22.03.2013, 12:03
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Масло в раздатку и задний мост.
Температура застывания -40*С.
zhiv: При замене масла в угловом редукторе рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
6МКПП - 2,7л - ELF Tranself NFJ 75W80
раздатка - 0,25л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
редуктор - 0,65л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
Последний раз редактировалось atom1982; 08.01.2017 в 17:39 .
20.05.2020, 16:16
#821
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 6 д. 9 ч. 14 мин. 46 сек.
Был(а): 22 июн 2025 23:28
Re: Масло в раздатку и задний мост.
bubba
Ребята, помойму аффтар плохо пощитал, а вы видите только 0.3, а на самом деле 1-(0.25+0.65)=0.1...
Всё у него норм...
так он и пишет, что вместо 0.9 потратили только 0.7
20.05.2020, 20:06
#822
Время онлайн: 3 нед. 11 ч. 38 мин. 18 сек.
Был(а): 21 мая 2025 19:28
А ещё в муфту 140грамм.
20.05.2020, 20:12
#823
yurvik
В муфте масло без полной разборки не сменить
21.05.2020, 18:56
#824
Но менять то надо.
21.05.2020, 19:13
#825
yurvik
Но менять то надо.
Есть показания к замене?
22.05.2020, 13:15
#826
Время онлайн: 12 ч. 46 мин. 12 сек.
Был(а): 20 ноя 2020 11:08
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 2014
Demon74
Всё верно. Как теперь поступить лучше... Проверить уровень? Если всё ок, остатки эти ещё раз в раздатку залить, чтобы там наверняка новое масло?
22.05.2020, 17:37
#827
Был(а): 12 мая 2025 21:30
Сообщение от yurvik
Но менять то надо.
Я никогда не менял в самой муфте. Только в редукторе. Муфту разбирать просто так не охота. Пробег 295 тыс км и все нормально.
Кстати недавно менял масло в редукторах. Полностью оно не сливается. Поэтому от одного литра в канистре осталось больше 100 гр.
---------- Добавлено в 17:37 ---------- Предыдущее написано было в 17:34 ----------
Кому интересно мое видео на Ютубе про замену))) Просто так для интереса.
VIDEO
25.05.2020, 20:40
#828
Время онлайн: 6 д. 8 ч. 33 мин. 39 сек.
Был(а): 21 мар 2025 13:54
Автомобиль: Nissan Terrano 2.0 4wd 2018
Фух. Осилил, прочитал всю тему. Честно сказать в голове перепуталась информация. Кто то говорит что льет эльф и все норм, кто то что там темп замерзания слишком маленькая (-27)- реально мало, кто то что у эльфа темп замерзания аж -52 градуса.. Кастрол, почему у кого то возникают вопросы выдавливает ли его из сальников? Это просто опасения или реально у кого то выдавливало от жидкой синтетики? Или все таки я залью условный CASTROL SYNTRAX UNIVERSAL PLUS 75W-90 и не буду париться ни об изменившемся поведении агрегатов и выдавливании масла через сальники?
25.05.2020, 21:31
#829
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Сообщение от flatrons
Ну, не смертельно, как коронавирус...
CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-90
API GL-5 если кастрюлю выбрал 1л хватит. Универсал не надо, хотя с пивом тоже пойдет..
Эстеры сберегут сальники, подвижность от выдавливания в морозы, накат.
С новья желательно лить, чтоб сохранить агрегаты бодрыми. Лучше поздно, чем никогда.
05.06.2020, 04:57
#830
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 21 ч. 53 мин. 51 сек.
Был(а): 21 дек 2023 19:31
Автомобиль: RD 1.5
Вчера менял масло в заднем редукторе, после обкатки. Вот правильно говорят, с завода не доливают. Откачал почти досуха - 400 мл. Вот вроде мелочь - 200 гр, а кому-то приятно...
05.06.2020, 09:07
#831
Был(а): 15 июн 2025 14:38
200 г с машины к концу квартала - бочка «экономии» (((
05.06.2020, 17:00
#832
Был(а): 23 июн 2025 19:20
postpank
И полный сейф бабосов на продаже мостов, раздаток и коробок
05.06.2020, 17:08
#833
Автомобиль: RD 1.5
Сообщение от Bizet
И полный сейф бабосов на продаже мостов, раздаток и коробок .
Вот-вот, посмотрю ещё сколько в раздатку и коробку не долили.
05.06.2020, 18:42
#834
Был(а): 21 июн 2025 19:19
Bizet
Ой, да ладно. У меня знакомый ездил, ездил после покупки нового дастера, ничего не проверял. А когда докатал до ТО-4 (60 000км), ему предложили поменять масло в раздатке и заднем редукторе - он согласился. С раздатки грамм 100 слилось.
А когда открутили сливную пробку с заднего редуктора, то даже капли не упало в сливную посуду...
Масла не было совсем!
Вот так! Залили нового масла и он еще 40 000 км накатал и ничего не сломалось и не загремело. Так и продал своего Дастера.
06.06.2020, 11:39
#835
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 3 д. 1 ч. 38 мин. 16 сек.
Был(а): 01 окт 2024 09:55
Автомобиль: Duster 1.5D Drive+ 2019
Всем привет! Вчера проверили уровень масла в раздатке и заднем редукторе. Общий недолив с завода около 150 грамм, точнее сказать не могу - наливали специальным аппаратом.В раздатке недолив был больше чем в редукторе. Доливал ELF Tranself universal FE 80W90.
29.06.2020, 15:09
#836
Автомобиль: RD 1.5
Сообщение от Манул-68
Я на 8-ми тысячах менял, в раздатке была такая же жижа, в редукторе чуть по светлее, но то-же грязное.
Скажите, были ли проблемы с раздаткой в последующее время эксплуатации? Проявилась причина грязного масла?
29.06.2020, 19:15
#837
Алексей 1704
Я например, менял на 2тыс. слилось достаточно мутное, дисперсия, бродов не было ещё, залил везде синьку, было после 2 замены, сливалось потемневшее немного, но чистое. Сейчас на несте перешел, тоже синька, хорошо вполне.
08.07.2020, 12:37
#838
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 13 ч. 57 мин. 2 сек.
Был(а): 03 июн 2025 09:03
при пробеге в 200 тыщ. я еще не разу не менял масло в коробке (с завода еще залито), раздатке и мосту....Как часто нужно масло там менять?
08.07.2020, 12:40
#839
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
павел7577
поменяй, расскажешь сообществу, что стало с заводским маслом за 200к пробега. Обычно все меняют раньше, многие на пробеге 10 000км-после обкатки.
08.07.2020, 13:59
#840
Автомобиль: RD 1.5
Сообщение от павел7577
Во!... Тут народ все копья поломал: Какое масло лить? Лучше это или то? Скока лить и как удобней? Сколько недолили? А оказывается оно и так всё работает...
Не, не надо менять, а то сломается чего нибудь. Блаженны верующие...
Часовой пояс GMT +3, время: 23:40 .
