Старый 06.02.2020, 13:49   #1
Rus18
Аватар для Rus18
Онлайн: Rus18 вне форума
Был(а): 22 апр 2025 19:07
По умолчанию Замены цвето диодные лампы в багажник .
здравствуйте сменил лампы в плафоне салона в рестайленговом дастере. И теперь хочу сменить в багажнике и поставить еще один плафон в багажник . и тут в магазине я услышал что лампы цвето идиодные могут ругаться на бортовой компьютер это так или нет?
Старый 06.02.2020, 14:45   #2
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
По умолчанию Re: Замены цвето диодные лампы в багажник .
Rus18, Нет. Лампы в любом случае ругаться не будут. Бортовой на них то же...(на дастере только в поворотниках, в стопах, в головном свете могут возникать проблемы с бортовым)
Да исправь лампы светодиодные (есть такой электронный элемент светодиод).
Старый 06.02.2020, 21:06   #3
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Онлайн: Леон 75 вне форума
Был(а): 12 мар 2023 22:28
АЛЕКСЕЙ-67, т. е. нельзя поставить в поворотники фильдиперсовые светодиодные с алика? типа как бегущий огонек, там есть такие) в передние крылья.
Старый 06.02.2020, 21:18   #4
ivanovskii
Аватар для ivanovskii
Онлайн: ivanovskii на форуме
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х2 АКПП 2012 г.в.
Сообщение от Леон 75 Посмотреть сообщение
Поставил такие
https://aliexpress.ru/item/330521851...5a3333edMEveHc
Все прекрасно работает.
Старый 06.02.2020, 21:23   #5
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
ivanovskii, вот да я про эти.
Старый 06.02.2020, 21:57   #6
АЛЕКСЕЙ-67
Бородавки поменять можно. Я установил в прошлые выхи пока все нормально работает. (как раз бегущий огонек). Я имел в виду основные лампы поворотников
Старый 07.09.2021, 18:12   #7
Vit161
Аватар для Vit161
Онлайн: Vit161 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 12:16
Всем привет. Сегодня взялся поменять лампочки салона и багажника на светодиодные. С салонными справился довольно быстро, а с багажником возникли проблемы. Хотел вытащить лампочку и стал её подталкивать отверткой в цоколь. Похоже, коротнул, раздался какой-то звук типа тихого писка и лампочка перестала гореть. Проверяю лампочку тестером - живая. Пробую проверить напряжение на контактах, в которые она вставляется - напряжения нет. Правда, одному мерить неудобно, но вроде справился. Предохранитель один на лампы багажника, салона и бардачка. Все работает, кроме багажника. Где копать?
---------- Добавлено в 18:12 ---------- Предыдущее написано было в 18:10 ----------
И еще. В салоне переключатель освещения имеет три положения. Одно из них вправо - выключено, влево - горит. А среднее светодиодная лампочка горит еле-еле, почти не видно света. Так и должно быть?
Старый 07.09.2021, 19:03   #8
Vit161
Аватар для Vit161
Измерил. На освещение багажника 8,4 вольт приходит. Это что за странное напряжение такое?
В общем, под нагрузкой (с лампочкой) - 0 вольт, без нагрузки - 8,4. Что за ерунда? Предохранитель целый, все остальные лампочки на нем горят. Правда, среднее положение выключателя салонных лампочек перестало работать. Только крайнее влево.
Все лампочки подключены параллельно, влиять, по идее, одна на другую не может. Ничего не понимаю. Есть у кого мысли?
Последний раз редактировалось Vit161; 07.09.2021 в 20:00.
Старый 08.09.2021, 00:24   #9
Был(а): 06 мая 2025 01:52
Проверь как звонятся провода на лампочке. если на (+) провод, а (-) на кузове сколько вольт приходит. И как звониться (-) с другим (+) например с прикуривателя сзади.
Может быть проблема с комутационным блоком салона или контактами в замке задней двери.
Старый 08.09.2021, 12:39   #10
Vit161
Аватар для Vit161
Прозвонить попробую, на большее уже не способен. У меня сзади прикуривателя нет, от комплектации, видимо, зависит. Если что, в сервис обращусь, как-никак гарантия. Не буду же я говорить, что сам накосячил.
Старый 08.09.2021, 15:21   #11
Vit161
Аватар для Vit161
Чудеса какие-то, всё само заработало. Сегодня выезжал, потом заглянул в багажник, все работает и салонные лампочки заработали как надо!
Масло и периодичность его замены в dci Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 547 04.05.2025 16:28
Периодичность замены ГРМ limbura 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 396 24.04.2025 04:28
Продам Продам лампы LED h16 Drug Запчасти, расходники 6 12.12.2017 14:11
Часовой пояс GMT +3, время: 05:44.
