15.07.2020, 21:50
#21
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 35 мин. 43 сек.
Был(а): 15 июл 2020 21:50
Re: Масло в КПП
Сообщение от Вах
Всем добра! Пробег 164 т.км. Заводское масло в КПП заменил в 60т.км на Кастрол. Потом ещё раз Кастрол в 100т.км. Вот сейчас думаю опять Кастрол, но что-то не жалуют его на форуме, а почему? Кастрол по температурным характеристикам Эльфу значительную фору даёт. Может что-то я пропустил?
Даже не знаю почему, так то должно быть нормальное. Но ежели что, то самое морозостойкое в трансмиссию - Ликви моли, или по крайней мере оно одно из немногих. Тесты на драйве видел, но и даже без этих тестов, товарищ на севере только такое использует.
21.07.2020, 08:03
#22
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 14 ч. 50 мин. 43 сек.
Был(а): 17 апр 2025 10:32
Re: Масло в КПП
Сообщение от Вах
На предыдущих машинах заливал такой-же кастрол трансаксл.
Впечатления только положительные.
Дорого конечно , потому и не популярен.
21.07.2020, 09:30
#23
Время онлайн: 2 д. 19 мин. 17 сек.
Был(а): 23 окт 2020 11:05
Автомобиль: Duster 2016
Re: Масло в КПП
Всем привет! На 30 тысячах поменял масло эльф родное , как положено. Самое интересное слилось 2,100 литра. И залилось 2 и граммов 200. Коробка шестиступка! А пишут все заливают три литра. Я даже к официалам звонил. Сказали такая коробка. И тем более, больше то не зальёшь! Вообще сказали такой вид коробки. Дастер 2016 года. Видно все коробки разные. Я так понимаю.
21.07.2020, 10:57
#24
Время онлайн: 11 мес. 6 ч. 8 мин. 48 сек.
Был(а): 25 июн 2025 05:09
Re: Масло в КПП
Сообщение от ДимоННыЧ
Нигде про 3 литра не пишут 2,2-2,7 в шапке темы. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...36&postcount=1
29.04.2022, 08:27
#25
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 4 ч. 4 мин. 40 сек.
Был(а): 06 июн 2025 08:40
Автомобиль: Renault Daster ll Style Diesel 4x4 K9K_R858
Re: Масло в КПП
Это масло можно лить в нашу КПП-6 TL-8?
https://www.autodoc.ru/man/6870/part/19543
Смущает это в описании: ...Важно(!): Не рекомендуется к применению в механических коробках передач с синхронизаторами из сплавов цветных металлов. Высокие противозадирные и противоизносные свойства...
Или лить его раздатку/мост, а в КПП залить это?
https://www.autodoc.ru/man/6870/part/19531
---------- Добавлено в 08:27 ---------- Предыдущее написано было в 08:27 ----------
Сейчас везде залит Ликви Молли, всё отлично кроме конского ценника нынче.
https://www.autodoc.ru/man/5432/part/3939
29.04.2022, 12:50
#26
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 21 ч. 9 мин. 7 сек.
Был(а): 24 июн 2025 12:24
Re: Масло в КПП
Сообщение от Андрейка.
Лук Тл5, он же GL5 подойдет только в раздатку и задний редуктор. В коробку нет, в нашем случае нужно масло GL4, (тл4), вязкость 75W80.Имхо: 95- немного густовато, хотя бы 85.
29.04.2022, 14:47
#27
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 9 ч. 43 мин. 31 сек.
Re: Масло в КПП
Вот что мне залили у ОД. Вот что льют на просторах Ютуба https://youtu.be/_5wIlbbpuaE
А Вы уже на новом Дастере второй раз меняете масло (раз про ликви пишите) ? Какой же у Вас пробег?
29.04.2022, 15:17
#28
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 2 д. 1 ч. 49 мин. 49 сек.
Re: Масло в КПП
Madi, все что "со слов клиента" исправили?
29.04.2022, 16:30
#29
Re: Масло в КПП
По пунктам:
6 можно было не говорить, так как это из-за залитого летнего ДТ зимой, но на всякий случай сказал. После моих слов, что с плюсовой температурой даже на скорости 140 нет проблем, сказали, что замена топливного не требуется. Ну и проблем с наступлением тепла не было (точнее после первого потепления и последующего - уже не было)
5 (баги на громкой связи, собеседник мой голос слышал в очень некачественном виде, эффект бочки, металла и очень сжатого по качеству аудио) исправлено, диагност сказал, что возможно это было связано с ошибками, которые вылезли при установке сигналки, и их не потерли.
4 (отсутствие плавной подачи газа на малых оборотах) нет. Но для меня это не проблема (езжу по трассе), но сказал для сбора статистики и решения проблемы, все же когда медленно едешь удивляет этот баг
3 (плавают обороты) перепрописали форсунки и ни разу после не проявлялось. Но хотелось отметить, что и до этого особо не проявлялось, только с наступлением холодов прошлой осенью и когда первый раз залил зимнее ДТ, ну и может ещё пару раз, в общем особо мне внимание не мозолило. Тоже собственно для статистики назвал.
2 (стрекотание на оборотах ниже 2000) прошло с заменой масла в кпп.
29.04.2022, 16:55
#30
Re: Масло в КПП
Сообщение от Madi
Пробег сейчас 23 тысячи. ЛМ залил при пробеге 2000 км.
29.04.2022, 20:44
#31
Re: Масло в КПП
Думал, что я перестраховщик , что поменял масло в КПП и раздатке на 15 тыс. (в заднем мосту думаю, что нужно менять через каждые 15 тыс. и перестраховкой не считаю), а Вы вон ещё 30 км нет и уже второй раз хотела менять.
30.04.2022, 11:07
#32
Был(а): 31 Янв 2023 10:32
Re: Масло в КПП
...Смущает это в описании: ...Важно(!): Не рекомендуется к применению в механических коробках передач с синхронизаторами из сплавов цветных металлов... Или лить его раздатку/мост, а в КПП залить это?
Очень правильно смущает.
photo hosting
В агрегаты с элементами из сплавов цветных металлов и без оных идут масла с разными допусками.
По опыту эксплуатации Suzuki Jimny (езжу на них с 2005 года, сейчас уже четвертый по счету): в раздатку и механическую коробку идет масло с допуском GL-4, в мосты - GL-5.
Спецы объясняют это просто: масло с классом GL-5 имеет более высокие противозадирные свойства, однако оно агрессивно к цветным металлам (в РКПП и раздатке синхронизаторы и втулки из сплава с содержанием меди), ну и наоборот.
Именно поэтому кстати в среде джимниводов крайне скептическое отношение к "универсальным" трансмиссионным маслам из серии "GL4/GL5"...
30.04.2022, 15:14
#33
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 35 мин. 6 сек.
Был(а): 25 июн 2025 02:49
Re: Масло в КПП
Сообщение от Астра0103
Эти стандарты составляли тогда, когда был не сильно большой выбор присадок. И приходилось выбирать: или низкая коррозия меди, но ниже противоизносные свойства, или наоборот.
Теперь же придуманы другие присадки, с которыми у масел и коррозия меди низкая, и противоизносные свойства высокие. Вот производители и пишут, то gl4+, то gl4/gl5. Так что скептического тут ничего нет, но спецификацию на масло читать нужно. И желательно на языке производителя, бывает русская версия почему-то отличается.
27.05.2022, 11:48
#34
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 5 ч. 51 мин. 42 сек.
Был(а): 10 мар 2025 10:51
Re: Масло в КПП
Всем привет сейчас на импортные масла конский ценник ,не увидел в механику 6 ступку Лукоил можно лить ,смотрю в Лукойле GL-4 ни как не найти с вязкостью 75х80.В мосты есть GL-5 там.Кто может подскажет что лили сейчас,недавно.
27.05.2022, 12:40
#35
Re: Масло в КПП
Сообщение от Gelo69
Есть информация, что GL4 75w80 от Лукойла фасуется в бочках по 200 литров, для станций техобслуживания. Можно поинтересоваться в магазинах, где масла на розлив продают.
28.05.2022, 20:22
#36
Re: Масло в КПП
Посмотрел в инете да Gl4 Лукоил есть в 200л бочках но наткнулся на продажу елфа на разлив на Хасанском рынке, это Питер ,1250 за литр наше родное купил 3 литра,гуманно получилось.А в редукторы Лукойл gl5 688р литр.
15.12.2022, 15:54
#37
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 12 ч. 36 мин. 17 сек.
Re: Масло в КПП
Прочитал всю тему,так МКПП лить GL 4 ,а в раздатку и задний мост GL 5,так правильно?
15.12.2022, 21:14
#38
Время онлайн: 3 мес. 4 ч. 26 мин. 38 сек.
Был(а): 24 июн 2025 22:13
Re: Масло в КПП
superserg-38, всё верно.
15.12.2022, 21:58
#39
Re: Масло в КПП
Муфта и задний редуктор это один картер,отдельно в муфту не надо лить как в немцах?
15.12.2022, 22:07
#40
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 4 д. 9 ч. 34 мин. 47 сек.
Re: Масло в КПП
Сообщение от superserg-38
В муфте своё масло, в заднем диффе-свое. Они не сообщаются. В муфте без полной разборки масло не сменить.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:52.
