28.09.2013, 20:09
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Выбираем ЗАДНИЙ дворник.
МОЙ БОРТОВИК.
05.07.2020, 21:52
#61
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 20 ч. 14 мин. 39 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:13
Re: Выбираем ЗАДНИЙ дворник.
Есть ещё один дешёвый вариант китайский щётки Wonderful 901947-35см, за 130руб. как летний вариант. Есть пара минусов, защёлкивается слабо, фиксатор у неё меньшего диаметра,и обратно она очень легко расщёлкиваеться. И ещё, родной поводок немного проваливается в глубину у щётки,(фото)- прилегает хорошо, и трёт без пропусков. Больше сказать пока нечего, только начал её тестировать,
12.09.2020, 20:18
#62
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 22 ч. 51 мин. 4 сек.
Был(а): 21 июн 2025 19:16
Автомобиль: Renault M3
Сообщение от Sane
Да блин этот китай...как игра в рулетку повезет али нет. Ставил Lynx LR35C, 250 примерно тогда стоил. Фиксируется хорошо, чистит тоже, но до поры до времени. Поставил я его значит в августе 2019, в апреле этого года резинка порвалась и повисла как сопля. К слову, зимой всегда перед поездкой проверяю дворники на предмет примерзания, задний не исключение, так что вариант "сам виноват" отпадает. Качество так се, у Lynx, а учитывая его нынешний ценник - ну его... лучше обходить стороной. В итоге Bosch
12.09.2020, 20:25
#63
Сообщение от Юрий Яр
Ну да, я его купил чтобы до зимы доездить, а весной что нибудь посерьезнее куплю. А на зиму я ставлю щётку в чехле.
12.09.2020, 20:52
#64
Сообщение от Sane
Если вы на зиму зачехленый ставите, то возможно и китаец жить будет  . Весной черкну отзыв про Бош, посмотрим как он переживёт зиму
26.09.2020, 16:09
#65
Сообщение от Sane
Гы, не доездил. Сильно заполосила, китайская одноразовая щётка, почесал репу, и просто купил резинку Alca -127000
резинка для щеток 28 /70см эксклюзив heyner. 70см. -хватило на китайскую и родную щётку. Профиль резинки очень четко встал взамен старых б\у родных резинок, к примеру эта же резинка очень туго заходит в бескаркасную щётку "Алка"-профиль у heyner чуток больше оригинальной резинки. Лезвие у heyner более широкое (фото), с инэта резинка heyner 70см. приходит видимо только под этим номером-127000. Если заказывать резинку покороче на 60см. с номером Alca 125000, то, приходит обычная резинка, с узким лезвием, но, её профиль хорошо подходит для обычной бескаркасной щётки "Алка"-резинка заходит без сопротивления.
26.09.2020, 19:02
#66
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от Sane
А я просто поменял ленту на "кажный день" из лашана, отрезав до нужной длины... встала "как родная", профиль тот же... но по памяти, эти резинки в лашанах каждый год могут быть разного профиля, то под бескаркасы, гладкие без пазов для стоппера, то со стопперами под каркас... та что у меня, вроде гладкая, встала без проблем...
03.10.2020, 18:52
#67
Сообщение от Sane
Гы, не доездил. Сильно заполосила, китайская одноразовая щётка, почесал репу, и просто купил резинку Alca -127000.
За артикул спасибо. Где то валяется у меня ещё родная щетка Valeo. Нада её реанимировать на "про запас". Heyner впринципе неплохие вещи производит
24.10.2020, 16:57
#68
Насмотревшись видеострашилок от Дуси69, решил в качестве профилактики снять поводок заднего стеклоочистителя и потерпел фиаско))) Машине 5 лет. Прикипел напрочь... Съёмник у мну есть, под заднюю часть подложил велосипедный ключ из набора к советскому велику, дабы распределить нагрузку на бОльшую площадь пластика... Гайка накручена для предотвращения соскальзывания упора... Крутил до достаточно мощного усилия, дури бы ещё хватило покрутить, но в конце концов зассал, что пластик сломается, или поводок соскочит с говнолиновой втулки, а она останется на штыре, а вот так на пустом месте остаться без заднего дворника кому охота (учитывая профилактический характер попытки)...
Такшта, дворник у нас одноразовый, только ломать))) Владельцам новых машин рекомендую как-то сразу подстраховаться, снять его и промазать посадку смазкой какой-нить... Фото прилагаю...
Последний раз редактировалось bubba; 24.10.2020 в 17:16.
24.10.2020, 22:53
#69
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от bubba
Да нафик его снимать не нужно. Мой треснула в районе посадки на шток. Хотя работал и дальше, решил поменять. Ценник на оригу кой-то неразумный. Из аналогов только Asam нашёл. Перед снятием старого отмачивал, долго молотком отстукивал - без толку. Решил доламывать проворотом. Чуть начал поворачивать - легко пошёл и снялся безо всякого ущерба.
24.10.2020, 23:32
#70
Когда авте 5 лет и далее - да, нафик, всёравно ломать...
25.10.2020, 02:07
#71
Сообщение от bubba
Втулка внутри самого поводка целая, шток целый. А кроме как для замены, не знаю зачем его снимать. Моему 6 лет было.
25.10.2020, 13:32
#72
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 27 мин. 6 сек.
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Решил продублировать видео в этой теме. Как я снимал поводок задний и вклеил стекло багажной двери . Машине 7 лет . https://youtu.be/7giojXXZACo. https://youtu.be/YBN6RpRVLSE
25.10.2020, 21:26
#73
Сообщение от Дуся 69
Эмблема классная! Настоящий п...здокрыл получился!
25.10.2020, 21:41
#74
На опиль-астре на каком-то году не помню, но точно старше 5-ти, словил клина задний стеклоочиститель (это болезнь астр, также неоднократно видел подобное на гольфах, пасцатах, дворник "стоИт" в нелепом положении, вода попадает внутрь механизьма, и возникает коррозия на валу и результатом - клин). Эта хрень вполне ремонтопригодна, но чтобы снять механизм привода, нужно снять поводок, и на астре он снялся без проблем, ну как, тоже съёмником, но вроде как там нормальная конструкция, съёмник не за пластик цепляется...
12.11.2020, 14:00
#75
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 18 ч. 51 мин. 58 сек.
Был(а): 30 дек 2024 21:36
Сообщение от Sane
Это про задний дворник идет речь?
В общем нужно поменять задний дворник или резинку в нем. Киньте, пжлст, номера, ну и свои комменты к ним, если не лень будет ))
Если есть номера резинок на передние дворники, тоже киньте.
06.05.2021, 19:44
#76
В общем, как и обещал отзыв про дворник bosch (3397004631), зиму пережил отлично. Едем дальше
30.08.2022, 20:45
#77
Время онлайн: 7 ч. 49 мин. 34 сек.
Был(а): 17 сен 2023 11:33
Автомобиль: Renault Duster 1.6 Sce
респЕкт Вам Юрий Яр за упоминание артикула
з.ы. ибо во многих постах про установленную заднюю щетку упоминание идет только о производителе, а про номерок/артикул - ни гу-гу....
Часовой пояс GMT +3, время: 14:05.
