Старый 15.02.2019, 13:42   #61
Алекс 875
Аватар для Алекс 875
Онлайн: Алекс 875 вне форума
Был(а): 23 мая 2021 10:47
Автомобиль: Дастер 2.0 , АКПП,2017г/в
По умолчанию Re: Подрулевой переключатель поворота с ЕСП и без
Сообщение от Дастик Посмотреть сообщение
Народ, не экономьте на подрулевых, берите оригинал, который отходит лет 5-7, китайские за 1500 будете менять каждый год, тож на тож и выйдет. Кроме того, функционал не идентичный, вроде работает, но на правом например 1 взмах щетками не сделаешь, включается только жестко первое положение, и все, а при включении омывателя, рычаг иногда клинит, пружины очень слабые, в отличие от штатного, очень раздражает, подрулевые мы используем постоянно, поэтому я для себя решил юзать только штатные!
Так заказал оригинал (5050р.),только вот родной и двух лет не осилил.
Старый 15.02.2019, 13:49   #62
Агафон
Аватар для Агафон
Онлайн: Агафон вне форума
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Сообщение от Алекс 875 Посмотреть сообщение
Да. Цены опупеть.
Старый 15.02.2019, 14:14   #63
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Ахренеть. Все,теперь повороты не включаю,дворники тож.
Старый 15.02.2019, 14:32   #64
Агафон
Аватар для Агафон
Я поэтому и пробовал с ларгуса за 1500 чтобы не кормить зажравшихся французов, тоже нашли русских богатеев
Старый 24.09.2019, 08:32   #65
Andrey888
Аватар для Andrey888
Онлайн: Andrey888 вне форума
Был(а): 13 мая 2023 10:20
Автомобиль: Duster 2.0 мкп 4х4 21
А вы лампы по мощности штатные использовали? Есть ли у вас противотуманки, если они через этот контакт питаются, возможно это ускоряет выход из строя.
Старый 16.12.2019, 11:02   #66
RuslanVa
Аватар для RuslanVa
Онлайн: RuslanVa вне форума
Был(а): 22 мая 2025 12:53
Коллеги, нужен совет!!!
Накрылся левый переключатель поворота: перестал включаться ближний если включаешь до конца, если чуть вернуть назад свет включается, но стоит задеть рычаг выключается сразу.
Ценник за родной 8201167981 от 3500 до 10500, но есть аналог пр-ва QUARTZ QZ8201167981 Китай по 1500р.
Не кому не доводилось пользоваться продукцией данного производителя? Стоит ли экономить на такой ответственной детали?
Хоть и старый пост, но отвечу.
Купил это недоразумение. В первую же ночную поездку показал себя во всей красе.
Проблема при переключении дальний/ближний.
Пока машина холодная, всю чинно-гладко.
Но после прогрева салона начинаются заедания при переключении с дальнего на ближний. Причем заедает так, что приходится прикладывать значительное усилие. При этом из-за значительного усилия при переключении рычаг пролетает до позиции моргания дальним светом.
Предполагаю, что проблема может быть или в неподходящей смазке. Или, что более вероятно, контакты слабые и при езде на дальнем свете контакты "прикипают" друг к другу. Отсюда и усилие для того, чтобы их разорвать.
Название: Снимок экрана 2019-12-16 в 11.05.02.jpg
Старый 16.12.2019, 13:08   #67
DuChe19
Аватар для DuChe19
Онлайн: DuChe19 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 10:32
Может установлен с перекосом или затянут сильней чем надо?
Прикипание вряд-ли , после нескольких раз отгорело-бы напрочь.
Вот отсутствие смазки и механическое подклинивание это запросто.
Я-бы разобрал и циатимом (самая морозостойкая смазка) смазал.
Старый 16.12.2019, 16:40   #68
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario на форуме
Сообщение от bubba
Ты уже как-нибудь решил?
Не поверишь, но на другой день заработал без проблем и по сей день.
Старый 16.12.2019, 17:15   #69
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Вот это реакция)))))
У меня примерно тот же результат, как-то рассосалось само... Проявилось, когда морозец приударял, ближе к -10, а как поднялась ближе к нулю - прошло... Но я тогда в лохан-шопе хапнул кетайчатину за беспрецедентные 850 рублей, в запас, дома валяется))) Если опять в морозы сильно заглючит, будет что поставить, хотя б на время...
Старый 17.12.2019, 20:20   #70
RuslanVa
Аватар для RuslanVa
Глюки с подрулевым начались при пробеге примерно в 115000. Возраст авто подходил к четырем годам. Заметил их при обгонах в вечернее время. Иногда пропадал ближний свет при включении левого поворота.
Любопытства ради переключатель снял и разобрал. В моем случае для демонтажа и разборки потребовалось пара торксов T15 и T10.
Для сборки желательно иметь магнит- с ним легче вкручивать толстые короткие винты в кожух.
Причина глюков стала ясна сразу после разборки. Это износ контактов и засохшая смазка. Второе, скорее всего следствие первого. Старую смазку удалил. Поверхность контактов и контактных дорожек почистил скотч-брайтом. Контакты стоят попарно, причем в каждой паре один из них сохранился идеально, второй сильно изношен. Поменял их местами.
Смазка. Понимая, что правильной смазки не найти, использовал МС1630 ВМПавто
ID:	126060   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Засохшая смазка 1.jpg
ID:	126061   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Засохшая смазка 2.jpg
ID:	126062   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Засохшая смазка 3.jpg
ID:	126063   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Засохшая смазка 4.jpg
Название: Внутренние контакты.jpg
ID:	126065   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Внутренние контакты 2.jpg
ID:	126066   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разобранные контакты.jpg
ID:	126067   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разобранные контакты 2.jpg
ID:	126068   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Смазанные контакты.jpg
Название: Отмытые контакты.jpg
ID:	126070   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отмытые контакты2.jpg
ID:	126071   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отмытые контакты 3.jpg
Старый 11.01.2020, 22:07   #71
Greenmeadow
Аватар для Greenmeadow
Онлайн: Greenmeadow вне форума
Был(а): 29 окт 2020 09:52
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2016 2.0 4x4 МКП6
Вот и меня постигла та же участь. Летом начали проявляться симптомы: при включении поворотников гас ближний свет. Потом проблема исчезла сама собой. Периодически всплывало, но теребление переключателя в разные стороны опять избавило от симптомов, месяца на 3 . И вот, наконец, ближний свет отказался гореть, видимо, окончательно. Самое обидное, что гарантия закончилась в сентябре, как раз в период затишья! Официалы сказали, приезжай с неисправностью наружу - заменим по гарантии. Но как ни старался - не вылезло!
В связи с этим два вопроса:
1. Нужный мне переключатель 8201167981, верно?
2. В этой ветке есть отзыв только про самый дешманский аналог QUARTZ. Может быть, у кого-нибудь есть положительный опыт установки и эксплуатации других аналогов?
Последний раз редактировалось Greenmeadow; 11.01.2020 в 22:23.
Старый 16.06.2020, 21:20   #72
Aiku
Аватар для Aiku
Онлайн: Aiku вне форума
Был(а): 10 дек 2021 12:37
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi Privilege 4x4, 109 лс
Разбирал, чистил, подмазывал-подпаивал. Все равно пригорает один контакт ближнего света, провода все целы, пробег всего 44, на старой машине за 110 тык проблем не знал. Буду переделывать на релюхи, вроде на драйв2 видел инфу.
На сайте автопитер есть с этим номером 8201167981 по 1742р налетай, подешевело. Причем не в первых строках, а так, чуть ниже )))
Продам Удлинитель синала поворота. sova Аксессуары, предметы тюнинга 740 24.11.2024 09:31
LED лампы в боковые повторители сигнала поворота kolika33 Свет и оптика 11 30.09.2015 15:46
Продам переключатель подрулевой Expression Янек Запчасти, расходники 54 12.01.2015 21:17
Продам переключатель подрулевой Expression classik5000 Запчасти, расходники 2 10.03.2014 20:13
Часовой пояс GMT +3, время: 21:40.
