Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 04.11.2019, 21:17   #6381
odin_volk
Аватар для odin_volk
Онлайн: odin_volk вне форума
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Kladovchik.2011, у тебя некорректное сравнение БМВ и Дастера. Всё же это разные весовые категории.
Конечно, личный опыт великая вещь, никто этого не отрицает.
Но никто и не говорит, что Дастер лучше БМВ или на его уровне, в том числе и его системы подключаемого ПП.
Сравнивать машины лучше с одногрупниками, например: БМВ, Мерс, Вольво или Ауди, а Дастер, скажем, можно сравнить с Нивой (и больше что то на ум ничего не идет).
Старый 04.11.2019, 22:48   #6382
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от Вездеход64
Если на Ховре парттайм то на нем в гололед так же опасно ехать , лучше заднего привода зимой нет ни чего...
Куда там мне то не нужно сказки рассказывать, я на парт тайме 12 лет отъездил, во всяких ситуациях,куда руль повернул туда и гребет главное не дергать его и не крутить по чем зря,я в гололед на партайме более сотки км в час ходил без проблем.А вот в реж авто на охоте по размокшей глине моего дастера без есп кидает больше чем в режиме лоок. Но если трасса дождь или снег с гололедом то авто всегда,кроме сухого лета.Также повторюсь авто мне кажется убивается вместе с карданом когда мчишь по брусчатке, сразу слышно как задок пендаля дает и авто аж дергается,сразу реж 2вд и все норм.Просто бывает лодку вытащу на лодочной и домой, когда еду забываю вкл 2вд, сразу напоминает пендалями. У меня по брусчатке скорость 50-60 те авто почти летит,подвеску берегу -больше скорость меньше ям!
Старый 04.11.2019, 23:15   #6383
911M
Аватар для 911M
Онлайн: 911M вне форума
Был(а): 16 мая 2023 17:24
Весьма странно. Никогда на дастере у меня зад с пинком не подключался. Да и муфта работает как мотосцепление (многодисковое мокрое), не должна она пинаться. Я бы сайлентблокам заднего подрамника, редуктора, а за одно и подвесному устроил бы ревизию...
---------- Добавлено в 00:15 ---------- Предыдущее написано было в 00:13 ----------
Хотя пинок может быть от того, что у задка было сцепление с грунтом,а перед скользил. Тогда сраатывание муфты почувствуется вместе с началом ускорения автомобиля.
Старый 04.11.2019, 23:22   #6384
kval300
Аватар для kval300
Рекомендую промчать по брусчатке с хорошей скоростью, станет понятно о чем я,я не писал что прям сильно пинается но то что для авто это не гуд но чувствуется !
Старый 04.11.2019, 23:29   #6385
911M
Аватар для 911M
Ну так то и мчаться по брусчатке тоже не полезно
Старый 05.11.2019, 11:27   #6386
Kladovchik.2011
Аватар для Kladovchik.2011
Онлайн: Kladovchik.2011 вне форума
Был(а): 03 фев 2023 20:21
Сообщение от odin_volk
Я всего лишь, сказал, что по моему личному мнению, лучше постоянно ездить на Дастере на 2wd, так безопасноснее, а на avto и look в говнах. Меня же, начали учить , что "ноги возле ж... толще"!(с). И потом соответственно, я привел пример Х. А почему по вашему мнению БМВ Х в аутсайдерх, да потому что ни один здравый человек, не попрется в говна , на авто от 3 млн!!!! Как-то так....
Старый 05.11.2019, 11:38   #6387
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Сообщение от Kladovchik.2011
Это вы давно ютуб не включали...
Старый 05.11.2019, 11:47   #6388
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Сообщение от Kladovchik.2011 Посмотреть сообщение
Ещё как прутся. Полный привод хорошо работает у ВАГа, зубар, некоторых таёт, мерседесов, митсубанов, лендроверов и т.д. и... как ни странно, дастеров
Старый 05.11.2019, 11:50   #6389
Morze_new
Аватар для Morze_new
Онлайн: Morze_new вне форума
Был(а): 08 авг 2021 01:04
Автомобиль: Дуся рестайл 4х4 2литра МКПП
На уазах полный привод отлично работает.
Старый 05.11.2019, 11:57   #6390
911M
Аватар для 911M
Ну верно, все сводится к назначению авто и к голове пользователя. Так то можно микроскопом и орехи колоть.
Старый 05.11.2019, 14:13   #6391
odin_volk
911M, здравая мысль
Старый 05.11.2019, 14:17   #6392
nordstar.rus
Аватар для nordstar.rus
Онлайн: nordstar.rus вне форума
Был(а): 30 июл 2022 18:54
Автомобиль: Рено Дастер / Ниссан Сани
В чем проблема в том же торке загрузив доп.пиды можно визуально видеть когда включается муфта.
У нас сейчас выпал снег и просто замечательно видно когда происходит её включение.
Старый 05.11.2019, 14:21   #6393
Kladovchik.2011
nordstar.rus, Когда улетаешь в ....опу, нет времени смотреть торк...
Старый 05.11.2019, 14:42   #6394
nordstar.rus
Может для того что бы никуда не улетать стоит потренироваться на закрытой площадки?
ЗЫ шесть зим в режиме АВТО и город и трасса и почему то всё нормально. Про лето вообще смешно...
---------- Добавлено в 18:42 ---------- Предыдущее написано было в 18:40 ----------
Kladovchik.2011, и это в торке можно лог включить и посмотреть его потом...
Старый 05.11.2019, 16:43   #6395
ОБС? Уже 110 000 в "auto" езжу и ничего никуда не улетает: в повороте, по прямой, ни под газом, ни в натяг, хотя хотя не пенсионер и частенько провоцирую занос. Да здесь даже видео на льду уже специально снимали, как муфта себя ведёт. Ничего никуда не закидывает. В авто жопа не жёстко подключается 50/50, машина 99.9 % времени остаётся переднеприводной
Старый 05.11.2019, 16:57   #6396
911M
Аватар для 911M
Так то, исходя из опыта, статистика кувыркашей не зависит от типа привода. Только от содержимого черепной коробки. И п.10.1 ПДД никто не отменял.
Старый 05.11.2019, 20:06   #6397
Был(а): 06 мая 2025 08:12
"Авто" или нет помог, но на 9:25 вроде как Дастера уволокло
Старый 05.11.2019, 20:40   #6398
Сергей Захаров
Аватар для Сергей Захаров
Онлайн: Сергей Захаров вне форума
Был(а): 09 мар 2024 13:42
какое на фиг авто????
Старый 05.11.2019, 20:43   #6399
Сообщение от Сергей Захаров
увидел на видео положение крутилки?
Старый 05.11.2019, 20:53   #6400
Сергей Захаров
увидел балбеса потерявшего управление(чисто по своей вине)
Часовой пояс GMT +3, время: 10:25.
