15.12.2019, 16:02
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 3 д. 1 ч. 38 мин. 16 сек.
Был(а): 01 окт 2024 09:55
Автомобиль: Duster 1.5D Drive+ 2019
Замыкание контактов в замке зажигания
Всем привет!
Похожую тему не нашел.
Машина новая, на неделе забрал из салона.
Вопрос следующий:
Когда включаешь ключём зажигания стартер, слышно как в замке зажигания замыкают контакты, щелчёк электричества (как в дешевых выключателях света). Ни на одной из предыдущих машин такого не наблюдал. Это у всех так работает или надо по гарантии обращаться?
15.12.2019, 16:09
Re: Замыкание контактов в замке зажигания
Не обращал внимания но скорее всего у всех. потому что если не завел то пока не выключишь в любое положение режим стартера не сработает.
15.12.2019, 16:46
Волнует, что если контакты замыкаются с сильной искрой, рано или поздно они обгорят и окислятся и машина не заведется в самый неподходящий момент.
15.12.2019, 17:36
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 19 ч. 46 мин. 10 сек.
Был(а): 21 июн 2025 08:27
Сообщение от KGZ
А в какой цепи контактов замка во время включения сильный ток??? И какой по величине? Вот на подрулевом дальний/ближний это 10А. Но установка реле ДХО обеспечивает плавное включение и решает проблему.
Сменил Сандерко на Дусю...
15.12.2019, 19:01
Я не автоэлектрик. При включении стартера слышен щелчек электричества в замке зажигания, для меня это странно. Если это норма - ну ладно...
Если так быть не должно - поеду мучить инженера по гарантии у дилера.
15.12.2019, 19:13
Время онлайн: 11 мес. 4 ч. 44 мин. 23 сек.
Сообщение от KGZ
А может реле щёлкает?
15.12.2019, 19:18
У реле звук другой, здесь именно искру слышно, как на пъезозажигалке. Может наоборот - производитель реле убрал.
15.12.2019, 20:07
Время онлайн: 1 нед. 7 ч. 50 мин. 40 сек.
Был(а): 06 авг 2021 15:21
Автомобиль: Дастер 4х4 АКПП 2.0
Сообщение от KGZ
Или загорится...
Тойота - управляй мечтой! Дастер - купи и доделай сам!
15.12.2019, 22:56
#9
Специально сегодня обратил внимание -ничего не щелкает как только не пытался прислушиваться. Но у меня дорестайл.
---------- Добавлено в 22:56 ---------- Предыдущее написано было в 22:54 ----------
Сообщение от KGZ
Возможно не порядок ,нужно по свежим следам к НИМ к ОД.
15.12.2019, 23:03
#10
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Проверить просто если есть рация (хоть портптивка). Включи рацию на прием (шумодав лучше на минимум) и включи зажигание. Если в рации прослушивается треск в момент велючения, значит где то летят искры... Если треска нет - асе нормально...
15.12.2019, 23:50
#11
АЛЕКСЕЙ-67, Рации к сожалению нет. Поеду к официалам
16.12.2019, 21:35
#12
Можно любой приемник использовать...
17.01.2020, 00:19
#13
Возил сегодня машину к официалам. Мастер щелчки услышал, сказал, что так замыкаются контакты - это норма. На замечание, что с таким искрением контакты в замке быстро выйдут из строя получил ответ: "Когда выйдут из строя приезжайте - заменим". Особо и не возразишь
17.01.2020, 00:23
#14
Покажи кому ни будь другому, что скажут+ в Москве куча ОД.
17.01.2020, 01:02
#15
А смысл? Я так понимаю многие с этим ездят и внимания не обращают. Вряд ли у меня уникальный автомобиль.
17.01.2020, 01:27
#16
Сообщение от kval300
Вроде так было
17.01.2020, 03:24
#17
Время онлайн: 2 мес. 19 ч. 11 мин. 59 сек.
Был(а): 20 июн 2025 19:00
Сообщение от d-r Gashe
С этого места поподробнее, про реле.
---------- Добавлено в 03:24 ---------- Предыдущее написано было в 03:17 ----------
Сообщение от KGZ
Я слышу как щелкают релюшки за приборной панелью и все....
Часовой пояс GMT +3, время: 21:45.
