06.02.2020, 13:49
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 1 ч. 6 мин. 59 сек.
Был(а): 22 апр 2025 19:07
Замены цвето диодные лампы в багажник .
здравствуйте сменил лампы в плафоне салона в рестайленговом дастере. И теперь хочу сменить в багажнике и поставить еще один плафон в багажник . и тут в магазине я услышал что лампы цвето идиодные могут ругаться на бортовой компьютер это так или нет?
06.02.2020, 14:45
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Re: Замены цвето диодные лампы в багажник .
Rus18, Нет. Лампы в любом случае ругаться не будут. Бортовой на них то же...(на дастере только в поворотниках, в стопах, в головном свете могут возникать проблемы с бортовым)
Да исправь лампы светодиодные (есть такой электронный элемент светодиод).
06.02.2020, 21:06
Дастеровод - Доктор
Был(а): 12 мар 2023 22:28
АЛЕКСЕЙ-67, т. е. нельзя поставить в поворотники фильдиперсовые светодиодные с алика? типа как бегущий огонек, там есть такие) в передние крылья.
06.02.2020, 21:18
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 4 д. 7 ч. 4 мин. 22 сек.
Был(а): 04 мая 2025 07:38
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х2 АКПП 2012 г.в.
Сообщение от Леон 75
Поставил такие
https://aliexpress.ru/item/330521851...5a3333edMEveHc
Все прекрасно работает.
06.02.2020, 21:23
Дастеровод - Доктор
ivanovskii, вот да я про эти.
06.02.2020, 21:57
Бородавки поменять можно. Я установил в прошлые выхи пока все нормально работает. (как раз бегущий огонек). Я имел в виду основные лампы поворотников
07.09.2021, 18:12
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 8 ч. 3 мин. 44 сек.
Был(а): 03 мая 2025 12:16
Всем привет. Сегодня взялся поменять лампочки салона и багажника на светодиодные. С салонными справился довольно быстро, а с багажником возникли проблемы. Хотел вытащить лампочку и стал её подталкивать отверткой в цоколь. Похоже, коротнул, раздался какой-то звук типа тихого писка и лампочка перестала гореть. Проверяю лампочку тестером - живая. Пробую проверить напряжение на контактах, в которые она вставляется - напряжения нет. Правда, одному мерить неудобно, но вроде справился. Предохранитель один на лампы багажника, салона и бардачка. Все работает, кроме багажника. Где копать?
---------- Добавлено в 18:12 ---------- Предыдущее написано было в 18:10 ----------
И еще. В салоне переключатель освещения имеет три положения. Одно из них вправо - выключено, влево - горит. А среднее светодиодная лампочка горит еле-еле, почти не видно света. Так и должно быть?
07.09.2021, 19:03
Измерил. На освещение багажника 8,4 вольт приходит. Это что за странное напряжение такое?
В общем, под нагрузкой (с лампочкой) - 0 вольт, без нагрузки - 8,4. Что за ерунда? Предохранитель целый, все остальные лампочки на нем горят. Правда, среднее положение выключателя салонных лампочек перестало работать. Только крайнее влево.
Все лампочки подключены параллельно, влиять, по идее, одна на другую не может. Ничего не понимаю. Есть у кого мысли?
Последний раз редактировалось Vit161; 07.09.2021 в 20:00.
08.09.2021, 00:24
#9
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 7 ч. 12 мин. 46 сек.
Был(а): 04 мая 2025 11:28
Сообщение от Vit161
Проверь как звонятся провода на лампочке. если на (+) провод, а (-) на кузове сколько вольт приходит. И как звониться (-) с другим (+) например с прикуривателя сзади.
Может быть проблема с комутационным блоком салона или контактами в замке задней двери.
08.09.2021, 12:39
#10
Прозвонить попробую, на большее уже не способен. У меня сзади прикуривателя нет, от комплектации, видимо, зависит. Если что, в сервис обращусь, как-никак гарантия. Не буду же я говорить, что сам накосячил.
08.09.2021, 15:21
#11
Чудеса какие-то, всё само заработало. Сегодня выезжал, потом заглянул в багажник, все работает и салонные лампочки заработали как надо!
Часовой пояс GMT +3, время: 19:37.
