12.07.2020, 15:20
#121
Время онлайн: 1 д. 2 ч. 40 мин. 53 сек.
Был(а): 30 ноя 2021 14:13
Автомобиль: Renault Duster, 2016, МКПП, 2Л, 4х4, доустановлены ПТФ, доработан задний правый ПТФ.
Re: Вибрация вентилятора печки
Никаких сеток и фильтров не ставил. Осенью вытаскиваю мотор и чищу каждую лопасть тряпочкой. До следующей осени хватает. Ничему не удивлён, особенно после того как увидел топливный фильтр, который внутри пустой. После этого послал всех ОД на... и не вижу смысла им звонить вообще. Фильтр стоял в новой машине, никто до него до меня не добирался. В общем черти.
12.07.2020, 15:44
#122
Время онлайн: 10 мес. 4 нед. 1 д. 8 мин. 7 сек.
Был(а): 02 мая 2025 06:38
Сообщение от Георгий Андреевич
Это был не фильтр.
12.07.2020, 18:30
#123
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Это была обычная заглушка - представляет из себя пластиковый корпус фильтра без самого фильтрующего элемента, она служит просто крышкой, закрывающей снаружи отверстие фильтра, расположено под торпедой со стороны пассажира.
Скорей всего заглушка была установлена на заводе, а фильтр (нормальный фильтр а не заглушку) должны были поставить во время предпродажной подготовки машины.
Лучше всего фильтр всё же поставить, он задерживает не только мусор и веточки, но и различную мелкодисперсную пыль, т. е. при работе вентиляции (кондиционера) воздух, которым вы дышите в салоне машины, становится чище, сохраняя ваши легкие от силикоза.
Но это, конечно, всё по вашему желанию. Здесь получается Хозяин-Барин.
Может быть вам просто нравится дышать неочищенным забортным воздухом.
13.07.2020, 19:47
#124
Время онлайн: 2 д. 19 мин. 17 сек.
Был(а): 23 окт 2020 11:05
Автомобиль: Duster 2016
Сообщение от odin_volk
Все правильно
13.07.2020, 20:02
#125
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 10 ч. 34 мин. 24 сек.
Так вроде фильтр стоит после вентилятора. Или нет?
13.07.2020, 20:30
#126
Сообщение от d-r Gashe
после вентилятора
После вентилятора, посему вентилятор и обрастает пылью а следом идёт дисбаланс, у меня уже второй стоит и через год эксплуатации проблема повторяется потихоньку появляется дисбаланс.
13.07.2020, 22:33
#127
Сообщение от mario
Машине 7 лет - полёт нормальный, вентилятор не менял. сам очищаю воздуховоды перед заменой фильтра салона.
Вначале вынуть старый фильтр и вычистить весь скопившийся мусор в ячейке фильтра.
Затем поставить заглушку и включить вентилятор на полную мощность, вначале в режиме забортного воздуха, затем в режиме рециркуляции.
Затем вытащить заглушку и поставить фильтр. Всё.
Пока нет никаких проблем с дисбалансом вентилятора
13.07.2020, 23:56
#128
Поэтому до фильтра я ставлю сетку! И фильтр без веток и листьев и вентилятор без мусора.
---------- Добавлено в 23:56 ---------- Предыдущее написано было в 23:54 ----------
Так то так и мусор весь по салону разлетается, неужели так трудно на воздуховод сетку поставить. Я меняю только фильтр и все. И то он чистый. Скажу честно я стал стирать его и менять чаще. До сетки он был в ужасном состоянии. А вообще хозяин , барин.
14.07.2020, 06:44
#129
ДимоННыЧ, ты невнимателен
Сообщение от ДимоННыЧ
я же писал чуть выше
поэтому мусор по салону не разлетается, но вот пыль - летает, от пыли деться некуда, она везде - во всех воздуховодах, что в салоне, в радиаторах обогревателей (электрического и основного) и на испарителе кондиционера.
Хоть в машине и стоит фильтр, но от этой пыли нет спасения, она везде.
Одно только средство знаю - пылесос, но им не прочистишь воздуховоды.
Поэтому только так - воздуховоды надо продувать.
И еще - у меня с самого "новья" установлено жабо, оно отсекает мусор (веточки, листья), забор воздуха происходит из подкапотного пространства, там нет и не может быть этого мусора.
Но вот от пыли деться некуда. Поэтому я так и сказал чуть ранее
Но всё же, всё же - как в песне - и только пыль, пыль, пыль из под начищенных сапог
14.07.2020, 07:11
#130
Согласен!
14.07.2020, 14:06
#131
Ну прям так громко сказано. Сами то хоть поняли суть темы? Воздух в салоне вполне чист, так как фильтр стоит и вполне нормальный, просто стоит не там, где надо, из-за чего страдает крыльчатка.
14.07.2020, 17:54
#132
А их на семилетке и не будет.
Проблемы с дисбалансом крыльчатки объявились на Дастерах с 17го года когда стали ставить карлсон Valeo российского производства.
14.07.2020, 18:27
#133
Георгий Андреевич, может быть вы не так сказали, может быть я не так понял, это не суть, для меня это не принципиально.
Главное
у меня с самого "новья" установлено жабо, оно отсекает мусор (веточки, листья), забор воздуха происходит из подкапотного пространства, там нет и не может быть этого мусора. Но вот от пыли деться некуда.
Я считаю что не нужно ежегодно снимать вентилятор и чистить его лопасти тряпочкой, тем более, что вы всё равно так не вычистите все воздуховоды, радиаторы обогревателя и кондиционера. А пыли там - немерянное количество.
Вспомните как жена проводит уборку дома - если вытирать только входную дверь, то от грязи и пыли во всей квартире вы всё равно не избавитесь.
В нашем случае - достаточно просто ежегодно продувать воздуховоды и сам вентилятор, это и безопасно, и быстро, и технологично, и наиболее грамотно.
(((как продувать - написано выше))))
Фильтр салона практически во многих машинах стоит после вентилятора (перечислять не буду)
Просто забор воздуха в салон надо организовать из наиболее чистой зоны - для Дастера - из подкапотного пространства
Как это сделать - надо установить жабо
Сообщение от mario
А чем они отличаются от вентиляторов Valeo, которые ставились на машины 13 года???
А почему на российских машинах 80-х, 90-х, 00-х годов с российскими же вентиляторами не было таких проблем???
Последний раз редактировалось odin_volk; 14.07.2020 в 19:00.
15.07.2020, 06:41
#134
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 5 мин. 46 сек.
Был(а): 02 мая 2025 17:19
Забор воздуха для вентиляции салона должен быть с улицы, а никак из подкапотного пространства. Для этого под капотом даже уплотнитель специально поставили. И жабо этому мешать не должно.
15.07.2020, 08:32
#135
13й год Valeo пр-ва Румыния 17й Россия, отличаются качеством подшипников скольжения и балансировкой крыльчатки.
А какое это имеет отношение к Рено Дастер и как мне поможет избавится от проблемы?
15.07.2020, 11:09
#136
Сообщение от mario
mario, по VIN номеру не пробовали сами подбирать оригинальный вентилятор???
Наверное, в целях экономии, вам всё же установили какой нибудь дешманский аналог - китай или турция, может даже б/ушный .
Что-то не верится, что разучились делать вентиляторы.
Сейчас в иннете посмотрел ценники - разбег цен от 1500 р за б/ушный и от 10 т.р до 20 т.р. за новый.
Можете сами посмотреть - ориг. номер вентилятора 272106020R - забиваете в поисковик и смотрите.
Он используется в Логанах, Ларгусах, Дастерах, может называться по разному, но суть одна - моторчик отопителя вентилятора/системы кондиционирования и вентиляции салона.
Сообщение от -=Df=-
-=Df=-, вы можете не ставить жабо, это ваше дело, у меня оно стоит с "новья", т.е. уже 7 лет и я этим очень доволен.
15.07.2020, 12:44
#137
Причём тут я, может я неправильно выразился или меня неправильно поняли, между жабо и капотом в принципе должно быть расстояние для поступления свежего воздуха. А между решеткой забора воздуха и подкапотным пространством штатно стоит уплотнитель, который их разделяет.
А дышать из-под капота не только вредно, но и опасно.
Против жабо я ничего не имею, и после неудачного опыта с пт-групп думаю чем его к зиме заменить.
15.07.2020, 12:49
#138
Какой из них? Только на Дастер ставили 5 видов.
---------- Добавлено в 12:49 ---------- Предыдущее написано было в 12:48 ----------
Сообщение от -=Df=-
Яго, 2 года полёт нормальный.
15.07.2020, 18:06
#139
mario, вы в интернете забанены??? повторяю ещё раз
Далее - просто залез в иннет, набрал вентилятор отопителя и получил ссылку на ориг. номер, по номеру
Можете сами посмотреть - забиваете в поисковик и смотрите.
Попробуйте сами поискать.
Может быть у вас получится лучше чем у меня и свою проблему с вентилятором решите.
Попробуйте.
Попытка не пытка.
---------- Добавлено в 18:06 ---------- Предыдущее написано было в 17:58 ----------
Сообщение от -=Df=-
А кто говорит, что там всё герметично устроено, кто отрицает, что там есть щель?????
Но вот просто интересно, -=Df=-, ты не задумывался откуда вентилятор салона сосёт воздух зимой, когда щель между жабо и капотом забита льдом и снегом. А??????
15.07.2020, 18:39
#140
В следующий раз когда у Вас будет щель между жабо и капотом забита льдом и снегом, прошу Вас сделайте фото этого этого уникального явления.
А то я живя в Сибири за восемь зим ни разу не видел у себя такого уникального явления.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:33.
