03.06.2020, 09:09
#341
Re: Замена ГРМ 2.0 своими силами (фото)
amobailer
это ВМТ первого цилиндра, который находится со стороны коробки.
И четвертого цилиндра, у ГРМ
07.06.2020, 09:15
#342
Время онлайн: 2 д. 10 ч. 48 мин. 29 сек.
Был(а): 12 мая 2022 03:11
Автомобиль: 2.0 MT 4x4 Luxe Privilege, Niva Chevrolet
Вобщем убедили
Пошел сегодня менять ремень, по ходу изготовил из подручных материалов, пусть неказисто, но работает:
16.07.2020, 07:29
#343
Время онлайн: 2 ч. 5 мин. 39 сек.
Был(а): 04 окт 2021 18:22
Как устанавливать натяжник на Duster 2.0 2012 без стрелки натяжения ремня?
16.07.2020, 09:19
#344
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 4 ч. 2 мин. 35 сек.
Был(а): 22 июл 2024 19:50
Автомобиль: нет
ExB
метки смотрите там их нужно совместить .
16.07.2020, 11:47
#345
britmila
А вторая метка в виде чего? Я его весь крутил по разному, там таже намёка на метку нет
Последний раз редактировалось ExB; 16.07.2020 в 11:48 .
Причина: не было цитаты
16.07.2020, 12:01
#346
Автомобиль: нет
Сообщение от ExB
когда установите и будете натягивать грм она появится .
16.07.2020, 12:26
#347
britmila
16.07.2020, 12:29
#348
Автомобиль: нет
Да да это ролик чуть по дороже и конструкция другая . на том ролике по логике должно быть типа сверлом точку поставили . Когда будет происходить натяжка ремня должна появится точка .
12.10.2020, 08:24
#349
От канала "Ремонт Рено". Замена ремня ГРМ во всех нюансах и коррекция ушедших фаз(!).
Часть 1.
https://youtu.be/AhJfBTRmJl0
Часть 2.
https://youtu.be/dNhlR9D15jQ
Когда народ не снимает пробочки, а просто фиксит шестерни ГРМ могут фазы быть неправильно выставлены.
З.Ы. теперь моя хотеть фирменный набор инструментов
. Надеюсь смогу удержаться и не купить
Последний раз редактировалось Bizet; 12.10.2020 в 09:14 .
12.10.2020, 15:00
#350
Автомобиль: нет
Сообщение от Bizet
З.Ы. теперь моя хотеть фирменный набор инструментов . Надеюсь смогу удержаться и не купит
И какую фирму обратили внимание для покупки - набора для грм ? . Да ролик хороший по замене грм - главное понравилось с каким усилием затягивают болт коленвала , в окончательной сборки . Особенно устройство стопора шкива коленвала .
Последний раз редактировалось britmila; 12.10.2020 в 15:11 .
12.10.2020, 21:23
#351
britmila
В ролике Джонисвеем пользуются. Но я думаю перебьюсь. Разве что фазы будут сбиты. Тады придется брать.
Все моменты в мануалах есть.
Поедешь в сервис да хоть к официалам: болт коленвала закрутят ударным пневмогайковертом, заглушки трогать не будут (просто зафиксируют шестерни ГРМ и по быстрому перекинут ремень). Никто не будет тщательно вычищать грязь с роликов и соблдать моменты.
Лучше сделать самому как положено.
12.10.2020, 23:37
#352
Время онлайн: 1 д. 23 ч. 26 мин. 41 сек.
Был(а): 16 авг 2024 21:32
Автомобиль: рено дастер, рав4, нива
Советую набор gates: ремень, ролики, заглушки, болты, втулка. Вывернув заглушку у коленвала (2литра) головкой на 12, я лично вставил длинный болт на 8, фиксатор распредвала сделал из уголка толщиной около 5мм. Рзмеры +- все в интернете. Если механика то болт шкива отворачивается просто! Вставляем отвёртку в щель вентиляции диска, повышенную передачу, при отворачивании и заворачивании упирается в суппорт. При наличии всего необходимого 4часа у подъезда на астоянке.
13.10.2020, 17:02
#354
britmila
Цены!!!
сделать скобу 10 минут болгаркой, подойдёт полоска или уголок толщиной около 5 миллиметров. фиксатор коленвала что под руку попадёт, пруток, сверло(вставлять хвостом), болт. диаметр 8 миллиметров. В наборах есть заглушки, демонтируются легко. Но если есть лишние несколько тысяч... или безрукий!
13.10.2020, 17:16
#355
Автомобиль: нет
Сообщение от barchuk60
Цены!!! сделать скобу 10 минут болгаркой, подойдёт полоска или уголок толщиной около 5 миллиметров. фиксатор коленвала что под руку попадёт, пруток, сверло(вставлять хвостом), болт. диаметр 8 миллиметров. В наборах есть заглушки, демонтируются легко. Но если есть лишние несколько тысяч... или безрукий!
А если сальники распредвала заменить и коленвала .Что посоветуете из инструмента .
14.10.2020, 07:05
#356
britmila
Саморез для закручивания в сальник, проскогубцы для выдирания сальника вместе с саморезом, головка из набора для торцевых ключей в качестве оправки, киянка чтобы забить сальник.
14.10.2020, 08:25
#357
Автомобиль: нет
Сообщение от Bizet
Доброе утро . Померил сейчас так там для самореза остаётся 3 мм где можно завернуть саморез .Большая вероятность повредить посадочное место сальника на приводной шестерни масленого насоса . И вероятность будет 100 % . Так ещё не забываем что сальник стоит PTFE его сложнее достать чем простой . Но есть большой плюс перед другими моторами если повредим место соприкосновения сальника ( рабочую поверхность ) то тут всего придётся заменить шестерню масленого насоса на других моторах меняем полностью коленвал . Да не забываем что бы закрутить саморез сальник может провалится внутрь масленого насоса .
Сообщение от Bizet
Из этого следует следующий вопрос как его установить внутреннюю часть кромки сальника - тут нужна оправка .
Сообщение от Bizet
Цена сальника 1300 руб а сейчас может и больше . И его сальник нужно установить в глубину корпуса масленого насоса приблизительно на 2.5 мм . Таким способом киянкой обычно его проталкивают внутрь корпуса масленого насоса в следствии чего мы идём и покупаем новый сальник так как доставая тот который провалился внутрь уже не рабочий .
VIDEO
18.10.2020, 14:29
#358
ПТФЕ конечно нельзя менять таким методом.
18.10.2020, 15:37
#359
https://www.youtube.com/watch?v=zBGzWG-jLAI с 47 минуты
18.10.2020, 17:56
#360
Автомобиль: нет
49 мин 39 сек съёмник . Хороший сервис - с каких пор кувалда стала съёмником -) . Даже оправки нет для усадки сальника в посадочное место . Да ещё на внутреннюю кромку сальника масло попало с пластиковой направляющей сделанной из пет бутылки .
Часовой пояс GMT +3, время: 21:48 .
