старый 06.07.2019, 10:37   #4922
aikon13
Аватар для aikon13
Онлайн: aikon13 вне форума
Был(а): 18 фев 2025 16:28
Любой болт можно отломить элементарно.
Могли перетянуть, могли пытаться развал сделать при затянутых нижних болтах, ну и могли купить развальные болты 8ку вместо необходимых 12мм.
Я этот болт отломил после третьей замены амортизаторов.
Подтверждаю. Всё-таки мастер сорвал болт (в инструкции же написано про 50Нм), да и развал правого заднего колеса не выправил (придется заново покупать болты или левый на направо переставить, но в "нормальном" сервисе). Болт 12мм.
Нижний нужно ослаблять при регулировке? (мастеру сообщу в будущем).
Как считаете левый на правый переставить еще можно или же только новый комплект покупать? (Развал из необходимости - правое заднее колесо изнутри "ест")
Последний раз редактировалось aikon13; 06.07.2019 в 10:39. Причина: Ошибка
Старый 06.07.2019, 12:10   #4923
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 04:51
Сообщение от aikon13
Вот просто представьте как он работает. ИМХО его не стоит вкруговую крутить, а только переставлять. У него работы макс 90 градусов. А в верхней и нижней точке он пытается сдвинуть с фундамента нижний болт или вверх или вниз.
Старый 06.07.2019, 13:13   #4924
atom1982
Аватар для atom1982
aikon13, нижний должен быть "чуть" притянут, только для того чтобы не болтался.
---------- Добавлено в 13:13 ---------- Предыдущее написано было в 13:11 ----------
Scorp 3, верно подмечено, там не только "выпуклая" часть на болте играет роль, НО и "пипсик" на шайбе который, по "хорошему" должен крутится вместе с этим болтом, это как раз сделано для уменьшения вероятности "среза" болта .. ну скажем так в "пустоте" из-за его конструкции около эксцентрика.
Старый 07.07.2019, 08:43   #4925
Миротворец
Аватар для Миротворец
Онлайн: Миротворец вне форума
Был(а): 26 дек 2019 22:27
Автомобиль: Каптюр
Так и что брать? Каябу? Монро? Так и не нашел что из них лучше.
Старый 07.07.2019, 11:20   #4926
Сообщение от Миротворец Посмотреть сообщение
Тут как с маслом - у каждого своё лучшее Они, в обчем-то, похожи. Революционных изменений с каябой не будет.
Старый 07.07.2019, 22:02   #4927
v--k
Аватар для v--k
Онлайн: v--k вне форума
Был(а): 18 фев 2024 22:05
Автомобиль: DUSTER Expression 4x2 1.6 МКП5 ,2013
Вы брали Дастер за мягкость подвески и т.д.и т.п. и вас это устраивало на протяжении многих тысяч километров,так зачем изобретать велосипед и пытаться воткнуть в подвеску какие то мнительные улучшайзеры,надеясь на то что машина станет еще лучше-Что не Факт.
Ставте оригинальные запчасти и дальше наслаждайтесь машиной как при покупке!
Старый 08.07.2019, 10:40   #4928
Миротворец
Автомобиль: Каптюр
Я брал каптюр и за 40 тысяч передние аммо устали.
Старый 08.07.2019, 10:43   #4929
alxdef
Аватар для alxdef
Онлайн: alxdef вне форума
Был(а): 20 апр 2023 18:43
Сообщение от v--k Посмотреть сообщение
Должен отметить, что Каябы сзади (4х4) мне понравились по сравнению с заводскими.
"Вороной" полноприводный французский "рысак" (4 по 0,5 л.).
Старый 09.07.2019, 14:22   #4930
denis21012002
Аватар для denis21012002
Онлайн: denis21012002 вне форума
Был(а): 23 сен 2020 10:40
Автомобиль: Рено Дастер (2015 год 2.0 4*4 АТ) (рейстал)
Сообщение от alxdef Посмотреть сообщение
А пружины ставили или родные оставили?
Старый 09.07.2019, 14:50   #4931
alxdef
Аватар для alxdef
Сообщение от denis21012002 Посмотреть сообщение
Пружины остались заводские.
Старый 09.07.2019, 15:49   #4932
denis21012002
А у вас пружины получается не просели, а то у меня на 3 см просели
Последний раз редактировалось denis21012002; 09.07.2019 в 16:03.
Старый 09.07.2019, 18:23   #4933
alxdef
Аватар для alxdef
Замеров не было.
Старый 09.07.2019, 18:29   #4934
denis21012002
Замеров не было.
А сколько машина прошла у вас?
Старый 09.07.2019, 18:51   #4935
alxdef
Аватар для alxdef
75000 на момент замены.
Старый 09.07.2019, 21:01   #4936
Rus-Fisher
Аватар для Rus-Fisher
Онлайн: Rus-Fisher вне форума
Был(а): 21 июн 2025 17:59
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2013 2.0 МКПП 4x4 ESP
Ребят, вот такие стойки кто нибуть ставил?
Предыдущие Кортекс потекли после 40 т.км.
ID:	123866   Нажмите на изображение для увеличения
С Уважением Rus-Fisher.
Старый 10.07.2019, 00:22   #4937
Сообщение от Rus-Fisher Посмотреть сообщение
Ну китайский китай этот Lynx. Может у кого-то и работают, но процент счастливцев - такой себе. Они сейчас делают от патронов до ... амортизаторов, и результат примерно одинаков.
Старый 10.07.2019, 08:46   #4938
muxa 37 rus
Аватар для muxa 37 rus
Онлайн: muxa 37 rus вне форума
Был(а): 30 апр 2025 10:08
Автомобиль: Рено Дастер Expression 2.0л 4х4
На днях вернул обратно заводские пружины и поставил лифт комплект от "Ларгус Шоп" + 30. У меня заводские стоики с пружинами Фобос не подружились. Сначало они немного выгнулись (не сжались вертикально), а потом еще появились звуки как будто стойки стабилизатора стучат. Когда снял пружины, то увидел потертости на внутренней стороне на обеих пружинах. На мой взгляд пружины Фобос позволяют вернуть клиренс к заводским параметрам, жесткость их мне понравилась на трассе хорошо и при загрузке не сильно проседает. Может они подойдут для стоек с более длинным штоком. С лифт комплектом сзади от ступицы до крыла стало 465мм.
Старый 10.07.2019, 10:32   #4939
Проект
Аватар для Проект
Онлайн: Проект вне форума
Был(а): 21 апр 2020 13:16
Автомобиль: Нет
Сообщение от muxa 37 rus Посмотреть сообщение
Да фобос пружины при установке на авто показывают подьем кузова до 20 мм. Соответственно конечно и амр должны быть с соответствующим ходом
Старый 10.07.2019, 12:51   #4940
muxa 37 rus
Ну кузов приподнялся, если смотреть относительно просевших заводских пружин, но как бы остался в стоке.
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 1 , гостей: 9)
Mihail Zenkov
Часовой пояс GMT +3, время: 12:38.
