Глушим клапан EGR на 1,5dci
Страница 27 из 39
Первая
17
25
26
27
28
29
37
Последняя
16.11.2019, 00:22
521
Toiran
10 ч. 8 мин. 18 сек.
Был(а): 09 сен 2021 11:43
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci 2016
Re: Глушим клапан EGR на 1,5dci
Он в одном корпусе с сажевым и всё равно рано или поздно забьётся, проще удалить с корпусом а на его место поставить пламегаситель, во всяком случае мне делали так.
---------- Добавлено в 17:35 ---------- Предыдущее написано было в 17:29 ----------
А чем Орёл не устраивает?
https://adact2.ru/where
По любому сначала прошивка, потом всё остальное. Там даётся срок на опробование, не устроит откатят обратно и деньги вернут. Всё про прошивку
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=8547
кстати там для членов клуба бонус 20%
1 - Именно так. Всё сидит по сути в одном корпусе. Потому и хочу сразу удалить всё.
2 - Да Орёл всем устраивает. И прошивка естественно будет. Прошивальщиков вроде много. Логан свой шил тут у представителя "Паулюса" лет 7 назад. Всё ОК. Но Паулюс, на сколько я понял, под дизель не делает прошивок. Потому и начал собирать инфу.
Toiran
Отправить личное сообщение для Toiran
Найти ещё сообщения от Toiran
16.11.2019, 14:46
522
DimaSys
2 нед. 5 д. 11 ч. 7 мин.
Был(а): 02 фев 2022 10:08
Автомобиль: Duster phase2 1.5 dCi 4x4 Luxe Privilege + ESP
Кто захочет удалять кат вместе с сажевым - сиииильно подумайте. Икарус/Камаз чистой воды... Даже на открытом пространстве рядом стоять противно, а уж в подземном паркинге - туши свет. Имхо, только сажу удалять.
Программирование ЭБУ в Волгограде
DimaSys
Отправить личное сообщение для DimaSys
Найти ещё сообщения от DimaSys
16.11.2019, 18:04
523
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
DimaSys
Нет потому что топливная оптимально подает топливо и оно очень корректно сгорает с максимальным эффектом, а вот если сажевик на паркинге начнет прожигаться тогда точно пипец. Любой авто выделяет СО (угарный газ) от которого умирают ,цвета и запаха он не имеет ,бензомоторы выделяют его больше чем дизеля,и ни каталик не сажевик не спасает.
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
16.11.2019, 19:08
524
DimaSys
Икарус/Камаз по запаху, не по дымности. И что то я не замечал вони при прожиге. Ну да ладно.
Да, дизель более экологичен, чем бензин, но при этом воняет гораздо сильнее. Я нюхал рестайлинговый дастер без сажи и ката... Это жесть.
DimaSys
16.11.2019, 19:55
525
Тим0фей
1 нед. 5 д. 7 ч. 18 мин. 14 сек.
Был(а): 07 сен 2021 19:21
Автомобиль: DAKAR 1.5dci 4x4
Если дизель экологичнее почему гейропа хочет полностью запретить и уже на евро 6
Тим0фей
Найти ещё сообщения от Тим0фей
16.11.2019, 20:11
526
kval300
Тим0фей
Я этого не заметил .нужно меньше тупорылых ,продажных журналюг слушать,ни один производитель не отказался.
В гейропе как раз ВСЕ надизелях. Может процентов 10 на бензе.
kval300
26.01.2020, 01:26
527
ЛАН
2 нед. 6 д. 13 ч. 8 мин. 19 сек.
Был(а): 27 апр 2025 03:09
Дорогие колеги, хочу програмно отключить ЕГР, но оставить сажевый фильтр. Подскажите эта операция возможна? Как говорят чип-тюнеры: эти два отключения делаются только совместно.
ЛАН
Отправить личное сообщение для ЛАН
Найти ещё сообщения от ЛАН
26.01.2020, 02:35
528
kval300
С чего?, просто у них прошивки наверное нет такой, я когда искал прошивку для того что бы фишку с ЕГР снять и чек на выпадал то не было прошивки без тюна,вот и установил ту что была у них с тюном но со снятой маской по чеку ЕГР, причем если фишку подсоединить то ЕГР будет работать штатно.Поставь просто прокладку как Денис между теплообменником и корпусом клапана и катайся, егр работать не будет а сажевый будет.
---------- Добавлено в 02:35 ---------- Предыдущее написано было в 02:28 ----------
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=8372&page=22
422 пост в этой теме. И прошивку можно не менять. Все будет норм!
kval300
26.01.2020, 07:56
529
Тим0фей
Прокладку лучше ставить с двух сторон наверное, глушить, так глушить.
---------- Добавлено в 07:56 ---------- Предыдущее написано было в 07:55 ----------
Но в сажевый будет возможно залетать больше говна.
Тим0фей
26.01.2020, 08:19
530
ЛАН
Как говорят Чип-тюнеры , что при программном отключении егр , сажа быстро умрет. Вопрос, почему. Она, что перестанет прожигаться?
---------- Добавлено в 08:19 ---------- Предыдущее написано было в 08:15 ----------
Тим0фей
То есть к выхлопу, добавятся окиси азота.
ЛАН
26.01.2020, 09:07
531
10 мес. 4 нед. 1 д. 27 мин. 39 сек.
Был(а): 03 мая 2025 22:16
ЛАН
У Тiм 2 дизеля прошитых на одном 150 пробега на другом 70 сажевый не удалял, посмотри его отзывы в прошивках.
Отправить личное сообщение для mario
Найти ещё сообщения от mario
26.01.2020, 15:43
532
kval300
ЛАН
Да прямо там, уже это ЕГР прям в Божество возводят, вредная система чисто для ублюдков экологов, и ВСЕ ИМХО, наоборот когда она работает говна больше в сажевый летит во всяком случае так должно быть теоретически и практически если не дай бог клапан потеряет герметичность и начнет пердеть на нагрузках близких к 3/4 или к 100%. Но почувствуется это когда будет поздно!
А насчет опережения врпыска хотелось бы увидеть конкретные значения (в чем я очень сомневаюсь) так как после глушения сразу бы чувствовалась работа двигателя в плане жесткости, а она не ощущается и еще сам факт прошивки RSW это подтверждает. Так как авторы утверждают и не скрывают тот факт сто при подключении разъема на клапан система начинает работать штатно.
Все кто отключил не ощутили изменений в работе мотора в плане шумности или скорости прогрева, правда многие начали рассказывать сказки о повышении динамики и экономичности, в это не верю, ЕГР не может на это повлиять. Другое дело если прошивка с тюном то да авто поинтереснее едет.
---------- Добавлено в 15:43 ---------- Предыдущее написано было в 15:34 ----------
ЛАН
Скорее всего в прошивке отключен прожиг сажевого вот они так и говорят, тогда нужно искать правильную прошивку уточнять что и как.
В твоем случае просто поставь прокладку и ничего не перешивай, пуст себе клапан работает .просто он будет все время чистенький, и никогда не заклинит из за говен.
Делай из меди или латуни 0.5мм по идее и из алюминия 1-2мм выдержит, далеко от коллектора уже не будет выше 600гр,те не расплавится. У меня алюминиевая пробка 3 года на конце гофры стояла ,но когда гофра лопнула то переставил ее же в коллектор ,неделю по городу норм ,как на трассу то за 20км в пыль расплавилась(я думал что всеже не алюминиевый сплав а что то другое ,но зря думал), щас стоит латунная уже пол года-отлично. Но у меня вообще все снято и теплообменник и сам клапан егр.
kval300
26.01.2020, 21:56
533
Тим0фей
По Пежо боксеру могу сказать, что при заглушке егр мотор стал на литр жрать меньше и ехать ровнее, но, просто накрылся клапан и загорелся чек, сделал заглушку 3 мм, жесть прогорела за месяц! Клапан прочистил и подключил обратно, без перепрошивки.
На дустере пока гарантия и отсутствие проблем не вижу смысла внедрятся в это пространство.
Придёт время, уверен разберусь без героизма ишизофрении,осталось подождать два года, а там глядишь особо рьяные изменят мнение в связи изменившимися обстоятельствами, если конечно захотят)))
Тут на Дукато клубе чел предложил исправить все проблемы, не факт что есть от20000+
Особо бедным не светит такая благодать)))
Тим0фей
29.01.2020, 20:41
534
ЛАН
Вчера отключил егр програмно, заодно и добавил мощности. Прошивка от адакта.
Сажевый остался в рабочем состоянии. По моей просьбе, была переделана прошивка, без отключения сажевого фильтра. Физически егр пока удалять не буду, посмотрю на сколько он герметичен. Ощущения описывать смысла не вижу, вы и так все в курсе, но авто просто не узнать: лёгкое прикосновение к педали акселератора резко рвет машину на разгон, причем в гору.
ЛАН
29.03.2020, 19:07
535
3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2025 10:07
Помыл сегодня клапан в сервисе. Пробег 95тык, до этого мыл тыщ 50 назад.
Что прошлый раз, что в этот, клапан был в черном налете, но кусками ничего не отваливалось.
В общем помывку можно делать раз в 70-80 тык, если топливо не сильно говняное заливать.
22.05.2020, 18:28
536
penza
9 ч. 10 мин. 21 сек.
Был(а): 04 ноя 2023 18:33
Автомобиль: renault duster 1.5dci
alexx_prg
Не знаю, может ли быть дело в заслонке, но у себя замечаю, что у машины бывает два состояния:
1) едет прям очень динамично, руль тяжёлый, на сбросе газа рывком сбрасывает скорость;
2) едет спокойнее, на газ реагирует немного заторможенно, руль заметно легче, на сбросе газа плавно замедляется без рывка.
Никаких ошибок нет в обоих случаях. Никакой привязки к влажности, температуре воздуха и степени прогрева нет. Просто с утра заводишь - и выбирается случайным образом один из режимов.
Кто-нибудь замечал что-то подобное?
Хочется, конечно, исключить влияние заслонки и разобрать её, но
kval300
так и не ответил по поводу мануала на снятие узла, а в инете только на бензинку все фотоотчёты.
Добрый день. Мой дорестайл ведёт себя точно так, как Вы и описали. Скажите, Вы разобрались с причиной такого поведения.
---------- Добавлено в 18:28 ---------- Предыдущее написано было в 18:20 ----------
penza
Забыл указать, полный сток, ни чего не глушил.
penza
Отправить личное сообщение для penza
Найти ещё сообщения от penza
22.05.2020, 20:51
537
alexx_prg
1 г. 4 мес. 2 д. 22 ч. 15 мин. 30 сек.
Был(а): 10 июн 2024 11:18
penza
EGR отключен программно и физически, заслонка снята, поменяна резинка уплотнителя трубки у дроссельной заслонки, вокруг которой наблюдалось запотевание маслом - оттуда явно сифонило. Теперь едет всё время одинаково хорошо, а если вдруг после пробок едет не очень, достаточно нажать резко газ в пол пару раз - и снова хорошо.
alexx_prg
Отправить личное сообщение для alexx_prg
Найти ещё сообщения от alexx_prg
22.05.2020, 23:09
538
kval300
penza
Хочется, конечно, исключить влияние заслонки и разобрать её, но kval300 так и не ответил по поводу мануала на снятие узла, а в инете только на бензинку все фотоотчёты.
Назначение дроссельной заслонки у бенза и дизеля абсолютно разное,у дизеля она нужна что бы ограничить поступление воздуха когда открыт клапан ЕГР,и тогда за счет разряжения выхлоп лучше поступает во впуск,я ее тупо снял саму заслонку с оси,но у меня уже был заглушен клапан ЕГР полностью.Тк у меня просто одна ось типа вращает заслонку которая снята
kval300
22.05.2020, 23:31
539
alexx_prg
kval300
Ещё для мягкой остановки двигателя.
alexx_prg
23.05.2020, 00:38
540
kval300
alexx_prg
Нет, это не Краз, там да, да же в дизелях с мех насосом VE у многих(большенства нет заслонок, так как плавность обеспечивается перекрытием клапана подачи топлива.Я перед тем как снимать натыкался на такой вброс некотоорых умников кто все в одно собирают без разбора.Не поменялось НИЧЕГО при глушении ,да и заслонка та не перекроет полностью воздух даже в полностью закрытом состоянии.А вот в некоторых дизелях раньше делали там регулировка подачи ТНВД осуществляется вакуумом впуска те чем больше закрыта тем больше вакуум тем меньше топлива-ИЗВРАЩЕНЧИСКАЯ система видимо и вымерла
kval300
Страница 27 из 39
Первая
17
25
26
27
28
29
37
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Продам
Новую турбину 1,5dCi
Хокинз
26.06.2013
21:11
svetolovec / Privilege 1.5dci / Дизель, из первых в Туле
svetolovec
03.09.2012
09:43
