Дребезжащий звук, Под нагрузкой с водительской стороны под капотом
Собираем информацию о "болячках" автомобиля
24.03.2014, 21:02
1
ВикТоp
2 нед. 6 д. 4 ч. 15 мин. 56 сек.
Был(а): 21 сен 2021 19:19
Автомобиль: был Логан. Белый Дастер 2.0_4х4_есп
Т. Е. дребезг появляется при нажатии на газ, когда разгон закончился – дребезг пропадает. Если опять дать газу – дребезг появляется до окончания разгона. Звук не сильный, не металлического происхождения, можно услышать только в тишине. Присутствует с момента покупки.
У кого какие мысли на этот счёт? А может это норма, тогда хотелось бы узнать источник. Сам склоняюсь к дроссельной засл., хотя сам не спец. Могу ошибаться.
П С - на холостых, бребезга нет на любых оборотах.
ВикТоp
Отправить личное сообщение для ВикТоp
Найти ещё сообщения от ВикТоp
24.03.2014, 21:05
2
Black Shark
5 мес. 1 нед. 5 д. 2 ч. 32 мин. 42 сек.
Был(а): 15 апр 2019 19:35
Автомобиль: Duster 2.0 4WD Expression
Re: Дребезжащий звук, Под нагрузкой с водительской стороны под капотом
У меня похоже тот же звук. Но проявляется только ровно на 2250 об/мин. Напрягает...
Black Shark
Отправить личное сообщение для Black Shark
Найти ещё сообщения от Black Shark
24.03.2014, 21:11
3
Олегъ
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 23 фев 2019 17:14
НЕ металлического происхождения?.. Проверьте в первую очередь,насколько хорошо закреплены подкапотные детали/бачки с жидкостями. Ну и прочее...
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
24.03.2014, 21:27
4
ВикТоp
Black Shark
У меня строгая закономерность от разгона авто. Может появлятся как до 2250 об/мин так и после.
Крепление Ёмкостей и резонатора воздужа проверял, вроде норма.
ВикТоp
25.03.2014, 04:42
5
бачок омывателя стекол
Найти ещё сообщения от zhiv
25.03.2014, 06:31
6
ВикТоp
Вытащу, посмотрю, хотя локализация с левой стороны.
ВикТоp
18.05.2014, 23:40
7
andreushka
3 д. 4 ч. 45 мин. 19 сек.
Был(а): 25 мая 2018 12:07
При движении слышен такой же звук - дребезжащий.
У меня появляется только на ходу при оборотах 2500-3000. Слышен слева от водителя от приборной панели. Достал до невозможности!
В моём случае оказалось, что дребезжат металлические скобы-защелки для крепежа приборной панели. Когда снял часть накладок с приборки и поездил - звук полностью исчез. Конкретно у меня дребезжали мет. скобы от накладки козырка спидометра, которая слева, треугольной формы.
В моём понимании такой звук если бы он доносился из под капота, то тогда снаружи должно дребезжать не по детски, т.к. звукоизоляция есть какая-никакая. И при этом он бы стал глухим, у меня же дребезжащий звук звонкий.
andreushka
Отправить личное сообщение для andreushka
Найти ещё сообщения от andreushka
19.05.2014, 00:28
8
Sanches69
8 мес. 3 нед. 16 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 28 дек 2024 17:27
Автомобиль: Duster 2.0 4WD 6MT
ВикТоp
Крепление резонатора воздужа проверял, вроде норма.
А это где ?
У самого дребезжит справа при 2200-2500 оборотах под сброс газа, езде внатяг или после завода на холодную.
Бачок изолирован.
Sanches69
Отправить личное сообщение для Sanches69
Найти ещё сообщения от Sanches69
19.05.2014, 10:08
9
даст106
1 мес. 1 нед. 6 д. 11 ч. 41 мин. 22 сек.
Был(а): 04 дек 2019 09:17
У меня тот же звук около 3000 об/мин.
даст106
Отправить личное сообщение для даст106
Найти ещё сообщения от даст106
27.05.2014, 09:23
10
Black Shark
Победил таки свой дребезжащий металлический звук на оборотах 2000-2500. Оказывается ослабли гайки крепления защиты топливной рампы (на фото показал стрелками), подтянул головкой на 13 (вроде, точно не помню) и звук пропал
Black Shark
19.01.2015, 15:07
11
Ratabubi
5 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 44 мин. 38 сек.
Был(а): 04 мая 2025 22:53
Автомобиль: Дастер;2л;4WD был, сейчас Tank300
Звук на 2500-3000 стал перманентной составляющей поездок. Поначалу проявлял себя периодически и свыше(от) 3000.Завтра проверю крепёж защиты топливной рампы.
Ratabubi
Отправить личное сообщение для Ratabubi
Найти ещё сообщения от Ratabubi
11.05.2015, 21:32
12
Ratabubi
Апнем. Подтягивание гаек крепления топливной рампы не помогло. Были, кстати, норм затянуты. Звук стал басовитей что-ли, локализуется в ногах пассажира на 2900-3000 об. Осмотр с пристрастием днища не выявил явного криминала.Кто где копал и что накопал?
Ratabubi
02.06.2015, 17:33
13
anton77rus
3 ч. 28 мин. 22 сек.
Был(а): 29 июл 2019 10:43
После 25000. У меня была вибрация капота. Слышно было при трогании с места и при заводе. Оказалось, что (видимо) увеличились зазоры в замке капота. Скоба самого капота стала немного болтаться в замке. Вылечил подмоткой изоленты на скобу капота.
anton77rus
Отправить личное сообщение для anton77rus
Найти ещё сообщения от anton77rus
03.06.2015, 10:29
14
Игорь64
2 нед. 6 д. 17 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Аналогично, уже дважды подматывал ленту на скобу замка капота. Еще было - ослабло крепление защиты двигателя. Чуть чуть. Руками не чуствовалось, качанием авто - то же.Звук доставал более пары тысяч км. В итоге, стало дребезжать от захлопывания дверцы. Так и нашел. ВПрочем, к этому времени болты открутились настолько, что можно было уловить шевеление защиты. А поначалу с ямы не нашел. И звук был такой, что казалось, что болтается какая-нибудь трубка в пластмассовом кронштейне.
Игорь64
Отправить личное сообщение для Игорь64
Найти ещё сообщения от Игорь64
24.04.2020, 10:38
15
Сергей В.К.
1 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 33 мин. 2 сек.
Был(а): 21 апр 2025 17:26
Появилась погремушка, первый раз заметил в конце зимы, думал лед где нибудь. Сейчас звук увеличился, С водительского места слышно где то в районе педалей но вроде не в салоне , а снаружи. Бачек на всякий случай проверил, спереди на сколько мог дотянуться постучал по защите, не гремит. Проявляется только при движении автомобиля на любой скорости, накатом, на нейтрали. Особенно хорошо гремит при езде по шагрени или небольшой неровности, прям дребезгом отдается. Под машину пока нет возможности залезть. Может кто сталкивался с похожим?
Ссылка на запись:
https://cloud.mail.ru/public/3emY/2Xfe3KZ2B
Сергей В.К.
Отправить личное сообщение для Сергей В.К.
Найти ещё сообщения от Сергей В.К.
24.04.2020, 12:17
16
odin_volk
2 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Сергей В.К.
, надо лезть под машину, смотреть ходовую и чем быстрей, тем лучше, скорей всего проблема там.
odin_volk
Отправить личное сообщение для odin_volk
Найти ещё сообщения от odin_volk
24.04.2020, 18:01
17
Сергей В.К.
Понятно, но погода пока не позволяет. Да и особо негде, хоть на бордюр залезай.
Сергей В.К.
26.04.2020, 14:27
18
Сергей В.К.
Банально гремела защита! Один винт ослаблен со стороны водителя. Возможно один винт забыл слесарь ОД затянуть на последнем ТО. Да и слабоваты М6 винты для такой тяжелой защиты. И резьбы там мало, металл тонкий в подрамнике, около 3 мм. Нормально не подтянешь, срываются. Планирую установить клепальные гайки, там резьбы значительно больше.
Сергей В.К.
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Не сильный свист под капотом со стороны руля...
alex_kuz01
08.11.2020
18:26
Посторонний звук при полной остановке.
Игорь...
20.10.2017
12:19
Дует из под водительской подушки безопасности.
Berezowich
30.11.2014
17:26
Потолочная ручка со стороны водителя
Ky6uk
10.05.2012
21:46
