25.05.2012, 09:35
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Амортизаторы & Пружины
и
Амортизаторы LYNX - отзыв
SNR M255.04 - подшипник опоры
Парт номер 546312Y000QQK
SS20
Парт номер SS64107
RENAULT
Развальные болты
Последний раз редактировалось HID; 17.09.2020 в 13:40.
Причина: сменил автора и убрал лишний неактуальный текст
27.07.2019, 14:00
#5021
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Re: Амортизаторы & Пружины
Сообщение от Водонос
У меня 2 года Фобос не проседают и не лопаются.
27.07.2019, 14:22
#5022
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Пока не надо, о нечего делать тему читаю. У этих Фобосов скорее всего качество нестабильное. У кого то просаживаются сразу, у кого то лопаются, кому-то везет...
27.07.2019, 16:44
#5023
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Сообщение от Scorp 3
На счет разброса качества Фобоса - год назад менял родные пружины на усиленный фобос, так перед поднялся почти на 5 см! чего я не ожидал, после этого пошли проблемы с биением приводов.
27.07.2019, 17:38
#5024
Сообщение от Агафон
Как связано качество фобосов, лифт 5 см на них и вызванное этим лифтом биение приводов?
27.07.2019, 17:51
#5025
Был(а): 22 июн 2025 20:02
Сообщение от Panzerschreck
это элементарно, Ватсон - пружины от партии к партии неидентичны как минимум по геометрии, а скорее всего и материал нестабильного состава
27.07.2019, 17:59
#5026
Hudozhnik, то есть, можно взять усиленный фобос и получить занижение?
Вопщем как всегда - дешево хорошо не бывает...
27.07.2019, 18:35
#5027
Сообщение от Hudozhnik
Отлично сказано. Я на параллельном форуме отписывался подробно. Угол работы шрусов стал другим и ролики внутреннего шруса стали
перемещаться "по неприработанной части внутри гранаты", отсюда и было биение колес и руля при разгоне, особенно если резво жать педаль газа со светофора. Пришлось потом фобосы все 4 штуки снять, но перед этим я убил и родные шрусы и китайские и еще вдобавок подшипник раздатки. Потом поставил шрусы с разборки, уж очень дорого стоят оригиналы - под 35-40 тыс.р.
27.07.2019, 19:16
#5028
Агафон, согласитесь, биение ШРУСов никак не связано конкретно с продукцией Фобоса. Практически все владельцы Дастера, осуществившие тем или иным способом лифт своего авто, сталкиваются с этой проблемой. Причем, чем меньше прошла машина перед лифтом, тем лучше для ШРУСов. Интересно узнать пробег между установкой Фобосов и смертью ШРУСов и подшипника раздатки.
27.07.2019, 19:58
#5029
Мне 2 раза попадались хорошие Фобосы
27.07.2019, 19:59
#5030
Тезка! Вопрос в том что я не заказывал лифт, а благодаря этим "коммерсантам" с нестабильным качеством поимел множество проблем, за которые буду писать отрицательные отзывы всюду!
27.07.2019, 20:05
#5031
После замены у меня не было занижения. Наоборот завышение.
---------- Добавлено в 20:03 ---------- Предыдущее написано было в 20:01 ----------
Сообщение от Агафон
А можно в сантиметрах сколько от крыла до центра колеса было спереди ?
---------- Добавлено в 20:05 ---------- Предыдущее написано было в 20:03 ----------
Так же надо учитывать,что сразу после установки это один размер ,а через несколько дней другой.
Ожидаемый размер после обкатки - 45 см
27.07.2019, 21:52
#5032
Сообщение от Агафон
То что Фобосы амно галимое я писАл еще тогда, когда они появились. Помнится, эта конторка никак не могла справиться с формой пружин. А на мой вопрос ответа таки нет...  И еще не понятно, как можно было взять усиленный вариант без учета того, что априори будет лифт.
---------- Добавлено в 21:52 ---------- Предыдущее написано было в 21:48 ----------
Сообщение от Volk
Сначала одна пара, затем вторая? Или сначала один комплект, затем второй? Если второй вариант, то почему потребовалась замена?
27.07.2019, 22:37
#5033
Время онлайн: 5 мес. 1 нед. 2 ч. 10 мин. 25 сек.
Был(а): 13 июн 2025 10:26
Автомобиль: Renault DUSTER Privilege 2.0, 4x4, MKП6, RSW 4.1, Локрайт от KULAK&KMZ
Катаю фобосы 3 года, все отлично. На днях поменял аморты по кругу на MONRO. пропали отбои с фобосами, подробности выложу по позже....
27.07.2019, 22:41
#5034
Сначала была пара передних. Теперь такая же новая.
Как сейчас понимаю, можно было не менять, старые просели всего на 1 см. Поменял на всякий случай, так как менял стойки, что бы два раза не лазать. Теперь старые в гараже лежат про запас.
28.07.2019, 00:33
#5035
Был(а): 22 июн 2025 21:34
Сообщение от Volk
Ну, может оно и к лучшему, не знаю про пружины, а литьё хоть стальное хоть чугунное бросали на пару лет на открытом воздухе тем самым снимая напряжения при невозможности термообработки. Проще говоря когда у нас в литейке лили плиты для угольных печей их бросали на открытом воздухе под снег и дождь, после чего они не лопались после установки на печь.
28.07.2019, 02:35
#5036
Время онлайн: 1 нед. 7 ч. 50 мин. 40 сек.
Был(а): 06 авг 2021 15:21
Автомобиль: Дастер 4х4 АКПП 2.0
Сообщение от Агафон
А трипоидные шрусы на Дусю делают? У них как раз плюс, что они могут работать при других углах.
---------- Добавлено в 02:35 ---------- Предыдущее написано было в 02:33 ----------
Ну если сразу грузануть машину на максимум и поехать на юга на месяц, должны успеть просесть до приемлимых величин. ИМХО.
Тойота - управляй мечтой! Дастер - купи и доделай сам!
28.07.2019, 08:00
#5037
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Хочу ещё раз вернутся к обсуждению "овна" - они же Фобосы. Задние пружины изначально имеею точно такие же геометрические размеры что и штатные. Вся разница - пруток толще на 1 мм. Если установить такую пружину в штатный или иной амортизатор с ходами как у штатного, то НИКАКОГО ЛИФТА не получается! Шрусы будут работать в предусмотренном производителем диапазоне углов. С учётом того что Фобосы жёстче, вполне возможно что на незагруженном автомобиле при прохождении неровностей будут достигнуты максимальные разжатия амортизатора (отбой). Но есче раз повторюсь, при этом угол работы шруса остаётся штатным. И только если увеличить ход подвески, выбрав другие амортизаторы или добавить наставки на родные амортизаторы плюс матрёшки-чебурашки- ход увеличится и шрусы будут работать в другом диапазоне углов (непредусмотренном производителем). Надо заметить что проявляться это будет скорее и чаще всего опять только на незагруженном автомобиле и при прохождении неровностей дороги. Поэтому сами по себе Фобосы не могут быть причиной быстрого выхода из строя шрусов! Иначе шрусы должны были бы быстро умирать например у 40 килограмового водителя который ездит на практически пустом абсолютно стоковом автомобиле!
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
Последний раз редактировалось want_to_be_jeep; 28.07.2019 в 10:04.
28.07.2019, 17:48
#5038
Всем привет!
Наконец дошли руки заняться машиной, заранее был прикуплены задние амортизаторы Monroe G-7386, передние у меня сохранились со дня рождения авто. Тогда у меня потекли оба задних и решил поменять все четыре на бильштайны, начало истории было здесь:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=2854
Передние родные были сухие и рабочие, я их отложил на "черный" день. Пробег тогда был 32 т. км. В прошлом году заметил потение переднего и заднего правых амортизаторов, ну думаю всё, долго не жить...
И вот приступаем к "хирургическому" вмешательству, на конечностях авто...
Сфоткал несколько выдавленные опоры перед разборкой
Замерял высоту от пола до края крыла
Прикупил пару опор для переда, в комплекте с подшипниками
Снял стойку левую, сравнил опоры, явно подустала
Да и ещё порвалась от чего-то... Сверху на опорах у меня стояли ещё Новосибирские проставки, решил попробовать поставить вместо них вот такой лифт комплект, многим здесь известный...
Получилось как-то так, на примере задней стойки
Снятые текущие правые стойки с виду вполне работоспособные, газовый подпор остался, а масло выдавливает....
В итоге перед собрал со старыми амортизаторами, которые шли с машиной зад на новых, от Monroe. Перед поднялся стал 83см от пола и 53 см от центра ступицы. Зад сразу после сборки чего-то не померил. Прокатился по округе, как раз множество строек, дорога разбита самосвалами. Километров 10 преодолел, перед и зад малеха уселись...
Сейчас уже проехал километров 200, уселось ещё чуток.
Перед:
Зад:
Но самое интересное, если мерить от пола до края крыла, везде одинаково, у меня во всяком случае....
Подвеска стала как бы более мягкая, после бильштайнов. Ударов при отбое нет, пока во всяком случае. Напомню пружины ФОБОС и перед., и зад. Только передние у меня не серийные, а которые на мне испытывались, пробные для 2.0 Пружинам идёт 3-й год, в апреле 2017 поставил.
Трубки на нижних витках от SS20 Парт номер SS64107.
Подшипники опорные оставил старые, крутятся как по маслу. Новые бросил в запас.
Пробег 82000 км.
Последний раз редактировалось ec1007; 28.07.2019 в 21:28.
28.07.2019, 18:17
#5039
Сообщение от want_to_be_jeep
Пружины Renault Duster задние 4*4 усиленные. ТМ Фобос
Относительно штатных пружин пружина «Фобос» имеет измененную высоту и повышенную энергоемкость. - Установка пружин «Фобос» взамен штатных имеет следующие результаты: повышенный клиренс и нагрузочные характеристики, отсутствие «пробоев» подвески.
https://fobos-avto.ru/catalog/duster/30988/
Пружины Renault Duster 2,0 передние усиленные. ТМ Фобос
https://fobos-avto.ru/catalog/duster/11804/
То есть, если у вас нету никакого лифта после установки усиленных фобосов, то прав я - АМНО!
Остается добавить - использование штатных амортизаторов без удлинителей штоков вкупе с усиленными фобосами противопоказано. Кирдык им будет.
28.07.2019, 18:52
#5040
Странно как-то, а пару лет назад ФОБОС не заявлял о повышенном клиренсе. Только о повышении жесткости на 10%. Да и я, по началу ездил на них без проставок, никакого повышенного клиренса не было, вернулся штатный, после просевших родных пружин. Я думаю в угоду маркетингу, накалякали пару нужных слов....
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 1 , гостей: 9)
asd
Часовой пояс GMT +3, время: 09:39.
