Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 04.08.2019, 00:08   #6281
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от odin_volk
В случае большой разницы давлений в колёсах электроника может воспринимать изменение радиуса обкатки спущенного или перекаченного колеса как пробуксовку и активировать муфту на твёрдом покрытии.
Щобы электроника это восприняла, там разница давлений должна быть ниэпической... Для тех, кто не ловит проколы каждую неделю и ходя бы при сезонной смене ровняет давление, такая ситуёвина просто невероятна... А на 115 поменять кардан на дастере, видимо, из разряда "само собой"... И это ещё неплохо...
Старый 04.08.2019, 06:36   #6282
odin_volk
Аватар для odin_volk
Онлайн: odin_volk вне форума
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Сообщение от bubba
Да, вот только огромное количество Дастероводов меняют кардан при значительно меньших пробегах (смотреть записи в соответствующей теме), что не входит в разряд "само собой", а ещё есть когорта "умников", которые считают, что муфта работает неправильно и хотят всё переделать (смотреть пару страничек назад в этой теме).
Старый 04.08.2019, 08:08   #6283
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Онлайн: Андрей_1974 на форуме
Сообщение от odin_volk Посмотреть сообщение
Два крайних режима: 2WD и 4WD, и средний режим между ними - режим АВТО.
В режиме АВТО машина движется в 2WD и при необходимости автоматически подключается 4WD, при этом, 4WD можно включить и вручную.
В режиме 2WD машина движется в 2WD и при необходимости только вручную подключается 4WD.
Всё логично, не правда ли?
Выше вёлся разговор в каком режиме ездить, и прозвучала фраза про режим АВТО
Сообщение от RomeoBGR Посмотреть сообщение
Нахера тогда его вообще придумывали?
Вот и я спросил, нахрена тогда придумали режим 2WD, если нужно ездить в АВТО.
А Ваш ответ, видимо где-то скопированный в тырнете, не логичен т.к. не даёт ответа на сей вопрос.
Старый 04.08.2019, 09:19   #6284
odin_volk
Андрей_1974, ну это же элементарно, если вам хочется - катаетесь в режиме 2вд (передний привод), если есть желание - катаетесь в режиме 4вд или авто, если какая нибудь бяка впереди - включаете режим 4вд (полный привод), можете в бяку лезтьи на переднем приводе и в авто.
Всё зависит от вашего желания, умения и возможностей машины.
Сейчас то логично или не?
Старый 04.08.2019, 11:06   #6285
Андрей_1974
Мдя... ну да ладно...
Старый 04.08.2019, 13:45   #6286
odin_volk
Сообщение от Андрей_1974
Андрей_1974, фраза, на которую ты ссылался, вырвана из контекста. Полная цитата звучит так:
Что зимой, что летом езжу в режиме AUTO. Блокирую муфту лишь перед проездом реально сложных участков, будь то глубокий снег или грязь. Режим 2WD, не использую никогда. Кстати кардан менял тоже на 110-115 тыс. точно не помню.
Не верю я в байки непредсказуемого заноса в режиме АВТО, да и в меньший расход в режиме 2ВД. С чего ему меньше быть,ведь все равно все крутится. А зимой "дрочить" крутилку 2ВД-4ВД, туда сюда, нет никакого желания. Буксанул, жопа подключилась,выехал,опять на передке едешь. Нахера тогда его вообще придумывали?
Андрей_1974, это понимается однозначно - у RomeoBGR , так же как и у меня, "дрочить" крутилку 2ВД-4ВД, туда сюда, нет никакого желания, и потому мы включаем режим АВТО.
В вашем случае всё может быть по другому, если вам так нравится - то и на здоровье.
В чём по вашему нелогичность, какие то непонятки?
Старый 04.08.2019, 19:18   #6287
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Я по сухому езжу почти всегда в 2 WD,потому что когда мчишь например по колдобинам и задок подскакивает то задок пытается подхватить,получаются ударные нагрузки, авто жалко насиловать, кто хочет проверить то рекомендую проехаться по брусчатке на скорости 50-70 км\ч,поймете о чем я,зимой или в дождь особенно когда первые капли -АВТО-однозначно, в грязь песок и т д LOOK.
Старый 05.08.2019, 07:28   #6288
VaDukE
Аватар для VaDukE
Онлайн: VaDukE вне форума
Был(а): 19 июн 2025 08:52
Автомобиль: Prado 120
на такой скорости муфта не включается
Старый 05.08.2019, 08:10   #6289
spezreno
Аватар для spezreno
Онлайн: spezreno вне форума
Был(а): 18 июн 2024 21:12
Автомобиль: первый люксовый дастер 2.0 мкп 4х4
Я вот снял кардан в июне на ремонт, в сентябре назад поставлю. Хорошо что есть 2вд)
Старый 05.08.2019, 09:38   #6290
10 KaBaN
Аватар для 10 KaBaN
Онлайн: 10 KaBaN вне форума
Был(а): 30 дек 2024 21:36
Очень не рекомендуется буксовать в режиме 2WD. Причина объясняется здесь https://www.youtube.com/watch?v=hPupTkuH-lI
Старый 05.08.2019, 10:41   #6291
odin_volk
10 KaBaN, спасибо, очень хорошее видео, наглядно объясняет последствия неразумной эксплуатации различными "умниками".
10 KaBaN, с вашего разрешения и, думаю, с одобрения модераторов я выложу это видео здесь
Старый 05.08.2019, 11:18   #6292
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 20 июн 2025 07:02
Для ситуаций когда необходима тяга только передка, например косо заехать на бордюр.
Старый 05.08.2019, 11:58   #6293
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от VaDukE
LOOK не включится в "авто" все включается, я же не просто так написал, ну может 40-60 ,жопа подпрыгивает муфта подхватывает а потом жепа приземляется и слышно насилие переводишь в 2WD все нормально.
Старый 05.08.2019, 14:55   #6294
Skunk
Аватар для Skunk
Онлайн: Skunk вне форума
Был(а): 20 июн 2025 08:17
На гравийке в 2ВД лучше ехать чем на АВТО. На ЛОК ещё лучше, но на 80 км/ч включается АВТО.
Старый 18.08.2019, 19:35   #6295
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 20 июн 2025 11:56
К вопросу разницы работы АКПП и МКПП на полном приводе у дастера.
На АКПП с места не хватает момента при заезде задом на бордюр с места
каптюр на автомате не смог
а мой дастер с мешалкой легко
Старый 18.08.2019, 19:56   #6296
Platon343
Аватар для Platon343
Онлайн: Platon343 вне форума
Был(а): 16 мая 2025 05:15
Чет не правильный , бардюр либо шофер ( как так машина не заедет на бардюр) это обычное препятствие
Старый 18.08.2019, 20:45   #6297
Hudozhnik
Platon343, именно "с места"
Старый 19.08.2019, 00:41   #6298
Сообщение от Platon343 Посмотреть сообщение
Для вариаторных машин это обычное дело. Правда, думал, что на автомате все получше.
Старый 19.08.2019, 03:49   #6299
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Сообщение от 10 KaBaN Посмотреть сообщение
ИМХО причина не в том что буксовали в 2WD, а в частых общих перегревах муфты, и буксовании в таком режиме. В условиях перегрева любой подшипник начнет выходить из строя, даже не сильно нагруженный. При буксовании в обычном режиме (даже резвые старты с пробуксовками) - ничего ему не будет, если температура будет в пределах нормы.
Старый 19.08.2019, 07:51   #6300
Алекс 875
Аватар для Алекс 875
Онлайн: Алекс 875 вне форума
Был(а): 23 мая 2021 10:47
Автомобиль: Дастер 2.0 , АКПП,2017г/в
Вы, мягко говоря, заблуждаетесь. Это каптюровод не смог,а ни на ПОЛНОМ приводе,ни в АВТО, разницы нет.
Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 1 , гостей: 7)
aaa370
Часовой пояс GMT +3, время: 15:23.
