09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
02.09.2019, 18:58
#6041
Был(а): 10 мар 2025 15:43
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от A n d r e y
почему то при подключении телефона для подзарядки он продолжает разряжаться, причём как кажется ещё быстрее происходит разряд.
АКБ на машине заряжает  )))) У меня тоже самое, а потом начинает заряжать.
02.09.2019, 20:10
#6042
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Подключения к чему? Если к магнитоле - ничего удивительного котроллер USB порта не выдаст более 2.5 Вт т.е. зарядный ток не будет более 0.5А...
22.09.2019, 23:15
#6043
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 14 мин. 28 сек.
Был(а): 20 апр 2023 18:43
Сообщение от Kalkin
У меня был Дастер с магнитолой, работавшей на прошивке 199, и теперь рестайлинговый Дастер с магнитолой (с прошивкой 3012) - в обоих случаях симптомы одни и те же: дописываешь новые треки - проигрывание с первой песни; переписываешь весь сборник - позиция сохраняется, все треки видны и проигрываются.
---------- Добавлено в 18:41 ---------- Предыдущее написано было в 18:39 ----------
В таком случае остается только побовать другую флешку: возможно просто у этой слишком большое время доступа и/или слишком низкая скорость...
Были опробованы различные варианты: объемы, производители и т. д. Результат всегда один и тот же. Вывод: глюк «гамнитолы».
"Вороной" полноприводный французский "рысак" (4 по 0,5 л.).
08.10.2019, 12:23
#6044
Время онлайн: 1 нед. 10 ч. 19 мин. 39 сек.
Был(а): 04 окт 2023 06:28
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 Black
[QUOTE=ДимаК;806836]...
Обнаружил на форуме прошивку для радио дастера, решил обновить, номер тот же (199), но буква в названии (v):
это одна прошивка? кто нибудь прошивался, есть разница?
22.10.2019, 09:55
#6045
Время онлайн: 3 мес. 1 д. 3 ч. 32 мин. 17 сек.
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Блин, подскажите чЁ делать. Купил новый телефон, хотел его законнектить с магнитолой. Выполнил команду "Удалить устройство" т.е. удалил старый. Хочу подключить новый, а значек блютуза (зуб) не горит на панеле, ХОТЯ заходя через MENU в настройки, блютуз типа в в режиме ON . ЧЁ нужно этой шарманке !?!? Может перезагрузить её как то нада !?
22.10.2019, 11:49
#6046
На телефоне поиск устройств .должна найтись как мое радио,бери и подключай.проблем не было даже с древней кнопочной орехоколкой
22.10.2019, 12:08
#6047
Только сначала в магнитоле нужно нажать на кнопку Tel, потом выбрать пункт "Подключить устройство" (или что-то вроде того).
22.10.2019, 12:14
#6048
Не на магнитоле в настройках активировать блютуз в режим ON.а потом либо магнитолой искать телефон,либо телефоном магнитолу
23.10.2019, 08:45
#6049
Сообщение от kval300
При активированном блютузе ON ,ведь должен высветиться на панеле сам этот значек "голубой зуб", а у меня чет не горит он ...
23.10.2019, 08:47
#6050
BOND, у меня подозрение, что без сопряженных (записанных в памяти магнитолы) устройств, этот значок и не появится (могу ошибаться).
23.10.2019, 08:50
#6051
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Нет значок горит и без сопряжения.
23.10.2019, 12:30
#6052
помойму мигает ,и то если у телефона тоже активирован ,а когда подключается то горит постоянно.У меня иногда бывает не часто не сразу подцепляется а в течении 3-5 мин я как раз по мигающему значку ориентируюсь. а когда на тел не активирован то помойму и на магнитоле не мигает вот до 100% не скажу но на90% точно не мигает.
Выполни тупо все по инструкции в шапке ветки есть.должно без проблем все работать на всех прошивках(у меня работало)
26.10.2019, 20:27
#6053
Время онлайн: 1 д. 4 ч. 1 мин. 21 сек.
Был(а): 10 Янв 2024 13:02
Автомобиль: Renault Duster, 4х4, 2.0, 2019гв
Доброго времени суток, коллеги!
подскажите пож-та, как убрать режим "AF" в новой (2019гв) штатной магнитоле.
На одном радио канале постоянно шипит и видимо ищет альтернативную станцию.
От кого-то уже был запрос о "волшебной" кнопке/комбинации кнопок, пролистал, не увидел.
__________________________________________________
Дастер 2.0, 4х4, 2019 г.в.,
пользуюсь месяц, пробег 1689км.
26.10.2019, 21:05
#6054
Сообщение от Kirasin
А через меню нельзя отключить?
26.10.2019, 21:09
#6055
В новой версии в меню нет этого раздела RDS AF.
Где-то должно быть ещё меню (сервисное или секретное)
27.10.2019, 05:40
#6057
Сообщение от alxdef
Да, всё верно, оно, но только это инструкция эта на радио-классик (это прошлые версии).
В новой версии я пока не нашел возможность отключить AF. и в инструкции не написано про это.
https://easyconnect.renault.ru/uploa...A_NX1361-2.pdf
https://easyconnect.renault.ru/uploa...A_NX1107-9.pdf
Продолжаю поиски сервисного меню.
27.10.2019, 07:30
#6058
Попробуйте позвонить в поддержку.
27.10.2019, 07:46
#6059
Сообщение от alxdef
Я звонил ОД, обещали помочь, но увы.
сказали перезвонят, не перезвонили, при следующем моем звонке - просят подъехать, у меня пока не получается подъехать.
ищу варианты через инет/форум.
А о какой поддержке Вы говорите?
27.10.2019, 10:07
#6060
Техподдержка по телефону. Можно ещё к любому официальному дилеру «без записи» подъехать, но у вас пока не получается.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:33.
