Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 19.02.2012, 20:34   #2061
Griff
Аватар для Griff
Онлайн: Griff вне форума
Был(а): 29 Янв 2024 16:45
Автомобиль: Боевой FAM-1, стоковый ФАМ-1, Chevrolet Tahoe
Сообщение от A_r_t
Промежуточных значений у нее куча. Во-первых - на нее не всегда подается максимальное напряжение. Во-вторых - она может проскальзывать, иначе вместо пакетов фрикционов можно было собрать две зубчатые шестерни, которые бы сводились вместе через магнит и все были бы счастливы )
И зачем мне тебе что-то объяснять? )))
попробую по-другому объяснить, эта муфта управляется так же как форсунка, у неё (муфты) два положения включено и выключено, форсунка тоже бывает в двух положениях, но чередуя эти два положения она льет разное количество бензина.
Пакет фрикционов нужен для того чтоб можно было включать на скорости, надеюсь все знают как подключается передок на УАЗе. и с каким звуком даже на стоячей машине.
Старый 19.02.2012, 20:36   #2062
A_r_t
Аватар для A_r_t
Онлайн: A_r_t вне форума
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от Awl2001 Посмотреть сообщение
уважаемый...если вы не знаете...то лучше помолчать!!!
а если бы вы штудировали ЭТОТ форум то прочитали бы статью выложенную здесь...и там все ясно и понятно разложено по полочкам про самые распространенные сейчас полные приводы!!!
Хорошо, будьте так добры, тыкните носом в статью. А то я ведь могу так всю ночь просидеть и не найти...
А там и посмотрим.
Старый 19.02.2012, 20:36   #2063
Griff
Аватар для Griff
Сообщение от Lionet
Вот я и спрашивал, точно ли муфта не может имитировать задний дифференциал. Если может, то это не похоже на парт-тайм, как утверждал Грифф.
Муфта не заменяет диф, она просто этого сделать не может, в муфту подходят два вала, в диф - как минимум три
Старый 19.02.2012, 20:44   #2064
Awl2001
Аватар для Awl2001
Онлайн: Awl2001 вне форума
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
Сообщение от A_r_t Посмотреть сообщение
А там и посмотрим.
а там и смотреть НЕЧЕГО...у джука на задней оси две муфта. на каждое заднее колесо СВОЯ муфта, и она управляется отдельно электроникой...и может перебрасывать кр. момент на каждое заднее колесо!(естественно 50%)
пысы: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1943
Старый 19.02.2012, 20:45   #2065
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 13:01
В той статье только про джука -про икстрейл что-то не припомню. А с моментами жжете, момент на каждом колесе напрямую зависит от сцепления колеса с дорогой.
Сообщение от Griff
суть дифференциала не в количестве валов, а в том что он позволяет ДВУМ выходным валам вращаться с разной скоростью, муфта делает тоже самое.
Старый 19.02.2012, 20:48   #2066
rock3079
Аватар для rock3079
Онлайн: rock3079 вне форума
Был(а): 25 окт 2021 11:30
Автомобиль: калина
А там и посмотрим.
вот залил картинку из авторевю, там схема полного привода у джука есть
http://files.mail.ru/3ZGUGI
Старый 19.02.2012, 20:49   #2067
Griff
Аватар для Griff
Сообщение от vir-smu15
Где у Дастера муфта с ДВУМЯ ВЫХОДНЫМИ валами? мы разговариваем не про какую-то гипотетическую муфту, а про конкретную муфту Дастера
Старый 19.02.2012, 21:01   #2068
vir-smu15
Да какая разница входной выходной, есть две оси, нужно чтобы двигатель мог их обе вращать, плюс обеспечить им возможность вращаться с разной скоростью и дифференциал и муфта делают это. ну по разному, ну не фултайм с муфтой, а тод но все же тод значительно отличается от парттайма.
Старый 19.02.2012, 21:08   #2069
A_r_t
Аватар для A_r_t
Сообщение от вальтер Посмотреть сообщение
Да ты не волнуйся, ну не закончил школу,- ничего живи дальше
Ты меня хочешь вынудить объяснить тебе все про крутящий момент?
Момент - это сила, приложенная к рычагу.
Вот у тебя в бицепсе левой руки тоже есть сила, так? Допустим, эта сила равна 1Н. Это значит, что ты можешь одной левой рукой толкнуть килограммовую гирьку с ускорением 1м/с2. Но! Скорость движения твоей руки ограничена (как и обороты у двигателя - они же остаются примерно теми-же при буксе колес). И если тебе дать вместо гирьки спичечный коробок - то ты не запустишь его в космос, а толкнешь также, как и гирю. Но при этом ты совершишь ГОРАЗДО меньше полезной работы. И потратишь сил меньше гораздо, так? Можно сказать, что ты в холостую махнешь рукой. Никакой силы в 1Н ты не приложишь, т.к. не к чему ее прикладывать. Так понятно?
В случае проскальзывания колес двигатель тратит небольшую часть момента на вращение колеса, на сопротивление грязи, на потери внутри трансмиссии и т.п. - но на это требуется всего-лишь 10Нм (утрированно), а остальные из 100Нм, доступных на данных оборотах двигателя, просто никуда не деваются, нет их.
Как появится куда их реализовать - так двигатель их и реализует.
Чтобы еще понятней было: представь работу двигателя с выжатым сцеплением. Куда там уходит момент? На вращение воздуха в механизме сцепления? Весь момент? Жуть.
Если тебе кажется, что удвоение скорости вращения буксующего колеса как-то связано с крутящим моментом - то я тебя расстрою, это не так. Это всего-лишь особенность свободного межколесного дифференциала.
Он начинает вращать одно колесо быстрее ровно настолько, насколько медленнее вращается противоположное (при неизменной скорости вращения коленвала).
Я повторю ВАМ в 333 (триста тридцать третий) раз
НА ДАСТЕРЕ НЕТ МЕЖОСЕВОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА, НЕЛЬЗЯ ЗАБЛОКИРОВАТЬ ТО ЧЕГО НЕТ,- а ЕСТЬ ТОЛЬКО МУФТА !!!
Межосевого нет, а межколесных целых два. И что?
Старый 19.02.2012, 21:09   #2070
Griff
Аватар для Griff
Сообщение от vir-smu15 Посмотреть сообщение
вы себя этим уговаривайте - меня не надо, я лишь объяснил, куда ближе относится ТОД.
У переднеприводного автомобиля по требованию подключается задняя ось.
Старый 19.02.2012, 21:21   #2071
vir-smu15
Сообщение от Griff
Чем измеряли это самое "ближе"?
Старый 19.02.2012, 21:26   #2072
вальтер
Аватар для вальтер
Онлайн: вальтер вне форума
Был(а): 30 мая 2013 12:24
Автомобиль: Иномарка
МаЛаДеЦ, одно НО...
я ГОВОРИЛ про МЕЖОСЕВУЮ муфту, а не межколесный дифференциал, - но для тебя это видно одно и тоже..
А момент все равно, ПРОПАСТЬ НЕ МОЖЕТ.
НУ есть он, пока законы физики есть, его могут не передать на колеса, дифференциал и.т.п, ДА хоть "ВОЗДУХ" БУДЕТ ВРАЩАТЬ, пока сцепление выжато, НО КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ЕСТЬ ВСЕГДА, пока движок работает...
Сообщение от Lionet Посмотреть сообщение
но электронная блокировка дифференциала и управление крутящим моментом двигателя осуществляется системой ASR, а не ESP.
А, что межколесные дифференциалы на дастере блокируемые, Оооо !!!
Старый 19.02.2012, 21:26   #2073
Lionet
Аватар для Lionet
Онлайн: Lionet вне форума
Был(а): 26 Янв 2024 10:47
Автомобиль: Логан
Вообще то речь шла о электронной имитации межколёсных блокировок, а не межосевого дифференциала.
Сообщение от Griff Посмотреть сообщение
По одной муфте на каждое заднее колесо заменят дифференциал? При такой схеме можно не отключать полный привод на сухих поверхностях.
Старый 19.02.2012, 21:28   #2074
A_r_t
Аватар для A_r_t
Нет. Вы не правы насчет включено и выключено. Вы забываете про управляющее напряжение, которое может варьироваться.
---------- Добавлено в 00:28 ---------- Предыдущее написано было в 00:26 ----------
Про схему Джука я в курсе. Тут речь была про Хитрилу и отличие систем 4х4 и 4х4i у ХИТРИЛЫ.
Так что перед тем, как что-то писать, неплохо бы... как вы там сказали?
Старый 19.02.2012, 21:29   #2075
Griff
Аватар для Griff
Я видел осцилограмму управления муфтой Икс-Треила. напряжение одно, почти обычный прямоугольник с изменяемой скважностью
Старый 19.02.2012, 21:34   #2076
A_r_t
Аватар для A_r_t
Сообщение от rock3079 Посмотреть сообщение
Это я знаю.
---------- Добавлено в 00:34 ---------- Предыдущее написано было в 00:30 ----------
МаЛаДеЦ, одно НО...
Спасибо, поржал я сегодня знатно. Жги еще - завтра почитаю.
И еще знакомому дам ссылку, он оценит. )
Старый 19.02.2012, 21:35   #2077
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Межосевого нет, а межколесных целых два. И что?[/QUOTE]
И самое плохое, что они не блокируются, а момент силы зависит от длины рычага, к которому приложена сила (потому и Ньютоны на МЕТРЫ).
Старый 19.02.2012, 21:36   #2078
Griff
Аватар для Griff
Сообщение от Lionet
Мы говорим про Дастер или про Жук
Старый 19.02.2012, 21:38   #2079
A_r_t
Аватар для A_r_t
Длина рычага, к которому прикладывается сила к колесу равна радиусу колеса. Или нет? )
Старый 19.02.2012, 21:39   #2080
Lionet
Аватар для Lionet
Автомобиль: Логан
Пока ASR нет, не блокируются. Когда там обещали ESP со всем комплектом систем? Осенью вроде?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:46.
