Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 23 мин. 2 сек.
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
16.01.2020, 08:31
#6481
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 37 сек.
Был(а): 07 мая 2025 08:57
Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
По этой картинке видно, что передние колеса в повороте в среднем будут проходить бОльший путь, чем задние. При отсутствии центрального дифференциала с заблокированной связью между осямии (режим 4 WDLock), получается, что задняя ось может "подталкивать" авто к заносу.
Поэтому лучше AUTO.
16.01.2020, 09:32
#6482
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 15 ч. 34 мин. 38 сек.
Был(а): 04 ноя 2024 19:21
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
Не могу понять, водитель управляет машиной или машина сама все решает за водителя?
законы физики и инстинкты всеми управляют
---------- Добавлено в 09:32 ---------- Предыдущее написано было в 09:10 ----------
Сообщение от Hudozhnik
Поэтому лучше AUTO.
если точнее , то неминуемо приводит к сносу , т.к. радиусы поворота разные а скорость вращения жестко одинакова на передней и задней оси...т.е. машина дрифтует.
Получаем управляемый занос/снос если водила шарит и не управляемый если ламерит(или задумалсо-отвлёксо)...
Также к заносу приводит любое ускорение в режиме авто(в повороте). электроника видит разные скорости вращения "переда" и "зада" и мгновенно делает из "ауто"-"лок" .
Чем более скользкое покрытие , тем более проявлен будет этот дрифт !
16.01.2020, 10:25
#6483
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 14 ч. 50 мин. 43 сек.
Был(а): 17 апр 2025 10:32
Сообщение от oleg_sv
Однако по двум рядам мотало, хорошо соседей не было.
Похоже по рельсам 4х4 не катит.
16.01.2020, 10:25
#6484
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 4 ч. 6 мин. 12 сек.
Был(а): 06 мая 2025 23:06
Сообщение от Филипок Чебурашкин
Нет. Не знаю че там в электронике происходит, но в"auto" машина в поворотах ведёт себя абсолютно спокойно и предсказуемо, а в лок можно просто поддать газку на вввернутом руле и машину моментально разворачивает. Даже дрифтить на снегу/льду можно в Lock, а в "auto" это делать намного сложнее.
16.01.2020, 10:39
#6485
-пока не начнешь ускоряться
16.01.2020, 11:02
#6486
Был(а): 01 мая 2025 22:19
А нахрена в повороте ускоряться?
16.01.2020, 11:17
#6487
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 17 ч. 53 мин. 15 сек.
Был(а): 23 апр 2025 03:34
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
у мну сейчас на 40, жалею, что не 80
По мне так 40 самое-то.
---------- Добавлено в 14:08 ---------- Предыдущее написано было в 14:04 ----------
Сообщение от DuChe19
При таких маневрах соседей не допускаю никогда.
---------- Добавлено в 14:17 ---------- Предыдущее написано было в 14:08 ----------
Где то читал обзор по муфтам, что при резком ускорении (педаль в пол) трансмиссия ведет себя как заднеприводная и тут нет разницы АВТО или LOCK.
16.01.2020, 11:51
#6488
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 1 д. 15 ч. 19 сек.
Был(а): 07 мая 2025 07:43
Я даже на бездоре без нужды ЕСП не отключаю, если Лок включён, особенно по колеям. Машину моментально поперёк дороги ставит
Я на бездорожье по раскисшим дорогам и полям на ход езжу только в режиме авто. В режиме лок сразу подключается задок и идёт снос, и тупо едешь боком, а не прямолинейно.
16.01.2020, 11:53
#6489
Как можно "пятаки" без ускорения крутить?! Попробуйте и сразу разницу увидите. А пока это " не читал, но осуждаю"...
16.01.2020, 12:20
#6490
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Подчеркиваю, что после бездорожья не отключил режим LOCK, что чуть не привело к беде. При ровном газе амплитуда заноса не уменьшается (в отличии от АВТО). Стал слегка прибавлять газ при крайнем правом заносе и траектория выровнялась. Резина шипованная.
За 7 лет попадал в разные ситуации и считаю режим АВТО идеальным для города, также провоцировал заносы, машина предсказуема и управляема как на рельсах, даже в крутых поворотах на полном газу
Конечно, согласен, режим LOCK предназначен в основном для ЛЁГКОГО БЕЗДОРОЖЬЯ, но и в городах такого лёгкого бездорожья хватает.
К слову - в Питере в прошлую зиму такое лёгкое бездорожье было даже на Невском проспекте, не говорю уже о прилегающих улицах.
Основная ошибка, я считаю, это пересечение рельсов под углом 30-40 градусов на шипованной резине, на авто без ЕСП.
Физика - колеса попеременно и непредсказуемо теряют сцепление с землей, вначале одна сторона, затем другая.
Даже если скорость 40-50 км/ч всё равно в результате будет занос.
Таким способом и при таких условиях надо было переезжать рельсы на минимальной скорости 5-15 км/ч, или, если на скорости 40-50 км/ч, то под углом 90 градусов.
---------- Добавлено в 12:20 ---------- Предыдущее написано было в 12:17 ----------
Ну а выровнял машину умело, классически, сказался опыт. Молодец.
Но вот на рельсы полез зря.
16.01.2020, 12:30
#6491
Дастеровод в Сибири
Сообщение от odin_volk
Это не просто рельсы, а с небольшой ледяной колеёй, на этом участке аварии постоянно, на АВТО выходил под любым углом, хотя на скорости менее 30 слегка болтало.
16.01.2020, 13:36
#6492
Наверное так - на скорости более 30 слегка болтало
В Питере зимой все рельсы с небольшой ледяной колеёй.
Если приходится ехать по рельсам - заезжаю на них и съезжаю с них - тупо снижаю скорость чуть ли не до 0 и потихоньку переваливаю это дело, иначе чревато.
Если вижу поворот или машины плотно стоят так, что надо сместится с колеи на рельсы - могу даже остановится найти безопасное окошко и поехать дальше, и плевать что кто-то сзади будет стоять и сигналить, хоть обдудись там.
Режим АВТО подключается тогда, когда проскальзывают передние колеса, этим всё сказано. В Дастере режим АВТО работает очень адекватно.
Но и в режиме авто можно словить занос, причем из этого заноса выйти гораздо сложнее. Примеров тому тысячи.
Разумнее - не доводить дело до таких ситуаций.
Удачи.
16.01.2020, 13:39
#6493
Нормально в LOOK ездеть просто нельзя резко газовать и рулем крутить !
У меня на старой был парт- тайм я по заснеженным трассам более 100км \ч летал, а бывал тупо на раскисшей глине когда едешь еле еле и немного неадекватно рулем крутанул раз на 180 и поехал в другую сторону
Но по любому гораздо безопаснее чем на недоприводе.На дастере по раскисшей глине на LOOKе меньше мотыляет чем в режиме авто.Много раз пробовал но нужно учитывать никаких резких движений и тогда она идет как по рельсам ,куда руль повернул газку плавненько вдумчиво и она ровно безо всяких мотыляний ПРЕТ!
16.01.2020, 14:18
#6494
Дастеровод в Сибири
Сообщение от kval300
Ключевое слова - резко рулём крутить нельзя, что в городе может быть практически невыполнимо с дураками и дорогами
16.01.2020, 15:45
#6495
Мне случалось Lock включать на заметенной снегом трассе, когда прямолинейно прешь лучше снег пробивает, машина стабильнее, но срыв гораздо хуже чем в любом другом режиме, так что ездить в Lock по дорогам общего пользования я п никому не советовал.
16.01.2020, 16:19
#6496
Ерунда. Множество машин имеют неотключаемый ПП, скажем - СГВ (Сузуки Гранд Витара), И что, им не ездить по дорогам общего пользования?
Просто нужно иметь голову на плечах, а не подставку для шляпы.
16.01.2020, 16:20
#6497
Я прошлой зимой 800 км по заснеженной трассе с включенным парттаймом отмахал со средней скоростью 65 по БК. Никаких поползновений к срывам. В крутых поворотах плавный снос наружу поворота. Компенсируется легким подруливанием и небольшой подачей газа. У знакомого жена на патруле катается. Он ей с осени передок включает, весной выключает. Пробег под 300 тык, ничего не сломалось.
16.01.2020, 16:35
#6498
Сообщение от Panzerschreck
Мех хабы? но она возможно то по асфальту рычагом мост отключает в раздатка,а так по асфальту в поворотах трансмиссия насилуется ,оно даже чувствуется как попа тормозится в повороте,у дастера в режиме LOOK в повороте на асфальте точно также.
Колесу необходимо проскальзить.
Как по мне так обычный режим фул тайм и нафиг не нужен.толку практически нет
Все равно в тяжелых условиях приходится превращаться в парт-тайм или изи-селект,или аля уазик  А в не тяжелых авто и на недоприводе пройдет.На ниве если бы так было то цены бы ей не было.
---------- Добавлено в 16:35 ---------- Предыдущее написано было в 16:28 ----------
Но они еще имеют и межосевой дифференциал.за счет которого авто может безболезнено ездить по асфальту на ПП, и там же для тяжелых условий песок,снег и т д этот диФференциал можно заблокировать тогда получаем режим парт тайм жесткое распределение по 50% на каждую ось=жеское соединение осей=режим LOOK на Дастере
16.01.2020, 16:46
#6499
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 20 ч. 24 мин. 10 сек.
Был(а): 14 мая 2021 14:46
Автомобиль: Нива-Шевроле
На СГВ, также как и на Шниве ПП с межосевым дифференциалом, который можно блокировать вручную. С блокировкой(а это и есть аналог режима ЛОК на Дастере) по нормальным дорогам никто с нормальной головой не ездит.
16.01.2020, 16:50
#6500
Ничего она не отключает, поскольку не умеет. Да, по сухому асфальту, естественно, трансмиссия у парттайма насилуется. Но речь идет только о зимней эксплуатации, когда сухой асфальт встречается несколько реже, чем летом. Да и трансмиссия там реально крепкая, держит такое насилие. Я тоже периодически и по асфальту езжу с включенным передом, поскольку в инструкции написано, что необходимо проезжать мин. 16 км в месяц для лучшей работы раздатки.
Убедился лично, что на моем авто из-за более легкого задка достачно влажного асфльта, чтобы задние колеса начали проскальзывать.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:52.
