Передний
534
26.61%
Задний
42
2.09%
89
4.43%
30
1.49%
1,334
66.47%
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Последний раз редактировалось atom1982; 01.03.2015 в 21:24 .
Причина: спойлер добавил
15.01.2020, 16:46
#6461
Был(а): 03 фев 2023 20:21
Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Как "корова на льду"! А ещё если лифт и шины говно?
15.01.2020, 17:02
#6462
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 18 ч. 19 мин.
Был(а): 25 июн 2025 03:58
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Сравните, ситуация почти 1:1, только режим авто.
VIDEO
Совсем не та ситуация, меня занесло при наборе газа
15.01.2020, 17:09
#6463
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 10 ч. 7 мин. 24 сек.
Сообщение от oleg_sv
Ну ты же не описал что было, выложил на обзор,типа погадайте на кофейной гуще.
15.01.2020, 18:09
#6464
Сообщение от Olejek
Ошибка управления допущенная водителем заключается в сбросе газа, при изменении направления движения.
Полностью согласен именно и не важно какой привод, даже если 2х колесная техника,сбросил газ и улетел,дал больше тоже! В натяжечку нужно вдумчиво! И будет она ехать ровно так куда нежно направишь руль ,даже на парт-тайме! будешь дергаться то тю-тю!
15.01.2020, 18:22
#6465
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 55 мин. 54 сек.
Был(а): 25 июн 2025 01:26
VIDEO
ESP есть? Не понял были щелчки или треск из-за торможения на разной твердости покрытии.
15.01.2020, 18:25
#6466
Сообщение от Bizet
Это не моё, вроде ESP нет, этот видио обсуждали на другом ресурсе, признали что виновна прокладка.
15.01.2020, 18:28
#6467
Время онлайн: 2 д. 17 ч. 5 мин. 49 сек.
Был(а): 25 апр 2021 23:22
а я рад таким видео. У меня полный привод и езжу адекватно, за 8 лет только 1 раз срабатывала ESP. Поэтому каков полный привод в таких ситуациях сказать не смогу.
Я к тому, что на этим видео за счет полного привода удалось отловить машину, а переднем приводе такие виражи заканчиваются более предсказуемо и хуже.
15.01.2020, 19:11
#6468
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 45 мин. 17 сек.
Был(а): 24 июн 2025 12:17
Сообщение от Sane
Сообщение от Olejek
Сравнив два видео, как раз видно, что на видео от
Sane при перестроении и заносе водитель сбросил газ, что делать было не нужно, а лишь дозированно регулировать, обеспечивая тягу на передних колесах без пробуксовки, но делать это нужно вовремя, даже превентивно, а не "спать" за рулем,
oleg_sv , видно, что почти не потерял скорость, но в лок болтанку газом не выправишь на дороге с переменными условиями под колесами, только рулем. Если был бы в авто - то аккуратно поддерживая тягу - курс бы стабилизировал. Это мое мнение, основанное на своем опыте, никого учить не собираюсь.
15.01.2020, 20:34
#6469
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Не могу понять, водитель управляет машиной или машина сама все решает за водителя?
15.01.2020, 20:37
#6470
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Hudozhnik
Полный привод любит "ровный газ", особенно
.. Вообще, ровный газ любят все приводы))) А так, если пришлось ловить авту, значит ошибка совершена ранее... Я на обоих приводах (дастер и астра) в подобных условиях под колёсами еду с ровным газом и на передачу ниже, чем "тут же летом по сухому асфальту с той же скоростью"...
15.01.2020, 21:50
#6471
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
В профиле oleg_sv указано - Автомобиль: LP 4wd 2011г., значит однозначно без ЕСП.
Резина, скорее всего, - шиповки.
Поскользнулся на рельсах - бывает.
Машину удержал - молодец.
В такую погоду на рельсы лезть зная, что машина не обеспечит безопасное удержание на дороге - глупость, если не сказать больше.
15.01.2020, 21:54
#6472
Был(а): 22 июн 2025 20:57
oleg_sv
В смысле "Lock"?
15.01.2020, 21:56
#6473
Режимы: АВТО, 4 WD, и 2WD не отменяют наличие разума у водителя.
В данной ситуации нужно было понимать, что вероятность уйти в занос при пересечении рельсов равна 99%.
15.01.2020, 22:19
#6474
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 13 ч. 49 мин. 29 сек.
Был(а): 16 мая 2023 17:24
В любом ДТП виноват человек. Стоит освежить п.10.1 ПДД в памяти...
15.01.2020, 23:40
#6475
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 5 ч. 31 мин. 41 сек.
Был(а): 24 июн 2025 23:14
По-моему, лучше полного привода (хоть Авто, хоть Лок) для зимы лучше нет. Приведу свой пример: обгонял (режим авто) через бруствер снега в центре дороги - зад начало смещать. Просто поддал немного газу - зад выровнялся. В любом моноприводном режиме (хоть переднеприводном, хоть заднепроводном) так легко не вышел бы из той ситуации, опыт езды на монопроводных машинах достаточный. Специально зимой провоцирую машину - в режиме Авто (всегда в нём езжу) специально поддаю газу в повороте (когда позволяет дорожная ситуация), пытаюсь сорвать машину в скольжение, или занос. Так вот, когда подключается задняя ось, машина начинает проходить поворот как по рельсам, и только чрезмерное надавливание на педаль газа приводит к некоему заносу задней оси, который, впрочем, легко корректируется газом.
Вот пример в Локе, когда не сбрасывал газ
https://youtu.be/40cCeryo6Lk
А у oleg_sv были рельсы виноваты...
Рено, вино и домино!!!
15.01.2020, 23:44
#6476
astranaft
. Специально зимой провоцирую машину - в режиме Авто (всегда в нём езжу) специально поддаю газу в повороте (когда позволяет дорожная ситуация), пытаюсь сорвать машину в скольжение, или занос. .
Тож так делаю
16.01.2020, 06:07
#6477
Дастеровод в Сибири
Выложил видео для предостережения от использования режима LOCK в городском режиме, где такие фокусы недопустимы. Кто использует только режим АВТО прошу не беспокоиться! Подчеркиваю, что после бездорожья не отключил режим LOCK, что чуть не привело к беде. При ровном газе амплитуда заноса не уменьшается (в отличии от АВТО). Стал слегка прибавлять газ при крайнем правом заносе и траектория выровнялась. Резина шипованная. За 7 лет попадал в разные ситуации и считаю режим АВТО идеальным для города, также провоцировал заносы, машина предсказуема и управляема как на рельсах, даже в крутых поворотах на полном газу. Имею опыт владения разными типами привода и не спровоцировал ни одной аварии за 35 лет любительского стажа. Не понимаю зачем режим LOCK отключается на 80 км/ч, если предназначен для реального бездорожья.
16.01.2020, 06:22
#6478
На сколько помнится LOCK на скорости уже не работает на 100%, т.е. полной блокировки (по версии Дастера) не подразумевает. Хотя это не о чем не говорит, небольшое возмущение от рельс и размотало. Хорошо, что кончилось все хорошо.
16.01.2020, 08:06
#6479
у мну сейчас на 40, жалею, что не 80
16.01.2020, 08:09
#6480
oleg_sv
Выложил видео для предостережения от использования режима LOCK в городском режиме, где такие фокусы недопустимы. я.
В LOCK'е да, очень резко разворачивает. Я даже на бездоре без нужды ЕСП не отключаю, если Лок включён, особенно по колеям. Машину моментально поперёк дороги ставит
Часовой пояс GMT +3, время: 06:38 .
