Результаты опроса: Есть ли Ваш Дастер с мотором 1,6 мощностью 114л/с масло?
Не ест. Не доливаю от замены до замены.
42 |
19.63% |
Доливаю меньше 0,5л на 1000км.
39 |
18.22% |
Доливаю больше 0,5л на 1000км.
3 |
1.40% |
Достало доливать, продал его.
1 |
0.47% |
Не знаю. Все проверяет ОД и я ему доверяю.
8 |
3.74% |
У меня нет Дастера с таким мотором.
121 |
56.54% |
27.08.2020, 13:05
#2301
Время онлайн: 5 д. 15 ч. 38 мин. 7 сек.
Был(а): 19 фев 2021 09:36
Автомобиль: Синий Дустанг 1,6 4Х4 +ESP LUX 2017 лифтованый на злющей огромной резине
Re: Новый двигатель 1,6 мощностью 114л/с
Хорошо, про толщину колец и евро нормы дискутировать не стоит, т.к. в приведенном примере на лицо либо брак, либо износ цилиндров. Поэтому расход у него 800 грамм на тыщу! Это из ряда вон выходящий пример.
Я же веду речь о том 150-200 грамм на тыщу (как у меня оказалось), это не есть норма и с этим пытаюсь разобраться.
Масло у меня залито Кастроль 0-40. Так получилось что гонял нынче в Крым. вся поездка вышла примерно в 8000 км. Эксплуатация моторчика была в режиме нещадном. На горных серпантинах выкручивал до 4500 об. На протяжении всего пути по трассе обороты 3500. Видно это + не совсем подходящее масло вызвало его угар.
27.08.2020, 13:27
#2302
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Сообщение от dr.Zoldberg
Пустое. Масло ниссановские моторы жрут. Завод до скольких допускает угар? До 0,5 л на 1000 км ? - значит норма и очень хороший расход для этого мотора. У меня и в импортном исполнении на тииде и то поджирал такой мотор, особенно на высоких. Так что не парься.
27.08.2020, 13:56
#2303
Я конечно еще не снимал свечи и не заглядывал в цилиндр (скоро обязательно это сделаю), но опасаюсь что такой "очень хороший расход" масла все же может вызывать отложения на поршне и свечах, что неменуемо приведет к концу мотора.
Последний раз редактировалось dr.Zoldberg; 27.08.2020 в 15:00.
27.08.2020, 15:05
#2304
Ездят и стаким расходом масла сотнями тысяч. Вверху на видео у мужика 125 пробег на дестере и ничего "неминуемого" не произошло.
27.08.2020, 15:45
#2305
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 13 ч. 1 мин. 57 сек.
Сообщение от Lelik76Rus
Чего евро 5-6? Причем тут евро? Какое отношение имеет толщина колец к масложору именно этого двигателя?
Что тебе объяснять,всё равно не поймёшь,читай литературу,всё описано(это про кольца и их толщину ,сюда можно добавить облегчённые шатуны,поршня и прочую бяку),...а масложор связан с выпуском этого двигателя на Вазе....
27.08.2020, 16:19
#2306
Сообщение от ktist 333
Когда нечего по существу сказать - обычно всё в кучу валят.
03.09.2020, 15:25
#2307
Наконец-то снял две свечи. В целом они в хорошем состоянии (не как на видосе) сухие, в серовато-желтом налете без следов нагара. А вот донца поршней черные.
Заменил масло. Залил Мобил1 5W30 с характеристикой С2/С3. Раньше всегда везде лил Мобил 0в40. Откачивал через щуп, т.к. слив через пробку снизу дает остаток пол-литра отработки на дне картера. Посмотрим как пойдет.
12.10.2020, 23:17
#2308
Время онлайн: 23 ч. 22 мин. 41 сек.
Был(а): 28 авг 2021 02:17
Автомобиль: Дастер 1.6 4х2 Аccess
Все тоже самое. 1.6 передний привод. Машина сентябрьская 2020 года. С салона не замерял уровень. На 1000 км, замерил уровень от верхней риски 9 мм. На пробеге около 2000 км, уровень от верхней риски 13 мм. Расход за 1000 км, порядка 4 мм. Переключения передач на 2500 оборотов. Думаю перейти на другого производителя масла. Хочу попробовать мобил 1 залить 5W40.
Лью это масло на 16 клапанник, приору. При замене гидро компенсаторов, все чисто, масло отложений нет.Пробег 150 000 км. В приорках же то же по сути укороченные поршня. Но в них масложора нет. Скорее всего дело в другом, а не в ШПГ.
Не ужели автоваз 126 двигун научился ШПГ подгонять а H4M нет. Либо халатность работников на сборочной линии.
Последний раз редактировалось Евгений S; 12.10.2020 в 23:38.
13.10.2020, 02:52
#2309
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 11 мин. 11 сек.
Был(а): 24 июн 2025 22:49
Сообщение от Евгений S
Масложор от масла не зависит, зависит от стиля езды. Почему от стиля читайте тему
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=20021
в теме ссылки почитайте.
Вот у меня не жрет, я не знаю что я делаю не так, но у меня уровень как вкопанный, но есть ньюансы. С рождения машинки езжу только на 92 бензине и только в режиме ЭКО, был период, когда захотелось 95 попробовать, действительно, может что то изменилось за 10-15 лет и 95 стал настоящим 95, так вот покатавшись без ЭКО на 95 заметил на щупе падение уровня масла на 2мм.
Короче, вам авто еще обкатывать и обкатывать, заливайте хоть лукойл 5W30, попробуйте поездить на 92 в режиме ЭКО.
Про ВКГ, я себе в малый круг поставил жиклер 1.5 мм, и вам советую.
Возможно что совсем заглушу малый круг ВКГ.
13.10.2020, 09:00
#2310
Время онлайн: 4 нед. 4 ч. 30 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мая 2025 19:29
Автомобиль: Renault Duster 1.6 Privilege 2017
Сообщение от SEFil
Почему Вы решили что двигателю Н4М с степенью сжатия 10.7 подходит 92 бензин? Рено Логан 2015 года выпуска с двигателем К7М Евро 5, степень сжатия 9.5, в инструкции предписан 95 - 98, но есть поправка что в случае отсутствия рекомендованного можно заливать бензин не ниже 91. В инструкции Рено Дастер предписан только 95 -98, про 91 нет ни слова.
Последний раз редактировалось Борис Р; 13.10.2020 в 09:15.
13.10.2020, 09:21
#2311
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Сообщение от Борис Р
......далее будет стотыщпятьсот страниц. Ну не доказать людям, что нормальный 95 й сгорает по-другому, «медленнее» , то есть меньше склонен к лавинообразному фронту горения и, соответственно, детонации ( взрывному горению). А это положительнейшим образом сказывается на ресурсе двигателя.
13.10.2020, 09:30
#2312
Сообщение от postpank
Завод-изготовитель рекомендует глупости? Многие вообще не читают инструкции.
13.10.2020, 16:50
#2313
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Так в этом посте, как раз и говорится, что 95 надо лить. А вы, что подумали?
Надо попробовать вам на 3000 переключаться, мотор поменьше нагрузок будет испытывать, полегче ему будет.
13.10.2020, 17:24
#2314
Так "100 лет" назад ещё писали,что если степень сжатия менее 10,то можно лить 92-й,больше 10,то минимум 95-й,так это ещё про древние движки,где поршень был не укороченный,а теперь тем более в сторону 92-го даже смотреть нельзя,не только на нём ездить..
---------- Добавлено в 19:24 ---------- Предыдущее написано было в 19:23 ----------
Заводу выгодно,чтоб машина с грехом пополам отходила гарантию и сдохла,а не ездила 20-ть лет без ремонта.Что все такие наивные?
13.10.2020, 18:50
#2315
Прочел этот форум и решил что в этот движек 92 лить можно.
---------- Добавлено в 18:50 ---------- Предыдущее написано было в 18:32 ----------
Кстати, вы наверное вот это не читали, раз там комментариев нет по поводу 92 бензина
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...93&postcount=9
14.10.2020, 00:23
#2316
Вряд ли заводу это выгодно. Если машина будет сдыхать сразу после окончания гарантии то это отрицательно скажется на её рейтинге. Плохие машины плохо продаются.
14.10.2020, 07:09
#2317
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 55 мин. 54 сек.
Был(а): 25 июн 2025 01:26
Сообщение от SEFil
Можно, но скажется на ресурсе двигателя. Кроме того расход будет выше. Экономически 95ый будет дешевле.
Интересно чем отличается "настоящий" 95ый от "ненастоящего"  .
14.10.2020, 08:09
#2318
Был(а): 16 мая 2025 05:15
На 92 ом бензине авто не едет , вернее не так как на95 на 92 она тупее что ли как будто ей мощности не хватает
14.10.2020, 08:27
#2319
Сообщение от Bizet
Вы мне уже задавали этот вопрос в другой ветке, это раз, второе, на 95 у меня расход тот же, 2 бака откатал, это после разговора с вами).
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...93&postcount=8
---------- Добавлено в 08:27 ---------- Предыдущее написано было в 08:24 ----------
Сообщение от Platon343
Я знаю, но мне хватает мощности на 92.
Последний раз редактировалось SEFil; 14.10.2020 в 08:41.
14.10.2020, 09:14
#2320
Сообщение от SEFil
Странно, что хватает мощности Дастера Н4М на нештатном 92 бензине с включенным ЭКО-режимом. Где-то в глуши на пустой дороге её будет достаточно, а здесь Москва. Все вокруг кричат что Дастер 1.6 это недомашина, "вааще" не едет, должен быть только 2-литровый. Лично для меня мощности Н4М хватает, выбирал сознательно, стиль езды пенсионерский . И всё же иногда на трассе при необходимости интенсивного разгона чувствуется нехватка мощности. А откуда уверенность что 92 бензин настоящий? НПЗ одни и те же, значит и 92 будет бодягой. В начале 2000-х так было, сколько раз нарывался на поддельный 92, машина троила и плохо заводилась, но тогда на карбюраторной всё было проще. С 2008 года во все машины лью только 95 ТНК, Роснефть, ни разу не нарывался.
Последний раз редактировалось Борис Р; 14.10.2020 в 09:38.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:14.
