Результаты опроса: В мороз, когда поворачиваете, хрустит что-то в передней части авто?
Да, хрустит - 2.0 4WD
272 |
55.85% |
Нет, не хрустит - 2.0 4WD
53 |
10.88% |
Да, хрустит - 1.6 4WD
4 |
0.82% |
Нет, не хрустит - 1.6 4WD
44 |
9.03% |
Да, хрустит - 1,5 dCi 4WD
48 |
9.86% |
Нет, не хрустит - 1,5 dCi 4WD
20 |
4.11% |
Да, хрустит - 2.0 АКПП
16 |
3.29% |
Нет, не хрустит - 2.0 АКПП
10 |
2.05% |
Да, хрустит - 1,6 монопривод
2 |
0.41% |
Нет, не хрустит - 1,6 монопривод
18 |
3.70% |
30.12.2019, 03:35
#441
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Re: Треск при движении.
Сообщение от rex112
Я и в двигателе смазку тоже меняю без разборки и промывки керосином
Ну вы же не минеральный Ангрол на синтетический Шелл меняете  Козе понятно - при обычной замене моторного масла на аналогичное - мыть движок не надо. Тут вон половина народа в чистый-то ШРУС не верит, типа Рашка-всегда-какашка, а вы его еще и с неизвестностью смешали  Ладно, хоть отпишитесь спустя годик-два о результатах авантюры, чистый ШРУС4 у нас будет работать нормально, в этом лично я уверен, а вот про его помесь с заводским нужно собирать статистику.
30.12.2019, 11:49
#442
Был(а): 22 июн 2025 08:59
Сообщение от -=Df=-
Я правильно думаю, что в задних наружных шрусах такая же замерзающая мазюка, как и в передних? У меня на машине то спереди звук, то сзади, иногда даже просто при более резком ускорении. Я планирую летом во всех наружных менять
Сзади за шесть лет ни разу не слышал хрустов. А вот спереди хрустят еще как. Нужно разбирать полностью гранаты, вылизывать абсолютно всё от старой смазки и новую нормальную класть туда. Только вот наружные гранаты на Дастере неразборные и грамотно очистить их не получится.
30.12.2019, 13:16
#443
И бензином промыть, выдуть то же нельзя?
30.12.2019, 15:46
#444
Если надолго замочить в ведре с каким-нибудь керосином, то возможно получится воздухом выдуть, но не факт что всё выдуется.
30.12.2019, 16:22
#445
А это что? https://www.drive2.ru/l/9792305/
Если хрустит то хоть золотую смазку положи НЕ ПОМОЖЕТ, выроботка-только замена.
https://www.youtube.com/watch?v=QHAf1B4Qxss
30.12.2019, 17:18
#446
Время онлайн: 3 нед. 8 ч. 55 мин. 55 сек.
Был(а): 12 сен 2020 15:27
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 л.dci 109 л.с. Drive Plus +ESP 2019 г. Серый
Сообщение от kval300
Мне помогло на каптюре. Да и какая там выработка, когда на новой машине хрустит и только в морозы. Если выработка то хрустели бы всегда.
30.12.2019, 20:14
#447
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 16 ч. 15 мин. 10 сек.
все равно замена смазки даже без разборки поможет
31.12.2019, 00:42
#448
Предполагаю что хрусти чисто на морозе пока масло густое, шарики на свои места не выставляются, но наверное когда сильные морозы, видимо не стоит сильно колеса выворачивать пока не прогреются шрусы. Или кто в суровых условиях эксплуатирует то шприцом добавить немного трансмиссионки через воротник пыльника,что бы не мучится со снятием приводного вала.
31.12.2019, 03:48
#449
Керосином мыть ШРУСы не надо, лучше бензином, он быстрее сохнет. Я один раз керосином помыл - сутки стоял сох (но правда воздухом не продувал, компрессора не было) и практически сразу после сборки - защелкал, а смазка точно нормальная была.
04.10.2020, 14:39
#450
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 22 ч. 51 мин. 4 сек.
Был(а): 21 июн 2025 19:16
Автомобиль: Renault M3
Кто сказал? На своем без проблем сбил ШРУСы (2013г. 2L, полный)
04.10.2020, 21:20
#451
Был(а): 21 июн 2025 18:59
Сообщение от Юрий Яр
А я нет, ни кувалдой, ни специальным съемником. Только резьбу немного попортил (начала выкрашиваться, правил потом надфилем) и времени уйму потерял. И лучше сразу настраиваться на худшее (а если повезло сбить - радоваться).
У меня пыльник порвался, думал как раз сразу со смазкой всё и поменяю. Думал собью, что такого. Но пришлось трипод разбирать. А смазки в трипод нет, хомутов ещё запасных нет, в общем капец.
Сам шрус мыть на валу не стал, просто протер ветошью и сначала заложил Шрус Газпромнефть. Но после сравнительного теста в морозилке при -20 гр.С он существенно загустел (тыкал пальцем, поэтому как-то так), хоть и лучше смазки с завода(она стала твердой как пластилин).
Мне это не давало покоя, тем более нужно было туда ещё раз лезть и ставить нормальные хомуты(ленточные зарекся покупать, даже с приспособой нормально не затянешь). По этому после углубления в теорию, заказал PETRO-CANADA PRECISION SYNTHETIC MOLY EP1 (в триподы на будущее взял такую-же, только без "моли"). Как пришла, поменял сразу в передних наружных шрусах без снятия.
На задних хомут какой-то хитрый(думал он разборный, но просто так он не снимается), и сам шрус утоплен в кулак на пол хомута. По виду П-образное ушко там не поместится, и будет цеплять. Трогать их не стал, чтобы опять на проволоку всю ночь не крутить
Если кому интересно, пыльник поставил на пробу Трек Чемпион наружный 2123-2215030 - размеры те же, цена около 300р.
04.10.2020, 22:35
#452
-=Df=-, так по сути смазку нужно только в триподах менять, чтоб избавится от треска при -t°, в наружных то я так, можно сказать попутно сменил смазку.
Про хомут на ШРУСе заднего привода - это стандартный хомут из комплектов SNR, без П-образного ушка. К ним нужен спецключ для затяжки. К слову, по факту хомуты эти производит фирма Oetiker, а не SNR, в каталоге Oetiker есть инфа каким зажимом затягивать тот или иной тип хомутов. А ещё в ремкомплектах пыльников ШРУС и триподов, независимо от фирмы, будь то sasic, snr, gkn/loebro/spidan, swag, febi и т.д. во многих ремкомплектах (за исключением китайщины) будут хомуты производства Oetiker. Никто из большинства фирм сами не производят хомуты, почти все заказывают у Oetiker. А вот если искать принципиально по католожным номерам Oetiker, то большая часть артикулов не бьётся, всё потому что специфика Oetiker - это оптовые заказы и поставки для фирм-производителей запчастей и комплектующих, в общем не разменивается по мелочам этот Oetiker.
05.10.2020, 06:43
#453
Всё таки в мороз наружные шрусы обычно трещат, а не триподы. В триподах при больших пробегах меняют, или когда пыльник порвался.
Каталог Oetiker'а я читал. Для них конечно это всё стандартно, а я около 20 магазов + авторынок(еще 20 ларьков) обошел, и нашел только всего один нормальный хомут на 89. По этому вместе со смазкой назаказывал сразу кучу разных, мне их на всю жизнь наверное хватит. Oetiker, кстати, тоже не идеал: на одном хомуте при затяжке перфорированная часть оторвалась, хорошо у меня теперь их много.
05.10.2020, 07:20
#454
Сообщение от -=Df=-
1.Треск на морозе от триподов.
2. Я не говорил что Oetiker идеал. Но одни из лучших.
Вот хомут такой же конструкции замка как на пыльнике ШРУС заднего приводного вала на вашем дастере. Из комплекта SNR он.
06.12.2020, 11:45
#455
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 17 ч. 1 мин. 4 сек.
Был(а): 29 фев 2024 10:27
В итоге какие ШРУСы перебить смазкой, внутренние или наружние???
---------- Добавлено в 11:45 ---------- Предыдущее написано было в 11:41 ----------
Кстати, треск очень похож на работу АБС
Вот тут пользователь провел серию экспериментов и выявил, что ШРУСы не при делах... http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...7&postcount=69
06.12.2020, 11:46
#456
Годы идут, но ничего не меняется. -15. На холодную треск. Пробег 28 000 км
06.12.2020, 11:49
#457
т.е. причина окончательно не выявлена???
06.12.2020, 12:35
#458
Сообщение от Alex_SSN
причина на конвейере до сих пор не устранена
06.12.2020, 14:14
#459
Сергей159, Hudozhnik, А чё у меня седьмой год не хрустит?
06.12.2020, 15:30
#460
Был(а): 02 июл 2023 11:02
Михалыч35, а у меня хрустит на морозе. Машина 14 гв, хрустит со второй зимы
Часовой пояс GMT +3, время: 17:18.
