Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 23 мин. 2 сек.
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
17.01.2020, 22:13
#6581
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Strusto, не вредничайте, а объясните, почему?
17.01.2020, 22:14
#6582
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 15 ч. 30 мин. 58 сек.
Сообщение от astranaft
Да потому-что в этот момент все 100% момента (простите за каламбур) может прийтись только на одно колесо, получившее хорошее сцепление с почвой, и полуось может не выдержать и сломаться.
И снова! Полуось сломается не из-за того что 100% момента двигателя придет на одно колесо! А то что у машины есть предельные нагрузки в том числе и на конкретный узел, полуось! И есть предельный угол подъёма к примеру, два колеса две полуоси поделили бы момент сопротивления движению авто! А одна не смогла! Вот и все! Есть такая наука Сопромат!
17.01.2020, 22:14
#6583
Только не говорите
- а потому,
Объясните
17.01.2020, 22:16
#6584
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 12 ч. 19 мин. 51 сек.
Сообщение от odin_volk
В который раз?  Cсылки смотрите, читайте, макет из конструктора соберите.
17.01.2020, 22:27
#6585
Понял.
Спасибо.
17.01.2020, 22:28
#6586
astranaft я кажется понял куда вы клоните, если диф с самоблоком и одно колесо в воздухе то да на колесо в зацепе придется 100% момента, но не момента двигателя а момента который противодействует движению машины! И да полуось вероятнее всего сломается! Но это не свободный диф, свободный отправит момент на свободное колесо и сохранит железки!
17.01.2020, 22:35
#6587
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Сообщение от Евгений Кузнецов
Так речь сразу про заблокированный дифф и шла...
17.01.2020, 22:48
#6588
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 4 ч. 50 мин. 51 сек.
Был(а): 29 апр 2025 22:26
odin_volk, примите как аксиому: свободный симметричный дифференциал всегда, при любых условиях уравнивает момент на своих выходах. Если это межколесный - значит, между колесами одной оси. Если межосевой - значит между осями.
Поэтому, если одно колесо оси забуксовало в грязи, вывесилось, оборвалась его полуось (момент=0), то при свободном межколесном дифференциале на противоположном колесе момент тоже будет равен нулю.
---------- Добавлено в 22:39 ---------- Предыдущее написано было в 22:37 ----------
Понял.
Спасибо.
Алилуйя... )))
Вам спасибо )))
---------- Добавлено в 22:46 ---------- Предыдущее написано было в 22:39 ----------
Свободный диф переведет все в пустое вращение второго колеса, момент на котором будет нулевой, или маленький. При этом, по правилам свободного симметричного дифференциала, момент на противоположном колесе уравняется с моментом на этом колесе. Соответственно, момент на колесах не превысит предела прочности полуосей. Так свободный дифференциал сбережет железо, а не потому-что перебросит момент на проскальзывающее колесо. )))
---------- Добавлено в 22:48 ---------- Предыдущее написано было в 22:46 ----------
Господа, честно, я устал. Я так много уже давно не писал. )))
Рено, вино и домино!!!
17.01.2020, 22:54
#6589
astranaft, да никто и не спорит, что на буксующем, то бишь крутящимся в воздухе, колесе крутящий момент близок к 0. НО ЭТОТ МОМЕНТ НЕ РАВЕН 0, КОЛЕСО ВРАЩАЕТСЯ ИМЕННО ПОТОМУ, ЧТО НА НЁМ ЕСТЬ МОМЕНТ.
ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ В ДЕЙСТВИИ
(если где то нет чего то, значит где то что то есть)
Или вы отменяете все законы???
А где этом момент??? Куда он подевался???
В нормальных условиях двигатель выдает 1.
В нормальных условиях жёстко заблокированный дифференциал делит момент ПРИНИМАЕМ пополам, т.е. 0,5 на 0,5
И вдруг условия изменились, одно заднее колесо повисло в воздухе.
Двигатель продолжает выдавать 1.
Как в этих условиях перераспределился момент:
- между осями, на передней и задних осях???
- между колёсами передней оси???
- между колёсами задней оси???
С точки зрения сохранения энергии наша задачка разбивается на 2.
1. Для нас "работой" является движение автомобиля. Когда есть сцепление, полуось крутит колесо и чтобы преодолеть силу трения к полуоси необходимо приложить момент, например 1000 Н*м.
2. Колесо буксует. Нужная нам работа не совершается. Усилие на полуоси исчезающе мало. Вся энергия, которую мы тратим, сжигая топливо в двигателе идет тоже в работу, но другую - раскручивание колеса.
Итак, мы сжигаем 1 л топлива и получаем сколько-то калорий, которые в первом случае идут на то, чтобы с моментом 1000 Н*м крутить колесо со скоростью 5 оборотов в минуту, а во втором случае все эти калории уйдут на то, чтобы крутить колесо с моментом 1 Н*м со скоростью пусть 5000 об/мин. И то, и то работа, но во втором случае - бесполезная, поэтому принимается, что работа равна 0, и т.к. величина момента тоже несопоставимо мала, а идеальных условий не существует, то она тоже принимается равной 0. В условиях идеального отсутствия трения была бы абсолютным 0.
Да, на всех колесах будет 1 Н*м, т.к. небольшое трение все же есть, но в случае с автомобилем эта величина настолько незначительна, что ей пренебрегают.
17.01.2020, 22:54
#6590
Попробую с другой стороны объяснить, берем велосипед с двумя жестко закрепленными колесами на одной оси, одно колесо вывешиваем и крутим его, велосипед поедет за счет момента от нашей руки, и мы совершим некоторую работу. Второй вариант-колеса связаны симметричным диффом, рукой крутим вышенное колесо, другое колесо стоит неподвижно, велосипед никуда не едет, момент от руки гораздо меньше, мы крутим только саттелиты.
Так понятнее? Уф, пойду досмотрю "Форд vs Феррари"
17.01.2020, 23:01
#6591
Координатор
Да,да )))
17.01.2020, 23:06
#6592
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Если дифференциал жёстко заблокирован, то он "отсутствует", т.е. вместо него нескручиваемый вал, поэтому он ничего не делит 50х50, а как раз наоборот, перераспределяет на сторону, на которой бОльшее сопротивление...
17.01.2020, 23:06
#6593
Конец рассказать?!
17.01.2020, 23:08
#6594
Конец рассказать?!
Неа, это неспортивно, хотя и предсказуемо
17.01.2020, 23:55
#6595
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Как хорошо иметь нормальную машину, в которой есть все режимы, рама, пневма и постоянный полный привод. И по трассе за 190.. И расход, как у дастера... Она просто едет и не надо ничего обсуждать)) Эх Дастер, где же ты)))
18.01.2020, 00:31
#6596
Сообщение от jimmik
А у тебя машина есть? Какая?
18.01.2020, 00:33
#6597
Координатор
Большое З.Ы.: Пробежался тут по статьям, ссылки на которые собственноручно давал только что. Конечно, журналюги, они и есть журналюги. Термин "симметричный свободный дифференциал делит момент пополам" встречается и тут, и сям. С одной стороны, я понимаю, что они хотели этим сказать - что момент на разных выходах свободного диффа равный. Но, почему тогда просто не сказать, что "момент на выходах свободного симметричного дифференциала уравнивается".
Поясню, как я это понимаю: допустим, полноприводный авто со свободными межколесными и межосевым дифференциалами. Двигатель, потенциально, может развить 1000 Н*м. Сцепление колес одинаково и оно это позволяет реализовать. Допустим, одно из колес въехало на грязный участок и теперь позволяет реализовать только 200 Н*м. Соответственно, за счет свободных симметричных дифференциалов момент тут же будет уравнен на всех осях и колесах (до 200 Н*м), и общий момент не превысит 4*200=800 Н*м.
18.01.2020, 00:36
#6598
Наоборот, 200/4=50(с колеса)
ПС И "симметричный свободный дифференциал..." - это тавтология, симметричный и свободный - одно и то же...
А то что он делит - это правда, потому что у него один вход и два выхода, поэтому по физике на выходах 1/2 от входа...
18.01.2020, 00:49
#6599
Координатор
Еще большое З.Ы.
Большое спасибо форумчанам OnTheGo, и, особо, Lew . Именно в спорах с Вами в этой теме пришло полное понимание вопроса.
---------- Добавлено в 00:40 ---------- Предыдущее написано было в 00:37 ----------
bubba, не-не не Денис, молчи ))) Я сказаал - потенциально двигатель может выдать 1000 ньютонов, а сцепа только 200
---------- Добавлено в 00:40 ---------- Предыдущее написано было в 00:40 ----------
Сцепа с колеса
---------- Добавлено в 00:49 ---------- Предыдущее написано было в 00:40 ----------
Сообщение от bubba
поэтому на выходах 1/2 от входа...
bubba, Денис, ты туда же?
Сообщение от bubba
Нет. Симметричный- значит момент на одном выходе равен моменту на другом выходе. Несимметричный - не равен в заданной пропорции (см. Ауди) Свободный - антоним от "заблокированный".
18.01.2020, 00:58
#6600
Симметричный - логический термин. Свободный - технический, т.е. без любого вида блокировок. Одно и то же... Симметричный - логический вывод из свободного...
Часовой пояс GMT +3, время: 10:29.
