09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
04.08.2019, 10:34
#6021
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 6 д. 18 ч. 43 мин. 17 сек.
Был(а): 30 апр 2025 19:01
Автомобиль: Renault Duster Drive 1,3 МКПП6 (был Renault Duster Privilege 4x4 2.0) Белый лед
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от alxdef
Всем здравствуйте!
4) Магнитола начинает проигрывать не с того момента, на котором отключили, а с первого трека с названием на кириллице, а затем с переходом на первый трек с названием на латинице.
Дописал песен?
Если ответ "да", то рецепт прост: все с флешки скинуть на компьютер, стереть все с флешки (или отформатировать), скопировать на флешку все одним процессом.
Если ответ "нет", то проверяй контакты флешки: загрязнения могли привести к ошибкам обращения (повторы опросов и замедленный обмен информации)
P.S. Специально для адептов "999 файлов" говорю - у меня по такому рецепту забита флешка на 16 гигов (1636 песен) и работает без проблем.
07.08.2019, 09:40
#6022
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Kalkin
У них еще ограничение по количеству символов в имене файла.
Сообщение от Kalkin
(1636 песен)
Они ВСЕ проигрываются?
---------- Добавлено в 09:40 ---------- Предыдущее написано было в 09:38 ----------
Думаю, тут еще играет роль год выпуска мафона (железо) и прошивка.
07.08.2019, 10:48
#6023
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 20 ч. 7 мин. 12 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:11
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 МКПП6 Drive и Duster 2.0 4x4 МКПП6 Privilege
Сообщение от dg972
А что здесь странного? У меня есть сандисковая флешка на 32 гб, там порядка 2000 песен. На двух дастерах играется без проблем (рестайл 2016 г. и рестайл 2019 г.)
07.08.2019, 17:35
#6024
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 14 мин. 28 сек.
Был(а): 20 апр 2023 18:43
Сообщение от Kalkin
Дописал песен?
«Факир был пьян, фокус не удался…»
Указанный алгоритм в моем случае не сработал.
"Вороной" полноприводный французский "рысак" (4 по 0,5 л.).
07.08.2019, 18:41
#6025
Сообщение от dg972
У меня был Дастер с магнитолой, работавшей на прошивке 199, и теперь рестайлинговый Дастер с магнитолой (с прошивкой 3012) - в обоих случаях симптомы одни и те же: дописываешь новые треки - проигрывание с первой песни; переписываешь весь сборник - позиция сохраняется, все треки видны и проигрываются.
---------- Добавлено в 18:41 ---------- Предыдущее написано было в 18:39 ----------
Сообщение от alxdef
В таком случае остается только побовать другую флешку: возможно просто у этой слишком большое время доступа и/или слишком низкая скорость...
11.08.2019, 12:25
#6026
Время онлайн: 4 ч. 12 мин. 56 сек.
Был(а): 22 Янв 2023 21:44
Доброго всем времени суток уважаемые дастероводы. Вопрос по штатной магнитоле без навигации. Судя по всему у меня полетел БТ-модуль на ней. При подключении телефона через некоторое время уходит в перезагрузку. Суть вопроса. Это лечится? Машина новая. Можно помучить ОД. И распространяется ли на это гарантия. Кто в курсе. ХЭЛП...
11.08.2019, 13:54
#6027
Если машина новая, то однозначно к ОД. И не надо самому ничего лечить.
22.08.2019, 12:04
#6028
Всем добрый день. Вопрос по магнитоле нового рестайлинга (2019) года. Начал замечать, что не всегда находит флешку с песнями. Чтобы нашел, надо вставить до упора, НО! при выключение и снова включении зажигания флешка снова не находится. Приходится перевтыкать. Причем это на обоих разъемах USB. В других машинах (и на рестайле 16 года флешка опознается великолепно). У кого-нибудь подобное наблюдается?
22.08.2019, 12:46
#6029
Нивовод.
Как не странно, наблюдается на магнитоле 12гв. Но не всегда и не со всеми флехами.
22.08.2019, 13:00
#6030
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 4 д. 23 ч. 2 мин. 19 сек.
Был(а): 21 окт 2021 16:49
Автомобиль: Duster 4*2 1.6 Exp. Базальт
Сообщение от Lexar
Если попробовать другой телефон подключить - тоже самое ?
22.08.2019, 15:26
#6031
Время онлайн: 4 мес. 1 д. 10 ч. 44 мин. 1 сек.
Был(а): 25 апр 2025 10:06
Сообщение от Kuzmich123
По подробнее если можно, размер флэхи? музыка в корне или по папкам раскидана? и насколько заполнена флэха.
Попробую воспроизвести такие же условия и посмотреть
22.08.2019, 15:44
#6032
Сообщение от NCDenis
Сандиск на 32 Гб, порядка 2000 песен, расположены в папочке, папочка в корне. Данная флеха приехала с другой машины, где без проблем играла
22.08.2019, 17:15
#6033
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 17 ч. 15 мин. 7 сек.
Был(а): 10 июл 2023 19:32
Автомобиль: 1.5 dci Рестайлинг
Есть одна флеха (4Гб), которая не всегда при втыкании находится и на кочках "теряется". В других местах работает нормально. Другие флешки (4 шт) в магнитоле работают без закидонов
Магнитола 2016 г.
Model: RV3D-C3010E
SW: 7793R HW: 9146R
Ver: V3012
22.08.2019, 17:33
#6034
Был(а): 30 апр 2025 20:57
Проблема 145% во флехах. У меня на постоянке укороченная флеха работает почти 4 года, иногда что-то дописываю и обратно вставляю, всё играет. Тут жена чего-то накачала на свою, длинную, вставили, заиграла, а как на грейдер выехали - вначале заикалась, потом вообще потерялась и замолкла... По ровной дороге играет... Флехи виноваты во всём...
26.08.2019, 11:09
#6035
Всем добрый день. Большое спасибо за подсказки! Проблема действительно была во флешке. Купил в переходе китайский ноунейм на 8 ГБ за 200 с чем-то рублей, магнитола сожрала ее за милую душу.
26.08.2019, 23:46
#6036
Время онлайн: 2 д. 18 ч. 39 мин. 44 сек.
Был(а): 27 авг 2019 20:37
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 МКП
Доброго времени суток всем, у меня такой вопрос к владельцам нового дастера 19года. Кто нибудь менял штатное головное устройство и если да то как решали проблему не стандартного для раннее выпускаемых шгу разъемов?Переходник немогу найти. Для меня на данный момент видится только один вариант это резать проводку и ставить универсальный разъём iso. Кто что может сказать по этому поводу буду признателен)))
30.08.2019, 15:01
#6037
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 23 ч. 5 мин. 3 сек.
Был(а): 14 мар 2024 14:38
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4-Чёрная жемчужина
Друзья!Две проблемы (не глобальные но все же)
1) Перестала работать колонка в задней двери.Почему то в одной. как можно проверить?
2)Вдруг не ожиданно в магнитолле перестали определять все всходящие исходящие и пропущенные вызовы с телефона. Телефонная книга работает.Андройд 9.0 Может кто то сталкивался
30.08.2019, 15:20
#6038
shutt, динамик проверить подключив вместо любого рабочего, а там уже решать что это было. по второму овпросу - телефон не пробовали перегрузить ?
02.09.2019, 18:07
#6039
Время онлайн: 1 д. 19 ч. 14 мин. 8 сек.
Был(а): 15 июл 2020 10:10
Сообщение от Andwest
Покупал переходник,все без проблем.
02.09.2019, 18:37
#6040
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 15 ч. 27 мин. 47 сек.
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
почему то при подключении телефона для подзарядки он продолжает разряжаться, причём как кажется ещё быстрее происходит разряд.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:18.
