01.03.2020, 06:15
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 43 мин.
Был(а): 05 мая 2025 04:39
Масло для двигателя H4M
Собственно тема в заголовке. Тема про масло есть в ветке про F4R. Но разобраться в ней лично мне уже не представляется возможным, тем более, что в итоге там в кучу свалены все масла - и дизельные и бензиновые, для старых моторов, для новых... Хочется конкретики.
Кто и что льёт в H4M, почему и что об этом думает.
Начну с себя - с покупки лил у дилера Elf - зимой 0W40, летом 5W30. С этого года дилеры перестали сотрудничать с Elf. Сказали, что льют ОЕМ Renault неназванного производителя из бочек 5W40. Вроде судя по интернету - это Mannol. Пока масло после зимы не менял.
01.03.2020, 07:46
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 21 ч. 49 мин. 15 сек.
Re: Масло для двигателя H4M
При первой замене залил Renault Motrio 5W30 (по сути это лукойл). В последствии буду лить что то 0W30 с ПАО, Думаю что это будет лукойл или татнефть.
Почему отечественный производитель масла? Меньшая вероятность попасть на подделку. Почему 0W30? Что бы меньше прогревать двигатель перед поездкой. Зачем прогревать двигатель перед поездкой? Что бы масло шло через фильтрующий элемент ,а не через перепускной клапан.
01.03.2020, 08:32
Я двигатель грею всегда минимум до 50 градусов (мультитроникс стоит). А для лета 0-30 не жидковато? (у нас летом +35 - +40 на солнце частенько) Кстати, как на 92-м ездит? нет детонации? (я на 95 Газпромнефть езжу)
01.03.2020, 09:54
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 15 ч. 34 мин. 38 сек.
Был(а): 04 ноя 2024 19:21
детонации нет на 92 , но тянет на 95 бодрее , на низах в том числе.
---------- Добавлено в 09:52 ---------- Предыдущее написано было в 09:50 ----------
в двигателе температура регулируется термостатом ,
внешняя особого значения не имеет.
---------- Добавлено в 09:54 ---------- Предыдущее написано было в 09:52 ----------
можно заюзать фильтр с более жестким клапаном
01.03.2020, 13:16
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 6 д. 1 ч. 6 мин. 51 сек.
Был(а): 04 мая 2025 13:21
Сообщение от Skunk
1)Зимой и летом исправный двигатель жидкостного охлаждения имеет одну и ту же температуру (у ренаультов обычно 85 градусов и кратковременно 93 на холостом ходу после остановки, что связано с уменьшением производительности помпы на низких оборотах). Естественно это температура охлаждающей жидкости. Масло имеет бОльшую температуру, но не значительно. Вот в двигатель с воздушным охлаждением от набегающего потока лучше лить более вязкое от 40, а в V-образники и звезды от 50.
2)Вязкость при рабочей температуре двигателя 0w-30 такая же как 5w-30, 10w-30, 15w-30, 20w-30, 25w-30, SAE30.
Но есть нюансы, по которым 0w не всегда имеет смысл заливать в теплых регионах. Они отметаются если зимы ниже -30 или температура часто опускается до -25.
3)Детонаций может и не быть, но будет хуже динамика и выше расход, что сравняет затраты на топливо. Степень сжатия 10.7 тоже намекает на 95ый в отличае от 9.5 у К4М дорестайла. Но в случае необходимости от 92ого двигатель не скиснет. То на то и выходит, но двигателю 95ый лучше в плане ресурса. Если имеется доступ к халявному 92ому, тогда еще есть смысл...Расход можете конкретно на своей машине на своих заправках и подсчитать экономическую эффективность 92ого.
Последний раз редактировалось Bizet; 01.03.2020 в 13:29.
01.03.2020, 15:39
Температура двигателя (по мультитрониксу) обычно да - на ходу в районе 85-87 градусов. В городе в пробках, езда с нагрузкой, бездорожье, ёрзанье - буксование (что зимой, что летом) - до 99-100 и включается вентилятор, падает до 94 - и снова растёт до включения вентилятора. Так что насчёт 93 градусов на ХХ - это не про мой мотор. Явно горячее. Я думаю такая же картинка на всех Н4М.
01.03.2020, 20:19
Сообщение от Skunk
Я раньше двигатель вообще не грел.
По моим представлениям какая разница какая температура за бортом, если в двигателе всегда не больше 100 градусов.
На 92 лукойле ездит хорошо, вы наверное будете смеяться, но я постоянно езжу в режиме ECO , что не мешает мне на МКАД ездить в крайней левой полосе.
Про детонации, у меня наверное что то со слухом, не музыкальный, но я детонации не слышу.
---------- Добавлено в 20:19 ---------- Предыдущее написано было в 20:11 ----------
Сообщение от Bizet
Я лью 92 не из экономии, я наверное ретроград и застрял где в начале 2000 годов, я считаю что в Московском регионе нет настоящего 95-го бензина.
01.03.2020, 20:33
Сообщение от SEFil
А какой 95 настоящий и чем отличается от 92ого?
01.03.2020, 20:36
Сообщение от Bizet
Тот, который не делается из 92-го
01.03.2020, 20:54
Сообщение от SEFil
Далеко не все производители бензина используют риформинг для повышение ОЧ (дорого). Обычно используются присадки повышающие ОЧ. Берется бензин с ОЧ эдак 79, добавляются присадки (большинство МТБЭ). Причем теплота сгорания 92ого часто выше, чем 95ого.
95ый бензин просто не взрывается, а горит, за счет чего получается использовать бОльший угол опережения зажигания и соответсвенно мощность. Плюс камера сгорания не испытывает взрывных нагрузок. Ничего волшебного в 95ом бензине нет. Главное чтоб не железосодержащие присадки использовались.
Причем тот же МБТЭ помогает дожигать топливо снижая токсичность и не допуская образвание нагара. Не такое это зло. Есть нюансы, но на том же Лукойле хороишй 95ый.
03.11.2020, 06:10
Оживлю тему. После заданного мною вопроса про масло поизучал, почитал и так далее. Решил так - H4M - он же HR16DE. Изучил, что рекомендовал Ниссан в 2004 году, когда этот мотор появился в их линейке. 5W30 или 0W20. А3/В4, CL, GF4...
В общем в середине марта залил Castrol Magnatec 5W30 A3/B4. Проехал до конца октября 8 130 км. Оцениваю время работы двигателя в 300 моточасов. Долил примерно 300 мл масла. Сменил на Castrol Edge 0W30 A3/B4. Продолжаю наблюдение.
08.03.2021, 07:00
Время онлайн: 3 ч. 12 мин. 52 сек.
Был(а): 08 мар 2021 08:56
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР
Дастеру 2 года жрет масло,что делать
08.03.2021, 07:12
Сообщение от ВОРОБЕЙ
Так то для H4M это абсолютно штатное явление, не говорящее о том, что с двигателем что-то не то. Он может с новья жрать масло.
Это ж не К4М, который жрет масло ближе к 400000 пробега.
Масло только попробовать подобрать с которым меньше жрать будет, менять раз в 8000 самое позднее и переключаться не на 2000 оборотах подсказчика, а ближе к 3500
З.Ы. Давно напрашивается российский экологический стандарт Россия Эко 1-6 с законодательным ограничением масложора двигателя.
08.03.2021, 08:43
"Жрёт" - это как выражается? Вот у меня Форд-Эскорт жрал масло - литр на тысячу. Это жрал.
Н4М на моём Дастере потребляет пол-лирта / литр от замены до замены. Зимой, когда "нулёвка" залита - чуть больше (Castrol Edge 0W30 A3/B4), летом - "пятёрка" - меньше (Castrol Magnatec A3/B4 5W-30). На одометре сейчас 48000+. Зимой много прогревов - много коротких поездок с большими перерывами плюс не самая тёплая зима была. На подсказчик, советующий когда переключаться, не смотрю. Машиной и мотором доволен.
08.03.2021, 08:58
Сообщение от Skunk
Жрёт это когда от замены до замены уровень масла меняется  .
08.03.2021, 10:30
#16
Был(а): 30 апр 2025 03:55
А в цифрах-то как выражается? Ежедневная доливка что ли?
08.03.2021, 16:36
#17
Сообщение от Bizet
Это понятно. Просто кто-то тревогу бьёт от самого факта смещения уровня по щупу, а кто-то философски относится к 200-м граммам на 1000 км, а третьи - как я с Эскортом своим 15 лет назад пофигистически подливает из баклажки Лукойл по мере необходимости :-) Всё познаётся в сравнении.
Просто товарищ издал некий "вопль" без конкретики.
08.03.2021, 19:51
#18
Сообщение от Skunk
Да чем современней авто, тем больше масла жрёт. Скоро 2Т двигатели переплюнут.
11.03.2021, 20:28
#19
Воробей, тебе сюда:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=20021
---------- Добавлено в 20:28 ---------- Предыдущее написано было в 20:25 ----------
Сообщение от Bizet
Сам не пробовал (не ест у меня движек масло), но везде хором говорят что это не помогает
11.03.2021, 22:38
#20
Сообщение от SEFil
Вы слушаете хор каких-то неудачников  .
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Масло в коробке
[Dr]Wolf |
МКПП |
2528 |
08.12.2024 22:24 |
Масло в ЭлектроГУРе ?
Механик Саня |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
72 |
26.09.2024 19:20 |
масло в ГУР
pogoon |
98 |
20.06.2024 10:15 |
Масло в КПП
Anton76yar |
Трансмиссионные масла |
49 |
09.02.2023 23:04 |
Выдавило масло
killerpest |
1,5 dCi (K9K) 2011- |
9 |
09.09.2014 15:53 |
Часовой пояс GMT +3, время: 12:16.
