Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 06.11.2019, 13:03   #6421
Kladovchik.2011
Аватар для Kladovchik.2011
Был(а): 03 фев 2023 20:21
По умолчанию Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Преимущества? = Дастер не нужен! хватит Копейки!
Дальше?
---------- Добавлено в 13:01 ---------- Предыдущее написано было в 12:59 ----------
Если только чистый асфальт - у дастера нет настолько мощного двигателя, чтобы какие-то преимущества ощутить. .
Дальше?
---------- Добавлено в 13:03 ---------- Предыдущее написано было в 13:01 ----------
Сообщение от 911M Посмотреть сообщение
И задние полуоси вынуть, чтобы редутор задний не крутился, для экономии топлива.
---------- Добавлено в 11:31 ---------- Предыдущее написано было в 11:30 ----------
Режим 2wd чистиый прикол маркетологов Рено
С вами все понятно.... спасибо за неквалифицированные ответы.
Старый 06.11.2019, 13:23   #6422
911M
Аватар для 911M
Онлайн: 911M вне форума
Был(а): 16 мая 2023 17:24
Эт смотря как их квалифицировать.
Старый 06.11.2019, 13:33   #6423
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP на форуме
Сообщение от абк52 Посмотреть сообщение
Может кто обьяснит без эмоций,зачем режим 2wd
Ну хотя бы для того, чтобы проверить на стенде эффективность тормозов,это к примеру при прохождении техосмотра.Стенды то в подавляющем большинстве только на одну ось сделаны.
Старый 06.11.2019, 13:37   #6424
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
я б сказал как и кто. Попробуй плоскоземельщику докажи что земля круглая, а не плоская
---------- Добавлено в 15:37 ---------- Предыдущее написано было в 15:36 ----------
давно не проходил, там же вроде тормозишь , ролики разгоняют? нет?
Старый 06.11.2019, 13:39   #6425
911M
Аватар для 911M
Стенды техосмотра обладают режимом разнонаправленного вращения роликов, как раз для этого. У большей части кроссоверов нет режимов 2wd.
Старый 06.11.2019, 14:17   #6426
Дмитрий102
Аватар для Дмитрий102
Онлайн: Дмитрий102 вне форума
Был(а): 12 сен 2020 15:27
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 л.dci 109 л.с. Drive Plus +ESP 2019 г. Серый
Одно с другим никак не связано. Ролики разгоняют ось автомобиля, авто в это время на нейтрале, задок в любом случае не подключится.
Старый 06.11.2019, 14:27   #6427
911M
Аватар для 911M
Очень связано. Разность скоростей колес на разных осях - сразу смыкание муфты. Двиг работает, колеса вперед крутятся. Не навсех машинах с мешалкой есть датчик нейтрали. Тачки с роликов бодро вылетают, если режим 4wd на стенде не включить
Старый 06.11.2019, 14:29   #6428
Был(а): 06 мая 2025 08:58
Муфте нашей такая проверка может не понравиться
Старый 06.11.2019, 14:41   #6429
Дмитрий102
Да ладно На нейтралке смыкание муфты?) Это точно не про дастер, т.к. лично на каптюре был на этих пресловутых роликах и все как и у всех: колеса на роликах крутятся-машина никуда не уезжает самопроизвольно и никакая муфта уж точно не смыкается).
Старый 06.11.2019, 14:50   #6430
VaDukE
Аватар для VaDukE
Онлайн: VaDukE вне форума
Был(а): 05 мая 2025 16:20
Автомобиль: Prado 120
не подключится задок на стенде, газ не нажат
Старый 06.11.2019, 14:54   #6431
911M
Аватар для 911M
В прошлом руководил отделением технического надзора в ГИБДД, организовывал прохождение ГТО. Что такое тормозной стенд, как он устанавливается, кем поверяется и как работает знаю не по наслышке. И как машины со стенда выпрыгивают из-за подключения второй оси не один десяток раз видел.
Старый 06.11.2019, 16:07   #6432
PRIMP
Аватар для PRIMP
Сообщение от Дмитрий102 Посмотреть сообщение
Сразу видно, что про техосмотр Вы слышали только слухи.Ну понятно,в России как-то обходятся без него,а у нас в Беларуси с этим весьма строго.Так вот, чтобы пройти ТО на автомобиле с неотключаемым полным приводом,приходится искать станцию с специальным оборудованием, где сразу две оси автомобиля вращаются.На обычном стенде машина сразу выскакивает из этих роликов,даже Дастер в режиме авто выпрыгивает "на ура".А станций таких очень мало,так что с ТО таких машин есть небольшая проблема.А на Дастере включил 2вд и нет проблем.Муфте за пару секунд ничего не станет...
---------- Добавлено в 17:07 ---------- Предыдущее написано было в 17:03 ----------
Муфта не имеет никакого отношения к КПП,она управляется крутилкой независимо от положения рычага переключения передач.И если Вы были на этих роликах то Вам явно работники СТО выключили полный привод перед проверкой.
Старый 06.11.2019, 16:33   #6433
911M
Аватар для 911M
Если левый ролик будет крутиться вперед, а правый наоборот назад, в коробке только сателлиты в дифе будут крутиться, все остальное стоять на месте. Ничего никуда не подключится, даже если электроника замкнет муфту, на валах момента не будет. Все роликовые тормозные стенды имеют такой режим.
Старый 06.11.2019, 17:06   #6434
Дмитрий102
1. Все техосмотр проходил сам, никогда не покупал ни техосмотр ни ОСАГО липовые.
2. Возможно и в 2вд, за рулём был диагност, сейчас не вспомню точно. Это был не техосмотр, а диагностика ходовой, в том числе и проверка тормозов туда входила.
3. При возможности попробую в режиме авто, когда доведётся заехать на ролики, но сильно сомневаюсь, что в нейтрале что то там будет блокироваться.
Старый 06.11.2019, 17:39   #6435
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от абк52
Я использовал, чтобы стачивать буртик с тормозных дисков)))
Старый 06.11.2019, 18:30   #6436
Вездеход64
Аватар для Вездеход64
Онлайн: Вездеход64 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 19:46
Чтоб ездить на нем летом по асфальту.
Старый 06.11.2019, 18:31   #6437
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Сообщение от 911M
Сообщение от 911M
Помнится, в 90-е был я счастливым обладателем Субару Легаси, естественно с полным приводом AWD. В мануале был раздел с картинками, там категорически запрещалось проходить проверку тормозов на одноосном стенде. Типа вредно для муфты. Когда же пришлось проходить осмотр, то, естественно про такой стенд никто слыхом не слыхивал. На мой вопрос, кто будет отвечать за поврежденную муфту, "спецы" заявили, что первый раз о таком слышат, и никто еще не жаловался. Все это проходило в Москве.
Старый 06.11.2019, 19:37   #6438
Александр 47
Аватар для Александр 47
Онлайн: Александр 47 вне форума
Был(а): 04 мая 2025 09:37
Сообщение от Kladovchik.2011
Kladovchik.2011, зря Вы так...
Ворчун2014 предоставил развёрнутый, квалифицированный ответ:
Если только чистый асфальт - у дастера нет настолько мощного двигателя, чтобы какие-то преимущества ощутить. Но есть серьезный вопрос зачем его вообще было покупать? В те же деньги можно было бы более комфортный монопривод приобрести. Если ошиблись с выбором, то смысл тут всем мозг наяривать, доказывая что это вещь ненужная, работает криво и вообще жуть какая опасная.
Старый 07.11.2019, 03:59   #6439
alex_175
Аватар для alex_175
Если б Дуся выпрыгивал на стенде, наверное что-нибудь написали в Мурзилка, я давно не смотрел, но не припомню. Плюс всякие блогеры влогеры бы писали и снимали как машина прыгает, вспомните сколько сюжетов снято про кнопку обогрева седений.
пс на вывешенном автомобиле попробуйте покрутить скажем левое передне , переднее правое будет крутиться в обратную сторону, задние крутиться не будут , и еще вопрос как машины с пп проходят то, например витара. имхо пока коробка не подключена ( в нейтрале) будет крутиться только ось которую крутят а вот разнонаправленно или нет это надо смотреть )).
Последний раз редактировалось alex_175; 07.11.2019 в 05:25.
Старый 07.11.2019, 07:18   #6440
911M
Аватар для 911M
Здесь еще надо помнить про порог срабатывания ABS. Обычно от 6км/ч. Стенды крутят обычно до 5км/ч. Иначе она тоже мешала бы тормоза проверить. Дастероы на стендах сам не проверял. Их тогда еще не было.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:11.
