Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 15.02.2012, 09:59   #1941
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
А где же заявленые 60/80 кмч? Получается что по полноприводности нифига не лучше кашкая и прочих нисанов
.... плюсов все меньше и меньше.... жаль
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 15.02.2012, 11:13   #1942
Dicson
Аватар для Dicson
Онлайн: Dicson вне форума
Был(а): 04 мар 2019 06:46
Автомобиль: Duster 4x4 2l
Да, ладно Вам. И этого заглаза хватит!
Старый 15.02.2012, 11:25   #1943
Awl2001
Аватар для Awl2001
Онлайн: Awl2001 вне форума
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
Внимательно читаем статейку!!!
Очень важная!!!мне понравилось!!!
Много узнал и ДЖУКЕ..оказывается у него на задней оси ДВЕ МУФТЫ для каждой стороны! и управляются они отдельно!
Обращаем внимание на МИНИ, тк привод у нас аналогичный!
Тип файла: pdf Идеальный полный привод.pdf (6.25 Мб, 641 просмотров)
Старый 15.02.2012, 11:41   #1944
Был(а): 22 июн 2025 15:20
Сообщение от Awl2001 Посмотреть сообщение
Cпасибо, интересно, особенно понравилось "геометрическая НЕпроходимость у Мини"
Старый 15.02.2012, 11:57   #1945
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
А мне больше понравилось про мини:
"система стабилизации здесь отключаемая... из доброго порядочного ударника фермерского труда МИНИ преваритлся в распоясовшегося пьянчужку-колхозника, пошёл брыкаться-куражиться - то передком заскользит, то задом!!!"
так что вот зачем нужна ЕСПи с таким типом привода...тем более что за 13 000 руб. - ИМХО
Старый 15.02.2012, 13:48   #1946
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
Сообщение от YUNS
необходимо силу 2,5кН умножить на радиус колеса(0,343м), умножить на 2 (т.к. тормозятся 2 задних колеса
умножить на 2 не надо! сила то одна как я понял на весь автомобиль!
Старый 15.02.2012, 14:24   #1947
A_r_t
Аватар для A_r_t
Онлайн: A_r_t вне форума
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
От длины базы СИЛЬНО зависит поведение авто.
Старый 15.02.2012, 15:25   #1948
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
Сообщение от A_r_t Посмотреть сообщение
МИНИ = 2 595 мм
ДАСТЕР = 2 673 мм
РАЗНИЦА в 78 мм ДУМАЮ НЕ СИЛЬНО ОТРАЖАЕТСЯ НА УПРАВЛЕНИИ при такой длинне!
ПЫСЫ: как раз Mini SX4 Juke - это и есть основные конкуренты Duster.
Старый 15.02.2012, 15:40   #1949
Hudozhnik
Сообщение от A_r_t
Я бы сказал от соотношений база х ширина колеи х высота ЦТ
Старый 15.02.2012, 16:01   #1950
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
согласен
при схожих параметрах СУББАРУ управляется лучше, из-за ОППОЗИТНИКА - низкого ЦТ.
Сид управляется лучше РИО, тк база у СИДа больше!
ну и УАЗик управляется лучше Джимни, тк японец ну очень узкий - опрокидывается!!!
Старый 15.02.2012, 16:21   #1951
YUNS
Аватар для YUNS
Онлайн: YUNS вне форума
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Сообщение от Hudozhnik
KotLV пишет, что нагрузка измеряется на каждом колесе:
Ставим машину на "катки". Так называемый тормозной стенд, где можно задействовать движение всех 4-х колес одновременно. Также имеется возможность увеличения нагрузки на каждое колесо отдельно (так называемый тест ЕСП а также чаще используется для проверки EBD - распределение тормозных усилий при торможении на разном покрытии).
Старый 15.02.2012, 16:57   #1952
Hudozhnik
Сообщение от YUNS
Получим 132Нм в LOCK. Что-то маловато при потенциале в 240Нм.
Тогда момента достаточно, ведь на заднюю ось только до 50%
Старый 15.02.2012, 17:09   #1953
вальтер
Аватар для вальтер
Онлайн: вальтер вне форума
Был(а): 30 мая 2013 12:24
Автомобиль: Иномарка
Управляется лучше ГДЕ, на какой скорости !!!
На асфальте, проселочной дороге, в офроуде !!!
Старый 15.02.2012, 17:42   #1954
YUNS
Аватар для YUNS
Передние колеса как бы вывешены и момента не потребляют, ну или потребляют очень мало(на собственное трение и трение свободно вращающихся тормозных катков). Так что можно считать, что практически весь момент двигателя идет на заднюю ось.
С моментом пока непонятно, т.к. неизвестно на какой скорость достигалась макс. тормозная сила, и какая передача была при этом включена.
Последний раз редактировалось YUNS; 15.02.2012 в 17:47.
Старый 15.02.2012, 18:57   #1955
gohnson35
Аватар для gohnson35
Онлайн: gohnson35 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 10:51
Автомобиль: Duster Privelege Dci 4х4
Всем привет ! Мужики подскажите такой вопрос : все переключения с 2WD на 4WD и на LOCK возможно ли переключать в обе стороны на ходу или нужно останавливаться перед переключением?
Старый 15.02.2012, 19:04   #1956
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
можно и на ходу, но есть некоторые ограничения ( см. инструкцию ) и/или обсуждение выше было
Старый 15.02.2012, 19:30   #1957
acheshnik
Аватар для acheshnik
Онлайн: acheshnik вне форума
Был(а): 04 апр 2021 17:49
Автомобиль: Дастер 4/2 expression 1.6
Ещё одно доказательство некомпетентности полного привода на Дастере
Последний раз редактировалось maslovyu; 15.02.2012 в 19:47.
Старый 15.02.2012, 19:38   #1958
Регресник
Аватар для Регресник
Онлайн: Регресник вне форума
Был(а): 05 мар 2021 21:36
Не понятно?Что не нравиться?
Михаил Афанасьевич Булгаков
Старый 15.02.2012, 20:54   #1959
gohnson35
Ограничения по скорости ? ( просто не охота всю тему лопатить или киньте ссылку если не затруднит ) Так то я себе уже заказал , в ожидании интересуюсь.
Старый 15.02.2012, 20:56   #1960
Hudozhnik
Сообщение от gohnson35
кратко - при пробуксовке ни-ни (только на установившемся режиме)
Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 1 , гостей: 3)
Филипок Чебурашкин
Часовой пояс GMT +3, время: 18:11.
