08.11.2020, 22:41
#121
Время онлайн: 5 д. 8 ч. 22 мин. 27 сек.
Был(а): 28 мая 2025 21:56
Автомобиль: Duster 2020 4x4 1.5 dci Drive+
Re: Новая аудиосистема Radio Connect
Если судить по авито, то на Duster 19/20 ставятся магнитола с парт.номерами:
281164885R
281156781R
Кто знает, в чём отличие? Полностью ли взаимозаменяемы?
С уважением! Виктор.
P'S'
Всё же, подумав, пришёл к выводу, что на авито была ошибка в цифре.
Правильный номер:
281154885R
Прошу прощения, кого ввёл в заблуждение.
Т.О. Radio Connect R&Go имеет 2 номера:
281154885R
281156781R
Последний раз редактировалось vbabc123; 13.11.2020 в 21:36.
11.11.2020, 21:33
#122
Время онлайн: 5 д. 2 ч. 23 мин. 50 сек.
Был(а): 22 июн 2025 07:09
Автомобиль: Renault Duster 2020. 4х4 2л
Здравствуйте. Дастер 2020г, решил поставить магнитолу вместо штатной Radio Connect,с дисплеем. Посоветуйте что можно преобрести на Али например,под штатное место(там вроде 7 дюймов), и что бы самому реально поставить.
12.11.2020, 06:15
#123
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 56 мин. 52 сек.
Сообщение от vbabc123
281164885R
281156781R
У меня 281154885R. три уже получается?
12.11.2020, 12:13
#124
Время онлайн: 4 мес. 1 д. 14 ч. 39 мин. 30 сек.
Был(а): 18 июн 2025 14:02
Сообщение от Евгений Кузнецов
281154885R - Bose
15.11.2020, 09:49
#125
Время онлайн: 3 ч. 17 мин. 59 сек.
Был(а): 15 ноя 2020 19:26
Автомобиль: Duster 2.0 4wd 6МКПП drive plus
Всем привет ,а на ней разве нет подсветки?вчера купил машину с салона drive+ комплектация ночью ехал на ощупь нажимал.свет вкл выкл не влияет.может как то активировать нужно?
15.11.2020, 12:07
#126
Сообщение от neon28
Дисплей подсвечивается сразу при включении, кнопки когда габариты включаешь! Блок печки и стеклоподъёмники подсвечиваются?
15.11.2020, 17:55
#127
да блок печки подсвечивается все подсвечивается кроме магнитолы кнопок...дисплей подсвечивается...блин дилер за 240км от меня .машину деревню отогнал родителям что делать...
15.11.2020, 18:05
#128
Сообщение от neon28
Ну минимум позвонить дилеру! Но наврятли на подсветку кнопок как-то отдельно питание подаётся! Скорее всего музыка бракованная! Прям щас пощелкал... Вобщем пока зажигание не включено у меня подсветка кнопок тоже не горит, музыка работает печка подсвечена, кнопки нет!
---------- Добавлено в 18:05 ---------- Предыдущее написано было в 18:04 ----------
Подсветка кнопок с задержкой включается около полсекунды! На стандартные пробовал сбрасывать?
15.11.2020, 19:22
#129
на стандартные не сбрасывал ,теперь на выходные поеду попробую сбросить ,машина у родителей ,подсветка вообще не включается магнитолы хоть заведенная машина хоть на ходу, вчера гнал ночью на ощупь нажимал ,думал в рено так и задумано что ли...инструкцию перерыл может где активировать нигде ниче нет на горячую линию звонил те к дилеру ,у дилера гарантийщики на выходном.завтра еще звонить буду только зи за кнопок другой город ехать так себе конечно затея..но и так обидно новая машина...два месяца ждал..и вот
15.11.2020, 21:50
#130
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 12 ч. 4 мин. 57 сек.
Был(а): 22 июн 2025 15:41
У меня почему-то эта балалайка плохо ловит,у меня одного или ещё у кого-нибудь? Звук какой-то не чистый,"шуршит" как-то,теряет волну.Купил на "Али" усилитель сигнала,но холода не поставить.Може с ним приём улучшится,хотя может шляпой оказаться..
16.11.2020, 09:24
#131
Сообщение от ktist 333
У всех так
16.11.2020, 13:38
#132
Сообщение от NCDenis
У всех так
Интересно,кто-то решил эту проблему? Или менять эту балалайку надо? Я попробую,конечно,поставить приобретённый китайский усилитель,но что-то не верится,что он поможет.
16.11.2020, 13:48
#133
...Я попробую,конечно,поставить приобретённый китайский усилитель,но что-то не верится,что он поможет.
Ждем отчета
18.11.2020, 17:05
#134
Информация для тех у кого плохо принимает магнитола FM:
Плохой приём магнитолы обусловлен сразу несколькими причинами:
Всё IMHO и только у меня. И что удалось "увидеть" мне.
1. Плохой контакт штыря антенны с антенным проводом. Т.е. происходит ослабление сигнала более требуемого. Сам штырь отличный и "правильный" по длине для диапазона "FM", с хорошим коэффициентом усиления. Менять не надо. Тем более на короткий (следить только, чтобы резьба не окислилась).
2. Некачественный, "съэкономленный" антенный провод, у которого высокий коэф. затухания (более 0,12Дб/м.). Явно нужен другой провод, с более толстой центральной жилой. (Но более толстый трудно укладывать).
3. Некачественный антенный штекер FAKRA. Лично мне он очень не нравится. Лучше DIN. У пионеров и у старых kenwood почти всегда DIN.
4. "Неправильный" входной контур (ВК). Этот контур точно не согласован с мс Si4767A40 (fm-тюнер). На входе fm-тюнера не наблюдается требуемое напряжение от средне-сильного передатчика. Хотя бы на расстоянии 10км.
5. "грязный" звуковой тракт (ЗТ) от fm-тюнера и далее. Fm-тюнеру "не хватает" питания, хотя бы стабильных и правильных с запасом 400мA. (хотя по даташиту 130мА)
6. Слишком "тонкие" провода питания. Это реально "зашквар". С этими проводами "правильного" питания не получится организовать.
7. По звуковому тракту (ЗТ): всё, что связано с "правильным" твиком/переделкой ЗТ и питания "ключевых" частей тракта.
Это краткий перечень причин, почему магнитола принимает так плохо. Есть и другие, например "неправильный" кварц (с "большим" уходом частоты), алгоритм DAC, неправильное питание на УМ и на DAC и т.д..
Удаляя и исправляя эти причины можно более/менее добиться приемлемого звучания.
Но, не заменив на качественный (с правильным затуханием и с минимально ослабляющим сигнал) антенный, а заодно и микрофонный провод, не сняв обшивку крыши, не согласовав ВК и fm-тюнер + не организовав "правильного" питания хотя бы на fm-тюнере (как минимум) - добиться на этой магнитоле качественного приёма очень затруднительно.
fm-тюнер приемлемый по качеству, полностью цифровой. Обвязка минимальная. Поэтому в этой части тракта почти невозможно ч/л "улучшить".
Все цифры прикидочные и следуют из моего опыта. Всё IMHO.
Последний раз редактировалось vbabc123; 27.11.2020 в 00:20.
24.11.2020, 20:36
#135
Время онлайн: 3 ч. 6 мин. 5 сек.
Был(а): 19 фев 2025 23:16
Автомобиль: Renault Duster 4Х4
Поехал,я в прошлом году в Чебоксары в командировку на своем Ларгусе 2013 года...и заехал в салон Рено...давно собирался менять автомобиль и оставил своего друга в т рейд-ин,вернулся домой на Дастере.Так вот флешку вытащив из магнитолы Ларгуса вставил в новую магнитолу Дастера...она начала воспроизведение с того же самого места,что и нстарой машине))) .Но..замечаю, что старая магнитола мне нравилась больше..диски можно вставлять))) и радио менее требовательно к сигналу
04.12.2020, 18:16
#136
Был(а): 22 июн 2025 08:59
А прошивки нет еще на этот майфун?
17.12.2020, 16:36
#137
Время онлайн: 1 д. 16 ч. 40 мин. 7 сек.
Был(а): 16 Янв 2022 12:32
Здравствуйте!
Помогите советом:
Телефон к магнитоле цепляется хорошо и громкая связь работает прекрасно. Но когда приходит звонок с вотсапа, то я не слышу собеседника, пробую повысить громкость подрулевым: повышается но звука все равно нет.
17.12.2020, 16:47
#138
Сообщение от Vadimgur
Здравствуйте!
Помогите советом:
Подключи блютуз гарнитуру к телефону и попробуй поговорить через нее! Выяснишь кто виноват! Мне кажется Р.К. тут непричем!
17.12.2020, 17:33
#139
Забыл упомянуть, что по беспроводной гарнитуре все нормально.
17.12.2020, 17:39
#140
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 3 ч. 52 мин. 35 сек.
Был(а): 11 июн 2025 19:05
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МТ
AD2P выключено?
Часовой пояс GMT +3, время: 06:26.
