Передний
534
26.61%
Задний
42
2.09%
89
4.43%
30
1.49%
1,334
66.47%
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Последний раз редактировалось atom1982; 01.03.2015 в 21:24 .
Причина: спойлер добавил
15.02.2012, 09:59
#1941
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Re: Полный привод на "Дастер" (Renaul Duster 4x4)
А где же заявленые 60/80 кмч? Получается что по полноприводности нифига не лучше кашкая и прочих нисанов
.... плюсов все меньше и меньше.... жаль
15.02.2012, 11:13
#1942
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 50 мин. 15 сек.
Был(а): 04 мар 2019 06:46
Автомобиль: Duster 4x4 2l
Да, ладно Вам. И этого заглаза хватит!
15.02.2012, 11:25
#1943
Время онлайн: 1 нед. 22 ч. 31 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
Внимательно читаем статейку!!!
Очень важная!!!мне понравилось!!!
Много узнал и ДЖУКЕ..оказывается у него на задней оси ДВЕ МУФТЫ для каждой стороны! и управляются они отдельно!
Обращаем внимание на МИНИ, тк привод у нас аналогичный!
15.02.2012, 11:41
#1944
Awl2001
Cпасибо, интересно, особенно понравилось "геометрическая НЕпроходимость у Мини"
15.02.2012, 11:57
#1945
Автомобиль: Kia
А мне больше понравилось про мини:
"система стабилизации здесь отключаемая... из доброго порядочного ударника фермерского труда МИНИ преваритлся в распоясовшегося пьянчужку-колхозника, пошёл брыкаться-куражиться - то передком заскользит, то задом!!!"
так что вот зачем нужна ЕСПи с таким типом привода...тем более что за 13 000 руб. - ИМХО
15.02.2012, 13:48
#1946
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 15 мин. 16 сек.
Сообщение от YUNS
необходимо силу 2,5кН умножить на радиус колеса(0,343м), умножить на 2 (т.к. тормозятся 2 задних колеса
умножить на 2 не надо! сила то одна как я понял на весь автомобиль!
15.02.2012, 14:24
#1947
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 42 мин. 43 сек.
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Awl2001
От длины базы СИЛЬНО зависит поведение авто.
15.02.2012, 15:25
#1948
Автомобиль: Kia
A_r_t
МИНИ = 2 595 мм
ДАСТЕР = 2 673 мм
РАЗНИЦА в 78 мм ДУМАЮ НЕ СИЛЬНО ОТРАЖАЕТСЯ НА УПРАВЛЕНИИ при такой длинне!
ПЫСЫ: как раз Mini SX4 Juke - это и есть основные конкуренты Duster.
15.02.2012, 15:40
#1949
Сообщение от A_r_t
Я бы сказал от соотношений база х ширина колеи х высота ЦТ
15.02.2012, 16:01
#1950
Автомобиль: Kia
согласен
при схожих параметрах СУББАРУ управляется лучше, из-за ОППОЗИТНИКА - низкого ЦТ.
Сид управляется лучше РИО, тк база у СИДа больше!
ну и УАЗик управляется лучше Джимни, тк японец ну очень узкий - опрокидывается!!!
15.02.2012, 16:21
#1951
Время онлайн: 4 д. 13 ч. 1 мин. 35 сек.
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Автомобиль: ваз 2108 BlackAuth 4x4
Сообщение от Hudozhnik
KotLV пишет, что нагрузка измеряется на каждом колесе:
Ставим машину на "катки". Так называемый тормозной стенд, где можно задействовать движение всех 4-х колес одновременно. Также имеется возможность увеличения нагрузки на каждое колесо отдельно (так называемый тест ЕСП а также чаще используется для проверки EBD - распределение тормозных усилий при торможении на разном покрытии).
15.02.2012, 16:57
#1952
Сообщение от YUNS
Получим 132Нм в LOCK. Что-то маловато при потенциале в 240Нм.
Тогда момента достаточно, ведь на заднюю ось только до 50%
15.02.2012, 17:09
#1953
Время онлайн: 1 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 30 мая 2013 12:24
Автомобиль: Иномарка
Awl2001
Управляется лучше ГДЕ, на какой скорости !!!
На асфальте, проселочной дороге, в офроуде !!!
15.02.2012, 17:42
#1954
Передние колеса как бы вывешены и момента не потребляют, ну или потребляют очень мало(на собственное трение и трение свободно вращающихся тормозных катков). Так что можно считать, что практически весь момент двигателя идет на заднюю ось.
С моментом пока непонятно, т.к. неизвестно на какой скорость достигалась макс. тормозная сила, и какая передача была при этом включена.
Последний раз редактировалось YUNS; 15.02.2012 в 17:47 .
15.02.2012, 18:57
#1955
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 13 ч. 35 мин. 46 сек.
Был(а): 11 июн 2025 12:58
Автомобиль: Duster Privelege Dci 4х4
Всем привет ! Мужики подскажите такой вопрос : все переключения с 2WD на 4WD и на LOCK возможно ли переключать в обе стороны на ходу или нужно останавливаться перед переключением?
15.02.2012, 19:04
#1956
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
можно и на ходу, но есть некоторые ограничения ( см. инструкцию ) и/или обсуждение выше было
15.02.2012, 19:30
#1957
Время онлайн: 21 ч. 2 мин. 12 сек.
Был(а): 04 апр 2021 17:49
Автомобиль: Дастер 4/2 expression 1.6
VIDEO
Ещё одно доказательство некомпетентности полного привода на Дастере
Последний раз редактировалось maslovyu; 15.02.2012 в 19:47 .
15.02.2012, 19:38
#1958
Время онлайн: 2 нед. 6 ч. 13 мин. 40 сек.
Был(а): 05 мар 2021 21:36
Не понятно?Что не нравиться?
Михаил Афанасьевич Булгаков
15.02.2012, 20:54
#1959
maslovyu
Ограничения по скорости ? ( просто не охота всю тему лопатить или киньте ссылку если не затруднит ) Так то я себе уже заказал , в ожидании интересуюсь.
15.02.2012, 20:56
#1960
Сообщение от gohnson35
кратко - при пробуксовке ни-ни (только на установившемся режиме)
Часовой пояс GMT +3, время: 13:45 .
