20.11.2017, 23:30
#21
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Re: масло в ГУР
Залито летом 16, зимой отлично себя показало, при заводке в мороз ГУР не визжит.
* 1 литр 4014835732612 RAVENOL Dexron llE синтетика (PP-51')
* 4 литра 4014835732698 RAVENOL Dexron llE синтетика (PP-51')
* 5 литров 4014835641259 RAVENOL Dexron llE синтетика (PP-51')
Методом замещения ( вытеснения ) около 1,5 литров пролил до чистого красного.
Да и вообще, во все агрегаты синьку лить надо, не в Сочи живём...
19.04.2018, 23:35
#22
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 32 мин. 31 сек.
Был(а): 16 мар 2023 20:43
Re: масло в ГУР
масло в гуре ноль! уже пена там в бачке!
под машиной вроде как сухо!
пробег 82000
буду смотреть
что сейчас можно взять бысто по дороге?
спасибо!
20.04.2018, 00:31
#23
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Re: масло в ГУР
Сообщение от stas74
пробег 82000
буду смотреть
спасибо!
Dexron 3
20.04.2018, 00:45
#24
Координатор
Re: масло в ГУР
спасибо
29.11.2018, 15:04
#25
Время онлайн: 6 д. 2 ч. 5 мин. 8 сек.
Был(а): 05 авг 2019 15:45
Автомобиль: Renault Duster, 1.6, 4x4
Re: масло в ГУР
Лукойл ATF в ГУР можно лить?
08.06.2019, 15:12
#26
Время онлайн: 2 д. 2 ч. 29 мин. 42 сек.
Был(а): 06 мар 2022 17:01
Автомобиль: Renault Duster Expression, 2л, 6МКПП, 4х4, ECP, 10.2017 г.в.
Re: масло в ГУР
Господа! Я, может, где-то что-то пропустил, прошу извинить. Но кто скажет, с какой периодичностью необходимо менять жидкость ГУРа на дастере 2 с двигателем 2.0?? А то пробег уже почитай 30 ткм, и как-то непонятно. У людей спрашивал - ничего вменяемого не сказали.
Товарищи призывники! Надо понимать всю глубину наших глубин.
08.06.2019, 17:09
#27
Был(а): 23 июн 2025 19:20
Re: масло в ГУР
Сообщение от nik425
5 лет или раз в 60 тыс. желательно, в зависимости что настанет раньше.
12.09.2019, 12:47
#28
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 25 мин. 57 сек.
Re: масло в ГУР
В преддверии зимы ломаю голову. В ГУР с завода (вроде как) залито масло Renaultmatic D2, которое имеет "Очень низкую температуру застывания" аж -36гр.С.
У нас бывают морозы за -40,иногда по 1-1.5 месяцу. Так что переждать, морозясь на автобусе, не вариант.
Лучше же поменять масло заранее, и не тратиться на ремонт потёкших шлангов?
По характеристикам, я так понял, Dexron2/3 подходит, хоть бюджетный Лукойл ATF, хоть забугорные типо Mobil ATF 320? Потому как фрикционов нет, и переживать о их проскальзываниях не надо
12.09.2019, 12:52
#29
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 20 ч. 31 мин. 50 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:09
Re: масло в ГУР
Сообщение от -=Df=-
у меня залито Total Fluide XLD FE
18.09.2019, 06:35
#30
Re: масло в ГУР
Путем долгого чтения профильных форумов по маслам, остановил свой выбор на ZIC PSF-3. Там и вязкость при -40 хорошая, и показатели вязкости при 40 и 100гр. примерно наши. Цвет красный(на случай обращения по гарантии). И цена адекватная. Отзывов плохих по нему не нашел.
Буду, в общем, заказывать и пробовать
18.09.2019, 07:20
#31
Re: масло в ГУР
Сообщение от -=Df=-
А я выбрал IDEMITSU ZEPRO PSF.
18.09.2019, 09:50
#32
Re: масло в ГУР
ZIC PSF-3 по вязкости по Брукфильду при -40оС 5075 Мпа*с (что схоже с Amsoil Multi-Vehicle Synthetic PSF, который значительно дороже), а у IDEMITSU ZEPRO PSF при -40оС 11500 Мпа*с. Это меня и подкупило, должно быть в 2 раза жиже на морозе
18.09.2019, 10:39
#33
Re: масло в ГУР
-=Df=-, а не задумывались, как достигается такая морозостойкость?
18.09.2019, 21:00
#34
Re: масло в ГУР
Сообщение от Panzerschreck
честно признаться, в составе синтетических масел я не сильно компетентен, хоть сейчас и работаю инженером-химиком на лакокрасочном заводе. Времени на всё совсем не хватает(я даже на рыбалке за 2 года ни разу не был: всё семья, дети, и 1.5 работы).
На сколько я понял, "низкозастывающие" масла получают добавляя присадки(макромолекулы которых в мороз сворачиваются в клубки и не сильно влияют на вязкость, а при нагреве распрямляются и загущают масло). Ну и сама основа должна сильно влиять, но это дорого.
Если скажете, чем грозит применение таких масел, буду только признателен
18.09.2019, 21:32
#35
Re: масло в ГУР
Сообщение от -=Df=-
Если бы знал, то непременно поделился этим знанием. Пока лишь смею предположить, по аналогии с маслом для дастеровской МКПП, что не все современные синтетические жижи подходят к узлам и агрегатам не самых современных авто. Это как в старый добрый Ф4Р лить энергосберегающее масло с низкой вязкостью. Допускаю, что присутствие тех или иных присадок могут повлиять на ресурс и работоспосоность узлов того же ГУР.
19.09.2019, 00:26
#36
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 59 мин. 35 сек.
Был(а): 06 июн 2025 22:45
Re: масло в ГУР
У меня аналогия с маслами для двигателя, морозостойкие на ПАО, а оно пагубно влияет на сальники. Добавками это дело можно нивелировать но всё же..
Не всё то золото что блестит...
19.09.2019, 07:09
#37
Re: масло в ГУР
Сообщение от ДОВОЛЬНЫЙ Слон
база "Yubase" ZIC PSF-3 сделана по гидрокрекинговой технологии, на ней они и моторные масла делают, так что проблем с РТИ быть не должно
13.10.2020, 17:28
#38
Был(а): 19 июн 2025 14:28
Re: масло в ГУР
Поменял жидкость электроусилитель руля на пробеге 100000 км, 4 года!
Влезло примерно 700 мл!
На вид жидкость старая чистая, но новыя чуть светлее!
Последний раз редактировалось man_16rus; 25.10.2020 в 13:50.
22.10.2020, 20:43
#39
Re: масло в ГУР
Глянул на сайте автозапчастей. Реналматик Д3 официально одобренный для Дастера стоит 629 рупий за литр.
В то же время TOTAL FLUIDMATIC D3 стоит 477 рупий.
Больше чем уверен, что разливают с одной бочки, просто маркетинг.
23.10.2020, 15:52
#40
UB6LNF
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 13 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Re: масло в ГУР
Залил с промывкой им же D2 Elf
наблюдаю...
Что было залито с завода - хз
Дорогу осилит идущий
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Масло в коробке
[Dr]Wolf |
МКПП |
2538 |
13.05.2025 00:22 |
Масло в ЭлектроГУРе ?
Механик Саня |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
72 |
26.09.2024 19:20 |
Масло в КПП
Anton76yar |
Трансмиссионные масла |
49 |
09.02.2023 23:04 |
Масло АКПП
Kill |
50 |
27.05.2022 11:35 |
Выдавило масло
killerpest |
1,5 dCi (K9K) 2011- |
9 |
09.09.2014 15:53 |
Часовой пояс GMT +3, время: 05:20.
