Замена подшипников/роликов генератора, компрессора и тп.
Страница 3 из 4
1
2
3
4
20.07.2019, 12:04
41
1 г. 2 мес. 3 д. 5 ч. 55 мин. 10 сек.
Был(а): 30 апр 2025 14:27
Re: Замена подшипников/роликов генератора, компрессора и тп.
Заказал в Автодоке у дистрибьюторов подшипники генератора NSK 6202DDUCM и 6303DDUCM и подшипник кондиционера NTN-SNR ACB35X55X20.
Но менять самому их не хочется. Скорее всего буду снимать узлы и отвозить на другой машине в специализированную мастерскую, чтобы там поменяли подшипники. Можно было и в мастерской подшипники купить, т.к. там все запчасти на стартеры, генераторы и компрессоры кондиционеров якобы всегда в наличии, но не хочется, чтобы какой-нибудь китай поставили.
20.07.2019, 12:57
42
Виктор64
1 мес. 2 нед. 3 д. 19 ч. 53 мин. 33 сек.
Был(а): 29 апр 2025 12:38
Компрессор тоже снимать? Если так, то потребуется перезаправка кондиционера.
Последний раз редактировалось Виктор64; 20.07.2019 в
18:39
Виктор64
Отправить личное сообщение для Виктор64
Найти ещё сообщения от Виктор64
22.07.2019, 13:43
43
Demon74
8 мес. 2 нед. 5 д. 15 ч. 49 мин. 24 сек.
Был(а): 30 апр 2025 12:55
Какие подшипники покупать в генератор и компрессор кондиционера? Для двухлитрового. Шум с каждым разом становится всё громче и громче. Пора уже заменить подшипники и забыть про это.
это для генератора расходники и видео как менять
https://www.youtube.com/watch?v=SWQttmlAGj8
Подшипник обгонной муфты компрессора размер 35x55x20 номер KOYO (Japan) 83A694CS30, NSK (JAPAN) 35BD219T12 и видео
https://www.youtube.com/watch?v=ZME-BLr0f1A
Последний раз редактировалось Demon74; 22.07.2019 в
13:57
Demon74
Отправить личное сообщение для Demon74
Найти ещё сообщения от Demon74
12.08.2019, 12:41
44
Чем могут быть плохи подшипники генератора NSK сделанные в Польше на заводе NSK?
12.08.2019, 14:09
45
Виктор64
У меня такой стоял в генератора с завода. Ещё бы столько отходил бы, но...
При пробеге 76тк появился сверчок по утру. В результате поменял все подшипники вспомогательных агрегатов. Новые ставил NSK (Польша), KOYO.
А сверчок еще остался жить в обгонной муфте генератора.
Щетки на50% подносились, износ контактных колец 0,4мм.
Старая смазка в подшипниках была подсохшей, грязной и было ее мало
Время на замену ушло около 6 часов. Делал один, не спеша.
Виктор64
12.08.2019, 14:36
46
Виктор64
Это как?
12.08.2019, 15:12
47
Виктор64
Это как?
Шкив генератора на 2литровом представляет собой гибрид: шкив+обгонная муфта. Вот в подшипнике муфты сверчок иногда чирикает. Видимо от"обильной смазки". Замену шкива или подшипника в нем отложил на потом.
К стати, самым "сухим" оказался подшипник муфты кондиционера. Пытался его смазать шприцем под пыльник, но оказалось его проще заменить.
Виктор64
16.08.2019, 21:32
48
Altay
2 нед. 1 д. 17 ч. 25 мин. 44 сек.
Был(а): 19 фев 2025 10:14
Заказал в Автодоке ... подшипник кондиционера NTN-SNR ACB35X55X20.
Demon74
Извиняюсь, всю тему не читал, но хотел заметить и поделиться своим опытом.
У тех кто ездит на рестайловом Duster dci подшипник обгонной муфты имеет размер
32x55x20
Размеры подшипника на бензиновом двс нужно уточнять.
Сам компрессор у нас другой формы, меньше чем на видео которое приводит
Demon74
, крепежных отверстий к плите двс 3, а не 4 даже муфта другая. Это касается машин с двс 2.0 и 1.5. Добмалю, что на бензиновом рестайл 2.0 г/в 2019 компрессор немного больше чем на фото ниже, но точно меньше размером чем компрессор дастера 2012-2014
На видео компрессор в процитированном сообщении компрессор Duster 2012-2014г/в
Информация о размере и других деталях проверена на собственном опыте.
Во вложении коробка подшипника. Именно с таким номером и размерами стоит в компрессоре кондиционера на рестайле dci
Последний раз редактировалось Altay; 16.08.2019 в
22:28
. Причина: небольшая корректировка для дизелей
Altay
Отправить личное сообщение для Altay
Найти ещё сообщения от Altay
16.08.2019, 22:05
49
Altay
Мне пришлось пройти квест: найти якобы правильный и нужный, оригинальный NACHI с размерами который здесь упоминали на последней странице, купить в Авт...ке, их манагеры тоже не вкурсе, потом на разборе муфты стали известны истинные размеры подшипника. Что было дальше - лирика, не интересная никому.
Подшипник с размерами достаточно редкий в РФ, применяется еще и на Subaru, они этот размер знают и возят. В рунете можно найти еще и китайский (забыл название), подшипник в коробке с желто-черной раскраской. Он стоит около 1300-1500р.
Цена не кислая, но за оригинал просят около 2500р. Тот что на моем фото примерно так и стоил, я купил по акции со скидкой за 1850-1900р., точно не помню, но чек есть и если нужны детали, посмотрю. Не знаю можно ли тут приводить ссылки на магазин, но в яндексе он есть на первых страницах.
Если кому нужно, то пишите в ЛС, дам точные координаты.
Вот как выглядит компрессор на рестайле dci. В сети по запросу не нашлось точной картинки, но теперь она есть и я думаю поисковик их выдаст ищущим
22:22
Altay
16.08.2019, 22:28
50
Altay
Вот как выглядит компрессор на бензиновом рестайл 2.0 г/в 2019 в моторном отсеке
Подсмотрел у ОД когда был снят бампер - ставили сетку.
На последнем фото подшипник который стоял в моем рестайл dci (для тех кому важна маркировка)
Altay
16.08.2019, 22:49
51
Altay
Добавлю компрессор у первых Duster (дорестайл)
Он кстати, устанавливался и подходит не только к ним (или от них).
Altay
03.12.2019, 17:37
52
Athene
2 ч. 49 мин. 17 сек.
Был(а): 08 дек 2019 21:18
Автомобиль: DUSTER
elistratov33
ребята подскажите может кто нибудь сталкивался проблема такая .у меня дарик полный привод прошёл 77000км на скорости 90км происходит гул если разгонятся дальше немного утихает наверно засчёт скорости . гришу на подшипник. только какой ?.да и небольшая вибрация на руль
Проверь кардан и подвесной подшипник[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 18:37 ---------- Предыдущее написано было в 18:34 ----------
Athene
Отправить личное сообщение для Athene
Найти ещё сообщения от Athene
22.05.2020, 17:48
53
Илья468
1 мес. 2 нед. 1 д. 1 ч. 20 мин. 40 сек.
Был(а): 03 мар 2025 23:37
Altay
Самих отверстий крепежных у нас на 2.0 двигателе 4 штуки, но прикручен компрессор на 3 болта.
Недавно снимал компрессор и менял подшипник. И точно помню, что отверстий четыре, а болта три.
Вот мое видео:
---------- Добавлено в 17:46 ---------- Предыдущее написано было в 17:45 ----------
Всем спасибо сильно за видео не ругайте. Еще там показываю испаритель кондиционера.
---------- Добавлено в 17:48 ---------- Предыдущее написано было в 17:46 ----------
Altay
Крепление как и на дорестайле. А компрессор похоже другой фирмы. Иногда заводы меняют поставщиков.
Последний раз редактировалось Илья468; 24.05.2020 в
17:30
Илья468
Отправить личное сообщение для Илья468
Найти ещё сообщения от Илья468
30.10.2021, 12:04
54
Arbuzik
1 мес. 4 нед. 1 д. 23 ч. 19 мин. 17 сек.
Был(а): 27 апр 2025 17:41
Altay
на фото подшипник с маркировкой 35bg05s16dlk2, у которого размеры 35X55X20, и при этом вы говорите что на дастер дизель рестайл нужен подшипник с размерами 32X55X20. что то я запутался. подскажите какой все таки нужен подшипник для муфты компрессора кондицицонера на дизельный дастер рейстайл?
вот блин зараза, хрен найдешь подшипник с размерами 32X55X20, гребанные инженера рено. нашел у себя в городе Торговый дом про продаже подшипников, и у них на сайте вот такой нашел 32х55х20 NACHI (32BG5520G-2DS), хз в наличии или нет. в понедельник буду звонить узнавать.
http://podshipniki16.ru/podshipniki/...ki_128442.html
Последний раз редактировалось Arbuzik; 04.11.2021 в
07:18
Arbuzik
Отправить личное сообщение для Arbuzik
Найти ещё сообщения от Arbuzik
30.10.2021, 21:34
55
TiM*
2 мес. 1 нед. 7 ч. 36 мин.
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Arbuzik
Да, на дизеле рест не тот Подшипник идёт, который выдают каталоги. Подшипник редкий, я найти не смог и покупал целиком компрессор Новый) подшипник достал, компрессор до сих пор лежит в коробке)))
Было это в 2017г
TiM*
Отправить личное сообщение для TiM*
Найти ещё сообщения от TiM*
30.10.2021, 23:15
56
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
Илья468
Чуть подправлю не испаритель а конденсатор, испаритель в салоне
из него холод идет.
---------- Добавлено в 23:15 ---------- Предыдущее написано было в 23:08 ----------
Вро де есть такие
https://autopiter.ru/goods/32bg55202...hi/id127119705
https://www.avito.ru/rossiya/zapchas...D0%BA+32+55+20
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
04.11.2021, 07:18
57
Arbuzik
Arbuzik
пока толком не могу найти как на дизельном рестайле менять подшипник. у нас ведь мешается радиатор интеркуллера. кто менял подскажите как делали?
Arbuzik
10.11.2021, 07:03
58
Arbuzik
Arbuzik
UP. кто менял на дизельном рестайле, подскажите как делали.
Arbuzik
10.11.2021, 10:48
59
man_16rus
3 мес. 3 нед. 6 д. 59 мин. 28 сек.
Был(а): 16 апр 2025 10:12
Замена подшипников генератора, щёток и ещё какой-то мелочёвки 7.200 руб обошлось!
---------- Добавлено в 10:48 ---------- Предыдущее написано было в 10:48 ----------
Arbuzik
В автосервисе делали. Снимают бампер, интеркулер, и как-то вынимают генератор.
https://youtube.com/playlist?list=PL...hTN9o3z1-aET5A
man_16rus
Отправить личное сообщение для man_16rus
Найти ещё сообщения от man_16rus
11.11.2021, 07:51
60
Arbuzik
man_16rus
Значит все таки придется снимать радиатор. Ок спасибо. Хочу делать сам просто поэтому спрашиваю. И придется в сервисе где работает товарищ товарища
. Но он ни разу сам не делал еще на дастере это. Говорит будет снимать, сливать фреон, потом снова будут заправлять. Хотелось бы попробовать самому, без снятия компрессора и не сливать фреон.
Arbuzik
Страница 3 из 4
1
2
3
4
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Шум под капотом в районе генератора
DaHTuCT
19.12.2022
20:19
Замена масла. Предостережение!!!
avega
25.12.2017
10:11
Помогите срочно! слетел ремень генератора
Антонн
22.08.2017
12:06
Замена разбитой противотуманки
Настоящий Индеец
02.12.2016
18:31
Шум под капотом в районе генератора и "Автокласс".
alexB
29.04.2014
09:11
