Старый 27.11.2011, 08:03   #1
dka
Аватар для dka
Онлайн: dka вне форума
Был(а): 27 мар 2016 23:03
Автомобиль: VW Jetta 2014, 1,6,
По умолчанию Установка резины НЕ штатной размерности на Renault Duster.
Уважаемые форумчане. Имею авто Tagaz Road Partner. Собираюсь брать к нему зимнюю резину. Родной размер всесезонок с завода 235/70 R16. На зиму хочу брать шипованную 225/75 R16. Вопрос такой: Если я в будущем возьму Duster который мне нравится, подойдёт-ли зимняя резина от Partner, чтобы ни где не задевала и не создаст ли она повышенные нагрузки на ступичные подшипники? Заранее спасибо за ответы.
Размеры, которые устанавливаются без доработок.
1. Отчет Sdiaff об установке резины Michelin LATITUDE ALPIN 225/70 R16 103T на Renault Duster
2. ОД Петровский на тесте юзали гудрича 225/70 R 16 (фото)
3. Отчет SerGa об установке резины BFG AT 215/70/16
4. Отчет ForestMan об установке резины Йоку Геолэндер 215/70 R16
5. Отчет Xazergus об установке резины 225/60 R18
6. Отчет и Отчет 2 Homohomini об установке резины 255/55 R16 Kumho Ecsta STX KL12
Размеры, которые устанавливаются c доработками.
1. Отчёт и Отчёт 2 atom1982 об установке резины 235/75 R15 Kumho Road Venture M/T KL71 Диски R15
Последний раз редактировалось atom1982; 13.03.2016 в 12:31. Причина: Переименовал тему и внёс ясность по размерам в шапке. - добавил ссылку на диски R15
Старый 17.02.2012, 14:22   #201
Arbuz
Аватар для Arbuz
Онлайн: Arbuz вне форума
Был(а): 21 авг 2018 13:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x2 AT
По умолчанию Re: Какой размерности резина нормально встанет в Duster?
А включить 2WD до шиномонтажа в этом случае?
Старый 17.02.2012, 14:31   #202
A_r_t
Аватар для A_r_t
Онлайн: A_r_t вне форума
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от вездеход Посмотреть сообщение
А как Вы думаете ? Колёса подбирали под размер арки ? Или арку вырезали под размер колеса не учитывая диаметр подшибников , рычагов и прочих приблуд подвески ? Вечная проблема у шевиниваводов с этими ступечными подшибниками , поставят колёса неимоверной величины и весом в полтонны и меняют потом после каждой покатушки .На форде вообще гарантии лишают после установки резины нештатных размеров . На фьюжике , как этот авто появился всё клиренс увеличивают на 1-2 см . Чем простите не устраивает штатный размер 215-60-16 Кроме сомнительного улучшения внешнего вида одни минусы . Оно надо ?
Жесть - вырезать арку под диаметр подшипника...
Конечно есть расчеты, но у всех этих расчетов есть запасы.
Про шниву не надо - у нее ресурс всех деталей на пределе походу...
Штатный размер - 215/65/16.
В чем проблема с другой размерностью - не понимаю. Ведь даже масса диска отличается у штатных штамповки и литья. Или думаешь нельзя подобрать колеса в ту же или похожую массу? Было бы желание )
---------- Добавлено в 17:31 ---------- Предыдущее написано было в 17:28 ----------
Доехать до ближайшего шиномонтажа при проколе можно , согласен , При ударе и вмятине диска при попадании об острый край ямы или разбитого асфальта . Спускает сразу . Доехать можно на переднеприводной и на докатке в европе например , где ш-монтажи через каждый километр. На версии 4х4 ставить разные колёса ?Даже чтобы доехать 5-10 км до ш/монтажа . Впрочем хозяин-барин , ставьте если хотите.
Для этих целей нужно ехать в несколько машин )
Нечего в еб..ях в одиночку шляться ))))
Старый 17.02.2012, 14:37   #203
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 23 июн 2025 08:13
Если что случится со ступичным подшипником, а резина не соответствует заявленным заводским параметрам, и мы приедем на ней к ОФ. то мы автоматом лишаемся гарантии на замену подшипника т.е. есть надо еще это иметь ввиду.
Старый 17.02.2012, 14:43   #204
вездеход
Аватар для вездеход
Онлайн: вездеход вне форума
Был(а): 26 ноя 2020 17:24
Автомобиль: Duster Privilege
Резина 215-65-16 , конечно ! Спасибо что поправили . Инструкция по управлению стр 2,12 и далше, именно по резине , читайте.
Тип файла: pdf Duster_manual.pdf (4.65 Мб, 857 просмотров)
Старый 17.02.2012, 14:52   #205
Был(а): 23 июн 2025 09:18
...На версии 4х4 ставить разные колёса ?Даже чтобы доехать 5-10 км до ш/монтажа . Впрочем хозяин-барин , ставьте если хотите.
Если я правильно понял, то Вас смущает разный диаметр колес, так?
Одинаковый размер в практике не достижим, даже колеса одной марки из разных партий могут отличаться, допуск на изготовление покрышек достаточно большой, несколько мм. добавьте на износ, зависимость радиуса качения от давления еще больше.
А то, что ОД не приветстует отклонение от рекомендованных производителем колес, так это всегда было
Старый 17.02.2012, 15:01   #206
A_r_t
Аватар для A_r_t
И что нового я должен был там увидеть?
То, что нельзя ставить разную размерность? Так это хоть куда нельзя, даже на 2WD.
Я и написал - что в таких случаях нужно не ездить без второго авто, которого в случае чего можно снарядить в шиномонтаж )
А еще полезно с собой иметь набор для ремонта. )
Старый 17.02.2012, 16:25   #207
ev.sin
Аватар для ev.sin
Онлайн: ev.sin вне форума
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Не сочтите за глупость, ну не технарь я, и считаю исходя из своего опыта конечно, что если поставить на ддт резину 215/70 или 75 нагрузка на подшипники и вес колеса изменится незначительно, из минусов получаешь увеличенный расход и снижение устойчивости в поворотах( но ведь и не шумахеры), ну может и незначиьельное снижение ресурса ходовой, зато в + значительное увеличение комфорта при езде по ямам, люкам и гребенке, и снижение возможности погнуть диски и пространство для маневра в говнах и снегах за счет возможности более значительно снизить давлениее в шинах. Я так думаю
Старый 17.02.2012, 16:35   #208
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 22 июн 2025 20:02
Сообщение от ev.sin
единственный минус - может в штатный пенопластовый органайзер не влезть, там всего чуть больше 1 см по кругу. И не важно, иметь такую запаску или нет, если колесо пробьешь - куда положишь колесо до шиномонтажа?
Старый 17.02.2012, 16:44   #209
ev.sin
Аватар для ev.sin
Опять таки мое мнение, покупать соразмерную запаску, по крайней мере в центральном регионе где шинмонтажи на каждом углу, это моветон. В экстренном случае и на штатной запаске потихоньку до сервиса доедешь, а для шин спецпакеты продаются на шинмонтажах, всегда вожу в запаске чтоб не пачкатся
Старый 17.02.2012, 17:30   #210
Я вынимал запаску, когда проверял, закрывается ли 5-я дверь с колесом, поставленным вертикально, ИМХО, но радиальный зазор там существенно больше сантиметра, потому что я свободно двигал колесо, чтоб пластиковая фиксирующая гайка вошла в ЦО. Да и по высоте был запас около двух сантиметров, кмк.
---------- Добавлено в 17:30 ---------- Предыдущее написано было в 17:27 ----------
Сообщение от ev.sin Посмотреть сообщение
Поддержу, куча аналогичных машин вообще с докатками катаются и и их муфты все это выдерживают
Старый 17.02.2012, 17:47   #211
Hudozhnik
У меня не сложилось такого впечатления, поскольку специально изучал этот зазор на предмет поместится ли туда колесо большего размера. Но рулетки с собой не было, объективно утверждать не берусь.
Старый 17.02.2012, 17:54   #212
Хорошо, я иногда хожу в обед Дастер погладить , заодно и замерю
Говорите, кому еще что замерить, принимаю заказы
Старый 17.02.2012, 18:26   #213
иванко
Аватар для иванко
Онлайн: иванко вне форума
Был(а): 21 фев 2013 16:02
Автомобиль: верховина 3
Интересует макс размер ниши под запаску у 4+4. Диаметр и глубина.
интересуюсь на предмет установки в неё тор газ баллона.
Старый 17.02.2012, 18:32   #214
Сообщение от иванко Посмотреть сообщение
OK!, замерю, а кудЫ запаска планируется?
Старый 17.02.2012, 18:47   #215
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
...было бы классно,если бы запаску можно было приспособить в чехол на 5-ую дверь...как у РАВ4 или Грант Витары...смущают тока фотки с трещиной на крыше у румынского Дастера,вес-то с колесиком на задней двери кг на 20 возрастет...сдюжат ли петли? вот вопросик...а смотрелось бы здорово))))
Старый 17.02.2012, 19:56   #216
novi4ok
Аватар для novi4ok
Онлайн: novi4ok вне форума
Был(а): 23 мар 2013 22:31
Автомобиль: Был Рено Дастер 1.6
Сообщение от Михась
сдюжат ли петли?
А Вы сможете дверь поднять ? А голову не отрубит ?
Старый 17.02.2012, 20:48   #217
Михась
Аватар для Михась
...МОЖЕТ! ...запросто))).....а если просто пластиковый чехол ,от запаски ,на кронштейне поставить..для красоты! )))..
то рубануть не должна...или несильно))
Старый 17.02.2012, 21:00   #218
вездеход
Аватар для вездеход
Ну ребята вы даёте ! Машину ещё не купили а уже дверь заднюю сверлить собрались. Продумайте ещё куда оглоблю класть будете чтобы дверью с колесом по башке не шарахнуло. Шутники однако.
Старый 17.02.2012, 21:19   #219
novi4ok
Аватар для novi4ok
Купили -купили !
Старый 17.02.2012, 21:49   #220
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
(!) Прошу модераторов не стирать сообщение,а определить в в нужную тему,думаю,что появятся ещё люди,для которых оно будет актуально (!)
novi4ok,я не хочу тебя обидеть,но такое ощущение,что дастер ты покупаешь для понта. запомнилось твоё выражение про "испуганных барышень,которые увидят в зеркалах хромированную решётку радиатора..." что,барышень удивить больше нечем? теперь вот ты для красоты хочешь примастырить чехол типа запаска у тебя там. ну нахрена он там на переднеприводном универсале за 600 тыщ?? кого обмануть-то хочешь?
не зря сказано,нынче модно не БЫТЬ,а ВЫГЛЯДЕТЬ. это дурацкая тенденция. сродни тому,чтоб одеть боксёрские перчатки,ходить по улице и пугать. детей и барышень. потому как если на твоём пути встретится нормальный мужик,он тебя эти перчатки заставит съесть.подрастёшь-купишь себе крузак, и не надо будет ложных понтов вешать.
стыдно,клубень! из-за людей с такими мыслями дастер будут называть БЫДлоган. и на наш клуб смотреть как на сборище понторезов-"ПСЕВДОрожников".
и это касается не только тебя,но всех людей с подобными мыслями.
Renault Duster в объективе! Moder ФОТО И ВИДЕО КЛУБА 83 14.06.2021 00:56
ФОТООТЧЕТ Установка ГБО на Duster 2.0 4х4 OMGAZ Бензин и др. виды топлива 240 04.03.2021 19:46
Renault Duster Vs Renault Kaptur (Captur) azovkub DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 1162 11.12.2020 09:44
Renault Colorale (Prairie, Pick-up, Savane...) предтеча Renault Duster espace DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 0 24.11.2014 15:06
Продам Продаю комплект штатной резины на стилизованных дисках. г.Москва эван Запчасти, расходники 1 06.01.2013 19:04
Часовой пояс GMT +3, время: 12:13.
