Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
16.01.2020, 17:11
#6501
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Сообщение от alezarz
На СГВ, также как и на Шниве ПП с межосевым дифференциалом, который можно блокировать вручную. С блокировкой(а это и есть аналог режима ЛОК на Дастере) по нормальным дорогам никто с нормальной головой не ездит.
alezarz, вы так думаете, или??? Этот безумный, безумный, безумный мир!!!
kval300, в любом случае на СГВ работает ПП.
Да, межосевой дифференциал позволяет распределять разное усилие между передней и задней осью, примерно 60/40 или 70/30.
Да, задний дифференциал позволяет распределять усилие на правую и левую сторону, что позволяет проходить повороты в более безопасном режиме.
Но в любом случае на задней оси, на левом и правом колесе есть движущее усилие, вращающий момент никуда не исчез, он просто перераспределился.
Но это всё беллетристика и теория, которая не отменяет того факта, что машины с неотключаемым ПП ездили, ездят и будут еще долго ездить по дорогам общего пользования.
16.01.2020, 17:13
#6502
В принципе производитель тех же Л200 Л300 ит д с ПТ явно не запрещает, просто именно по сухому асфальту(дороги с хорошим сцеплением) не рекомендует. а также рекомендует при подключенном полном приводе не совершать резких движений рулём.тормозами,предупреждает об увеличении радиуса поворот,вообщем быть вдумчивым и внимательным и тогда все будет ОК!
16.01.2020, 17:18
#6503
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Сообщение от odin_volk
Свободный дифференциал делит крутящий момент ПО-ПО-ЛАМ и никак иначе... 50х50...
Ваше внимание обратили на то, что ППП имеет межосевой дифференциал, за счет этого, не зависимо от того, что задние и передние колёса проходят разный путь в повороте, никаких "проскальзываний" нет, всё мягко и чётко управляется, в отличие от режима ЛОК дастера, когда лом между осями...
16.01.2020, 17:26
#6504
Никто не спорит,просто в режиме ПАРТ-ТАЙМ (без межосевого дифференциала)авто по прямой идет стабильнее но маневрировать нужно осторожно так как в занос срывается резко и это нужно учитывать,при эксплуотаци на асфальте убивается сцепление и трансмиссия(раздатка). Фул тайм снимает нагрузка с помощью межосевого дифференциала .безболезнено по асфальту можно, но на скользкой дороге не особый помошник,хотя лучше чем просто 4Х2
16.01.2020, 17:42
#6505
Сообщение от kval300
Именно об этом я и говорил несколько ранее.
Как там - Развалинами Рейхстага удовлетворен.
Сообщение от bubba
Не всегда. Зависит от соотношения зубьев в шестернях червячной пары.
Сообщение от bubba
Вы забываете о том, что все колеса на левом и правом борту на задней и передней осях проходят разный путь в поворотах. А это и есть самый основной момент.
16.01.2020, 17:56
#6506
Был(а): 16 мая 2023 17:24
Свободный дифф вообще ничего не делит. Встаньте на моноприводе правым ведущим колесом на асфальт, левым на лед и попробуйте тронуться... А вот если дифференциал заблокировать - вот тогда и получим деление момента между валами 50/50%. И соотношение это жесткое. На машине с 3-мя свободными дифами кто-нибудь сможет предсказать, какое колесо из 4-х потеряет сцепление с дорогой? А когда потеряет, крутящий момент на остальных колесах равен НУЛЮ! И момент может сбежать как на переднее колесо, так и на заднее. Занесет зад или снесет передок, зависит от коэфф. сцепления каждого колеса с поверхностью. Водитель сможет угадать?
Именно поэтому весь мировой автопром борется с этим злом(свободными дифами), изобретая муфты, TorSen, жесткие блокировки, электронные имитации... В спорте машину со свободным дифом не найти...
16.01.2020, 18:24
#6507
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
На сколько помнится LOCK на скорости уже не работает на 100%, т.е. полной блокировки (по версии Дастера) не подразумевает. Хотя это не о чем не говорит, небольшое возмущение от рельс и размотало. Хорошо, что кончилось все хорошо.
Из личного опыта. В любом режиме, кроме 2 wd, на любой скорости до 100 км/ч, больше не было возможности разгоняется, зад полноценно гребёт на льду и машина едет боком, как будто у неё жёсткая межосевая блокировка. У меня нет ESP,, что позволило провести такие эксперименты на льду замерзшего водоёма.
16.01.2020, 18:36
#6508
Был(а): 06 мая 2025 23:06
Ерунда. Множество машин имеют неотключаемый ПП, скажем - СГВ (Сузуки Гранд Витара), И что, им не ездить по дорогам общего пользования?
Просто нужно иметь голову на плечах, а не подставку для шляпы.
Когда они начнут ездить с заблокированным межосевым диффом - тогда можно буит о чем-то говорить. А пока это сравнение горячего с зелёным.
16.01.2020, 18:52
#6509
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 37 сек.
Был(а): 07 мая 2025 08:57
этот диФференциал можно заблокировать тогда получаем режим парт тайм жесткое распределение по 50% на каждую ось=жеское соединение осей=режим LOOK на Дастере
Сообщение от 911M
Все по кругу  Учите матчасть. Хотя бы здесь почитайте: https://www.zr.ru/content/articles/3...at_i_razdavat/
16.01.2020, 18:54
#6510
Не понял, к чему это?
Межосевой дифференциал, он же редуктор, который жестко заблокирован.
В этом случае будет жёсткая передача вращающего момента между передней и задней осью.
Соотношение усилия здесь будет распределяться только числом зубьев на шестернях.
Задний/передний дифференциал с планетарным механизмом позволяет колесам левого и правого борта, расположенных на одной оси, делать различное число оборотов. При этом вращающее усилие на колесах будет разным, может даже снижаться до минимума, но усилие будет, т.е. никуда не исчезнет, только перераспределится между колесами одной оси.
За счёт этого происходит нормальное движение колеса в поворотах, без его проскальзывания (опережения или отставания).
16.01.2020, 19:13
#6512
Как думаете, подобная ситуация возможна у дастера в режиме "Lock"?! А почему?!
ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ
Перед вами схема классического постоянного полного привода с тремя свободными симметричными дифференциалами (например, трансмиссия «Шевроле-Нива»):
8_no_copyright
В обычных условиях момент равномерно расходится на все четыре колеса — по 25% на каждое. Одно из колес попало на идеально гладкий лед. Коэффициент сцепления падает до нуля, крутящий момент тоже. А каково будет его значение на трех других колесах? Изменится ли что-то, если заблокировать межосевой дифференциал?
Свободный симметричный дифференциал делит крутящий момент между колесами поровну. Соответственно, если он не реализован на одном колесе, то нет его и на другом. Между осями установлен такой же симметричный дифференциал. Значит, если на задней оси крутящий момент равен нулю, то такое же значение и на передней. Таким образом, тяга на всех ведущих отсутствует — одно колесо беспомощно крутится, а остальные стоят неподвижно
16.01.2020, 19:52
#6513
Я про то и хотел сказать, в смысле того, что при наличии тяги, какое либо колесо может сорваться в пробуксовку. А трение скольжения ниже трения качения. Соответственно, какая то из осей потеряет заметную часть сцепления с поверхностью. Вот только какая, не предугадать. При наличии бокового ускорения страшновато...
16.01.2020, 20:03
#6514
Сообщение от 911M
911M, это как раз характерно для режима с заблокированным центральным дифференциалом - там момент может меняться по осям от 0 до 100%
16.01.2020, 20:19
#6515
Hudozhnik, цитата из статьи по вашей ссылке:
В автомобиле это устройство делит крутящий момент между правым и левым колесами (такой дифференциал называют межколесным) либо между передней и задней осями (межосевой дифференциал). Устройство полезное, например, в поворотах, когда внутреннее колесо вращается медленнее наружного. И одновременно вредное, когда автомобиль беспомощно буксует в грязи или на льду.
Hudozhnik, Что я сказал/написал не так по вашему???
Или кардан на дастере не постоянно вращается???
А в каком случае кардан вращается постоянно???
Кардан постоянно вращается только тогда, когда редуктор, он же межосевой дифференциал находится в постоянно заблокированном состоянии.
Или не так???
Hudozhnik, а по межколесным дифференциалам - что не так??? Поясни.
16.01.2020, 20:23
#6516
Пробуксовки не будет. А со свободными дифами, при наличии в пятне контакта бокового ускорения, при пробуксовке одного из колес, в результирующей силе в трех пятнах пропадает сила тяги. Соответственно 3 колеса держатся за поверхность, одно нет. Одна ось цепляется 2 колесами, одна нет.
16.01.2020, 20:38
#6517
это вообще неверно:
межосевой дифференциал также имеет сателлиты и работает так же, как и межколесный
16.01.2020, 20:44
#6518
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 13 ч. 22 мин. 16 сек.
Был(а): 11 апр 2025 12:09
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 dci 4x4, серая платина
Для разрядки небольшой ролик пробега по горным просёлкам. Ничего особенного: режим AUTO, ECO.
16.01.2020, 20:55
#6519
Сообщение от Hudozhnik
вот у нивы - красный линией выделена ось привода переднего моста, синим - заднего, поз.38 - сателлиты
16.01.2020, 21:41
#6520
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 4 ч. 50 мин. 51 сек.
Был(а): 29 апр 2025 22:26
Hudozhnik, Мурат, знатоки полного привода, действительно, еще те...
Но, в том конкретном посте ты несправедлив к 911M , имхо. Свободный дифференциал ничего не делит. Он уравнивает моменты на обоих своих "выходах". Соответственно, если на одном колесе (оси) свободного межколесного (межосевого) дифференциал будет проскальзывание (момент равен нулю), точно такой же момент (т.е. ноль) будет на другом колесе (оси) свободного межколесного (межосевого) дифференциала.
Совсем другая картина будет при заблокированном дифференциале - там момент "гуляет" от 0 до 100 процентов...
Для тех, кто считает, что режим "Авто" чем то отличается от "Лок" - на самом деле никакого режима "авто" не существует. Когда мы ставим переключатель в режим "Авто", то имеем переднеприводный режим до того момента, пока не проскользнет передняя ось. При проскальзывании включается задняя ось, т.е. режим "лок", до того момента, пока скорость вращения передней и задней осей опять не сравняется и задняя ось автоматически не отключится.
Это я тем, кто считает, что поведение машины на скользком покрытии в режиме "Лок" отличается - да, естественно отличается, как отличается поведение переднеприводной машины от полноприводной в режиме "парт-тайм".
Рено, вино и домино!!!
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
Часовой пояс GMT +3, время: 12:29.
