Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 20.01.2020, 16:32   #6681
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
По умолчанию Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
Меня на ремонт буксировали к ОД
Меня пытались отбуксировать, но ничего не вышло, правда стояла блокировка в заднем редукторе. И муфта была заблокирована выключенным зажиганием. Раздавался ужасный треск и дергание трансмиссии при каждой попытке протащить хотя бы 1метр.
---------- Добавлено в 17:32 ---------- Предыдущее написано было в 17:29 ----------
Я думаю нужно каждому попросить друга, соседа, подцепить свой дастер, снять клемму с акумма, ключ зажигания повернуть и пусть вас протащат по двору хотя бы метр. Тогда можно будет не спрашивать больше на форуме.
Старый 20.01.2020, 16:38   #6682
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от jimmik
Что за такая блокировка? сам ставил? даже если муфта заблокирована то просто в поворотах чуток чувствовалось подтормаживание но трещать ничего не должно тем более (метр не смогли протащить) а может на ручнике авто был?
Старый 20.01.2020, 16:44   #6683
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Сообщение от jimmik
Интересно, как я его один в гараже перекатываю - загадка.
Старый 20.01.2020, 16:49   #6684
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от jimmik
Ключ в замке повернут был точно и клемму не снимал (аварийка моргала)... Шайба в режиме 2WD...
Старый 20.01.2020, 16:57   #6685
Что то какие то ужасы ты рассказываешь
У меня тоже стоит блокировка в заднем редукторе.
6 декабря после ДТП тащили до дому, 8 января из дома до СТО и не какого треска не было
Старый 20.01.2020, 17:06   #6686
Жив привет. Долго же тебя не было. Скучали
Старый 03.05.2020, 20:08   #6687
Водонос
Аватар для Водонос
Онлайн: Водонос вне форума
Был(а): 06 авг 2021 15:21
Вот такой прикол обнаружил на Ютюбе.
https://youtu.be/AtXn-ZsDaGc
Подшипники без смазки - в лучших традициях ВАЗа, хотя 100 тыс - неплохой пробег. Но видимо, надо готовиться заранее и вспоминать как я новые подшипники для ВАЗа набивал смазкой...
Старый 04.05.2020, 19:27   #6688
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от Водонос Посмотреть сообщение
У меня два уточняющих вопроса. Какое отношение Автоваз имеет к подшипнику в данном агрегате? Мне казалось, что угловой редуктор приходит из-за бугра. Если подшипник стоит глубже сальника, не должен ли он смазываться трансмиссионным маслом углового редуктора? Ну например, как подшипники в КПП.
Старый 04.05.2020, 23:29   #6689
Водонос
Аватар для Водонос
Сообщение от Olejek Посмотреть сообщение
1. КАК на автовазе. Где впервые с таким столкнулся. Просто сравнил. В этом и дело, Рено должен вроде бы иметь повыше репутацию.
2. Вроде тот агрегат в масле не плавает как коробка, раздатка и прочее. Подшипники имеют закрытую конструкцию и должны внутри иметь достаточно много смазки. По конструкции подшипники очень похожи на ВАЗовские ступичные. Ну и Москвичовские конечно. Понятно что имеется в виду ВАЗ 08-09 серии и позже, Москвич - 2141.
Старый 27.05.2020, 11:31   #6690
Promalp
Аватар для Promalp
Онлайн: Promalp вне форума
Был(а): 21 июн 2020 00:43
Автомобиль: Duster 1.6 4x4
Добрый день! Прошу совета!
Пришла необходимость поменять задний левый приводной вал (она же полуось) по причине лопнувшего кольца ABS, которое запрессовано на привод. Так вот, по каталогу бьётся номер 39 60 046 52R, но у него так же находится оригинальный аналог 82 00 939 996 с ценой, чуть ли не вдвое меньшей. В связи с этим вопрос - одинаковые ли это детали? В чём разница?
UPD
Был куплен б/у оригинальный аналог (82 00 939 996), в фотографиях видны отличия. На сколько я понял, данные привода ставились на дорестайлинговые дастеры. Привод встал как родной, хотя она таким в общем-то и является Что интересно, сам вал привода толще оригинала, 24 мм против 22 мм.
ID:	128790   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128791   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Promalp; 21.06.2020 в 00:43. Причина: Обновление информации
Старый 08.07.2020, 11:48   #6691
ДимоННыЧ
Аватар для ДимоННыЧ
Онлайн: ДимоННыЧ вне форума
Был(а): 23 окт 2020 11:05
Автомобиль: Duster 2016
Полный блок муфты выключаться по-моему на скорости 60 или 80 км. Тоесть будет как бы передний привод. Вопрос , так почему на авто блоке дастер при крутом повороте может занести в бок. На скорости муфта ведь не работает. Значит это миф что дастер заносит в бок. Или занос был на скорости примерно 40 км, что мало вероятно. Скажу сразу, я знаю что задние колеса включаются при пробуксовке из за этого и происходит занос. Но если скорость приличная , то этого не произойдёт. Дастер на скорости обычный передне приводный авто.
Последний раз редактировалось ДимоННыЧ; 08.07.2020 в 11:58.
Старый 08.07.2020, 12:00   #6692
Mihail_1986
Аватар для Mihail_1986
Онлайн: Mihail_1986 вне форума
Был(а): 27 июл 2021 12:25
Автомобиль: Skoda Rapid (2G) 1.6 МКПП
Сообщение от ДимоННыЧ
Откуда такая информация?
---------- Добавлено в 16:00 ---------- Предыдущее написано было в 15:57 ----------
До 80 км/ч мухту можно заблокировать принудительно и задние колеса будут крутиться ВСЕГДА. На "авто режиме" дастер переднеприводный, НО при пробуксовке передней оси подключается задняя. На какой скорости сие событие произошло - роли не играет. Зад подключился - авто поехало - пробуксовка кончилась - зад выключился.
Другой момент, что на высокой скорости достаточно непросто сорвать в букс переднюю ось.
ОКА ВАЗ-1111 (94 ткм за 5 лет) --> Daewoo Matiz (42 ткм за 2,5 года) --> Lada Priora (43 ткм за 3,5 года) -- > VW Polo Sedan Comfortline (31 ткм за 2 года) --> VW Polo Sedan Life (38 ткм за 2,5 года) --> Renault Duster 2.0 4WD 6МКПП (9 ткм за 0,5 года) --> Skoda Rapid (...
Старый 08.07.2020, 13:53   #6693
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Сообщение от ДимоННыЧ Посмотреть сообщение
Не знаю, уже 120 000 не заносит. Задняя ось мягко подключается
Старый 08.07.2020, 14:10   #6694
Скажу больше, уже больше 120 000км.
К тому же в заднем редукторе 100% межколесная блокировка.
Селектор полного привода никогда не переключал в 2WD.
Ездил зимой по таким дорогам на которых ходить очень скользко.
Проблем с непредсказуемыми заносами не было.
Старый 08.07.2020, 15:21   #6695
Евгений Кузнецов
Аватар для Евгений Кузнецов
Был(а): 06 мая 2025 12:21
У кого-то есть есп, а у кого-то нет! С есп сам захочешь не занесет! Есп конечно на 100% не защитит, но шансов меньше в разы!
Старый 08.07.2020, 15:38   #6696
Ну работу-то ЕСП слышно, да и небольшие заносы она спокойно допускает, вмешивается уже когда мобиль враскоряку стоит
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 08.07.2020 в 20:36.
Старый 08.07.2020, 18:27   #6697
kval300
Аватар для kval300
Меня и без ЕСП не заносит,а идиоты и с ЕСП влетают куда не попадя!
Старый 08.07.2020, 18:42   #6698
Мой Дастер собран в феврале 2012 года, тогда ЕСП на Дастер в России ещё не ставили...
Старый 27.07.2020, 16:18   #6699
Wagner Strafverteidiger
Аватар для Wagner Strafverteidiger
Онлайн: Wagner Strafverteidiger вне форума
Был(а): 20 июн 2021 21:42
Автомобиль: Renault Duster Lux Priveledge 2.0 143л.с
Сообщение от kval300
Вообще на Дастере ESP замечательно помогает при диагоналке и в грязи. На скользкой дороге она практически бесполезна. Если нет шипов, по льду гордо и под треск ESP уезжаешь в лес...
Или в бордюр.
Последний раз редактировалось Wagner Strafverteidiger; 27.07.2020 в 16:33.
Старый 04.09.2020, 20:59   #6700
Александр341
Аватар для Александр341
Онлайн: Александр341 вне форума
Был(а): 30 апр 2025 21:46
Автомобиль: дастер 1,5дси
ребята, не пинайте, если не увидел сходных тем, вопрос есть- недавно заехал в скользкую глиняную лужу, стал задом выезжать, включил режим 4lock, машина поехала, но со страшным скрежетом..... это неисправность, или так и должно быть?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:15.
