Старый 22.03.2013, 12:03   #1
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Температура застывания -40*С.
zhiv:
Код оригинальной: 8200641648
Старый 20.05.2020, 16:16   #821
Demon74
Аватар для Demon74
Онлайн: Demon74 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 23:28
Ребята, помойму аффтар плохо пощитал, а вы видите только 0.3, а на самом деле 1-(0.25+0.65)=0.1...
Всё у него норм...
так он и пишет, что вместо 0.9 потратили только 0.7
Старый 20.05.2020, 20:06   #822
yurvik
Аватар для yurvik
Онлайн: yurvik вне форума
Был(а): 21 мая 2025 19:28
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 Меган 1 1,4 1999г.в
А ещё в муфту 140грамм.
Старый 20.05.2020, 20:12   #823
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от yurvik Посмотреть сообщение
В муфте масло без полной разборки не сменить
Старый 21.05.2020, 18:56   #824
yurvik
Аватар для yurvik
Но менять то надо.
Старый 21.05.2020, 19:13   #825
Но менять то надо.
Есть показания к замене?
Старый 22.05.2020, 13:15   #826
PetyaDuster
Аватар для PetyaDuster
Онлайн: PetyaDuster вне форума
Был(а): 20 ноя 2020 11:08
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 2014
Сообщение от Demon74 Посмотреть сообщение
Всё верно. Как теперь поступить лучше... Проверить уровень? Если всё ок, остатки эти ещё раз в раздатку залить, чтобы там наверняка новое масло?
Старый 22.05.2020, 17:37   #827
Илья468
Аватар для Илья468
Онлайн: Илья468 вне форума
Был(а): 12 мая 2025 21:30
Сообщение от yurvik
Но менять то надо.
Я никогда не менял в самой муфте. Только в редукторе. Муфту разбирать просто так не охота. Пробег 295 тыс км и все нормально.
Кстати недавно менял масло в редукторах. Полностью оно не сливается. Поэтому от одного литра в канистре осталось больше 100 гр.
---------- Добавлено в 17:37 ---------- Предыдущее написано было в 17:34 ----------
Кому интересно мое видео на Ютубе про замену))) Просто так для интереса.
Старый 25.05.2020, 20:40   #828
flatrons
Аватар для flatrons
Онлайн: flatrons вне форума
Был(а): 21 мар 2025 13:54
Автомобиль: Nissan Terrano 2.0 4wd 2018
Фух. Осилил, прочитал всю тему. Честно сказать в голове перепуталась информация. Кто то говорит что льет эльф и все норм, кто то что там темп замерзания слишком маленькая (-27)- реально мало, кто то что у эльфа темп замерзания аж -52 градуса.. Кастрол, почему у кого то возникают вопросы выдавливает ли его из сальников? Это просто опасения или реально у кого то выдавливало от жидкой синтетики? Или все таки я залью условный CASTROL SYNTRAX UNIVERSAL PLUS 75W-90 и не буду париться ни об изменившемся поведении агрегатов и выдавливании масла через сальники?
Старый 25.05.2020, 21:31   #829
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Сообщение от flatrons
Ну, не смертельно, как коронавирус...
CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-90 API GL-5 если кастрюлю выбрал 1л хватит. Универсал не надо, хотя с пивом тоже пойдет..
Эстеры сберегут сальники, подвижность от выдавливания в морозы, накат.
С новья желательно лить, чтоб сохранить агрегаты бодрыми. Лучше поздно, чем никогда.
Старый 05.06.2020, 04:57   #830
Алексей 1704
Аватар для Алексей 1704
Онлайн: Алексей 1704 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 19:31
Автомобиль: RD 1.5
Вчера менял масло в заднем редукторе, после обкатки. Вот правильно говорят, с завода не доливают. Откачал почти досуха - 400 мл. Вот вроде мелочь - 200 гр, а кому-то приятно...
Старый 05.06.2020, 09:07   #831
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 15 июн 2025 14:38
200 г с машины к концу квартала - бочка «экономии» (((
Старый 05.06.2020, 17:00   #832
Онлайн: Bizet на форуме
Сообщение от postpank Посмотреть сообщение
И полный сейф бабосов на продаже мостов, раздаток и коробок .
Старый 05.06.2020, 17:08   #833
Алексей 1704
Автомобиль: RD 1.5
Сообщение от Bizet
Вот-вот, посмотрю ещё сколько в раздатку и коробку не долили.
Старый 05.06.2020, 18:42   #834
.CJ.
Аватар для .CJ.
Онлайн: .CJ. вне форума
Был(а): 21 июн 2025 19:19
Ой, да ладно. У меня знакомый ездил, ездил после покупки нового дастера, ничего не проверял. А когда докатал до ТО-4 (60 000км), ему предложили поменять масло в раздатке и заднем редукторе - он согласился. С раздатки грамм 100 слилось.
А когда открутили сливную пробку с заднего редуктора, то даже капли не упало в сливную посуду... Масла не было совсем!
Вот так! Залили нового масла и он еще 40 000 км накатал и ничего не сломалось и не загремело. Так и продал своего Дастера.
Старый 06.06.2020, 11:39   #835
KGZ
Аватар для KGZ
Онлайн: KGZ вне форума
Был(а): 01 окт 2024 09:55
Всем привет! Вчера проверили уровень масла в раздатке и заднем редукторе. Общий недолив с завода около 150 грамм, точнее сказать не могу - наливали специальным аппаратом.В раздатке недолив был больше чем в редукторе. Доливал ELF Tranself universal FE 80W90.
Старый 29.06.2020, 15:09   #836
Алексей 1704
Автомобиль: RD 1.5
Сообщение от Манул-68
Я на 8-ми тысячах менял, в раздатке была такая же жижа, в редукторе чуть по светлее, но то-же грязное.
Скажите, были ли проблемы с раздаткой в последующее время эксплуатации? Проявилась причина грязного масла?
Старый 29.06.2020, 19:15   #837
hiker51
Аватар для hiker51
Сообщение от Алексей 1704 Посмотреть сообщение
Я например, менял на 2тыс. слилось достаточно мутное, дисперсия, бродов не было ещё, залил везде синьку, было после 2 замены, сливалось потемневшее немного, но чистое. Сейчас на несте перешел, тоже синька, хорошо вполне.
Старый 08.07.2020, 12:37   #838
павел7577
Аватар для павел7577
Онлайн: павел7577 вне форума
Был(а): 03 июн 2025 09:03
Автомобиль: Duster Exspression
при пробеге в 200 тыщ. я еще не разу не менял масло в коробке (с завода еще залито), раздатке и мосту....Как часто нужно масло там менять?
Старый 08.07.2020, 12:40   #839
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от павел7577 Посмотреть сообщение
поменяй, расскажешь сообществу, что стало с заводским маслом за 200к пробега. Обычно все меняют раньше, многие на пробеге 10 000км-после обкатки.
Старый 08.07.2020, 13:59   #840
Алексей 1704
Автомобиль: RD 1.5
Во!... Тут народ все копья поломал: Какое масло лить? Лучше это или то? Скока лить и как удобней? Сколько недолили? А оказывается оно и так всё работает...
Не, не надо менять, а то сломается чего нибудь. Блаженны верующие...
Часовой пояс GMT +3, время: 07:45.
