Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
19.01.2020, 21:08
#6661
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 13 ч. 49 мин. 29 сек.
Был(а): 16 мая 2023 17:24
Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Ну им то ни как, муфты то нет. Бедолаги...
19.01.2020, 21:23
#6662
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Если кому интересно, кину ссылку с нивского форума, там теоретические вопросы, в том числе по полному приводу уже давно в FAQ.
https://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/...vvedvpp.htm#11
19.01.2020, 21:29
#6663
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от Accel
Задача задана некорректно. Как только колесо забуксовало, на нем момент ноль. Оно не производит работы. На стоящем колесе момент тоже ноль. Так работает дифференциал. Теперь вопрос, куда делся момент? Ответ: а он уже на маховике равен нулю. Полезная работа мотором не производится.
В условия задачи на буксующем колесе момент есть и равен 10 н/м. Вы вообще имеете большой опыт буксования на бездорожье? Бывает так буксуешь, на полно приводной машине, что всего момента и мощности которую способен быдать мотор, еле хватает, чтобы обеспечить это буксование. Я не рассматриваю букс на льду на летних шинах, в задаче грязь или песок ну и допустим зубастые шины МТ.
19.01.2020, 22:27
#6664
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 45 мин. 17 сек.
Был(а): 24 июн 2025 12:17
Сообщение от Olejek
а в чем вопрос?
19.01.2020, 23:27
#6665
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 5 ч. 20 мин. 24 сек.
Был(а): 05 июн 2025 12:37
Сообщение от Olejek
Значит, всё уходит на трение... Потери )))
Рено, вино и домино!!!
19.01.2020, 23:32
#6666
прошел по ветке - прочитал...
если на буксующем колесе момент 10 нм, то на стоящем колесе в густой грязи - тоже 10 нм (просто не может провернуться). Статического момента. Который не производит полезной работы. На буксующем - момент динамический, соответственно, вся мощность МхW расходуется на буксующем колесе. Утверждение, что на стоящем колесе - крутящий момент равен нулю - неверно.
Сообщение от want_to_be_jeep
Прочитал, И делаю вывод, что на колесе которое не крутится момент-0! Весь момент который пришел к дифференциалу
не момент, а вся мощность "уходит" к буксующему колесу
19.01.2020, 23:49
#6667
Сообщение от astranaft
Конечно на трение, которое происходит в пятне контакта буксуещей шины с грунтом.
20.01.2020, 03:18
#6668
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 6 д. 8 ч. 40 мин. 11 сек.
Был(а): 24 июн 2025 12:40
К сожалению, момент, который образуется на трении буксуещего колёса, и который передаётся на стоящее колесо ничтожно мал (стремится к нулю), что бы это колесо смогло переместить автомобиль. Движение начинается, только если буксующее колесо зацепится,
и момент тоже на нем увеличится. Повторяю, что при буксовании автомобиля момент катастрофически падает уже на двигателе.
20.01.2020, 12:01
#6669
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 3 ч. 47 мин. 46 сек.
Был(а): 15 дек 2024 22:43
Автомобиль: Рено Дастер 4*4 дизель
Кто ответит, почему нельзя буксировать, на буксировочном тросу Дастер с полным приводом, как написано в руководстве по эксплуатации. И чем грозит (может вылиться?) подобное нарушение. Например, если поломалось авто где-то далеко от цивилизации, в условиях сложного бездорожья. Эвакуатор на место нахождения авто, в связи с плохими дорогами, не поедет, даже, если и удалось с ними связаться. Помогите с ответом. Каждый раз выезжая в "глухомани" задаю себе этот вопрос и до сих пор ищу на него ответ.
Напишите, различные и правильные варианты буксировки Дастера, с полным приводом..
20.01.2020, 12:21
#6670
Возможно это относится к буксировке частичной погрузкой, что вызовит пробуксовку дисков в муфте(передние колеса стоят на тягаче, задние катятся по дороге). При буксировке на тросе ничего страшного не должно произойти, в противном случае должен быть запрет на движение накатом вообще...
20.01.2020, 12:24
#6671
Можно буксровать со снятым карданом (если далеко более 100км), если не снят то нельзя с вывешенными или вывешеном колесом.В муфте есть подшипник который не предназначен для постоянного высокоскоростного вращения,он и выйдет из стороя по идее.дело в том что момент на муфту должен приходить как бы от двигателя, от редуктора а получается наоборот. те имеет место разность вращений ведущего и ведомого вала,оня не допустима,если кардан снят то и ведущий фланец и ведомый вращаются одинаково,есои колеса вывешены или не одно вывешено или они разных размеров то скорости будут значителльно отличаться у веущего и ведомого валов(корпусов,фланцев как угодно можно назвать).Это если сильно не вникать в подробности.
---------- Добавлено в 12:24 ---------- Предыдущее написано было в 12:21 ----------
Сообщение от 911M
Да упустил полность ю поддерживаю.вот только не помню с выкл двигателем муфта в каком состоянии,или по идее все равно диски буудут изнашиваться? даже в неподжатом состоянии при сильно разностном вращении корпусов.
20.01.2020, 12:31
#6672
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 18 ч. 32 мин. 25 сек.
Сообщение от kval300
В муфте есть подшипник который не предназначен для постоянного высокоскоростного вращения,он и выйдет из стороя по идее.дело в том что момент на муфту должен приходить как бы от двигателя, от редуктора а получается наоборот..
Муфта и так постоянно вращается, и не важно, ведущая ее часть вращается от двигателя, или от передних колес при буксировке.
Кмк, запрет скорее связан с тормозами и рулевым, хотя и это можно решить включением 6-й передачи при буксировке.
20.01.2020, 12:54
#6673
Как расценивать такой ответ одного из дастероводов
"1. если двигатель работает, то вращается первичный вал в мкпп, то при буксировке, будет вращаться и вторичный вал мкпп от вращения колёс, тем самым в мкпп все валы будут в смазке. В этом случае можно буксировать на любые расстояния.
2. если двигатель не работает, то первичный вал мкпп вращаться не будет, а будет вращаться только вторичный вал от колес, тем самым будет недостаточная смазываемость крутящихся деталей в мкпп. В этом случае буксировка возможна только на короткие расстояния.
В некоторых современных автомобилях в мкпп устанавливается насос для повышения давления масла в мкпп, если двигатель не работает, то такой авто буксировать НЕЛЬЗЯ, только со снятием кардана."
---------- Добавлено в 11:41 ---------- Предыдущее написано было в 11:32 ----------
Из инструкции:
"Если автомобиль застрял в песке, в снегу, в грязи и т. п., закрепить гибкую сцепку (буксирный трос или иное устройство, специально предназначенное для буксировки) к передней или задней буксировочной проушине.
При застревании автомобиля 4x4 (4WD) его можно буксировать только на короткие расстояния. Есть опасность повреждения механических узлов.В случае буксировки в условиях бездорожья запрещается использовать жесткую сцепку для буксировки застрявшего автомобиля. Существует опасность механических повреждений."
---------- Добавлено в 11:54 ---------- Предыдущее написано было в 11:41 ----------
Сообщение от 911M
Частична погрузка на эвакуатор по инструкции запрещена вообще.
20.01.2020, 13:21
#6674
Сообщение от Михаил 49
ЭТО касается автомобилей с АКПП потому что на первичном валу маслянный насос,двигатель не раьотает масло не подается но механизм вращается.
В дастере связано с повреждением муфты за счет разного вращения относительно друг друга ведущей и ведомой части муфты.
20.01.2020, 13:40
#6675
ПО ИНСТРУКЦИИ:
"Автомобили с передним приводом могут буксироваться с поднятыми ведущими (передними) колёсами или с использованием опорной тележки для передних колёс. Автомобили с полным приводом могут буксироваться только методом полной погрузки на платформу эвакуатора или методом частичной погрузки с использованием опорной тележки".
Не понятно: почему нельзя буксировать 4х4 на буксировочном тросу, с работающим двигателем?
20.01.2020, 13:45
#6676
Муфта без питания слегка поджата.
Насосов ни в одной МКПП не видел. Ведомая шестерня главной пары МКПП переднеприводного автомобиля снизу находится в масле. При буксировке раскидает масло в КПП. Шестерни всех передач в постоянно в зацепленном состоянии, вращаются всегда, соответственно масло снизу всегда поднимут. При переключении передач не шестерни зацепляются меж собой, а муфта включения замыкает шестерню на вал. Коробке абсолютно по барабану, мотор ее крутит или колеса.
---------- Добавлено в 13:45 ---------- Предыдущее написано было в 13:41 ----------
ПО ИНСТРУКЦИИ:
О чем и говорил. Нельзя допускать разницу в скоростях вращения кардана и первичного вала редуктора заднего моста, так как это вызовет пробуксовку дисков, последующий их негрев, окисление масла и клин всего механизма, так как муфта слегка поджата без питания(легко уфидеть на подъемнике, покрутив рукой кардан)
20.01.2020, 13:49
#6677
Сообщение от 911M
Я выше про АВТОМАТ говорил.
---------- Добавлено в 13:49 ---------- Предыдущее написано было в 13:45 ----------
Сообщение от 911M
О чем и говорил. Нельзя допускать разница в скоростях вращения кардана и первичного вала редуктора заднего моста, так как это вызовет пробуксовку дисков, последующий их негрев, окисление масла и клин всего механизма, тка как муфта слегка поджата без питания(легко уфидеть на подъемнике, покрутив рукой кардан)
ТОЧНО но по моему по мануалу и простая буксировка запрещалась на большие расстояния ,я тоже репу часал но по идее все должно быть нормально,может правда связано при движении в повороте? Хотя тоже вроде ничего особенного не должно случиться, может тупо перестраховываются?
Вот выписки из мануала:
"Автомобили с полным
приводом (4WD)
Вне зависимости от типа коробки передач
нельзя буксировать полноприводный ав-
томобиль, если одно из его колес сопри-
касается с землей.
Буксировка в условиях бездорожья
Если ваш автомобиль застрял в песке,
в снегу, в грязи и т. п., закрепите гибкую
сцепку (буксирный трос или иное устрой-
буксировки) к передней или задней бук-
сировочной проушине (см. раздел «Места
установки буксировочных проушин» на
предыдущей странице).
В случае буксировки в усло-
виях бездорожья запреща-
сцепку для буксировки за-
опасность механических поврежде-
ний.
Вы ни в коем случае не должны букси-
ровать полноприводный автомобиль,
какой бы способ буксировки ни был
выбран, если одно из его 4 колес ка-
сается грунта (кроме случаев букси-
ровки в условиях бездорожья). Есть
опасность повреждения механиче-
ских узлов.
Условия применения гибкой сцепки
указаны в инструкции компании-произ-
на короткие расстояния. Есть опас-
узлов."
20.01.2020, 14:05
#6678
Так везде оговорка "если одно из его 4 колес ка-
сается грунта".
А про МКПП писал Михаил 49
---------- Добавлено в 14:05 ---------- Предыдущее написано было в 14:00 ----------
Если запрещать буксировку на галстуке, то тогда надо запретить и накатом катиться с горки, перед светофорами...
20.01.2020, 15:25
#6679
Сообщение от 911M
И Запретить сбрасывать ГАЗ!
20.01.2020, 15:57
#6680
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Если двигатель не работает, не работает гидровакуумный усилитель тормозов и гидроуселитель рулевого управления. В этом основная причина. Меня на ремонт буксировали к ОД на галстуке около 10км. (протерся патрубок и потекла охлаждайка). Все нормально все работало, с гарантии не слетел. (дело было на предыдущей 2.0, 4х4, МКПП)...
Часовой пояс GMT +3, время: 17:36.
