Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
16.01.2020, 22:24
#6521
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Ну и в чём моя ошибка?
16.01.2020, 22:56
#6522
Hudozhnik, в Дастере задняя ось подключается посредством эл.магнитной муфты, которая передает весь крутящий момент на заднюю ось.
Соотношение крутящего момента на задней оси к крутящему моменту на передней оси жёстко задается в редукторе раздаточной коробки, выполняющей роль заблокированного межосевого дифференциала.
Соотношение крутящего момента заднего левого и правого колеса задается задним дифференциалом.
Hudozhnik, что не так???
---------- Добавлено в 22:56 ---------- Предыдущее написано было в 22:45 ----------
И да, небольшое уточнение.
Если из-за сопротивления задних колёс, эл.магнитная муфта начинает проскальзывать, т.е. начинает передавать часть крутящего момента, то муфта начинает перегреваться и отключается защитой.
Таким образом, крутящий момент задней оси жёстко задается в редукторе раздаточной коробки.
И что здесь не так???
16.01.2020, 23:09
#6523
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 4 ч. 50 мин. 51 сек.
Был(а): 29 апр 2025 22:26
Сообщение от odin_volk
Неверно. Крутящий момент при заблокированном межосевом дифференциале (аналогом чего и является подключение задней оси у Дастера) может менятся от 0 до 100% на любой оси.
См. выше.
Свободный дифференциал уравнивает моменты между колесами, заблокированный дифференциал может оаспределять момент от 0 до 100% между колесами.
Рено, вино и домино!!!
17.01.2020, 04:01
#6524
astranaft, ничего не понял, если можно, объясни по деревенски, на пальцах.
Вот скажем, на входе в заблокированный межосевой дифференциал вал вращается с частотой 300 об/мин.
Вопрос - сколько об/мин будет на выходе
- на переднюю ось???
- на заднюю ось???
и почему???
А то я начинаю читать твой пост:
Сообщение от astranaft
и крыша улетает.
Получается - на входе 300 об/мин, на выходе передняя ось как захочет сама -
от 0 до 300 об/мин, и задняя сама по себе, скажем 278 об/мин (это не смотря на то, что межосевой дифференциал заблокирован, т.е. частота вращения выходных валов жестко задана).
---------- Добавлено в 04:01 ---------- Предыдущее написано было в 03:53 ----------
И да, другие источники говорят чуть иначе:
Как работает блокировка дифференциала на "Ниве", принцип работы
При движении по нормальной дороге крутящий момент распределяется относительно равномерно между всеми колесами. Но на бездорожье, в грязи этого недостаточно. Простая ситуация – машина забуксовала, например левое заднее колесо. Тогда весь крутящий момент будет поступать именно туда, и автомобиль не сможет ехать. В такой ситуации не поможет никакой полный привод.
Но выход есть. Надо включить межосевую блокировку. Как работает на "Ниве" такое устройство? В раздаточной коробке есть специальная муфта. При включении блокировки она соединяет валы, передающие момент на мосты. Скажем так, между ними принудительно поровну делится усилие, выдаваемое двигателем. Таким образом, момент не уходит весь на буксующее колесо, а часть его поступает на передний мост (в нашем примере).
Теперь начинает работать полный привод. На передний мост при включенной блокировке принудительно поступает половина момента, выдаваемого двигателем. Благодаря этому автомобиль начинает двигаться. Как только он тронется с места, прекратится пробуксовка заднего колеса, и крутящий момент поступит на все остальные (на каждую ось половина момента от момента выдаваемого двигателем, -- разрядка моя). Тогда "Нива" благополучно преодолеет трудный участок.
Надо отметить, что автомобиль "Лада 4х4" не является единственным обладателем описанного устройства. Подобная блокировка дифференциала работает как на "Шевроле-Ниве", так и на других моделях внедорожников, правда, реализована она может быть по-разному. Но тем не менее выполняет аналогичные задачи.
Последний раз редактировалось odin_volk; 17.01.2020 в 04:17.
17.01.2020, 07:21
#6525
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 12 ч. 19 мин. 40 сек.
Был(а): 05 мая 2025 22:31
Основное, не надо путать частоту вращения колеса с крутящим моментом, подведенном к колесу, поднимите переднее колесо велосипеда и раскрутите его, крутится оно быстро, но его остановить можно пальцем, т.е. момента на нем НЕТ!
И еще, наш угловой редуктор ничего не распределяет, он передает вращение, поворачивая его на 90 гр. это просто две угловые шестеренки из-за поперечного расположения двигателя.
17.01.2020, 07:35
#6526
Ну вот, опять 25.
Перелистните несколько постов назад, чуть ранее я говорил о вращающем усилии, затем о крутящем моменте.
И в том, и в другом случае меня обвиняли в том, что я ничего не понимаю, высмеивали.
Решил перейти на деревенский язык - опять не так, не надо путать момент и обороты.
Ладно.
Зайдём с другого бока.
Вращающее усилие (момент на валу) двигателя равен 1.
Этот момент передается на жёстко заблокированный межосевой дифференциал.
Вопрос:
Как распределятся моменты между передней и задней осями и почему именно так.
Ответ лучше дать в цифрах, скажем - 0,5/0,2 или 0,3/0,1 или 0,5/0,5 и т.д.
17.01.2020, 09:14
#6527
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 8 ч. 44 мин. 6 сек.
Был(а): 05 мая 2025 07:00
Вопрос:
При заблокированном (симметричном межосевом дифференциале) Обе оси вращаются с одинаковой скоростью, а моменты определяются сцеплением с покрытием и траекторией движения. = моменты могут распределятся от 0/1 до 1/0 в зависимости от того, на какой оси "висит" одно из колес.
(опять же при симметричных свободных межколесных дифференциалах)
При одинаковом моменте сопротивления на всех колесах = 0,5/0,5
А если если висят обе оси то =0/0.
Кстати, писали тут
Трансмиссия у Дастера, если принимать ее как с межосевым диф. то он, не семеричен, а: 1/1,001589825.
Т.е. при "отпущенной" муфте, за счет трения проскальзывая в ней, зад как бы подтормаживает.
А при полностью зажатой ((имхо она так не умеет) = аналог: несимметричном межосевой дифференциал) зад чуть подталкивает.
НО все эти размышления "в идеале" и убиваются одним отличным от остальных, подспущенным/перекачанным/новым/изношенным на 0,15% колесом, пылью, снегом, рельефом, траекторией и т.д.
Ps 2wd? Avto? Loc? -- Резина! и Прокладка!
17.01.2020, 10:09
#6528
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Сообщение от quq
Кстати, писали тут
Тебя человек на пальцах просит объяснить, а ты ещё усложняешь соотношениями какими-то и перекаченными колёсами... Нафига?
Вот хорошее видео "на пальцах" про дифференциал:
Последний раз редактировалось bubba; 17.01.2020 в 11:00.
17.01.2020, 12:21
#6529
Координатор
Читайте, любознательные
https://www.zr.ru/content/articles/9...uzhdeniya-o-p/
---------- Добавлено в 12:21 ---------- Предыдущее написано было в 12:12 ----------
https://www.zr.ru/content/articles/8...moment-istiny/
Вот еще до кучи.
17.01.2020, 12:23
#6530
Нива в данном случае не стронется с места, поскольку нулевой момент на зависшем колесе тут же отразится на всех остальных: межколесные и межосевой дифференциалы изначально делят его поровну — по 25% каждому. Чтобы ехать дальше, надо заблокировать межосевой дифференциал. В этом случае на оси с зависшим колесом момент останется нулевым, зато на другой оси на каждое колесо придется половина от усилий мотора.
Все правильно. Помнится была у меня похожая ситуация на Ниве. Не мог тронуться с места на ровном ледяном покрытии (асфальте), пока не врубил блокировку межосевого дифа.
17.01.2020, 12:24
#6531
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 20 ч. 24 мин. 10 сек.
Был(а): 14 мая 2021 14:46
Автомобиль: Нива-Шевроле
Для тех, кто считает, что режим "Авто" чем то отличается от "Лок" - на самом деле никакого режима "авто" не существует. Когда мы ставим переключатель в режим "Авто", то имеем переднеприводный режим до того момента, пока не проскользнет передняя ось. При проскальзывании включается задняя ось, т.е. режим "лок", до того момента, пока скорость вращения передней и задней осей опять не сравняется и задняя ось автоматически не отключится.
Где-то читал, что в режиме "Авто" муфта не полностью блокируется, а в зависимости от разности вращения осей, подается разное напряжение, в отличие от режима "Лок", когда на муфту подают максимальное напряжение. Там даже осциллограммы питания муфты приводились в разных режимах и в разных условиях движения.
17.01.2020, 12:26
#6532
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 12 ч. 2 сек.
Был(а): 30 июл 2022 18:54
Автомобиль: Рено Дастер / Ниссан Сани
Сообщение от alezarz
Это было на форуме с -
17.01.2020, 12:41
#6533
Координатор
Мне это ничего не доказывает (я имею в виду осциллограммы). Всегда считал и буду считать, что у полноприводной трансмиссии дастера только 2 режима: ВКЛ и ВЫКЛ
17.01.2020, 12:46
#6534
Ну с одной стороны это верно, но в одинаковый промежуток времени в одном случае ВКЛ - будет 100% времени, в другом ВКЛ - будет 50%
17.01.2020, 13:08
#6535
Координатор
Это режим АВТО, он такой )))
---------- Добавлено в 13:08 ---------- Предыдущее написано было в 12:51 ----------
alezarz, муфта вообще блокируется не напряжением, а кулачковым механизмом, шариками.
Вот, почитайте: https://www.zr.ru/content/articles/9...ssoverov-rena/
17.01.2020, 13:33
#6536
А вы сами-то читали?
Вот оттуда -
"Электромагнит управляется подачей импульсов напряжения; усилие регулируется с помощью широтной модуляции этих импульсов.
При подаче неполного питания на электромагнит муфта обеспечивает неполное замыкание и способна к провороту."
17.01.2020, 14:09
#6537
Координатор
Да, там такое написано, но это не значит, что это штатный редим работы муфты. ))) конечно, проскальзывание в переходных режимах, пока муфта включается-выключается, никуда не денется, но постоянная работа муфты с проворотом приведет к ее поломке.
Этот автор еще советует накачивать задние колеса, чтобы обеспечить "поджим" задней оси... А чего сразу не колеса разного диаметра?
17.01.2020, 14:22
#6538
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Вы вообще знаете что такое ШИМ регулятор и принцип его работы, который заложен в основу принципа муфты Дастера?
Тут не просто ВКЛ/ВЫКЛ... Это не электрика а электроника...
Принцип ВКЛ/ВЫКЛ в работе муфт ПП есть и он работает... Но он древний и сейчас его даже Китайцы не применяют...
Mark Twain ©
Последний раз редактировалось Vladslav68; 17.01.2020 в 14:42.
17.01.2020, 15:04
#6539
Координатор
Vladslav68, Вы можете придерживаться своих взглядов, это ваше право )))
17.01.2020, 15:10
#6540
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 13 ч. 23 мин. 37 сек.
Был(а): 04 мая 2025 19:44
Позвольте вставить свое
Свободные дифы где бы они не были отправляют крутящий момент куда легче! Т.е. если свободные все три дифа, то весь момент двигателя уйдет на колесо которое не имеет сцепления с поверхностью относительно других колес, т.е. момент на буксующем колесе будет максимальный(но машина все равно не поедет, нет от чего оттолкнуться), а на колесах которые имеют сцепление момент ноль! Если постепенно "каким-то образом плавно увеличивать сцепление буксующего колеса(тормозить его, так и работает имитация блокировки на дастерах с ЕСП) момент будет уходит пропорционально, на остальные 3 колеса, силе останавливающей буксующее колесо! У остальных трёх колес есть сцепление а значит и момент пришедший от приторможенного колеса совершит работу и машина поедет! Это свободные дифы! А жёсткая блокировка дифа как раз и делит момент 50на50 и ей не важно на каком колесе сцепление а дорогой! Как то так.... Вроде...
Часовой пояс GMT +3, время: 05:12.
