Результаты опроса: В мороз, когда поворачиваете, хрустит что-то в передней части авто?
Да, хрустит - 2.0 4WD
272 |
55.85% |
Нет, не хрустит - 2.0 4WD
53 |
10.88% |
Да, хрустит - 1.6 4WD
4 |
0.82% |
Нет, не хрустит - 1.6 4WD
44 |
9.03% |
Да, хрустит - 1,5 dCi 4WD
48 |
9.86% |
Нет, не хрустит - 1,5 dCi 4WD
20 |
4.11% |
Да, хрустит - 2.0 АКПП
16 |
3.29% |
Нет, не хрустит - 2.0 АКПП
10 |
2.05% |
Да, хрустит - 1,6 монопривод
2 |
0.41% |
Нет, не хрустит - 1,6 монопривод
18 |
3.70% |
21.04.2019, 10:49
#421
Re: Треск при движении.
Промыл в бензине от старой смазки наружную гранату на купленном б/у приводе. Обнаружилось, что без смазки имеется люфт ШРУСА, должно ли так быть? Не слабо так болтается внутри всё. Смазка была чистая, хомуты родные стояли, пыльник целый, до меня туда никто не лазил.
21.04.2019, 13:28
#422
Был(а): 20 авг 2020 14:27
ШРУСы не должны иметь люфта, я недавно держал в руках новые торк, люфта не было, тем более если просто руками пробовать, а обычно это проверяется на автомобиле, с установленными приводами, зажимается привод газовым ключом и пытаемся вращать, никаких стуков и люфтов быть не должно.
21.04.2019, 13:45
#423
Ставь и пробуй как в повороте с максимально вывернутыми колесами-если не трещит то и не парься.
26.04.2019, 13:33
#424
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 22 ч. 25 мин. 3 сек.
Автомобиль: Renault M3
Что в итоге по результату теста с заморозкой?
26.04.2019, 14:00
#425
Сообщение от Юрий Яр
В итоге Castrol Moly Grease стал как пластилин, а Газпромнефть с Вмпавто почти не загустели. Никаких фото и видео не делал.
26.04.2019, 14:08
#426
Понял. Спасибо за информацию. Машине 6 лет, пробег 100 тыщ. Только в последнюю зиму столкнулся с проблемой хруста
30.04.2019, 17:06
#427
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 15 ч. 8 сек.
Был(а): 27 мая 2024 14:02
Автомобиль: Рено Дастер ,2L, 4×4, локрайт
Сегодня заменил правый привод спереди в сборе. Все хрусты исчезли. Старый немного люфтил снаружи. Поменял на голандский холла. Надо ли было проверять смазку в гранатах? Сейчас пробег 243тыс.
30.04.2019, 17:10
#428
Сообщение от Сергей Ощепков
Артикул этого холла? Так сказать чтобы было
30.04.2019, 18:50
#429
Брал в магазе. Попросил сверить по вин коду. Ценник 5750р.
25.09.2019, 09:06
#430
Получится ли таким съемником демонтировать наружные гранаты с передних приводов?
25.09.2019, 10:21
#431
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Последний раз редактировалось Assa; 25.09.2019 в 10:32.
22.11.2019, 07:56
#432
Время онлайн: 3 д. 9 ч. 46 мин. 48 сек.
Был(а): 11 окт 2021 06:51
Автомобиль: белый рестайлинговый duster 4х4 1.6
Встречайте еще одного потерпевшего. Откатал два дустера 1,6-4вд по 100 000км не сталкивался с этой херней. Пересел на дизель. пробег 22000 за лето-осень. похолодало до -13грд. приехали , треск, хруст , звонок дилеру - идите нафиг , поломкой не считается , ремонту не подлежит. Поменяю видимо для начала смазку в наружных шрусах......
22.11.2019, 08:17
#433
Был(а): 23 апр 2025 08:52
Сообщение от rex112
Я тоже поменял в левом. Снял родной не съёмный хомут и поставил естественно съёмный.. ну он на первом бездорожье и снялся... Пришлось с разборки взять оригинал привод....
22.11.2019, 12:27
#434
Время онлайн: 4 мес. 7 ч. 18 мин. 54 сек.
Был(а): 19 июн 2025 13:40
Сообщение от rex112
Отписаться о результатах не забудьте, пожалуйста. Я эту процедуру до следующего лета-осени думаю отложить,пишут выработка в шрусах не появляется, только морально напрягает.
30.11.2019, 06:41
#435
Съемник купил. Дастеровский передний наружный ШРУС им с вала не снять. Давил 600-мм воротком нихрена не выходит, съёмник трещать начинает, вот-вот лопнет. Пробовал на оригинальных б/у приводах, которые покупал весной. Не пойму для чего сделали такие привода, которые нельзя разобрать? Сомневаюсь даже, что обратный молоток тут поможет.
С Гранты наружный ШРУС данный съёмник скидывает обычной трещёткой без усилий.
30.11.2019, 07:30
#436
Все-таки они должны быть разборными по определению, по крайней мере на случай замены чехла. Держит его стопорное кольцо, других задокументирванных вариантов, по крайней мере на Duster не встречал. Скорее всего при съеме стопорное кольцо просто закусывает. Можно попробовать создавая сначала небольшие преднатяги (что бы кольцо сразу не закусило) пробовать его выбивать постепенно наращивая преднатяг. ИМХО самый правильный вариант снимать ШРУС именно таким образом комбинируя преднатяг и выбивание: создается ПОСТОЯННЫЙ не сильный преднатяг, ШРУС подстукивается, кольцо начинает сжиматься, преднатяг не дает кольцу разжаться (как при обычном выбивании), далее преднатяг увеличивается, выбивание повторяется, кольцо сжимается сильнее и далее на какой-то попытке он СОБЪЕТСЯ. Сильно выбивать не нужно, здесь главное поджать и подвигать кольцо. Вот только позволит ли конструкция этого съемника выбивать по внутренней обойме - это вопрос...
27.12.2019, 08:18
#437
Сообщение от -=Df=-
Отписываюсь , зима теплая , засим уже считай месяц прошел с замены одной грязи на другую , дык токмо нонеча приморозило , но зометно так , с -4 до -25 за ночь. Ура , не хрустит.  сработало.
Подробности - заехал в наш Омский альтернативный реношный сервис (да говорят можем сменить , про проблему знаем, замена помогает не всем, как повезет , хомуты есть , смазка есть - прыезджай дарагой), пришел мальчик , давай целится разбирать ступицу. Отогнал его с гайковертом. Заставил задирать пыльник . Пришел с бокорезами , скусил хомут , пыльник покоцал , но не сильно вроде. отодвинул . Ничо оттель не полилось вопреки ожиданиям. Смазка черная густая консистенции солидола. Притащил пакет "смазки ШРУС" и давай целится как его туда выдавить . Отогнал его опять , заставил выгребать старую смазку. Бухтел-бухтел , но принес кучу ветоши , вымакал старую сколько достал, и с гранаты и из пыльника. Поставил хомут из нержавейки , затянул специальными пассатижами. С вторым колесом , аналогично.
На рецепшене кроме хомутов и смазки поставили в счет флакон карбоклинера из которого мальчик по разу пшикнул в каждый пыльник. Отобрал у мальчонки этот флакон , остатки смазки в двух пакетах и образец старой на тряпке. (О, точно, пойду в гараж щупать это добро замерзшее).
Все , сегодня газу даешь , дизель непрогретый рычит недовольно , а колеса молчат. Лепота...
27.12.2019, 11:22
#438
Сообщение от rex112
Ну, вообще-то, мальчик все правильно сделать хотел - смазку менять нужно полностью с промыванием, так как никто не знает как новая смазка соединиться с неизвестной старой...
27.12.2019, 15:17
#439
Сообщение от Assa
Ну тут естественно , что произойдет никто знать не может , вариантов масса , но самых вероятных последствий три а) детонация смеси б) превращение в абразив. в) полимеризация .
Я и в двигателе смазку тоже меняю без разборки и промывки керосином
27.12.2019, 21:01
#440
Я правильно думаю, что в задних наружных шрусах такая же замерзающая мазюка, как и в передних? У меня на машине то спереди звук, то сзади, иногда даже просто при более резком ускорении. Я планирую летом во всех наружных менять
Часовой пояс GMT +3, время: 15:59.
