Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
19.08.2019, 09:19
#6301
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 44 мин. 18 сек.
Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Сообщение от Алекс 875
Это каптюровод не смог
обоснуйте, что не так сделал тогда? повторяю - трогание в упор и с места (чуть ходом бы забрался)
19.08.2019, 10:19
#6302
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 23 ч. 44 мин. 26 сек.
Был(а): 23 мая 2021 10:47
Автомобиль: Дастер 2.0 , АКПП,2017г/в
Сообщение от Hudozhnik
Так нечего обосновывать.Ходовая один в один,о передаточный цифрах (ЗХ) коробок и говорить нечего.Как на педальку давишь,так она и едет.Этот Каптюр очевидно на вариаторе поезженом и не с нашим движком.
19.08.2019, 11:49
#6303
этот каптюр с DP8 и 143 л.с. и пробег меньше 40 тыс.
19.08.2019, 16:30
#6304
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 48 мин. 47 сек.
Был(а): 20 июн 2025 13:01
Эх бро, видно не загонял ты в грязь свой дастер. Попробуй найти высокий бордюр под бампер, упрись в него задними колесиками и нажми на газ. И тут как раз будет - на педальку давишь, а оно не едет, чего с механикой не бывает. Двигатель просто не раскручивается выше определенных оборотов, я это ощутил по полной когда залез в говнище с цепями на всех колесах. Машина просто отказывается крутить колеса вперед, как ни дави тапком, назад было поменьше сопротивления - кое-как выехал.
19.08.2019, 17:47
#6305
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Сообщение от vir-smu15
Что-то я не понял, куда мы всё же едем - вперед или назад?
А как выехать передним или задних ходом, когда поребрик/камень/горушка под бампер передний/задний - отвечу:
Упираешься колесами в препятствие, отключаешь ЕСП, включаешь 4 вд, раскручиваешь движок выше 2000 об, потихонечку отпускаешь сцепление и Главное Здесь Поймать Момент Когда Начинаешь Выходить Вверх и Вовремя Снизить Обороты, иначе можешь резко рвануть вперед/назад.
Да, если залез в гиблаи - выползать из них может быть сложнее чем залезть туда, тут действовать надо по обстоятельствам, иногда только домкрат и лопата поможет, а бывает, что только трактор спасёт
19.08.2019, 18:25
#6306
Сообщение от odin_volk
и где оно стоит - сцепление в DP8 ?
19.08.2019, 18:27
#6307
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Речь вроде про то, что на афтаматах проблемы с такими манёврами... Про ручку никто не говорил...
ПС ага, опередили)))
19.08.2019, 19:20
#6308
Сообщение от bubba
Да, конечно виноват, я про движок 2.0 и МКП говорил.
С автоматом у меня есть опыт вождения в обычных условиях, но нет опыта ползания по гиблаям.
Но там всё похоже, работаешь педалями газа и тормоза, коробка в режиме D (драйв), ЕСП отключен, обороты около 3000 и аккуратно увеличиваешь примерно до 4000 и ловишь момент начала движения.
Может быть, по науке, алгоритм д.б. другим, но именно так я переползал через поребрики на ФФ 2 автомат, когда запирали выезд с парковки.
Последний раз редактировалось odin_volk; 19.08.2019 в 19:36.
20.08.2019, 01:20
#6309
Нет по грязи не ползаю,только по снегу зимой.Уперевшись под бампер,т.е в бордюр высотой 20см и выше ЗХ и на "ручке" хрен заедет,разве что на 18-20 колесах или подпрыгнет.Ерунду обсуждаем.
---------- Добавлено в 02:20 ---------- Предыдущее написано было в 02:08 ----------
Только сейчас обратил внимание, на видео Каптюр трогается с полного упора,а Дастер "смахлевал",есть раскачка.Не хорошо,повторите,но обсуждать нечего, естественно "ручка" для тяжелых условий,"автомат" - не совсем,но с ним надо уметь обращаться,он у меня четвертый и на "ручку" я больше не смотрю,в грязь мы не попадали из которой не выбраться,но в тяжелых условиях,для него не предусмотренный, бывали.
Последний раз редактировалось Алекс 875; 20.08.2019 в 01:33.
20.08.2019, 07:24
#6310
повторять не буду - и так все сошлись, что у автомата более низкий предел крутящего момента, обусловленный особенностью конструкции. Более того, это усугубляется наличием ЕСП, которое отключай-не отключай мешает, например, на крутых затяжных и скользких подъемах.
20.08.2019, 07:45
#6311
Был(а): 22 июн 2025 20:57
До 50 км/ч - не мешает, в крайнем случае, предохранитель есть
20.08.2019, 12:26
#6312
не хотелось бы ввязываться в дискуссию, не отрицая пользы ЕСП, выскажу реальное наблюдение - дастер с акпп и есп забирался на снежный пригорок очень натужно, причем в самом конце стал душиться двигатель - мозги в 4вд скорость меряют неверно при пробуксовке. А вот на ручке без ЕСП - все четко. А каждый раз предохранитель дергать как то не с руки.
20.08.2019, 13:03
#6313
Именно так, а ещё он боится перегрева и резкого набора/сброса нагрузки (толчков нагрузки). Поэтому нужно уметь пользоваться АКП.
На Дастере с АКП на пригорки я не залезал, а вот на Дастере с МКП приходилось поползать, но что на автомате, что на ручке при таких покатушках ЕСП желательно отключать т.к. она начинает "душить" движок именно тогда, когда он нужен
---------- Добавлено в 13:03 ---------- Предыдущее написано было в 12:43 ----------
Да, забыл совсем, у меня Дастер с ЕСП, а у кого то наверное без ЕСП (пустая версия), поэтому наверное мы говорим о разном алгоритме движения по бездорожью
Последний раз редактировалось odin_volk; 20.08.2019 в 12:55.
20.08.2019, 15:34
#6314
Если не отключать, то конечно, душит, ещё и как. На аффтаматах, если ничего не путают, раньше не было кнопки отключения ЕСП. Или это на 2wd было?!
20.08.2019, 16:33
#6315
Ворчун2014, если режим 4WD Lock, то как подключается ЕСП при бешеной пробуксовке в снежную горку? Спидометр явно врет. Независимо от того, что систему отключил водитель - в конце подъема она видимо врубилась - об этом и писал.
20.08.2019, 16:50
#6316
Дастер с АКП есть там отключение ЕСП (правильнее - ESC), прочитал сейчас в мануале, там рекомендуют отключать при движении по рыхлому грунту, включается само при превышении 50-60 км/ч
20.08.2019, 16:58
#6317
При 50 км/ч по спидометру и подключится. Она ж не в абсолюте скорость меряет, а с датчиков АБС берет. Можно на брюхе сидеть и ЕСП буит включаться, как только колёса на 50 км/ч раскрутятся. Так-то, если совсем бешено буксануть у нас и Lock на 80-ти вырубается и не обманешь ничем.
20.08.2019, 17:18
#6318
это я к этому:
клоню к тому, что с электронными помощниками водитель становится похож на пилотов Боинга 737-300, а у меня на ручке и с локрайтом наиболее полный из полных!
20.08.2019, 17:44
#6319
Без локрайта тоже нормально, главное помнить - чем круче джип, тем дальше идти за трактором
20.08.2019, 22:51
#6320
это я к этому:
Есть немного. Я если по скользкой колее еду километров 40 и выше в Lock - ESP включаю, меньше крутит и меньше шансов поперёк дороги крутнутся. Едешь себе не напрягаясь...
Часовой пояс GMT +3, время: 18:04.
