Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 05.11.2019, 21:28   #6401
Kladovchik.2011
Аватар для Kladovchik.2011
Был(а): 03 фев 2023 20:21
По умолчанию Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Сообщение от 911M
содержимого черепной коробки
...у кого прёт через верх, ответитьте в чем преимущество режима "авто" в ежедневной городской эксплуатации, особенно шумахеру с торком, с включенными мозгами и кто 110 тысяч не вынимая проехал на "авто"?
Старый 05.11.2019, 22:19   #6402
Был(а): 06 мая 2025 23:06
Сообщение от Kladovchik.2011 Посмотреть сообщение
Шоб лампочка на приборке не горела. Зимой - чтоб крутилку туда-сюда не шмыгать.
Старый 05.11.2019, 22:25   #6403
odin_volk
Аватар для odin_volk
Онлайн: odin_volk вне форума
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Kladovchik.2011, сложно что-то объяснять, если ты уже составил собственное мнение об этом.
Ну у меня на Дастере за 6 лет пробег 118 т.км, из них примерно 65-70% город, остальное трасса и бездорожье (грейдер, грунтовка, лес, поля), из них примерно 80% в режиме авто и 15 % в режиме 4wd, остальное в режиме 2wd.
При этом город - это Питер с его пробками, а бездорожье - это Ленинградская, Новгородская, Псковская области и Карелия.
При всём этом я утверждаю, что ПП на Дастере и режим АВТО в частности работают адекватно дорожной ситуации.
Повторюсь - просто нужно желание пользоваться всеми возможностями и функционалом машины.
Старый 05.11.2019, 22:38   #6404
911M
Аватар для 911M
Онлайн: 911M вне форума
Был(а): 16 мая 2023 17:24
Если не скользко-пофиг что на крутилке. Едем на передке. Если скользко -на авто удобнее. Лично мне 2вд нафиг не нужен. А в общем на вкус и цвет все фломастеры разные.
Старый 06.11.2019, 06:16   #6405
Kladovchik.2011
Для автоматического подключения полного привода веский аргумент....
Добавлю, эксплуатация исключительно асфальт город-трасса, без выезда в г....? Ещё приимущества?
Старый 06.11.2019, 06:53   #6406
911M
Аватар для 911M
Да какие могут быть преимущества на асфальте? Что 2вд, что авто -все равно на передке едите. Какая выгода может быть от 2вд, если все валы и шестеренки так же вращаются,что и в авто. Зад нас может подтолкнуть только если сцепу резко бросить на старте, чтобы понтануться, стартанув с буксом. Ну нафига эту крутилку дергать после каждого запуска мотора?
Старый 06.11.2019, 07:19   #6407
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq на форуме
Преимущества? = Дастер не нужен! хватит Копейки!
Старый 06.11.2019, 10:32   #6408
Если только чистый асфальт - у дастера нет настолько мощного двигателя, чтобы какие-то преимущества ощутить. Но есть серьезный вопрос зачем его вообще было покупать? В те же деньги можно было бы более комфортный монопривод приобрести. Если ошиблись с выбором, то смысл тут всем мозг наяривать, доказывая что это вещь ненужная, работает криво и вообще жуть какая опасная.
Старый 06.11.2019, 11:20   #6409
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
На sx4 -125 тысч на Дусе 1,6 80 тысч на Дусе 1,5 пока 5 тысч, везде и всегда авто, для себя вижу в аварийных ситуациях подхват задней оси вкупе с есп поможет избежать серьезных последствий.
На форуме sx 4 ( у него такая же муфта/принцип) проводили испытания вплане экономичности и прочее, насколько помню, положение 2wd никаких плюсов не давало.
Старый 06.11.2019, 11:28   #6410
nordstar.rus
Аватар для nordstar.rus
Онлайн: nordstar.rus вне форума
Был(а): 30 июл 2022 18:54
Автомобиль: Рено Дастер / Ниссан Сани
Кстати тем кто боится, что Дастер внезапно подключит заднюю ось при пробуксовке передка.
Я вас сейчас расстрою, это произойдет даже если у вас будет включен ваш якобы безопасный режим 2ВД.
Вчера проверил на площадке.
Так, что рекомендую вам на зиму снимать кардан
Старый 06.11.2019, 11:31   #6411
911M
Аватар для 911M
И задние полуоси вынуть, чтобы редутор задний не крутился, для экономии топлива.
---------- Добавлено в 11:31 ---------- Предыдущее написано было в 11:30 ----------
Режим 2wd чистиый прикол маркетологов Рено
Старый 06.11.2019, 11:32   #6412
абк52
Аватар для абк52
Онлайн: абк52 вне форума
Был(а): 06 мая 2025 21:08
Может кто обьяснит без эмоций,зачем режим 2wd
Старый 06.11.2019, 11:39   #6413
911M
Аватар для 911M
Сложный вопрос...
---------- Добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее написано было в 11:36 ----------
Корейцы, при той же схеме привода обходятся кнопкой 4wd Lock.
---------- Добавлено в 11:39 ---------- Предыдущее написано было в 11:38 ----------
BMW вообще не оставляют пользователю право выбора. Судя по количеству букв, напечатанных выше, не без оснований.
Старый 06.11.2019, 11:40   #6414
VaDukE
Аватар для VaDukE
Онлайн: VaDukE вне форума
Был(а): 06 мая 2025 14:39
Автомобиль: Prado 120
Сообщение от абк52 Посмотреть сообщение
на случай ремонта кардана
Старый 06.11.2019, 11:43   #6415
911M
Аватар для 911M
Можно предохранитель ABS вынуть. Полный привод функцианировать не сможет.
Старый 06.11.2019, 11:58   #6416
nordstar.rus
Сообщение от 911M Посмотреть сообщение
Редуктор задний, тогда тоже снять. Что зря лишний вес порожняком возить
Старый 06.11.2019, 12:29   #6417
alex_175
Аватар для alex_175
я как то давно пробовал по снегу тронуться на 2 wd ? машина прыгает и очень тяжко едит, я к тому что может режим 2 wd нужен для демонстрации работы полного привода, по тому что там где спокойно двигаешься на авто не всегда можно проехать на 2wd, еще на льду интересно поэксперементировать ,машина абсолютно по разному себя ведет во всех трёх режимах, но принцип такой 2wd-avto-4*4 каждое следующее переключение ведет к увеличению скорости перед сносом/заносом и как следствие более тяжелому выходу из сложившейся ситуации. как пример скажем на 30-40 км/час на 2wd машина легко пойдет в занос , но и поставить ее обратно на траекторию будет достаточно легко, на авто скорость вырастит до 50-60, 4 *4 если сорвать в занос ( скорость 70+) то просто можно сидеть и наблюдать особенно если есп включено , машина превращается в неуправляемый снаряд. как вы понимаете скорость тут дана очень приблизительно, просто для понимая и зависит от многих факторов в конкретной ситуации. Вобщем для чего 2wd хз ))) может чтоб с недоприводами ездить на равных?
Старый 06.11.2019, 12:37   #6418
Был(а): 06 мая 2025 22:10
Рукоятка вместе с муфтой от Ниссана перекочевала
Старый 06.11.2019, 12:39   #6419
nordstar.rus
Только на собачках которые у Ниссана из колес выскакивают сэкономили
Старый 06.11.2019, 12:54   #6420
alex_175
Аватар для alex_175
Сообщение от nordstar.rus Посмотреть сообщение
так вот почему ниссан на 50 тысяч дороже стоит в схожих комплектациях
Здесь присутствуют: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21)
Часовой пояс GMT +3, время: 08:10.
