Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 17.01.2020, 15:18   #6541
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от Евгений Кузнецов Посмотреть сообщение
Свободные дифы где бы они не были отправляют крутящий момент куда легче!
...Как то так.... Вроде...
Нет, не так И по десятому кругу
Старый 17.01.2020, 15:31   #6542
astranaft
Координатор
Аватар для astranaft
Онлайн: astranaft вне форума
Был(а): 05 июн 2025 12:37
Вот именно, что вроде... ))) В зарулевских ссылках, что я подкинул, там все хорошо про это разжевано.
Рено, вино и домино!!!
Старый 17.01.2020, 15:33   #6543
Евгений Кузнецов
Аватар для Евгений Кузнецов
Онлайн: Евгений Кузнецов на форуме
https://youtu.be/3mz1BpIE-Ec
Старый 17.01.2020, 15:40   #6544
Опять частоту вращения с моментом путают
Старый 17.01.2020, 15:42   #6545
Евгений Кузнецов
Сообщение от astranaft Посмотреть сообщение
Значит утверждение, что со свободным дифом будет буксовать колесо имеющее сцепление ниже необходимого чтоб сдвинуть авто не верно?
Старый 17.01.2020, 15:51   #6546
Верно, конечно
Старый 17.01.2020, 15:51   #6547
Евгений Кузнецов
Никто ничего не путает... Да диф меняет частоты вращения двух полуосей выходящих из дифа! Но он также перераспределяет момент, т.е. направляет по пути наименьшего сопротивления вместе с частотой вращения! И ещё, если вал не крутится о каком моменте на нем может идти речь?
Старый 17.01.2020, 15:55   #6548
Именно, нет момента и на другом вращающемся колесе
"Читайте классику " (С)
Старый 17.01.2020, 15:55   #6549
Момент - это ньютны на метр. Если одно колесо проскальзывает, то чтобы его крутить ньютоны не нужны, они практически 0 равны. Соответственно, 0*1=0. Двиг крутится, и мог бы отдавать определённое количество ньютонов на метр, но т.к. сопротивления никакого не встречает, то и момента не создаёт, он крутится не прилагая усилий, в холостую.
Старый 17.01.2020, 16:26   #6550
Евгений Кузнецов
Обычный («свободный») дифференциал отлично работает, пока ведущие колёса неразрывно связаны с дорогой. Но, когда одно из колёс теряет сцепление (оказывается в воздухе или на льду), то вращается именно это колесо, в то время как другое, стоящее на твёрдой земле, неподвижно. В случае потери сцепления одним из колёс, его сопротивление вращению падает, а раскрутка происходит без существенного увеличения момента сопротивления (трение скольжения в пятне контакта меньше трения покоя и несущественно зависит от скорости пробуксовки). В момент когда колесо начинает проскальзывать, крутящие моменты на колесах не равны друг другу, а обратно пропорциональны сопротивлению вращения колес.
При прямолинейном движении автомобиля сателлиты относительно собственной оси не вращаются. Но каждый, подобно равноплечему рычагу, делит крутящий момент ведомой шестерни главной передачи поровну между шестернями полуосей. Когда автомобиль движется по криволинейной траектории, внутреннее по отношению к центру описываемой автомобилем окружности колесо вращается медленней, наружное быстрей — при этом сателлиты вращаются вокруг своей оси, обегая шестерни полуосей. Но принцип деления момента поровну между колесами — сохраняется. Мощность же, подаваемая на колеса, перераспределяется, — ведь она равна произведению крутящего момента на угловую скорость колеса. Если радиус поворота настолько мал, что внутреннее колесо останавливается, тогда внешнее вращается с вдвое большей скоростью, чем при движении автомобиля по прямолинейной траектории. Итак, дифференциал не меняет крутящий момент, но перераспределяет между колесами мощность. Последняя всегда больше на том колесе, которое вращается быстрее.
---------- Добавлено в 16:26 ---------- Предыдущее написано было в 16:22 ----------
Все правильно я примерно так и написал! Если буксующее колесо не испытывает сопротивления то момент или мощность или обороты, не важно что, на нем не делают работу и авто не едет! А колеса которые имеют сопротивление вращению получают на столько мало момента оборотов мощности что их недостаточно чтоб колеса начали вращаться и толкнули машину!
Но немного не соглашусь если углубляться в физику ньютоны всеравно нужны, для того чтобы колесо преодолело состояние покоя и момент на колесе преодолел силу трения сцепления колеса с дорогой и колесо продолжило вращаться!
Старый 17.01.2020, 17:10   #6551
odin_volk
Аватар для odin_volk
Онлайн: odin_volk вне форума
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Евгений Кузнецов, понимаю о чём ты говоришь т.к я говорил то же самое, может быть другими словами, но в ответ нашёл здесь только глухое сопротивление.
Это похоже на разговор о вере с ортодоксальными евреями.
Бог с ними. Пусть думают, что хотят, от этого земля не перестанет вращаться а жёстко заблокированный межосевой дифференциал не перестанет распределять момент (вращающее усилие) между осями, скажем 0,5 на 0,5 (или 0,6 на 0,4 и т.д. в зависимости от соотношения зубьев на шестернях).
Последний раз редактировалось odin_volk; 17.01.2020 в 17:27.
Старый 17.01.2020, 17:38   #6552
astranaft
Координатор
odin_volk, если прбежитесь по этой теме ваерх на 3-4 года, то увидите, что я был с такими же убеждениями, как и Вы, и тоже не мог понять, как это - на буксующем колесе, и вдруг нет никакого момента, и как это - заблокированный диф не делит момент поровну )))
Но, время прошло, пришло понимание )))
Старый 17.01.2020, 17:59   #6553
Последняя всегда больше на том колесе, которое вращается быстрее...
Вы крутите вороток колодца без ведра, ну или с пустым ведром, его можете крутить очень-очень быстро, только вся мощность практически нулевая, кроме трения в опорах оси ее некуда тратить, а вот когда полное ведро поднимаете, вот тогда вы прикладывает усилие, вот и появляется и мощность и момент
Старый 17.01.2020, 17:59   #6554
Евгений Кузнецов
Момент это сила на плечо!Помните Ньютона? Закон Ньютона говорит что если к телу приложить силу и эта сила не будет скомпенсирована в нашем случае силой трения сцепления с дорогой то тело начнет двигаться в нашем случае вращаться колесо! Ускорение равно сила делить на массу! Колесо крутится? Да, колесо крутится значит к нему приложена сила! Колесо имеет какой-то радиус это и есть плечо, значит в точке контакта резины и дороги будет какой-то момент который и будет крутить колесо! Вот только полезной работы оно не совершит не толкнет машину, зацепиться незачто! Как ещё то сказать я не знаю...
Старый 17.01.2020, 18:02   #6555
Филипок Чебурашкин
Аватар для Филипок Чебурашкин
Был(а): 10 июн 2025 22:46
А нахрена в повороте ускоряться?
привычка... спешка ...
(допустим тронулся на перекрёстке и поехал на поворот)
Старый 17.01.2020, 18:15   #6556
odin_volk
astranaft, да никто и не спорит, что на буксующем, то бишь крутящимся в воздухе, колесе крутящий момент близок к 0. НО ЭТОТ МОМЕНТ НЕ РАВЕН 0, КОЛЕСО ВРАЩАЕТСЯ ИМЕННО ПОТОМУ, ЧТО НА НЁМ ЕСТЬ МОМЕНТ.
ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ В ДЕЙСТВИИ
(если где то нет чего то, значит где то что то есть)
Или вы отменяете все законы???
А где этом момент??? Куда он подевался???
В нормальных условиях двигатель выдает 1.
В нормальных условиях жёстко заблокированный дифференциал делит момент ПРИНИМАЕМ пополам, т.е. 0,5 на 0,5
И вдруг условия изменились, одно заднее колесо повисло в воздухе.
Двигатель продолжает выдавать 1.
Как в этих условиях перераспределился момент:
- между осями, на передней и задних осях???
- между колёсами передней оси???
- между колёсами задней оси???
Старый 17.01.2020, 18:17   #6557
astranaft
Координатор
Дорога крутит колесо?
Последний раз редактировалось astranaft; 17.01.2020 в 18:31.
Старый 17.01.2020, 18:22   #6558
Сообщение от odin_volk Посмотреть сообщение
Нет, резко возрастут обороты, значит двигатель крутится без нагрузки, т.е. практически выдает 1% от 1, только на трение вкладышей, колец, подшипников и пр.
Старый 17.01.2020, 18:25   #6559
Евгений Кузнецов
Доога крутит колесо?
Колесо старается оттолкнуться от дороги применяя этот момент и момент будет расти пропорционально силе сопротивления пока колесо не начнет проскальзывать соответственно на диффе до момента срыва колеса возникает нагрузка момент мощность от двигателя которая начинает также расти и на остальных колесах пока какое-то колесо снова не сорвётся в пробуксовку или машина не начнет движение!
Старый 17.01.2020, 18:30   #6560
astranaft
Координатор
Strusto, просто не все могут понять и принять, что двигатель может развить лишь тот момент, какой ему позволит сцепление дороги с колесами. Нет сцепления - нет и момента, двигатель никакого момента не производит, окромя, действительно, за счет трения деталей.
Сам такой был несколько лет назад. )))
Часовой пояс GMT +3, время: 07:20.
