Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ШАССИ
Старый 10.11.2015, 22:12   #41
Alsten
Аватар для Alsten
Онлайн: Alsten вне форума
Был(а): 09 авг 2024 10:56
Автомобиль: Рено Дастер 2.0L, 135, 6МТ, 4WD
По умолчанию Re: Биение руля на высоких скоростях
По идее, действительно, центрироваться колесо должно чем то одним - либо болтами, либо центровочным кольцом.
Старый 11.11.2015, 00:30   #42
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от Alsten Посмотреть сообщение
Да одним - болтами.
Прикиньте каким усилием закручиваются болты и какое усилие нужно чтобы раздавить пару миллиметров пластика, если он помешает центровке болтами.
Я, в свое время, когда менял диски на зимние, совсем забыл про те кольца и прикрутил штамповку поверх них (обнаружил уже весной, когда переобувался обратно, да так и оставил остатки колец на ступицах) - естественно, их раздавило и центровать летние диски они уже не помогают. Но никаких биений как не было, так и нет.
Старый 27.11.2020, 13:01   #43
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:59
Не так давно началось биение при езде свыше 100 км/ч. Пробег 26 000 км. Кардан проверял, в норме. Грешил на плохо отбалансированные зимние колёса (штампы MW eurodisk и Pirelli Ice Zero 215/65 R16), которые еще остались с прошлего Дастера (второй сезон им). Но после мойки колёс и перебалансировки ничего не изменилось. Посадочные места ступица-тормозной диск и ступица-барабан чистые и смазаны, посадочные у колёс тоже в норме. Не знаю куда теперь копать. По ходовке всё вроде в норме, люфтов нет. Бьёт по рулю, а так же заднюю часть авто (вибрация отдаёт даже на рычаг ручника).
Старый 27.11.2020, 13:19   #44
KGZ
Аватар для KGZ
Онлайн: KGZ вне форума
Был(а): 01 окт 2024 09:55
Автомобиль: Duster 1.5D Drive+ 2019
Сергей159, Посадочный размер ступицы и диска совпадает?
Старый 27.11.2020, 13:27   #45
Сообщение от KGZ Посмотреть сообщение
Да, диски штампы точно такие же как запаска.
Старый 27.11.2020, 13:35   #46
Grundel
Аватар для Grundel
Онлайн: Grundel вне форума
Был(а): 14 апр 2025 02:17
Автомобиль: 1.5 dCi 21г.в.
Возможно деформирована одна из покрышек. Бывает, что дисбаланса нет, а деформация присутствует. На скоростях за сотку начинает проявляться.
Старый 27.11.2020, 13:38   #47
.CJ.
Аватар для .CJ.
Онлайн: .CJ. вне форума
Был(а): 21 июн 2025 19:19
Сколько грузиков навешано на каждом колесе?
Старый 27.11.2020, 15:53   #48
Сообщение от .CJ. Посмотреть сообщение
не больше 50-60 гр.
Старый 27.11.2020, 15:58   #49
KGZ
Аватар для KGZ
Сергей159, Попробуйте местами поменять. С переду назад поставить
Старый 27.11.2020, 16:17   #50
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Резина сама по себе может быть кривая, бывает со временем. У меня один такой комплект был, пока не заменил - ничего не помогало.
Старый 27.11.2020, 16:23   #51
Немец 75
Аватар для Немец 75
Онлайн: Немец 75 вне форума
Был(а): 15 июн 2025 18:45
Местами менять бесполезно ,похоже на неправильную балансировку .
Старый 27.11.2020, 17:43   #52
.CJ.
Аватар для .CJ.
не больше 50-60 гр.
Да, вроде не много. На кривую резину не похоже.
Старый 27.11.2020, 17:52   #53
KGZ
Аватар для KGZ
Сообщение от Немец 75 Посмотреть сообщение
Это для понимания, что не все 4 колеса разбалансированы. На задней оси легкий дисбаланс будет незаметен.
А так. На повторную балансировку надо ехать в проверенный шиномонтаж.
Было у меня так. 3 раза колеса балансировал, в итоге сделали нормально в правильном сервисе.
Старый 27.11.2020, 19:10   #54
А может это из-за того, что три покрышки 2017 г.в., а лишь одна 2019? Покупал 3 новые с рук и одну новую в магазине. Хотя прошлой зимой на старой машине биения не было.
Старый 27.11.2020, 19:33   #55
Немец 75
Аватар для Немец 75
Год выпуска на баланс не влияет , а вот кривой станок или жопарукий шиномантажник могли грузы на от...бись приклеить.
Старый 27.11.2020, 21:12   #56
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Как хранились новые 2017г "с рук" - одному богу известно, покривели при хранении... как вариант...
Старый 27.11.2020, 21:35   #57
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP на форуме
Это резина такая,брак.У меня та же история с зимней резиной премиори-в шиномонтаже нормально балансируется,а на большой скорости начинает бить одно колесо.Пробовал давление больше делать-тогда получше становится.Видимо на скорости деформируется от центробежной силы неравномерно и вылезает типа булки.
Старый 29.11.2020, 00:06   #58
А "кривая" не факт что на станке дисбаланс большой выдавать буит. У меня тогда колёса "легковые" были, там о таких весах как 50гр и речи не быть не могло, и балансировал неоднократно, но вылазило на скоростях за 100 и чем дальше - тем сильнее.
Старый 10.02.2021, 09:42   #59
Meborep
Аватар для Meborep
Онлайн: Meborep вне форума
Был(а): 10 фев 2021 09:42
Автомобиль: Рено дастер
Сообщение от ISUNTURU Посмотреть сообщение
Гоните в шею таких горе-шиномонтажников . ?
помню я таких тоже
тоже рассказывали что нужно балансировать по другому и только они знают как
Старый 17.04.2024, 11:52   #60
resours-lsv
Аватар для resours-lsv
Онлайн: resours-lsv вне форума
Был(а): 14 фев 2025 15:41
Автомобиль: Renault Duster 1.5
Подниму тему. С середины зимы заметил мелкую вибрацию(дрожание) на скорости около 100-105 и выше. К весне она несколько увеличилась. Думал, что разбалансирована зимняя резина. Перекрутил летние колёса всборе. Ситуация абсолютно не изменилась, вибрация осталась. Один мастер предположил, что это привода могут дать вибрацию. Возможно ли такое? С приводами проблем небыло, разве что на сильном морозе слегка похрустывали на первых метрах.
Модернизация руля. Кожа. Подогрев. Сигнал. skela КЛУБНЫЙ АВТОМОБИЛЬ 54 02.12.2024 00:07
Вибрация при повороте руля на месте Tutor РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 20 20.06.2017 11:06
авто за 2 280 000 руб - нет регулировки руля!!! Брокер БЕСЕДКА 17 14.04.2014 10:35
Вибрация руля Sman РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 40 16.05.2013 00:07
Прыжок оборотов при повороте руля pivovar РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 9 30.04.2013 23:50
Часовой пояс GMT +3, время: 17:36.
