Старый 16.05.2020, 08:17   #761
Онлайн: Sane на форуме
По умолчанию Re: Штатный и нештатный домкрат. Достоинства,недостатки,варианты.
Вот и меня постигла участь, нужно приобретать новый домкрат. Родной на ровной твердой поверхности отслужил ровно 8лет. а на земле сложился. Выбор сделал в сторону бутылочного винтового Autoprofi- DVB20HI, он самый высокий из трёх типов, и он займёт место родного. У меня в гараже добавочно ещё есть гидравлический бутылочный домкрат на 3т. СССР. Сначала хотел DVB20МI, но, наткнулся на БЖ, где видно, что DVB20HI на спущенном переднем колесе Дастера, он для подъема вполне заходит под порог у родного места.
Старый 16.05.2020, 09:17   #762
владислав51
Аватар для владислав51
Был(а): 21 фев 2025 08:20
На твердом да , но вот если вывесить надо будет то дощечка все равно понадобится да и покопать придется ...А так вполне себе агрегат , и поскольку внук отжал у меня АЭРЛАЙН телескоп надо тоже что то приобретать . Ты за сколько брал и где ?
Старый 16.05.2020, 09:21   #763
Сообщение от владислав51
В емексе заказывал- территория СТО Козлова.-1864 руб
Старый 16.05.2020, 09:22   #764
.CJ.
Аватар для .CJ.
Онлайн: .CJ. вне форума
Был(а): 03 мая 2025 19:19
Я в машине использую DVB20MI, слева в нише идеально встает в коробке.
а в гараже использую DVB20HI.
DVB20MI - гораздо легче поднимает, меньше усилие на рукоять.
DVB20HI - под нагрузкой тяжелей поднимать, как-будто передаточное отношение другое. А может шестерни криво обработаны.
Сразу оба смазал литолом.
Старый 16.05.2020, 09:28   #765
Сообщение от .CJ.
Я видел фото, у одного чел DVB20 стоит в нише родного домкрата,вместе с рычагами,вероятно свой новый туда же и поставлю.
Старый 16.05.2020, 11:56   #766
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Подобный купил, разобрал, убрал стружку, смазал.
Старый 16.05.2020, 13:00   #767
Аватар для mario
Онлайн: mario на форуме
Сообщение от .CJ.
Так у него и высота подхвата и подъёма совсем другая у MI 180 - 390 мм и вероятней всего 1 колено
У DVB20HI высота подъёма 215 - 485 мм и судя по фото с драйв2 2 колена, потому и крутить тяжелее.
Старый 16.05.2020, 14:18   #768
.CJ.
Аватар для .CJ.
И там, и там - по два колена.
ID:	128427   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128428   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.05.2020, 14:52   #769
klon
Аватар для klon
Онлайн: klon вне форума
Был(а): 25 дек 2024 10:10
Автомобиль: Privilege, 2.0, 4*4, МКП
Пользую такого же плана хайлюксовый тойотовский, только нашёл крючек и доработал его под шуруповерт, теперь переобувка по кругу занимает от силы час в одни руки.
Старый 16.05.2020, 21:56   #770
Аватар для mario
Сообщение от .CJ.
Понял, разница только в высоте корпуса и соответственно длине колена.
Возникает вопрос: зачем тогда нужен второй практически аналогичный но в гараже? У меня своего гаража нет, какой из них целесообразно приобретать для удобства постоянной транспортировки?
Старый 17.05.2020, 13:39   #771
.CJ.
Аватар для .CJ.
Два домкрата мне нужно для того, чтобы ось вывешивать, например.
Потом, мне не удобно все выгребать из багажника в гараже. Сначала выгрести, а потом сложить. Поэтому маленький-компактный домкрат катается всегда в автомобиле, а большой стоит в гараже на подхвате для всяких нужд.
Винтовой домкрат тем хорош, что не сложится под весом автомобиля, как гидравлический.
Старый 17.05.2020, 16:24   #772
Andrew-vorobey
Аватар для Andrew-vorobey
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Сообщение от .CJ. Посмотреть сообщение
До тех пор, пока резьбу не подъест. У меня месяц назад заводской с треском сложился из верхней точки. Ладно, колесо было не откручено, только болты ослаблены.
Старый 17.05.2020, 16:37   #773
Аватар для mario
Сообщение от Andrew-vorobey
Скорей Дастер сгниёт чем на винтовом механическом (о котором идёт речь) резьбу подъест, здесь речь идёт не про заводской.
Старый 17.05.2020, 18:49   #774
.CJ.
Аватар для .CJ.
Сообщение от Andrew-vorobey Посмотреть сообщение
Я даже штатный домкрат не снимал и не использовал. Не вызывает он доверия, как и баллонник.
Старый 18.05.2020, 08:31   #775
Домкраты СЭД-ВАД г. Ульяновск. Грузоподъёмность у родного домкрата 791кг.
Грузоподъемность СЭД-ВАД УРД-01...1000кг. -номер 1160000000
УРД-08...1300кг.-номер 1160000008
Отзывов в инете мало, а по словам соседа, у которого такой же домкрат на 700кг. говорит что срок службы его домкрата перевалил уже за 12лет. Почесал и я у себя одно место, и заказал себе УРД-01, за 727р.
Старый 18.05.2020, 08:59   #776
У меня на подобном шестерни поплыли, которые внизу. Машину предыдущую домкратил из колеи. Поплыли, но поднять можно еще было.
Старый 18.05.2020, 18:10   #777
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 05 мая 2025 07:00
тут можно посмотреть.
Старый 18.05.2020, 18:23   #778
Аватар для mario
Sane, По сайту Автодока Домкрат ромбический (1,0т) "УРД-01" 2114-15, Калина
цена 686р,
а Домкрат ромбический "УРД-08" Грузоподъемность так же (т)1 но в продаже нет.
Старый 18.05.2020, 18:31   #779
Эти?. На родном домкрате в сравнений с СЭД-ВАД ,они какие то мелкие . Один у меня при складывании домкрата слизало , его просто нет, остальные разогнулись в разные стороны, а вот на СЭД-ВАД они выглядят более массивно, сравнивал эти зубцы визуально, у своего и у соседа от СЭД-ВАД.
Название: Домкрат Ульяновск.jpg1.jpg2.png
Старый 18.05.2020, 18:35   #780
Аватар для mario
quq, Спасибо, информация полезная, но почему то ни здесь ни на Драйв2 никто не хочет ответить на главный вопрос: встанет ли DVB20HI под кузов с полностью спущенным колесом или нужно покупать менее высокую версию DVB20Мi ?
Нештатный бортовой компьютер YuriyVZ ЭЛЕКТРИКА 3803 12.09.2023 15:54
Ксеноновые линзы в фары. Варианты dubpstep Свет и оптика 64 19.12.2019 16:48
Недостатки сборки Дастера Olejman БЕСЕДКА 247 24.08.2014 20:34
Продам Штатный Амтел MANETOVKA Шины, диски 2 25.04.2013 23:08
Часовой пояс GMT +3, время: 19:48.
