Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 30.01.2012, 13:09   #1
[Dr]Wolf
Аватар для [Dr]Wolf
Онлайн: [Dr]Wolf вне форума
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Вопрос Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
При замене масла в МКПП рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
  • 6МКПП - 2,7л - ELF Tranself NFJ 75W80
  • раздатка - 0,25л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
  • редуктор - 0,65л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
Старый 15.09.2020, 09:54   #1661
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
По умолчанию Re: Масло в коробке
Сообщение от Алексей 1704
ля откачки масла из картера двигателя через щуп
Сколько по времени? у меня такой насос выкачивает теплое масло минут 30ть а через канистрочку с внешним давлением пара секунд литр!
Старый 15.09.2020, 10:11   #1662
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Сообщение от Nick1970
При замене масла в МКПП лоханулся
А может там защита от дурака есть? Какая нибудь камера, по принципу фильтра под мойкой. А то диверсию как просто сделать, открутил пробку, кинул пару болтов и хана)
Старый 15.09.2020, 13:16   #1663
Nick1970
Аватар для Nick1970
Онлайн: Nick1970 вне форума
Был(а): 03 мая 2023 13:42
Автомобиль: Duster 1,5DCI
Сообщение от curbat
Надеюсь. Пока езжу.
Старый 15.09.2020, 14:13   #1664
SEFil
Аватар для SEFil
Онлайн: SEFil на форуме
Выкачивает или закачивает? У меня насос с али, я им масло комнатной температуры в коробку закачивал, довольно таки быстро. И горячее масло из мотора выкачивал, минут 5 наверное.
Короче насосы разные бывают.
Насос заказывал здесь https://aliexpress.ru/item/330543283...264d33edBXafp7
но пришел не совсем такой как на фото, пришел вот такой
https://aliexpress.ru/item/400076242...69782f8eHtaazL
Работает замечательно, ему пофиг горячее масло или холодное, трансмиссионное масло или моторное.
Последний раз редактировалось SEFil; 15.09.2020 в 22:34.
Старый 15.09.2020, 15:52   #1665
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 24 июн 2025 11:43
Сообщение от SEFil
кому то и 5 минут как 30 .
Старый 15.09.2020, 16:19   #1666
Алексей 1704
Аватар для Алексей 1704
Онлайн: Алексей 1704 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 19:31
Автомобиль: RD 1.5
kval300,
По времени выкачивал масло из картера не более 6 минут. Если бы было 30, то это точно мне не понравилось.
Старый 15.09.2020, 17:47   #1667
kval300
Аватар для kval300
вот такой https://aliexpress.ru/item/325497206...SAAEgK88PD_BwE
Старый 16.09.2020, 12:02   #1668
curbat
Аватар для curbat
У меня такой
https://aliexpress.ru/item/328482077...498.1598945744
Полчаса точно не качает. Ну минут 5, не больше, тёплое, через щуп.
Старый 16.09.2020, 12:16   #1669
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 24 июн 2025 21:03
Сообщение от curbat
У меня такой
Подтверждаю, что откачать, что заправить, буквально несколько минут. Хотя мощность у него не так и велика, всего 60вт. И количество мертвого остатка масла из поддона поднимает очень прилично.
Старый 22.09.2020, 20:17   #1670
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 24 июн 2025 20:25
Решил заменить всё-таки масло, так как сейчас на почти 30тыс.км. слитое масло цвета крепкого такого кофе.
Но производители дают очень мало параметров своих масел. И по ним получается, что TRANSELF NFJ 75W-80, что предложенные тут аналоги +/- одинаковые.
Потом нашел, что хвалят другой продукт Эльфа: TRANSELF NFP 75W-80. И началось самое интересное: русские и буржуйские рекомендации разные.
TRANSELF NFJ 75W-80:
рус: Официально одобрено и рекомендовано к применению RENAULT для коробок передач JXX, TL4 и NDX.
en: Officially approved and recommended by RENAULT for gearboxes JXX, TL4 and NDX.
пока всё хорошо, смотрим дальше...
TRANSELF NFP 75W-80:
рус: Коробки передач RENAULT PXX.
en: Officially approved and recommended by RENAULT for PXX, JXX, NDX, TL4 gearboxes. Причем это указано даже на канистре с маслом!
Так кому верить? И можно ли TRANSELF NFP 75W-80 лить в МКПП TL8? Не могут же у нас с ними быть масла разные, или коробки?
По идее TRANSELF NFJ 75W-80 должна быть полусинтетикой, а TRANSELF NFP 75W-80 - синтетикой. Сам я даже не знаю что и думать: или это такой маркетинг; или политика "партии". Так как настолько косячного перевода и разгильдяйства сложно предположить.
Старый 22.09.2020, 20:46   #1671
Аватар для Sane
Сообщение от -=Df=-
Синхроны разные....https://maslomotors.ru/vopros/transm...dlya-reno.html
Старый 23.09.2020, 00:32   #1672
kval300
Аватар для kval300
Что вы себе головы ломаете!!!! В коробас GL-4, в раздатку и задний редуктор GL-5 вязкость из условий и температур .Хоть лук ойл!
Старый 23.09.2020, 07:05   #1673
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
В этой или какой-то другой теме, была табличка про эту КПП на английском языке, там было написано что материал синхронизаторов "brass". И что нужно заливать GL-5. И про никакое молибденовое покрытие ни слова. В Русском и Английском описании масла TRANSELF NFJ 75W-80 одинаково написанно, что для латунных многоконусных синхронизаторов оно.
Тут что то другое.
Я так сам всегда думал, когда ездил на Русских машинах. А здесь вдруг всё хитрее. Не хочется навредить коробасу по своей глупости, а потом ремонтировать.
Старый 23.09.2020, 07:07   #1674
куча отзывов в инете о проблемах с коробкой у логанов при переходе с эльфа на что-то другое. Так что не все так просто.
Старый 23.09.2020, 07:10   #1675
так же есть отзывы, что после перехода на другое масло никаких проблем нет. главное с вязкостью не пролететь.
Старый 23.09.2020, 07:41   #1676
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
-=Df=-, Не ездится вам,на том, что доктор прописал,и тут уже многими подтверждено,так и хотите сделать хуже.
Старый 23.09.2020, 07:59   #1677
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Как раз хочу сделать лучше. Синтетика должна быть лучше гидрокрекинга. А переплата за это не сильно большая.
Вопрос был про то, почему по мнению Рено им (европейцам) можно, а нам категорически нельзя применять TRANSELF NFP 75W-80 на вроде как тех же самых МКПП?
Старый 23.09.2020, 09:17   #1678
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Отправил свой вопрос на info@total-russia.ru, интересно что ответят
Старый 23.09.2020, 10:50   #1679
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от -=Df=-
Написано в мануале GL-4 -ВСЕ!!!!! далее подбери только вязкость например если у синтетики выше диапазон то еще и лучше! Ничего там сверхестественного нет,как в принципе и в двигателях хоть ваз хоть мерс.В коробку GL-4 или даже GL-4+
Старый 23.09.2020, 12:07   #1680
В случае с Дастером не лучше!
Часовой пояс GMT +3, время: 23:50.
