Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Страница 59 из 64
Первая
9
49
57
58
59
60
61
Последняя
10.01.2012, 12:46
1
Олегъ
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная
Antakam
Antakam
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан,
aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в
16:58
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
21.10.2020, 10:50
1161
4 лет 11 мес. 20 ч. 41 мин. 54 сек.
Re: Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Вытащил старый, включил печку на 4 скорость, все выдуло в салон, вставил новый.
Я лучше пылесосом вычищу. А то как-то ускоренный запах портянок не хочется нюхать, таким способом как выдувание, часть мусора влетает и оседает в сотах испарителя.
Найти ещё сообщения от Sane
21.10.2020, 14:06
1162
1 г. 5 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 2 мин. 38 сек.
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Смотрю уже массовая "безрукость" началась. Я ещё в прошлом об этом писал, что фильтры с жесткой рамкой ломаются, а у некоторых и фиксаторы отлетают.
Я вставляю фильтр, лёжа на боку на сиденьях ногами в сторону водителя и ныряя туда обеими руками, как раз чтобы "аккуратно", одной рукой низ, другой верх, стараясь, чтобы эти пласмаски не сильно изгибались...
Отправить личное сообщение для bubba
Найти ещё сообщения от bubba
21.10.2020, 19:48
1163
Липтон
4 мес. 2 нед. 2 д. 13 ч. 9 мин. 47 сек.
Был(а): 01 мая 2025 05:56
Заказал 3 шт. Sibtek-ов, а пока установил дешевейший TSN 97476. Встал без проблем, кстати, остаётся только вопрос к продуваемости различных фильтров. С завода стоял Валео, отпилил от него мягкую часть, торцевую заглушку оставил на случай установки её взамен тех, которые не полезут на положенное место.
Последний раз редактировалось Липтон; 21.10.2020 в
21:23
Липтон
Отправить личное сообщение для Липтон
Найти ещё сообщения от Липтон
22.10.2020, 08:43
1164
sanyaa
1 нед. 2 ч. 11 мин. 39 сек.
Был(а): 14 апр 2024 08:10
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 dCi 90 лс + "4 подушки"+" esp" серебристый.4х4 2014
Выше про ваш способ читал, вставлял так же, но все равно не пошло.
Значит Вы профи.)
---------- Добавлено в 10:43 ---------- Предыдущее написано было в 10:37 ----------
На соседнем форуме видел, что люди дорабатывают " неправильный" фильтр. Подклеевают к последней гармошке полоску от другого фильтра.
sanyaa
Отправить личное сообщение для sanyaa
Найти ещё сообщения от sanyaa
22.10.2020, 09:58
1165
3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 25 сек.
sanyaa
Достаточно бумажку какую нибудь подклеить, главное чтобы последний изгиб был против потока воздуха, т.е. чтобы потоком его поджимало к стенке а не отталкивало.
22.10.2020, 16:47
1166
Olejek
4 мес. 2 нед. 11 ч. 34 мин. 33 сек.
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Летом заказывал оригинал фильтра, пришел Motrio. Шторка крайняя, к сожалению, была по направлению потока.
Olejek
Отправить личное сообщение для Olejek
Найти ещё сообщения от Olejek
22.10.2020, 16:55
1167
FlexRu
2 нед. 5 д. 1 ч. 14 мин. 10 сек.
Был(а): 02 мая 2025 09:49
Автомобиль: Дастер
Olejek
Olejek
За 8,5 лет владения дастером, ни разу не видел фильтр с крайней шторкой против потока воздуха. Все по направлению.
FlexRu
Отправить личное сообщение для FlexRu
Найти ещё сообщения от FlexRu
22.10.2020, 17:25
1168
Olejek
FlexRu
Olejek
На оригинальном Рено, всегда была против потока. Посмотрите фото, в этой ветке вроде есть.
Olejek
23.10.2020, 07:16
1169
10 KaBaN
1 мес. 2 нед. 6 д. 18 ч. 51 мин. 58 сек.
Был(а): 30 дек 2024 21:36
Автомобиль: Duster 1.5 dCi 2019, drive+ESP
Olejek
В чем проблема-то? Ну по направлению. И...
10 KaBaN
Отправить личное сообщение для 10 KaBaN
Найти ещё сообщения от 10 KaBaN
23.10.2020, 20:13
1170
Борян
Был(а): 05 окт 2023 23:03
10 KaBaN
Ну вроде когда включаешь обдув , то потоком воздуха шторку отодвигает и часть воздуха идёт мимо фильтра, а если шторка против потока , то она раскрывается немного и не даёт воздуху мимо фильтра идти , как то так
Борян
Найти ещё сообщения от Борян
24.11.2020, 15:26
1171
Alekc495
1 мес. 2 нед. 10 ч. 33 мин. 42 сек.
Был(а): 04 мая 2025 20:24
С завода стоит фильтр Valeo PP-TD20 N102290Q не могу найти такой. Походу только для завода выпускают.
Alekc495
Отправить личное сообщение для Alekc495
Найти ещё сообщения от Alekc495
14.04.2021, 19:01
1172
-=Df=-
3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 5 мин. 46 сек.
Был(а): 03 мая 2025 10:25
Купил второй раз 2 фильтра SCT SA1185 в автодоке у дистрибьютора, так качество значительно ухудшилось: гофры стали меньше, пластик жесткий, последняя складка в другую сторону. Так-то и ладно с ней, но при попытке вставить фильтр, фильтрующий элемент ОТОРВАЛСЯ от пластика. От второго фильтра не оторвался, но фильтр сначала долго не вставлялся, а потом оказалось, что фиксатор не защелкивается. Чтобы защелка встала в пазы, её пришлось по месту обрезать с каждой стороны на 3мм(вытаскивать побоялся, чтобы опять не сломался). В итоге она всё равно не защелкнулась, зафиксировал, притянув кабельной стяжкой.
В общем, SCT SA1185 крайне не рекомендую. А стоит он при этом 243р.
P.S. На фото новый и старый
-=Df=-
Отправить личное сообщение для -=Df=-
Найти ещё сообщения от -=Df=-
14.04.2021, 19:11
1173
В последнее время беру сибтек AC2505C. Вставляется нормально.
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
14.04.2021, 20:06
1174
10 мес. 4 нед. 1 д. 32 мин. 2 сек.
Был(а): 04 мая 2025 20:28
На вторую машину уже лет 5 Сибтэк беру, дёшево и сердито.
Отправить личное сообщение для mario
Найти ещё сообщения от mario
15.04.2021, 09:26
1175
-=Df=-
Ходил я сегодня пол дня мимо помойки, и смотрел на выброшенный вчера старый фильтр(качественный). На обеде не выдержал, и попробовал его прополоскать с автошампунем. Вышло довольно хорошо, в следующий раз его обратно поставлю
(на фото он мокрый и кажется тёмным).
За одно решил его сфотографировать немного подробнее, вместе с новым с таким же артикулом SCT SA1185, который нанесен на них в разных местах. Они отличаются во всём, видимо делали на разных заводах, и на новом экономили по максимуму, он даже по гармошкам меньше в 1.5 раза(это не искажение на фотографии). Присмотрелся к защёлке, так помимо того, что она шире и не подходит, на ней в принципе вообще нет выступа чтобы цепляться.
Ещё раз повторю, его больше не рекомендую: бестолковый он и не качественный.
Оторвавшуюся часть заклеил термопистолетом (она также была приклеена), может ещё послужит, не сразу же выкидывать.
-=Df=-
15.04.2021, 09:36
1176
1 г. 3 мес. 2 нед. 3 д. 5 ч. 57 сек.
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Вот смотри, в инструкции к одному пылесосу ( я как истинный русский инструкций обычно не читаю) было написано - категорически не стирать фильтр многоразовый. Поры что ли забиваются.
Отправить личное сообщение для Scorp 3
Найти ещё сообщения от Scorp 3
15.04.2021, 12:30
1177
-=Df=-
а к другому наоборот, что если сосать перестал, то постирайте мешок с мылом
В любом случае поставлю уже ближе к зиме, а там посмотрю, выкинуть не долго
-=Df=-
15.04.2021, 22:08
1178
ora-28000
1 нед. 6 д. 12 ч. 7 мин. 55 сек.
Был(а): 12 авг 2021 16:13
Автомобиль: Renault Duster 2.0МКП 143лс
Хепа-фильтры (пылесосные) бывают разные, одни нужно вытряхивать и нельзя водой, другие нужно водой. Но палюбэ, менять раз в год, потому что вытряхивание/промывание - это временная мера.
ora-28000
Отправить личное сообщение для ora-28000
Найти ещё сообщения от ora-28000
16.04.2021, 00:26
1179
7 мес. 2 нед. 1 д. 7 ч. 19 мин. 29 сек.
Был(а): 05 мая 2025 00:34
Alekc495
в каталоге Валео такого номера нет ,есть *698753*
Найти ещё сообщения от ViBer
16.04.2021, 06:30
1180
1 г. 2 мес. 3 д. 20 ч. 54 мин. 33 сек.
Был(а): 04 мая 2025 22:54
Alekc495
Этот фильтр больше не выпускают. Артикул у него был 8201153808.
Хотя выпускается и продается какой-то Valeo 698753, возможно это тоже самое, что 8201153808.
Теперь в оригинале идет 272772132R, он же Purflux AH207.
Страница 59 из 64
Первая
9
49
57
58
59
60
61
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее...
shultz
10.03.2024
22:35
Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Alexei 44
27.10.2018
11:03
Замена разбитой противотуманки
Настоящий Индеец
02.12.2016
18:31
Неоригинальный воздушный фильтр
18.01.2012
20:28
