Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 09.10.2019, 21:04   #6321
Rus-Fisher
Аватар для Rus-Fisher
Онлайн: Rus-Fisher на форуме
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2013 2.0 МКПП 4x4 ESP
Дабы не плодить тем.
Сегодня при замене масла обнаружил , что задняя крестовина убита в хлам. На ходу, около 80 км/ч началась мелкая вибрация. Этот симптом стал заметен всего 500 км назад. Ну и сегодня съездил в Кардан-гарант Химки и поменял ОБЕ крестовины - передняя немного закусывала. Подвесной в норме.
Подскажите, а пробег 135 т.км для крестовин кардана это норма или мне не повезло?
С уважением Rus-Fisher.
С Уважением Rus-Fisher.
Старый 09.10.2019, 21:34   #6322
odin_volk
Аватар для odin_volk
Онлайн: odin_volk вне форума
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Сообщение от Rus-Fisher
Rus-Fisher, это норма, тебе повезло, по моему опыту и по опыту других - карданы меняют или ремонтируют начиная от пробега 80 т.км., я менял на 115 т.км.
Старый 09.10.2019, 22:32   #6323
Rus-Fisher
Значит повезло- это хорошо. Посмотрим сколько эти пройдут (поставил фирмы INA).
Старый 30.10.2019, 21:41   #6324
drovosek25
Аватар для drovosek25
Онлайн: drovosek25 вне форума
Был(а): 28 окт 2024 11:20
Автомобиль: renault daster 2018
Друзья, я вот читаю тему и до конца не понял. У меня Дастер 2.0 на МКПП 4вд понятно. Есп нет. Как тогда работают имитация? Если верить мануала при пробуксовке АБС просто подкусывает колеса по кругу? Или как?
Старый 30.10.2019, 21:56   #6325
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от drovosek25
Есп нет
ЕСП нет-имитации нет.
Старый 30.10.2019, 22:29   #6326
drovosek25
Тогда положение lock зачем?
---------- Добавлено в 22:29 ---------- Предыдущее написано было в 22:26 ----------
Вот что пишет мануал:. Когда активен режим 4вд Лок, вкл режим АБС для движения по бездорожью. Допускается циклическая блокировка колес.
Старый 30.10.2019, 22:51   #6327
НеЯ
Аватар для НеЯ
Для ("жесткого") постоянного подключения заднего "моста".
Это о режиме работы АБС при разном варианте подключении полного привода. Если кратко.
Старый 30.10.2019, 22:54   #6328
drovosek25
Спасибо за ответ. Т.е имитации этот режим не заменяет? И при диагонали не поможет? Просто не очень понимаю: если колеса прокручиваются, то он работает ?
Старый 30.10.2019, 23:02   #6329
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
drovosek25, Если задние колеса прокручиваются, то полный привод включен.
Если на авто отсутствует система ESP, то никаких электронных имитаций межколесных блокировок нет.
Старый 30.10.2019, 23:18   #6330
drovosek25
Есть 3 режима, 2 ВД, авто и Лок. Я пытаюсь понять чем авто от Лок отличается)) АБС - эта же система торможения, при чем здесь режим Лок? Проясните безграмотного пожалуйста))
Старый 30.10.2019, 23:29   #6331
НеЯ
Аватар для НеЯ
Вот честное слово сегодня устал, а завтра рано на работу. У Вас все смешалось- привод, система АБС-АСР-ЕСП. Если коротко, то система АБС (анти блокировочная система торможения) в разных режимах подключения полного привода работает(должна) по разному. А система имитации блокировки колес работает при наличие ESP. Лучше найти тему ESP+ASR и медленно внимательно почитать. Там все очень подробно расписано. А вот если и потом будет что-то непонятно, то думаю Вам не откажут в помощи на форуме.
Старый 30.10.2019, 23:30   #6332
Panzerschreck
drovosek25, 2ВД - передний привод, АВТО- задняя ось подключается автоматически при пробуксовке передних колес, 4ВД ЛОК - задняя ось подключена постоянно. Если на машине установлена система стабилизации ЕСП, то при отключении АБС ЕСП выполняет роль электронных межколесных блокировок.
Т.е. при отсутствии ЕСП АБС при диагональном вывешивании никак не поможет.
Старый 31.10.2019, 04:23   #6333
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Говорит о том, что в режиме ЛОК АБС тормозит так, что может заблокировать колеса (торможением). Чего при движении в обычных режимах АБС не допускает.
Старый 31.10.2019, 05:11   #6334
drovosek25
Доброго утра))) самому на работу ни свет, ни заря)) да вот засела мысль. Ну вроде разобрался. Смутило с самого начала то, что про АБС написано в разделе 4вд ))) про тормоза чёт даже не сообразил. Спасибо большое. Ещё сбило - комплектация люкс привеледж а есп нет(((
Старый 31.10.2019, 06:05   #6335
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 22 июн 2025 20:02
drovosek25, поставь блокировку в задний мост и не будет никаких диагоналок
Старый 31.10.2019, 06:39   #6336
drovosek25
Низя пока))) гарантия однако,
Старый 31.10.2019, 09:33   #6337
Сергей Захаров
Аватар для Сергей Захаров
Онлайн: Сергей Захаров вне форума
Был(а): 09 мар 2024 13:42
авто для редких разовых вкл. (постоянные пробуксовки, легко перегреть муфту)
лок для серьёзных препятствий
Старый 01.11.2019, 02:04   #6338
Водонос
Аватар для Водонос
Онлайн: Водонос вне форума
Был(а): 06 авг 2021 15:21
Автомобиль: Дастер 4х4 АКПП 2.0
Сообщение от drovosek25 Посмотреть сообщение
2 ВД - только передний привод. Не рекомендуется ездить на нём постоянно, особенно по льду. Были здесь видео как ломается коробка когда на полном приводе машина, ставят на 2 ВД и буксуют на нём, это ломает коробку.
Разницы в расходе нет, я проверил. Можно ездить на нём по сухой дороге летом, но смысла нет, так же машина едет в режиме Авто - на переднем приводе если нет пробуксовки. Но поставив 2 ВД, буксанул при старте на пыльной дороге - всё-таки 2 л и тут же переключил в Авто режим.
Авто - подключаемый задний привод. Коробка его включает неслышно, всего раз услышал это подключение. Коробка просто отличная!
Лок или постоянный 4 ВД - понравилось описание в инструкции - не рекомендуем его подключать никогда, но если в режиме Авто засели и не можете выехать - включите Лок и тогда сможете выехать. Хорошая страховка машины если нет кому Вас вытащить из грязи и нет лебёдки. Отключается сам на Авто если забыли выключить выехав из грязи на дорогу при скорости выше 60 км/час.
ЕСП - поставили доп с завода, дилер сказал, что теперь ставят так всем с завода обязательно, я даже рад был отдать за этот доп всего 10 тыс... если бы ставил сам потом - обошёлся бы в разы дороже.
С завода всего 3 допа и все очень нужные. 3х10+ тыс, всего на 32 тыс.
Тойота - управляй мечтой! Дастер - купи и доделай сам!
Старый 01.11.2019, 06:47   #6339
Panzerschreck
Сообщение от Водонос
Вона чо, а я все время владения Дастером считал, что заднюю ось подключает электромагнитная муфта...
А если 4ВД ЛОК включить заранее перед преодолением какой-либо засады, есть шанс ваще не застрять.
Старый 02.11.2019, 01:28   #6340
Водонос
Аватар для Водонос
Сообщение от Panzerschreck
Не придирайся.
Или застряв не вылезти. Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:08.
