18.06.2015, 21:16
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 6 мин. 49 сек.
Новый dCi о 109 коняках!
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
30.12.2020, 23:45
#2601
Время онлайн: 9 ч. 25 мин. 54 сек.
Был(а): 04 апр 2022 10:49
Автомобиль: Duster дизель 2020
Re: Новый dCi о 109 коняках!
Дизелёк 109 л/с -сила. Недавно тащил Логана на круизе. Никаких усилий. Прёт как танк. Без напряга. Пока новая машина, даже думать не хочу, что и как. Просто наслаждаюсь. Была Санта фе дизельная. Конечно, не сравнить, но Дастер дизельный очень тяговитый. На санте крутящий момент побольше, но и машина под две тонны. А на дастере сочетание коробки и движка - весьма неплохая связка. В общем я доволен. Единственное- прицеп толкает машину. На санте из-за веса машины я прицеп не чувствовал. Едет и едет. А Дастер толчки под зад ощущает.
Глаза боятся, а руки...- крюки.
31.12.2020, 02:56
#2602
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Сообщение от Osia70
Вот и я это заметил! Жаль что прицепы до 750 кг не делают с накатным тормозом.
31.12.2020, 03:12
#2603
Сообщение от want_to_be_jeep
Тормоз накатный может быть и хорошее дело. Не пользовался ни разу. Не приходилось. Как-то не нужно было. Привык пользоваться тем, что есть. Думаю, что Дастер с этим справится. Прокладка между рулём и сиденьем должна быть адекватной. Пока справляемся.
31.12.2020, 06:33
#2604
Время онлайн: 11 мес. 2 ч. 56 мин. 44 сек.
Был(а): 20 июн 2025 06:13
[QUOTE=want_to_be_jeep;1130844]Вот и я это заметил! Жаль что прицепы до 750 кг не делают с накатным тормозом.
Думаю для тебя такая модернизация по силам
31.12.2020, 11:14
#2605
Сообщение от Osia70
Насчёт прокладки это конечно верно, но вот начитавшись на профильных форумах и насмотревшись Ютуб каналов, могу сказать следующее. Если тормоз наката работает правильно то водитель при торможении его вообще не чувствует. Динамика торможения с прицепом оборудованным тормозом наката одинакова и для автомобиля без прицепа! Это круто! Большой плюс Дастера в том что он легкий , а с прицепом этот плюс становиться минусом. А на горной дороге ситуация усугубляется ещё сильнее, представьте что вы с прицепом на горном серпантине!
У меня прицеп - курганский Крепыш. Я уже похоже замучил менеджеров производителя вопросом о возможности доработки конструкции тормозом наката. С начала обещали что такое решение существует, но потом отказали сославшись на отсутствие такой сертифицированной модели, типа нет ОТТС! Но думаю что это только отговорка, буду искать дальше.
22.01.2021, 15:19
#2606
Был(а): 22 сен 2024 16:30
А в мороз кого нить потеет кулер? Что то обнаружил сегодня, вспотевший он. И в дросселе маслицо, немного, турбина? Или это у турбовых норма? Масло ушло где то грам 100 на 1000 пробега. Морозы были до 35. Но в морозы не крутил больше чем 2100.
22.01.2021, 15:40
#2607
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 12 мин. 4 сек.
Был(а): 19 июн 2025 21:48
Сообщение от Draiver24
" Но в морозы не крутил больше чем 2100." - 2100 это не опечатка?
Как же ты ездил, то беднушка?  Я не кручу, выше 3000 вообще, а при обычной езде и меньше, но до 2100 - это уже вообще ползком.
22.01.2021, 16:02
#2608
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 13 ч. 22 мин. 16 сек.
Был(а): 11 апр 2025 12:09
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 dci 4x4, серая платина
Сообщение от serg_vrn
Хм, кто тут "беднушка"? При 2100 мы едем чуть больше 90 км/час. Т.е. соблюдаем ПДД, а это достойно уважения и пример для подражания.
22.01.2021, 16:22
#2609
Сообщение от СМитрич
На 6-ой - понятно. Но в городе при разгоне со светофора переключаться при 2100  .Ради интереса сегодня попробую в каком-нибудь уединенном месте.
22.01.2021, 16:53
#2610
Норма в любом турбовом моторе всегда в патрубках есть масло.Насчет потеет .на сколько? кулер не пробит случаем?чуок возле патрубков может быть но без капель.именно потеет !
22.01.2021, 18:20
#2611
Не,не пробит,сверху мокро,от верхнего патрубка. Насчет оборотов нормально он едет,при переключении чуть больше,а так движение на этих оборотах,но это в городском цикле. За город в такой мороз не выезжаю,жалко его,сильно жестко работает тогда. Все же на зиму наверное надо 30-ку заливать,она пожиже вроде. Завтра попробую сфотать где сколько масла,чтоб наглядно спросить
---------- Добавлено в 19:20 ---------- Предыдущее написано было в 19:16 ----------
Может совпало,но перед морозами как раз заменил масло на шел хеликс 8 синтетика 5-40 и заменил кольца на патрубках на силиконовые,синие.
23.01.2021, 00:43
#2612
5-40
Самое правильная вязкость! Для дизелья 30 говно не лей если только еле ездишь то да а если нагрузки то подальше от него. ИМХО помни вторая цифра коэф вязкости на рабочих температурах чем больше тем лучше мотор защищает но меньше топлива экономит за счет насосных потерь и сопротивления вращению элементов мотора.Конечно 60ка слишком но 40-50 в самый раз особенно если мотор с большим пробегом то 50ка самое то.
23.01.2021, 06:19
#2613
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 2 ч. 6 мин. 56 сек.
Был(а): 19 июн 2025 05:22
Конечно 60ка слишком но 40-50 в самый раз особенно если мотор с большим пробегом то 50ка самое то.[/QUOTE]
Ну да! А чем потом при минус 40 двигатнль чем проворачивать чтоб завести танковые аккумы у Вас взять?? Уважаемый, прежде чем раздавать советы, гляньте откуда человек и полезен ли будет Ваш ему совет
23.01.2021, 09:15
#2614
Да лаадно вам, это ж совет  ясно,что зимой никаких 50- 60-к, но 5-40 вроче ничего, с вебастой. Просто думал,может для современной турбины лучше 5-30, а для мотора вроде как 40-ка лучше, покрепче. Вот и сомнения. Хотя машина все свои 120 ткм до меня ездила на ельф 5-30, у оф дилера заправлялись, есть отметки. Может конечно это и подкосило турбину столь быстро?
23.01.2021, 13:42
#2615
Draiver24, У меня на 25тк, сопливить начало ,патрубок и дроссель. Заменил на синие с драйва, все стало нормально. Масло эльф 5-30. Сегодня утром было - 29, завелся с пол тыка, но чувствуется машинке тяжко! С вебастой конечно и 5 -40 без проблем!
---------- Добавлено в 15:42 ---------- Предыдущее написано было в 15:41 ----------
Если сопливит то это не признак подкошенной турбины
23.01.2021, 13:56
#2616
Был(а): 16 мая 2023 17:24
5-30 прекрасно отработает. 5-40 это то же самое + загустили больше. Базовые масла те же самые, чтобы по прокачиваемости уложиться в 5W. Посмотрите на анализы отработок 5W-40. Практически всегда просадка до 30-ки. Фактически на 30-ке через 1000км и катаетеcь... Не будет на 30-ке больше износа, чем на 40-ке. А дерьма в моторе всяко поменьше. А чувство езды с прицепом на 40 после 30 получите. Хотите защиты от износа - купите 10W-30 или 15W-30 API CJ-4. Но не зимой конечно. Тут и крепкая база без загустителя и пакет что надо, да и зола до 1. Экзотика та ещё, но для максималистов самое то.
23.01.2021, 16:02
#2617
Время онлайн: 6 мес. 5 д. 16 ч. 39 мин. 27 сек.
Был(а): 12 мар 2025 06:40
Наглядно. Снова.
23.01.2021, 16:16
#2618
Странная картинка. К чему применима? Вязкость в чём? Да и с вязкостью в 20W без ограничения температуры сверху в древних как г.. мамонта нижневальных дизелях Ниссан как? И почему Toyota заставляет лить 0W-20 во все свои моторы в калифорнии? Шоб все сдохли до конца гаранти? Там же жарко...и вообще не по таблице...
23.01.2021, 16:56
#2619
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 19 июн 2025 19:55
Сообщение от 911M
Картинка то нормальная, классического применения масла, а вот производятелы сейчас порой не понятно что советуют....что ни как не укладывается в нормы...
23.01.2021, 17:02
#2620
Был(а): 08 июн 2025 18:10
Сообщение от Вездеход64
Например PSA для своих всех дизелей сейчас строго 0W30, хотя во Франции отродясь -40 не бывало))) А вот +40 частенько бывает.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:40.
