Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 01.05.2020, 06:49   #6081
ktist 333
Аватар для ktist 333
Онлайн: ktist 333 на форуме
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Добрый день всем!!!Дастер 20-го года,магнитола что-то плохо ловит,скрипит,за городом вообще какие-то плавающие волны.Что с ней сделать такого,чтоб она хоть как-то нормально работала? Может усилитель поставить? Или вообще её выкинуть? Или это какой-то заводской брак?
Старый 01.05.2020, 07:37   #6082
Demon74
Аватар для Demon74
Онлайн: Demon74 на форуме
я решил вопрос кардинально https://www.drive2.ru/l/547388016671326637/ + вперед поставил динамики Урал АК47, звук стал более чем
Старый 01.05.2020, 09:57   #6083
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 21 июн 2025 08:27
Сообщение от ktist 333 Посмотреть сообщение
За городом это сколько км?
Устойчивый FM прием возможен примерно на расстоянии прямой видимости между антеннами. При высоте передающей ант. 50м это километров 50. Если рядом ЛЭП, высокие здания в створе то возможны замирания. Питерские р/ст устойчиво принимаются до 100-120км(до Волхова) Если Дастеровскую антенну повернуть горизонтально(например из-за груза на крыше) то прием резко ухудшится
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 06.05.2020, 11:58   #6084
ktist 333
Да у меня просто на окраине,местами прямо в городе плавает приём и появляется шипение....Уже другую антенну поставил,улучшилось совсем не на много...Может усилитель поставить?
Старый 06.05.2020, 12:03   #6085
alxdef
Аватар для alxdef
Онлайн: alxdef вне форума
Был(а): 20 апр 2023 18:43
А может быть так, что протерлась, например, изоляция кабеля от антенны и контактирует с массой или чем-то ещё?
"Вороной" полноприводный французский "рысак" (4 по 0,5 л.).
Старый 06.05.2020, 20:54   #6086
d-r Gashe
Если неисправен приемник или соединение с антенной, то и от усилителя толку не будет. Полагаю что на другом авто прием нормальный? БОдайся с диллером, или
Постарайся долезть до антенного гнезда.
Старый 12.05.2020, 15:27   #6087
Xenus
Аватар для Xenus
Онлайн: Xenus вне форума
Был(а): 21 июл 2023 09:34
Автомобиль: Duster 2.0 MT 4WD
Искал в разных местах но не нашел информацию по мощности штатного мафона.
Машина 2013 года, как понимаю там DAEWOO Anatel AGC-0060RF стоит. Но нигде не могу найти ее номинальную выходную мощность.
Может кто разбирал или просто знает ?
Старый 12.05.2020, 15:55   #6088
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Стандартная как и у всех на 99% 4Х50, каждый в мостовом включении,теесть строго -и+на кждый динамик ни в коем случае ни какой массы!
ХАРАКТЕРИСТИКИ RENAULT 281155216R АВТОМАГН DAEWOO AGC-0060RF CD-MP3 4*15ВТ а может в номинале и так если верить а в МАХ может от 30-50Вт на канал
Последний раз редактировалось kval300; 12.05.2020 в 21:20.
Старый 12.05.2020, 18:37   #6089
Евгений Кузнецов
Аватар для Евгений Кузнецов
Был(а): 22 июн 2025 07:50
Если есть доп электро оборудование (регистратор антирадар и т.д.) попробуй их отключить и потестить радио без них! У меня было подобное, виной был регистратор!
Старый 13.05.2020, 16:02   #6090
Kuzmich123
Аватар для Kuzmich123
Онлайн: Kuzmich123 вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 20:11
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 МКПП6 Drive и Duster 2.0 4x4 МКПП6 Privilege
Добрый день.
Во-первых, Вам в эту ветку с этой магнитолой тыц,
а во-вторых, да, это особенность этой магнитолы - откровенно хреновая селективность.
Старый 16.05.2020, 02:38   #6091
kval300
Аватар для kval300
Я вот смотрю а линейного выход у нее нет ,мыслишка проскочила подумал может саб подключить а выхода нет печально .А то попался сабчик под сидение.Типа вот такого
https://aliexpress.ru/item/330338332...7%237562%23431
или
https://aliexpress.ru/item/329440853...01045-mr6wR6CC
но подключить некуда штатно, никто саб к ней не подключал?
Старый 16.05.2020, 10:36   #6092
911M
Аватар для 911M
Онлайн: 911M вне форума
Был(а): 16 мая 2023 17:24
Вроде на фотках есть резъемы для подключения высокого уровня(от штатного усилка, с колоночного выхода)
Старый 16.05.2020, 12:58   #6093
kval300
Аватар для kval300
Я так понимаю что тупо паралельно передним или задним динамикам, а дальше в сабе стоит аттенюатор и потом все идет как по линейному входу либо на услилок мощности минуя предварительный? Никогда не подключал через высокий вход.
---------- Добавлено в 12:58 ---------- Предыдущее написано было в 12:40 ----------
Не плохая статейка попалась может пригодится как раз тем кто идет по ложному пути пытаясь выжать низы заменой обычных штатных динамиков-проще поставить небольшой саб и получить за меньшие деньги больше толку ИМХО!
https://www.drive2.ru/b/481036613103649268/
Старый 16.05.2020, 13:04   #6094
PKLancer
Аватар для PKLancer
Онлайн: PKLancer вне форума
Был(а): 20 июл 2023 11:17
kval300, какой из двух сабиков выбрали? Тоже интересует вопрос по улучшению звука в машинке.
Старый 16.05.2020, 13:53   #6095
kval300
Аватар для kval300
Да еще не определился, вот жаль что нет на магнитоле штатной выхода на саб, прикинул что можно под одно из передних сидений его поставить.
вот еще такой но думаю что потроха ву всех одни и те же
Просто в этом уже все провода комплектуха все готово для инсталяции
https://aliexpress.ru/item/329440853...8f5f2e0es9K1Jl
Старый 16.05.2020, 17:28   #6096
PKLancer
Аватар для PKLancer
kval300, по ссылке на Али,не нашел размеров этого саба. На днях снимал водительское кресло,места под ним не так уж и много.
Старый 16.05.2020, 18:15   #6097
kval300
Аватар для kval300
Корче заказал https://aliexpress.ru/item/329440853...8f5f2e0es9K1Jl как придет поставлю отпишусь ,по размерам диметр динамика 25 см те получается примерно как 2 средних ноутбука стопочкой 400х250х65-75 примерно, многие пишут что со свистом входит. В багажник не хочу что бы не мешался.
Второй взял из за того что разница в цене всего около 1000 но во втором корпус не из картона и динамик поболее 10против 8 дюмов + дистанция если что подстроить не проблема что бы лишний раз не заглядывать.
Старый 20.05.2020, 15:08   #6098
Xenus
Аватар для Xenus
Спросил про мощность штатного мафона (2013) у представительства. Они мне ответили:
Мы уточнили для Вас информацию:
МагнитолаDAEWOO AGC-0060RF CD-MP3, 2DIN, максимальная мощность на канал 25Вт/канал, номинальная 17Вт/канал.
Надеюсь мы смогли Вам помочь
Старый 22.05.2020, 02:14   #6099
kval300
Аватар для kval300
Пишу отчетик,пришел саб быстро за 5 дней,курьер привез, все четко работает,только что закончил устанавливать!
Зазвучало просто КЛАСС особенно из той статьи с контрабасом Рэй супербасс!
Закрепил под сидение водителя вошел как будто именно там ему и нужно!
Подключал питание промышленной 1 парной витой парой сечение точно не скажу но около 1.75 или 2,
А рем и выходы паралельно передним прав и лев обычным патч кордом но многожильным ,очень удобно и главное помехозащищенно, как раз получается голубая запаралеленная для REM ,зеленая и оранжевая прав и лев динамики,коричневая -резерв
Долго соображал откуда взять хороший + ,пришлось снять панель приборов,там за ней чуть выше зеленого разъема (на нем +тоже есть красный провод), есть разъем черный на клипсе, усики со стороны снятой магнитолы отверточкой чик и разъем в руках,разъединяешь и очень удобно подсоединится,изолируешь и ставишь на место,там же пара проводов массы прикручены к кузову,также отсоединяешь и подключаешь,REM взял со 2го разъема контакт 2 +АСС магнитолы ,
Регулятор на 2х сторонний скотч рядом с джойстиком зеркал, отлично становится.
Сам саб крепил за штатные проушины медным кабелем одножильным 1.25 примерно 2мя жилками ,впереди за скобу сидения,а заднюю часть за обрешетку с пружинами + проложил тонкую примерно 5мм пенку из упаковки,те он как бы на амортизаторе получается и не болтается и не колом.Сидеть нормально мягко.Что еще хорошо что диффузором вниз грязь и пыль не будет набиваться.Но и самое главное что ни в ущерб пространству,задним мешать не будет так как около 10см от пола и столько же от края среза спинки,также если вдруг отстроить фильтры то же удобно нагибаешься и полчается что даже надписи как положено читаются А в темноте как ночничок ноги подсвечивает синим
ID:	128480   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128481   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128482   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128483   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128485   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128486   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128487   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128488   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось kval300; 22.05.2020 в 10:29.
Старый 22.05.2020, 16:02   #6100
PKLancer
Аватар для PKLancer
kval300, поздравляю с приобретением. Не стал дожидаться вашего отчета и тоже заказал этот сабик. Пока,судя по трэку,он по Москве катается. Позже внимательно изучу ваш отчёт и если будут вопросы по установке,постучусь в личку. Пока.судя по отзывам покупателей.понял что перед установкой его надо бы проклеить вибропластом изнутри.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 16:59.
