Старый 26.01.2012, 00:52   #1
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
По умолчанию ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
Старый 03.04.2019, 13:01   #3141
serjkenig
Аватар для serjkenig
Онлайн: serjkenig вне форума
Был(а): 09 Янв 2023 12:08
Автомобиль: рено дастер 2,0
По умолчанию Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Сообщение от Vladslav68 Посмотреть сообщение
Тут смотрите в картинках... Удачи в постижении нашей науки и добро пожаловать в славное семейство авто-электриков...
понятно. большое спасибо ! )
Старый 04.04.2019, 09:54   #3142
BorisNSK
Аватар для BorisNSK
Онлайн: BorisNSK вне форума
Был(а): 21 июн 2025 16:58
serjkenig,
Есть ГОСТ Р 51709-2001, в котором собственно говоря все расписано.Пункт не помню, но смысл в том что внешние световые приборы должны работать в соответствии с конструкцией транспортного средства. Иное-самовольное изменение конструкцииТС
Старый 04.04.2019, 13:15   #3143
serjkenig
Сообщение от BorisNSK Посмотреть сообщение
serjkenig,
выше все это уже обсудили многократно. законным может быть только сертифицированные ДХО , установленные ОД , с подтверждающими документами и регистрация изменений в ГИБДД также с подтверждающими
документами . все остальные способы не законны. Интересно , поменять фары на рестайлинговые не попадает также под статью изменение конструкции ? вполне может быть )
Старый 28.05.2019, 10:24   #3144
VaDukE
Аватар для VaDukE
Онлайн: VaDukE вне форума
Был(а): 20 июн 2025 17:33
Автомобиль: Prado 120
https://e-auto.nethouse.ru/products/drl
я себе такие поставил, включаются от датчика скорости, на светофорах притухают
мне очень нравятся
Старый 16.07.2019, 21:39   #3145
Mak$$$
Аватар для Mak$$$
Онлайн: Mak$$$ вне форума
Был(а): 24 фев 2024 11:16
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 4х4
Привет всем, подскажите есть аналога на патрон лампы габарита\ДХО 261341503R на дастер ф2
Старый 17.07.2019, 01:23   #3146
Водонос
Аватар для Водонос
Онлайн: Водонос вне форума
Был(а): 06 авг 2021 15:21
Автомобиль: Дастер 4х4 АКПП 2.0
serjkenig,
Ставил в старый Солярис вместо ламп ДХО - у него они расположены там где у всех ПТФ - ксенон. И никто не пристал ниразу. Изначально там стоят обычные 21W, на что один продавец мне сказал, что такого не может быть. Но идти к машине смотреть отказался...
Смысл переделки, чтобы можно было использовать ДХО как туманки в туман. По закону, туманки можно использовать в качестве ДХО, а те ДХО и стояли на месте туманок.
Старый 15.08.2019, 19:47   #3147
Марго_
Аватар для Марго_
Онлайн: Марго_ вне форума
Был(а): 19 авг 2020 13:43
Автомобиль: Renault Duster 2,0
мне очень нравятся
Привет. Такое же реле стояло на машине 5 лет, щас на машину 19г. не могу поставить , не нахожу провод на датчик скорости , если не сложно подскажи. "Щас" управляющий провод повесил на 12/0 , работает. отдельно еще ручной выключатель поставил.
Старый 09.11.2019, 17:03   #3148
fishhunter
Аватар для fishhunter
Онлайн: fishhunter вне форума
Был(а): 07 фев 2020 10:23
Автомобиль: duster 1.5dci 4*4
Сообщение от RuslanVa Посмотреть сообщение
Можно. А зачем?
p.s. когда включаешь габариты, ходовые гаснут, если что...
Скажите,а можно ли сделать чтобы при запуске машины ничего не горело, чтобы включить габариты когда нужно без ходовых огней?
Старый 09.11.2019, 17:49   #3149
STMRS
Аватар для STMRS
Онлайн: STMRS вне форума
Был(а): 05 Янв 2025 11:14
fishhunter,
Сообщение от fishhunter
Выдерни 17-й предохранитель, ДХО не будут работать.
Старый 09.11.2019, 17:53   #3150
Kladovchik.2011
Аватар для Kladovchik.2011
Онлайн: Kladovchik.2011 вне форума
Был(а): 03 фев 2023 20:21
Сообщение от STMRS Посмотреть сообщение
fishhunter, Выдерни 17-й предохранитель, ДХО не будут работать.
И получите штраф! Сейчас с ранним окончанием дня и туманами работники ГИБДД активно работают в этом направлении. Подумайте о других участках движения!
Старый 09.11.2019, 18:15   #3151
Был(а): 23 июн 2025 08:15
Сообщение от Kladovchik.2011 Посмотреть сообщение
Туман и ДХО вообще не совместимы. Они и без тумана (дастеровские) весьма хреново горят.
Старый 09.11.2019, 18:40   #3152
Kladovchik.2011
Я имел ввиду, чтобы была возможность опознать ваше авто в тумане, другими участниками движения! То, что вам не видно, это ваша проблема.
Рекомендую для дхо:http://mtflight.com/katalog/signalny...w21-5w-belaya/
Старый 09.11.2019, 19:02   #3153
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
В том то и дело что все эти ДХО как корове седло ,когда туман дождь,однозначно ближний,а то некоторые с замусоленными ДХО или вообще габаритами едут и думают их видно! Конченные дебилы! не понимают что им же в морду въедут. Тем более в наше время. Такое ощущение что бояться что лампочка перегорит или на 100гр топлива израсходуется больше!
Старый 09.11.2019, 19:09   #3154
Я об этом и говорил. Дастеровские ДХО без тумана то не особо видны.
Старый 09.11.2019, 20:19   #3155
fisher72
Аватар для fisher72
Онлайн: fisher72 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 04:33
Автомобиль: Duster dci 109 л.с.
Если светодиодные лампы поставить то нормально видно.
Старый 09.11.2019, 20:24   #3156
Сообщение от fisher72
Можно подумать, я никогда Дастера с ДХО на дороге не видел...
Старый 10.11.2019, 03:20   #3157
fishhunter
У меня роль ДХО выполняют противотуманки,они постоянно включены,они со светодиодами и видно их хорошо....
Старый 10.11.2019, 07:47   #3158
Kladovchik.2011
Сообщение от fishhunter Посмотреть сообщение
Это колхоз, с ослиплением встречных машин, в Европе туманки без тумана штраф 300€+!
Старый 10.11.2019, 08:14   #3159
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Туманки по определению ф пол светят, никого они слепить не могут. Другой вопрос, что хватает придурков, которые их вверх задирают в помощь к ближнему свету
Старый 10.11.2019, 08:34   #3160
Вездеход64
Аватар для Вездеход64
Онлайн: Вездеход64 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 19:19
Все нормально видно, надо просто смотреть и отслеживать обстановку за "два светофора" вперед....
Продам Ходовые огни DUSTER 8201296384 Tonio Запчасти, расходники 1 18.06.2012 23:21
Часовой пояс GMT +3, время: 10:46.
