Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 02.09.2019, 18:58   #6041
CaHeK-174
Аватар для CaHeK-174
Онлайн: CaHeK-174 вне форума
Был(а): 10 мар 2025 15:43
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от A n d r e y Посмотреть сообщение
почему то при подключении телефона для подзарядки он продолжает разряжаться, причём как кажется ещё быстрее происходит разряд.
АКБ на машине заряжает )))) У меня тоже самое, а потом начинает заряжать.
Старый 02.09.2019, 20:10   #6042
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Подключения к чему? Если к магнитоле - ничего удивительного котроллер USB порта не выдаст более 2.5 Вт т.е. зарядный ток не будет более 0.5А...
Старый 22.09.2019, 23:15   #6043
alxdef
Аватар для alxdef
Онлайн: alxdef вне форума
Был(а): 20 апр 2023 18:43
Сообщение от Kalkin Посмотреть сообщение
У меня был Дастер с магнитолой, работавшей на прошивке 199, и теперь рестайлинговый Дастер с магнитолой (с прошивкой 3012) - в обоих случаях симптомы одни и те же: дописываешь новые треки - проигрывание с первой песни; переписываешь весь сборник - позиция сохраняется, все треки видны и проигрываются.
---------- Добавлено в 18:41 ---------- Предыдущее написано было в 18:39 ----------
В таком случае остается только побовать другую флешку: возможно просто у этой слишком большое время доступа и/или слишком низкая скорость...
Были опробованы различные варианты: объемы, производители и т. д. Результат всегда один и тот же. Вывод: глюк «гамнитолы».
"Вороной" полноприводный французский "рысак" (4 по 0,5 л.).
Старый 08.10.2019, 12:23   #6044
Серп
Аватар для Серп
Онлайн: Серп вне форума
Был(а): 04 окт 2023 06:28
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 Black
[QUOTE=ДимаК;806836]...
Обнаружил на форуме прошивку для радио дастера, решил обновить, номер тот же (199), но буква в названии (v):
это одна прошивка? кто нибудь прошивался, есть разница?
Старый 22.10.2019, 09:55   #6045
BOND
Аватар для BOND
Онлайн: BOND вне форума
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Блин, подскажите чЁ делать. Купил новый телефон, хотел его законнектить с магнитолой. Выполнил команду "Удалить устройство" т.е. удалил старый. Хочу подключить новый, а значек блютуза (зуб) не горит на панеле, ХОТЯ заходя через MENU в настройки, блютуз типа в в режиме ON . ЧЁ нужно этой шарманке !?!? Может перезагрузить её как то нада !?
Старый 22.10.2019, 11:49   #6046
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
На телефоне поиск устройств .должна найтись как мое радио,бери и подключай.проблем не было даже с древней кнопочной орехоколкой
Старый 22.10.2019, 12:08   #6047
Только сначала в магнитоле нужно нажать на кнопку Tel, потом выбрать пункт "Подключить устройство" (или что-то вроде того).
Старый 22.10.2019, 12:14   #6048
kval300
Аватар для kval300
Не на магнитоле в настройках активировать блютуз в режим ON.а потом либо магнитолой искать телефон,либо телефоном магнитолу
Старый 23.10.2019, 08:45   #6049
BOND
Аватар для BOND
При активированном блютузе ON ,ведь должен высветиться на панеле сам этот значек "голубой зуб", а у меня чет не горит он ...
Старый 23.10.2019, 08:47   #6050
BOND, у меня подозрение, что без сопряженных (записанных в памяти магнитолы) устройств, этот значок и не появится (могу ошибаться).
Старый 23.10.2019, 08:50   #6051
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Нет значок горит и без сопряжения.
Старый 23.10.2019, 12:30   #6052
kval300
Аватар для kval300
помойму мигает ,и то если у телефона тоже активирован ,а когда подключается то горит постоянно.У меня иногда бывает не часто не сразу подцепляется а в течении 3-5 мин я как раз по мигающему значку ориентируюсь. а когда на тел не активирован то помойму и на магнитоле не мигает вот до 100% не скажу но на90% точно не мигает.
Выполни тупо все по инструкции в шапке ветки есть.должно без проблем все работать на всех прошивках(у меня работало)
Старый 26.10.2019, 20:27   #6053
Kirasin
Аватар для Kirasin
Онлайн: Kirasin вне форума
Был(а): 10 Янв 2024 13:02
Автомобиль: Renault Duster, 4х4, 2.0, 2019гв
Доброго времени суток, коллеги!
подскажите пож-та, как убрать режим "AF" в новой (2019гв) штатной магнитоле.
На одном радио канале постоянно шипит и видимо ищет альтернативную станцию.
От кого-то уже был запрос о "волшебной" кнопке/комбинации кнопок, пролистал, не увидел.
__________________________________________________
Дастер 2.0, 4х4, 2019 г.в.,
пользуюсь месяц, пробег 1689км.
Старый 26.10.2019, 21:05   #6054
alxdef
Аватар для alxdef
Сообщение от Kirasin Посмотреть сообщение
А через меню нельзя отключить?
Старый 26.10.2019, 21:09   #6055
Kirasin
Аватар для Kirasin
В новой версии в меню нет этого раздела RDS AF.
Где-то должно быть ещё меню (сервисное или секретное)
Старый 26.10.2019, 21:35   #6056
alxdef
Аватар для alxdef
https://www.cdn.renault.com/content/dam/Renault/RU/personal-cars/common/Manuals/Radiofirst-instruction.
Страница 14:Нажмите на изображение для увеличения
Оно?
P. S. Ну, и на всякий случай: https://www.renault.ru/service/online-user-guides.html
Старый 27.10.2019, 05:40   #6057
Kirasin
Аватар для Kirasin
Сообщение от alxdef Посмотреть сообщение
Да, всё верно, оно, но только это инструкция эта на радио-классик (это прошлые версии).
В новой версии я пока не нашел возможность отключить AF. и в инструкции не написано про это.
https://easyconnect.renault.ru/uploa...A_NX1361-2.pdf
https://easyconnect.renault.ru/uploa...A_NX1107-9.pdf
Продолжаю поиски сервисного меню.
Старый 27.10.2019, 07:30   #6058
alxdef
Аватар для alxdef
Вложение 125320
Попробуйте позвонить в поддержку.
Старый 27.10.2019, 07:46   #6059
Kirasin
Аватар для Kirasin
Я звонил ОД, обещали помочь, но увы.
сказали перезвонят, не перезвонили, при следующем моем звонке - просят подъехать, у меня пока не получается подъехать.
ищу варианты через инет/форум.
А о какой поддержке Вы говорите?
Старый 27.10.2019, 10:07   #6060
alxdef
Аватар для alxdef
Техподдержка по телефону. Можно ещё к любому официальному дилеру «без записи» подъехать, но у вас пока не получается.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 20:52.
